コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 387件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16451106] ハカセ 詳細情報ありがとう !
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2013/08/09 00:50:38(最終返信:2013/09/01 10:30:41)
[16451106] ...解消できましたー。Microsoftのキーボードのドライバーと干渉していたようです。 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェックを外すだけで、OKでした・・・^^。 なんと...CFDの剣山さんは、モデルチェンジするのでしょうか・・・? RamPhantomEX化するって事は、コンピューターを開くとディスクができているはず、その容量はどれくらいなのかな? RamPhantomEXで私は1... 詳細
[16499136] Cドライブの容量を増やしたい
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/08/23 16:54:48(最終返信:2013/08/23 20:27:10)
[16499136] ...す。 1.[スタート] メニューから、[マイ コンピュータ] を右クリックし、表示されたメニューから [管理] をクリックします。 2.[コンピュータの管理] 画面が表示されたら、画面の左側の[記憶域]の下にある[ディスクの管理]... 詳細
[16464737] 初めての自作に挑戦&製品選び
2013/08/13 10:29:21(最終返信:2013/08/16 22:34:47)
[16464737] ... >HDD内のデーターが表示されません。 普通は、HDDを繋げるだけで済むはずです。 マイコンピューターに何もでで来ないのか、ドライブ名まで出ているのにフォルダが何もないのか。 あと、デバイスマネージャーでどのように表示されていますか... 詳細
[16453142] SSDがOwner⇒コンピュターのとこに表示されない。
 (SSD)
2013/08/09 18:38:30(最終返信:2013/08/09 19:06:26)
[16453142] ...Ownerのとこのコンピューターのとこで表示されてないのですが、なにが原因なんでしょうか? ローカルディスク(c:)のように表示するにはどうすればいいのですか? コンピューターの管理⇒ディスクの管理ではちゃんと... 詳細
[16422876] まさか、ベンチマークテストだけ最適化とか
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/07/31 19:30:03(最終返信:2013/08/06 12:28:36)
[16422876] ...すれば性能が良く見えるでしょう。 >携帯電話にまで、ベンチですか。。 スマートフォンだからコンピュータなんだけど、、、 スマートフォン見たことないですか? >その話は アプリとGPUクロックの動作駆動の事のようですが... 詳細
[16361232] SSDがBDドライブとして認識される
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/07/13 15:09:41(最終返信:2013/08/02 11:47:30)
[16361232] ...SSD 所謂クローンコピーでしょうか? SSDが単にフォーマットされていないだけかと思います。 コンピューターの管理 で 初期化することで,認識されるかと思います。 また,単純に,SSD にクリーンコピーなら...正常に使える事を確認してから Cドライブを削除してもいいです。 その際 Dドライブのみになった事をコンピューターの管理で確認もしてください。 いずれにしても インストールディスクがあれば 最悪 再インストールすれば... 詳細
[16414646] サムスン840シリ-ズ500GBでの異変について
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/07/29 09:50:32(最終返信:2013/07/31 06:02:41)
[16414646] ...最後の方を読んでください。 http://youwish.web.fc2.com/secure.htm マイコンピュータの ディスクの管理で 容量を確認すれば どちらで動いているか解るはずですが 沼さん の 言われる通りでしたが... 詳細
[16396951] OSのクリーンインストール
2013/07/23 23:49:56(最終返信:2013/07/24 10:13:51)
[16396951] ...)にSSDを接続しても「ドライバーが見つかりません」とのことでOSのインストールができません。 USB接続を行っている場合のSSDを「コンピューター→管理→ディスクの管理」で見てみると、「未割り当て」となっています。 また、BIOS設定画面を起動してみると... 詳細
[16373901] SSD換装に関して
 (SSD)
2013/07/16 23:45:56(最終返信:2013/07/22 23:01:57)
[16373901] ...RST画面で 管理(M) 画面を貼り付けてください。 それから コントロールパネル>管理ツール>コンピューターの管理で ディスクの管理  ドライブ状況も貼り付けてください。 you-wishさん ありがとうございます...価格につられてパッケージ品を購入したため、このような状態に陥りました。 SSDは未認証のため表示されていないようです。 コンピューターの管理 ディスクの管理 画面起動にて MBR、GPT で初期化するという項目が出てきました。 ... 詳細
[16223134] Dell Inspiron1720 SSD換装情報
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/06/06 21:07:24(最終返信:2013/06/06 21:07:24)
