コンピュータ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 563件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10630939] CPU交換時の不具合
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2009/12/14 19:35:50(最終返信:2009/12/14 20:16:18)
[10630939]...マザーボード買い替えも考えております。 お詳しい方、書き込みよろしくお願い致します。 ■マウスコンピュータ(2007年購入) OS Windows XP Home Edition JA N09-00016...詳細
[10602191] どちらが性能上でしょうか?
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX)
2009/12/09 03:04:12(最終返信:2009/12/11 18:24:05)
[10602191]...特に日本は宣伝戦略でintelのイメージ強すぎますからね・・・ まぁそういう事です。 国の予算問題でスーパーコンピューターで世界一にこだわるのもそういう理由があります。 X4 Quad-Core 630がCore2Quad...詳細
[10598801] PCが止まりました;;
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/12/08 16:03:58(最終返信:2009/12/11 11:47:05)
[10598801]...そのワクチンどちらを入れたいか考えれば直に答えは出ると思います。 ウイルスソフトというのは、コンピューターウイルス自体のことです。 「アンチ」ウイルス、ウイルス「対策」、「抗」ウイルス等呼び名は様々ありますが...詳細
[10520308] このCPU使って今のPCのアップグレードを考えてます
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/11/23 15:15:22(最終返信:2009/11/23 20:27:56)
[10520308]...そこで質問なんですが 現状 BTO PC マウスコンピュータ  M/B P5LD2-VM CPU PENTIUM D820 で M/B P5B V1.04(友人から安く譲ってもらった) CPU CORE2DUO...詳細
[10514427] Core 2 Duo P8700との性能の比較
 (CPU > インテル > Core i7 975 Extreme Edition BOX)
2009/11/22 14:25:42(最終返信:2009/11/23 16:48:44)
[10514427]...ご指摘ありがとうございます。 型番を勘違いして質問してしまいましてどうしたものかと思っていました。 ではマウスコンピュータで販売されているCore i7 820QMと比較した場合 どのくらい性能差があるのでしょうか?...詳細
[10514080] 初自作機の構成、これで大丈夫でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/11/22 13:03:37(最終返信:2009/11/23 13:20:20)
[10514080]...現在シドニー近郊在住ですが、今日も最高気温41度で、うちにはクーラーがありません!かといって、毎日何時間もコンピュータを酷使するわけではないので、値段もそこそこで必要であればファンを増設&水冷にもできるCM690を選んでみました...詳細
[10482786] オーバークロックの構成
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/11/15 23:03:08(最終返信:2009/11/20 22:25:04)
[10482786]...光回線末端装置にはルーター機能を持たせているので、Wanx1 Lanx3位のslot あるので、そのLanへ2回線を接続。 コンピューターの奥深さは同感ですが、お勤めされているなら、システム室のSEと お友達になるのも選択ですね。 zaggyさん...詳細
[10447191] フォルダなどが開くのが遅いのですが・・・
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2009/11/09 13:23:41(最終返信:2009/11/20 11:34:04)
[10447191]... HDDをSSDにしてみるとか  そのフォルダが動画再生ソフトに関連付けされているから、マイコンピュータやエクスプローラーから直にアクセスする際に遅くなるのでは。(特定のフォルダならば)  そのフォルダを右クリックしてプロパティを見ると...やってみようと思います。 CPUの温度は問題無いとは思います。 アップした画像を出してくるのに、Dドライブをマイコンピューターから 何度か行き来したのですが、やはり変だと感じます(遅いなと) ティプトロさん こんにちは...詳細
[10485681] 地デジPCの構成について、お願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2009/11/16 17:10:26(最終返信:2009/11/16 20:31:05)
[10485681]...今度新しくPCの買い替え考えていますが、詳しくないのでよろしくお願いします。 マウスコンピューターの地デジ3波モデルを検討しているのですが、 CPUはCore2 Duo E7500もしくは、E8400にグレードアップするか...詳細
[10320584] 初自作でのトラブルです。
2009/10/17 00:18:47(最終返信:2009/10/20 20:29:28)
