(SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2012/12/13 22:14:47(最終返信:2012/12/14 00:12:28)
[15474752]
...手順についてはイメージ出来ているつもりです。 お聞きしたいのは、画像や動画のファイルなど大量に保存してあるHDDのマイコンピュータなどのサムネイル閲覧がストレス無くなれば、もの凄く快適になるかなと期待しています。 SSDに保存してある物は早いんでしょうが...レンダリングなど体感UPしますかね。 >>画像や動画のファイルなど大量に保存してあるHDDのマイコンピュータなどのサムネイル閲覧が>>ストレス無くなれば、もの凄く快適になるかなと期待しています。 >>SSDに保存してある物は早いんでしょうが...
2012/12/08 09:17:17(最終返信:2012/12/11 12:19:24)
[15448568]
...その節はお世話になりました^^ 「SSD のキャッシュが有効になってない」わかりません。。。 教えてください。 マイコンピュータ右クリックして [プロパティ] 選び デバイスマネージャの中で SSD のドライブをダブルクリック...
[15442391] STOP:0x000000F4エラーが出ます。
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/12/06 21:20:55(最終返信:2012/12/10 01:10:35)
[15442391]
...検索中にそこも絡んでいるような気がして、良く分からなかったので、確認と再インストですが、 [デバイスマネージャー]の[コンピュータ]は[ACPIマルチプロセッサPC]となっています。 [デバイスマネージャー]の[システムデバイス]にもACPI関連が見られたので...・SSDに新規インストール開始(もちろん余計なUSB機器は外してあります。) ・インストールの途中、コンピューター名を設定した所で、STOP:0x000000F4エラー発生→再起動 ・再起動後セットアップが続行され今度はインストール完了までOK...
[15398331] HDDをSSDに交換しようとおもいますが?
(SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/11/27 12:28:47(最終返信:2012/12/07 18:01:30)
[15398331]
...交換(現在OSが入っている)したHDDのフォーマットはどの様にすれば出来ますか? コントロールパネル→システムとセキュリティー→管理ツール→コンピューターの管理→ディスクの管理 …このくらいはGoogleで検索できないと… Samsung MZ-7PD256B/IT...
(SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2012/12/03 22:37:06(最終返信:2012/12/04 02:27:11)
[15428813]
...人為的に壊したのですから今回は諦めるってもんでしょうか。 ディスクの管理でフォーマットします。 マイコンピュータで現れていればマイコンピュータでもフォーマットできます。 END−−−− 今、ディスクの管理画面で、フォーマット中です...
2012/12/03 14:08:05(最終返信:2012/12/03 14:51:27)
[15426556]
...) クローンで120GBのボリュームと120GBの未割当てになったら、 コンパネ>管理ツール>コンピューターの管理>ディスクの管理 当該ボリュームを右クリック>ボリュームの拡張で未割当て部分をC:ドライブに統合します...今回は120GBから240GBへ換装になるので 大概は 120GB と 未フォーマット領域120GB 程になります。 PCのコンピューターのディスク管理 で フォーマットすれば すべて 使えます。 また 個別に 詳細にパーティションサイズ設定がしたい場合は...
2012/11/26 14:39:05(最終返信:2012/12/01 23:13:57)
[15394182]
...該当のドライバをダウンロードし読み込ませたのですが・・ やはり、同じアラートが出てしまいます。。(^_^;) 気になるのは 「このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない」 とした場合、ドライバが見えないのですが(^_^;)...
[15398646] 本日このSSD購入。HDDからの引越しのアドバイスお願いします!
(SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2012/11/27 13:56:27(最終返信:2012/11/28 00:07:09)
[15398646]
...iPhoneとのペアリングみたいなやつです。 そんな感じの項目があったような気がしたんですが。。。 コンピュータの認証を解除する方法は? http://www.apple.com/jp/support/it...
[15362278] partmgr.sysが原因のブルースクリーンが発生します
2012/11/19 17:45:54(最終返信:2012/11/23 02:50:55)
[15362278]
...沢山のお知恵をありがとうございます。 こんなにすぐに返信があると思いませんでしたので感激しています。 PCはマウスコンピュータのLmi-470BCで マザボは MSI P55M-SD40 メモリは DDR3 10600...
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/10/23 17:02:26(最終返信:2012/11/18 10:48:34)
[15242107]
...頂き有り難うございます。 修復ディスク(リカバリーディスク、インストールディスク)はコンピュータにインストールされているAI Recoveryで作成したものでよろしいのでしょうか。... bootable diskを選択してUSB(2.0)接続の DVDに焼く。 3) コンピュータにSSDをUSBケースに入れてUSBポートにつける 4) DVDを挿入して、パソコン...が表示されず、disk2(SSD)のみが表示されます。 you-wishさん、 コンピュータに関する情報は以下の通りです。 OSはWindows 7 Home premium ...