[16223134] ...Softwareで作成へ  インテル製品を取り付けてくださいと言われてインストール拒否 ・マインコンピュータではSSDがないので、コンピュータの管理→ディスクの管理にて確認    SSD確認できたが、初期化されてませんととエラーがでていたので... 詳細
[15921955] DELL Inspiron 1520に換装できますでしょうか?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/03/22 01:19:54(最終返信:2013/05/27 16:23:50)
[15921955] ...ホントにがっかりしていたのですが… それを友人に言ったところ、友人がいろいろ調べてくれて、異常を見つけました。 <マイコンピューター>を右クリックして<プロパティ>を開き<全般>たぶに表示される、CPUの性能?表示を見たところ... 詳細
[16107601] Write Zeroテストでドライブ故障
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2013/05/07 23:13:17(最終返信:2013/05/15 14:54:22)
[16107601] ...潜在しているのではないかと不安になります。 OSはwindows 7です。 ファームの070Hの履歴にはホストコンピュータと通信不能となるタイミングの問題の解決とありますが、 逆に悪くなっているような気がします。 ちなみに... 詳細
[10915026] 10ヶ月で逝く
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2010/02/10 00:23:35(最終返信:2013/05/13 15:02:41)
[10915026] ...2台で読み書き、さらにバックアップです。素人でもマニアで神経質な人はそれを普通にやっています。 コンピューターをよく知っているような口ぶりですが、ハードディスクや記憶媒体なんて物凄く脆弱なのも 承知してないのはただの愚か者です... 詳細
[16113858] OSが認識しません。不良品でしょうか。
2013/05/09 18:52:28(最終返信:2013/05/10 03:40:21)
[16113858] ...SSDSC2CT240A4K5」の側に問題があるのではないかと推測します。不良品でしょうか。 フォーマット済み? コンピューターの管理>ディスクの管理 でみてください、 マイコンピューターでは見えません、フォーマットすれば見えるようにはなりますが。 ...それでも認識しないなら初期不良ということで処理してはどうでしょうか。 「認識されるとメッセージが表示され」は コンピューターの管理>ディスクの管理をクリックした時に フォーマット してない時に出ます。MBRで クイックフォーマットしてください... 詳細
[16103922] HDDとの換装手前で足止め
2013/05/06 23:11:06(最終返信:2013/05/08 19:41:05)
[16103922] ...スムーズにWin8のOSが立ち上がりました! 最初デバイスマネージャには認識されてもマイコンピュータに表示されず、 Ease Todoにも表示されませんでしたが、マイコンピュータの管理からフォーマットをして 選択できるようになりました... 詳細
[15641248] vistaもういやだ><
2013/01/19 17:45:59(最終返信:2013/05/07 22:27:54)
[15641248] ...OSをvistaからウインドウズ7にしようかと思うのですが、私の使用しているPCはマウス コンピューター製でイマイチな製品でしたそれを、イロイロ改造して使用しております。 今までも、電源交換、グラボ交換... 詳細
[16102529] Secure Erase
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/05/06 18:00:58(最終返信:2013/05/07 07:30:40)
[16102529] ...完全消去を続行するには、以下の指示に従ってください。 このプロセス中にコンピュータの電源を切らないでください。 1.コンピュータのケースを開けてください。 2.SSDからSATA電源ケーブルを抜いてください... 詳細
[16039959] 更新プログラム「MS13-036」(KB2823324)不具合
 (SSD)
2013/04/20 22:59:04(最終返信:2013/04/21 22:51:17)
[16039959] ...更新プログラム「MS13-036」(KB2823324)不具合 一部のコンピュータにブルースクリーンと呼ばれるエラーメッセージが表示されるなどの不具合が発生しているという。 http://www.itmedia... 詳細
[15967572] エラーメッセージ
2013/04/02 06:41:40(最終返信:2013/04/02 18:27:08)
[15967572] ...Y:は知らないうちに出来ていて消していいのかも消し方もわかりません。 Y:は初めはYではな買ったのですが、コンピュータの管理よりドライブ文字とパスの変更で勝手にYにしてしまいました。それも原因でしょうか? >HDD等を沢山接続しているのでしょうか... 詳細
[15948112] ファイルを操作中に突然認識しなくなる
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2013/03/28 11:06:09(最終返信:2013/03/30 00:34:01)
[15948112] ...仮想OS用に利用していますが、イメージファイルのように20GB以上あるファイルを 操作すると(主に移動やコピー)、突然コンピュータからSSDの認識が完全に外れてしまいます。 たまたま残容量がほぼない状態で仮想OSを動かし、仮想OS上でWindowsUpdateや...仮想OSを起動した途端にSSDが死んだ時もあります。 常になるわけではなく、ふとした時に突然なります。 コンピュータを再起動させると再度認識してくれるのですが、いつか壊れそうで怖いです。 同じような現象に見舞われた方および... 詳細
