コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 388件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15948112] ファイルを操作中に突然認識しなくなる
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2013/03/28 11:06:09(最終返信:2013/03/30 00:34:01)
[15948112] ...仮想OS用に利用していますが、イメージファイルのように20GB以上あるファイルを 操作すると(主に移動やコピー)、突然コンピュータからSSDの認識が完全に外れてしまいます。 たまたま残容量がほぼない状態で仮想OSを動かし、仮想OS上でWindowsUpdateや...仮想OSを起動した途端にSSDが死んだ時もあります。 常になるわけではなく、ふとした時に突然なります。 コンピュータを再起動させると再度認識してくれるのですが、いつか壊れそうで怖いです。 同じような現象に見舞われた方および... 詳細
[15896204] SSDを認識しません。助けて頂けませんか。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/03/15 21:48:52(最終返信:2013/03/16 01:03:10)
[15896204] ...html#data04)にセットし、コンピューターに接続したのですがData Migrationが本SSDを認識しません。どうすればSSDを認識するようになるかを教えて頂けませんか。 なおコンピューターはASUS UL20FTを使用しています... 詳細
[15881110] 外付けドライブとして認識してくれない。
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/03/12 01:16:51(最終返信:2013/03/15 07:36:40)
[15881110] ...SSDをフォーマットしたのですがそれでも認識は普通の外付けのようになっていません。 フォーマットすることでマイコンピューターには表示されるようになりました。 途方にくれています。 もう一度ケースなりケーブルなりを買って... 詳細
[15874092] SSDの ”未割り当て” 領域の処理 (windows XP)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/03/10 14:06:51(最終返信:2013/03/10 21:34:33)
[15874092] ...の動作が速くなり、安定もしているようなので、これまでシステムが入っていたHDDは、"コンピュータの管理"からフォーマットしました。  ここで気になったことがありました。ディスク0、...SDDのディスクに42GBもの大きな未割り当ての領域(←大きな無駄?)がありました。コンピュータの管理のディスク0の内容は以下のとおりです。     ディスク0 ベーシック 111...htmare Residentさん、回答どうもありがとうございました。 できました。コンピュータの管理で、以下のようになりました。   ディスク0 ベーシック 111.79G... 詳細
[15869597] SSD交換
2013/03/09 16:33:14(最終返信:2013/03/09 16:56:26)
[15869597] ...デバイスマネージャーには表示されているのですが、 マイコンピューター&管理には表示されない状態です。 大変困っています。誰か詳しい方がいらっしゃったら対応策を 宜しくお願いします。 ディスクの管理でフォーマットして下さい... 詳細
[15847750] SSD初めて増設しましたが・・・
2013/03/04 15:24:20(最終返信:2013/03/04 15:35:49)
[15847750] ...OSの新規インストールでしたら在来のHDDと同じやり方ですが。 フォーマットすれば良いだけでは? コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスク管理、SSDをみつけてフォーマット ディスクの管理で フォーマットしてください... 詳細
[15685603] OSがSSDを認識してくれません
2013/01/29 01:04:25(最終返信:2013/03/03 11:35:11)
[15685603] ...OSが認識できないのは[パス]が通らないからでは? つまりドライブ文字(ドライブレター)を設定していれば[マイコンピュータ]に表示されますが、その場合はフォーマットが必要になります。 [ディスクの管理]に【未割り当て】として表示されていませんか... 詳細
[15817667] セブン デュアルブート設定
 (SSD)
2013/02/25 22:29:20(最終返信:2013/02/28 19:12:30)
[15817667] ...すぐ起動させたい場合は 一々BIOSで切り替える方がいいと思います。 コンピューターに 2 つのオペレーティングシステム (OS) をインストールして、コンピューターを起動するたびに使用する OS を選択可能にすることができます... 詳細
[15780349] 150GBしか認識しません
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/02/17 23:18:21(最終返信:2013/02/20 09:21:38)
[15780349] ...お世話になります。 先ほどOS:Windows7 64bitのVAIOに取り付けたのですが マイコンピュータで確認すると150GBしか認識しません。 サムソンのカスタムソフトでは250GB認識しております... 詳細
[15684413] 適合性について
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/01/28 21:51:29(最終返信:2013/01/28 22:16:27)
[15684413] ...マウスコンピューターのノートパソコンで マザーボードがP150HMxにHDD;SAMSUNG HM641JI が付いています。 厚さは同じで、このSSDは取り付け可能だと思っています。 しかし、このSSDを取り付けて...みなさんの書き込みがあるような 速度は出るのでしょうか? 初心者ですが、どうぞよろしくお願いします。 >マウスコンピューターのノートパソコンで PCの型番は? マザボの型番ではなく。 HM65チップセットなので、最悪3... 詳細
[15667600] パソコンに認識しないな
 (SSD > サムスン > MZ-7PD256BW)
2013/01/25 09:56:12(最終返信:2013/01/26 10:45:23)
[15667600] ...ないでも、マイコンピュータに出てこないのですが… こんな説明でよろしいですか? >>SATAのケースに設置して、パソコンにつないでも、マイコンピュータに出てこないの...マイコンピュータの画面には出てきません。 フォーマットも何もされていないからです。 おそらくPC側ではデバイスマネージャでは認識されています。 コンピューターで右...イコンピュータの画面に現れます。 kokonoe_hさんの言うとおり フォーマットしてドライブレター(C:とかD:とかK:とか)をつけないと マイコンピューターに... 詳細
[15275092] プチフリが。。。
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/10/31 07:52:40(最終返信:2013/01/25 17:53:56)
[15275092] ...マシンを持っていたら・・・   の話なんですが、 Windows 7 マシンに SSD を接続後、 マイコンピュータを右クリックして 「管理」 を選択し 「ディスクの管理」 に進みます。 そして該当 SSD の領域を全部削除した後...を試してもらいたいです。 一発で OS インストール出来ますから。 デュアルデートにしたらマイコンピュータ右クリックしてプロパティ出し、 「システムの詳細設定」 の所の 「起動と回復」 で 「オペレーティング... 詳細
[15668722] 180GBのSSDが容量通り認識してくれません!