2012/11/11 21:31:46(最終返信:2012/11/13 21:57:01)
[15327527]
...Controller プロパティ→ドライバ【タブ】→ドライバーの更新 下段「コンピューターを参照して〜」を選択 下段「コンピューター上の〜」を選択 上段「NVIDIA nForce Serial ATA ...
(SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2012/08/29 14:33:47(最終返信:2012/11/11 00:47:18)
[14994863]
...正規購入者の場合は製品が正規封印パッケージにて購入された日、正規システム購入者の場合はこの製品を含むコンピューター システムを購入された日から 5 年間保証します。" と書いてありますが、SSDの読み書き時にエラーが発生した場合は...
2012/11/05 18:34:22(最終返信:2012/11/08 23:26:51)
[15299213]
...なくなります。 その場合はXPを外してから、Windows7のDVDで起動させて、「コンピュータを修復する」を選択して進めると「BOOTMGR」を復元できるので7を起動できるように...USBなり何なりをやっていった方が良いでしょう ・・・と思います。 ヘタリンさん コンピューターの修復であれこれやってみましたが解決しませんでした。 いじくれるところが「スタート...ows 7 をクリーンインストールし、 Windows 7 へデータを移動し、 マイコンピュータ右クリックして 「管理」 → 「ディスクの管理」 で ハードディスクをフォーマットす...
(SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/09/24 15:56:05(最終返信:2012/10/25 17:23:42)
[15114707]
...それですと電源を落とす時に時間がかかり過ぎるのではないかと思い、SSDのRAIDにとどめています。 私の中の、SSDでRAIDする理由ですが、コンピュータを色々といじくるのが楽しいと言う事と、RAIDカードでどこまでいけるのかと言う好奇心ですかね。...
2012/10/20 06:24:25(最終返信:2012/10/22 22:56:03)
[15227684]
...データ引っ越しをしようと思ったら、ドライブが認識しませんでした。 Windows 7 64bit環境の「コンピュータ管理 > ディスクの管理」でなぜか2048MBと認識され、NTFSフォーマットができません。HDD...
2012/10/20 15:24:17(最終返信:2012/10/20 18:25:07)
[15229223]
... 4. USB to SATA ケーブル ノートブック・コンピューター 5. ドラ゗バー・スリーブ ノートブック・コンピューター 部品1,2,3は添付されておりスタンドアロンへとして説明がありました...
(SSD > Silicon Power > SP032GBSSDE20S25)
2012/09/30 09:04:59(最終返信:2012/10/11 18:06:01)
[15140662]
...イコンピュータにはでてこないはず。 ヒデ@ミントさんお世話になります。フォーマット以前にハードが見当たりません。 コントロールパネル→管理ツール →コンピューターの...うに、接続して電源入れてだけでは使えませんし、コンピューターにも表示されません、 コンパネ→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 ここに表示されますので...あるかもしれません。 >フォーマット以前にハードが見当たりません どこで? “マイコンピュータ”では表示されません、管理→ディスクの管理で表示されますか? それでも見えなかったら...
(SSD > バッファロー > SHD-NH128PU2)
2012/10/08 13:58:10(最終返信:2012/10/08 21:07:20)
[15177048]
...コンピュータの管理からも見れないのですか? EASEUS Partition Masterとやらでもダメでしょうか? 恥ずかしながら質問を続けます。コンピュータ...? USBでつないでDiskFormatterでフォーマット。 SATAに接続して、コンピュータの管理から当該SSDのボリュームの削除をやればいいかと。 ノートなら外付けHDDケー...どこに進めばよいのでしょうか? コンピューターの管理>ディスクの管理 (左側にあります)クリックで、 接続してあるストレージが表示...
(SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2012/09/27 00:00:48(最終返信:2012/10/01 23:05:10)
[15126009]
...pleの関係をアンインストールすると使えるようになるが、再起動でまた認識しない マイコンピュータにはポータブルデバイスとしてiphoneと認識しているのですが... 何か解決法はあ...leの関係をアンインストールすると使えるようになるが、再起動でまた認識しない >マイコンピュータにはポータブルデバイスとしてiphoneと認識しているのですが... ポータブルデバ...トダウン後に再度接続するとiTunesにて認識しない状態になります。 (PCにはマイコンピュータにiphoneと表示し写真もコピーできるが、iTunesにはiPhoneが認識されな...