[10320584]...こちらのマザーボードは故障にはいたらなかったようです。 いずれにしても、問題の切り分けが必要かと思いますので、 もしお近くなら、ソフマップのコンピュータクリニックへ持ち込まれてはいかがでしょうか? http://www.sofmap.com/te...詳細
[10173172] パソコンを自作します。意見をください。
2009/09/18 16:32:27(最終返信:2009/10/18 23:46:58)
[10173172]...あと、自作したいというのでないのであれば、普通にメーカー製のほうが安かったりもすると思う。マウスコンピューターとかAcerとかPCショップのPBとかね。 >オンラインFPSならそんなに重くないんじゃないかな...>あと、自作したいというのでないのであれば、普通にメーカー製のほうが安かったりもすると思う。マウスコンピューターとかAcerとかPCショップのPBとかね。 マウスとかAcer薦めるの? パーツのクオリティが違うじゃない...詳細
[10286245] ソケットの形状+もっと高性能なCPU
 (CPU > インテル > XEON X5492 バルク)
2009/10/10 12:25:03(最終返信:2009/10/12 14:29:48)
[10286245]...販売していないなら販売予定日はいつですか 販売しているんならメーカー側のホームページを教えてください 富士通のVENUSは、スーパーコンピュータ向けのCPUですね。 AMDのOpteronとは、異なるCPUですね。 何やりたいんだかわけがわからん…...詳細
[10268148] BIOS認識が2コア
2009/10/06 14:09:09(最終返信:2009/10/06 23:27:10)
[10268148]...VMWareServerでは2コアですが、同様の現象をWEBで確認 しました。 貴重な情報ありがとうございました。 でもコンピュータは2進数ですからね。 1,2と来たら4,8,16と続くのが普通です。 シングル、デュアルの次はクアッドだし...詳細
[9891898] オーバークロック
2009/07/22 18:46:39(最終返信:2009/10/01 17:18:24)
[9891898]...OCの副作用ですね、電源落とすときは電源ボタン長押しで対応してます。 報告です、WindowsXPのマイコンピュータにプロパティではきちんと3.8Ghzと表示されますがWindows7RC(32,64Bit共に)ではなぜか3...詳細
[10193492] HTTはどのような仕事に役に立っていますか?
2009/09/22 13:30:45(最終返信:2009/09/24 21:35:57)
[10193492]...http://team2ch.info/Projects/ コンピュータの動作チェックの安定などを調べるなどで、1週間くらいコンピュータを動作させ続けるのなら、私ならこれがお勧めです。(一石二鳥) CPUの負荷率変更...その為にいちいちBIOSでHT ON/OFFを切り替えるのも面倒だし。 私なら、余剰のCPUパワーは、数値計算(グリッドコンピュータ)のプロセッサーとして活用すると思います。基本的にはバックグランドで動いているのでメインのプログラムに影響は少ないと思います...詳細
[10134455] デバイスマネージャーで以前のCPUが表示されます。なぜ?。
2009/09/11 10:52:06(最終返信:2009/09/11 12:26:11)
[10134455]...プロセッサを右クリック、変更のスキャン、と、やりましたが依然『E7400』のままでした。 頂上のコンピューター名のところでも同じようにやってみましたが変わりませんでした。 再起動させても変化なし…。 お手数を取らせまして申し訳ありませんでした...詳細
[10038602] セイロンDをコレにしたらどれくらい速い?
2009/08/23 13:46:13(最終返信:2009/08/24 10:54:02)
[10038602]...あきらめて量販店で既製品を買ってください。 正直、丸勝さんがおっしゃっている通り、そうたいした違いは出ませんよ。 ゲーム等の、比較的コンピュータースペックを要求するような使い方では、CPUコアクロックの100Hzの違いでも、格段に違ってきたりします...詳細
[9958831] 熱による影響
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/08/06 01:10:11(最終返信:2009/08/22 01:47:21)
[9958831]...…熱による回路パラメーターの変化で、正帰還発振で発熱昇天というのを、昔は熱暴走と言ったのですが。コンピューターの場合は、熱停止という方が正しいかと。 も一つ。理想的なトランジスタは、ON状態/OFF状態では電力を消費しません...詳細
[9960633] この温度は正常?
2009/08/06 14:39:18(最終返信:2009/08/15 00:24:53)
[9960633]...Windows上でのSoftwareによるOC程、内容の、訳のわからないものありません。ただ手軽に楽しめると言う点とコンピュータへの知識や造詣なしに出来る点で、その種の人に受けていることも事実です。とはいえそれも自己責任ですが...OCで進行がよいでしょうね。 さくら商店さんが言う、「みんな失敗して、経験し知識を身につけてる」が主流で、コンピュータ工学からのアプローチはマイナーですが、可能な限り体系的な学習が結果は身につきます。 >AUTO...詳細
[9883876] 初自作
2009/07/20 22:48:26(最終返信:2009/08/09 12:03:05)
[9883876]...>1つしか認識してないようなきがするんですがどうやったら確かめられますか? Windowsからは,フォーマットされていなければ認識されない・・。 「コンピュータ」を 右クリック,「管理」-「ディスクの管理」で確認できます。 まさか,接続ミスなんてことはありませんよね...詳細