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5)
2013/01/25 16:08:21(最終返信:2013/01/25 17:43:33)
[15668722] ...ノートPCのHDDをSSDに操換しました。 速度は上がり何の問題もなく動作するのですが スタート→コンピュータからドライブ(C:、D:)の容量をみると113.3GBしかありません。 先に入れ替えたデス...ノートPCは東芝ダイナブックB352/W2MFです。 何か解決方法あれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 コンピューターの管理>ディスクの管理  で、当該ディスクを視てください、 未使用領域がありませんか? あれば... 詳細
[15568945] フォーマットできず困っています
 (SSD > Silicon Power > SP064GBSS2T10S25)
2013/01/04 14:19:11(最終返信:2013/01/09 04:19:34)
[15568945] ...パーティションをフォーマットできませんでした。ディスクが壊れている可能性があります。 ドライブの電源が入っていて、コンピュータに正しく接続されていることを確認してください。ディスクがSCSIディスクの場合は、SCSIデバ...SCSIデバイスにターミネータが正しく取り付けられていることを確認してください。 詳細については、コンピュータのマニュアルまたはSCSIアダプタのマニュアルを参照してください。 Windows XPをインストールする別のパーティションを選んでください... 詳細
[14514492] 頻繁にアクセスしているのですが。
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/05/03 07:24:28(最終返信:2013/01/07 19:16:42)
[14514492] ...取り付けてもないデバイスが 恰もある様に表示されて、その状態になるとRSTをアンインストールしても、 コンピューターフォルダーに残りDeleteが出来ないので、O/Sの再インストールをしないと 直らない。と、バグとか不具合という問題では無い様なことでした... 詳細
[15208913] このSSDを正常に動作もしくは接続する方法をご教授ください。
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/10/15 21:20:14(最終返信:2013/01/03 22:27:20)
[15208913] ...ください。問題が解消されない場合は、ディスクの管理コンソールを閉じてからディスクの管理またはコンピューターを再起動してください。」 と表示されます。デバイスマネージャでも「正常に動作」とプロパティでありました... 詳細
[15543836] L501X OSクリーンインストール
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/12/29 17:57:47(最終返信:2012/12/29 22:38:55)
[15543836] ... ↓ キーボード入力方式の選択   ↓ [以前に作成したシステムイメージを使用して、コンピューターを復元します]を選択   ↓ 指定されたファイルが見つかりません。(0x800700...それ以上のHDDに 復元すれば できると思います。 これは 試してみましたか? コンピュータの電源を入れ、Dellロゴが表示されて消えたら、[Advanced Boot Opt...ドバイス有難うございます。 F8は試しましたがダメでした。 詳細ブートオプションで[コンピューターの修復]を選択   ↓ windows エラー回復処理(30秒カウント)   ↓ w... 詳細
[15537639] windows7上からSSDの予備領域の作り方。手段と設定。
 (SSD)
2012/12/27 23:05:27(最終返信:2012/12/29 19:33:02)
[15537639] ...jp/review/184/213808/ 違ってたらスルーして下さい。 コントロールパネル>管理ツール>コンピューターの管理>ディスクの管理 にて 右クリック ボリュームの縮小で 未フォーマット領域を約7〜10%程作る程度で... 詳細
[15377724] 5ヶ月でお亡くなりになりました
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/11/23 02:26:05(最終返信:2012/12/26 14:27:54)
[15377724] ...の記述の中に,ファームウエアー アップデート 失敗の際の復元方法?があるのですが 「コンピュータの電源を入れて、20分間待ち,コンピュータをパワーダウンして30秒」これを数回繰り返すと生き返る??? のような記述でした(爺の直訳ですから... 詳細
[15517373] クローンしたSSDの未割当領域の処理について
2012/12/23 09:17:09(最終返信:2012/12/23 10:57:08)
[15517373] ...64Gしか認識されませんでした。 未割当領域分をどうすれば認識されるのでしょうか。OSは7の64bitです。 コンピューターの管理>ディスクの管理で当該ドライブ(64GB)を右クリックして、ボリュームの拡張をしてください... 詳細
