(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2012/09/25 20:42:34(最終返信:2012/09/29 05:08:32)
[15120187]
...Windows7のPCがあるならおそらくdiskpartコマンドを使用しなくても、USB接続して管理ツール→コンピューターの管理→ディスクの管理からパーティション作成するだけで大丈夫と思いますが。 SSDをフォーマットする時は...
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/09/22 19:13:20(最終返信:2012/09/27 00:52:01)
[15105185]
...HDD:640GB(富士通LIFEBOOK SH76/D) SSD:120GB(SSDSC2CT120A3K5) マイコンピュータ管理画面の画像添付します。 EaseUS Todo Backup Free 4.5 で SSD...
[15085404] ブルースクリーンが出るようになりました
2012/09/18 19:53:47(最終返信:2012/09/22 16:59:44)
[15085404]
...24時間で2回、勝手にシャットダウンしました。 うち、1回は自動的に再起動。 電源オプションで、[コンピューターをスリープ状態にする]を[なし]に設定して、更に様子を見ているところです(4時間経過後、問題なし)...
2012/08/30 00:32:07(最終返信:2012/09/14 23:48:00)
[14997224]
...。 HDDケースに入れてUSB接続でINTEL SSD TOOL BOXで認識されず。 コンピューター上では読み書き出来ましたので、ドライバーを入れてみましたがダメ。。。 写真を撮ってみましたので良かったら見てみて下さい...
(SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25)
2012/09/10 06:26:24(最終返信:2012/09/11 06:48:28)
[15045173]
...これは512GBのSSDでも223GBの表示が出ます。 >これは512GBのSSDでも223GBの表示が出ます。 512Gについては、コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理で確認して下さい。 未割当ての領域がありませんか? 丁寧な返信感謝します...
[14957976] VTX4-25SAT3-512G.M という製品を購入してしまいました...
(SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-512G)
2012/08/20 01:53:18(最終返信:2012/09/07 21:36:10)
[14957976]
...投稿を失念してしまいました。 まだ素直に封を切れない自分がいます(まだ封を切らなくても良いのではありますが)。 マウスコンピューターG-TuneシリーズNEXTGEAR-NOTE i300と云うノートPCを購入予定で、そのHDD換装用として買ったのです...
2012/09/02 14:45:37(最終返信:2012/09/02 19:17:14)
[15012510]
...SATA Portに、旧HDD(日立 1T)しか表示されず、SSDと新HDDが表示されません。 コンピューター上ではちゃんと認識されているので問題ないと思いますが、これは製品が新しいので表示されないということでしょうか...
[15004905] sx-900を使ってる方教えてください、
(SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C)
2012/08/31 21:54:04(最終返信:2012/09/01 15:00:58)
[15004905]
...プしてください。 2.コンピューターの管理 > ディスクの管理 にて 赤枠が判るように 画像 アップしてください。 コンピューターの管理で空き領域を調べま...点検に出す前は、Dドライブも保存先で認識したのですが、現在は認識いたしません。 マイコンピューターでは認識しているし、他のTVの録画とか出来ています。 Easeus Todo Bac...面をアップしきりませんでしたので、 項目ごとに比較いたしましたが、全く同じでした。 コンピューターの管理は先にお知らせした通りとなっております。 お世話になります。 画像がアップでき...
[14919656] Windowsのインストール画面で認識されない
2012/08/10 23:39:54(最終返信:2012/08/22 22:26:42)
[14919656]
...このssdは以前xpで使ってたので、ボリュームが使われている状態だったみたいです。 解決策は、マイコンピューターを右クリック。管理を選択そしてディスクの管理からこのssdを選択し、右クリックボリュームの削除をするとうまくいきました...
[14958660] LaVieL LL770/HSでSSDに交換はできますか?
(SSD)
2012/08/20 09:53:59(最終返信:2012/08/20 10:52:49)
[14958660]
...初心者でどのSSDを選べば良いか分かりません。取り付けかたはインターネットで調べました。よろしくお願いします。 NECパーソナルコンピュータ「LaVie L L LL750/HS」 http://pc.watch.impress.co...
[14891617] gateway5094jというPCにこのSSDを導入してみましたが、
2012/08/03 18:26:59(最終返信:2012/08/08 22:53:42)
[14891617]
...SATA2のはずなのに半分位の性能しか出ていません。 調べて見た結果、チップセットが誤認識しているようです。 コンピュータの管理からNVIDIA nForce Seriaal ATA Controllerで 速度テストを行った結果...
(SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/08/05 11:11:51(最終返信:2012/08/08 06:52:52)
[14898217]
...し過ぎじゃないかな? Prim95で 少なくとも1時間もつ設定で 4.5Ghzくらいまで下げる。 爆速コンピューター^^ すべて定格にしてみてどうか? 4000MBではなく1000MBや500MBでどうか確認してみては...
(SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2012/08/03 15:23:32(最終返信:2012/08/03 23:26:53)
[14891135]
...パーティションを手動で分ける方法をご教授いただけないでしょうか。 コントロールパネルの 管理ツール> コンピューターの管理>ディスクの管理 画像の場所で 右クリックで 小さくしたい方を まず 縮小してから...
(SSD > サムスン > MZ-7PC256D/IT)
2012/07/26 22:48:21(最終返信:2012/07/28 01:23:30)
[14860976]
...これはNortonとの相性の問題かと、とりあえずGohstはアンインストールしました。 ちなみに、コンピュータの管理→ディスクの管理 で見ると、 ディスク0→HDD(回復パーティション490MB、(C:)931...
(SSD)
2012/07/22 02:09:59(最終返信:2012/07/25 21:50:14)
[14839528]
...ドライブのパーティション構成がはっきりしません。 できれば、コントロールパネル−管理ツール−コンピューターの管理−ディスクの管理 の画面コピーをのせていただいた方が、誤解がなくていいと考えます。 >パーティションは分け方を知らなかったのでないです...
2012/07/08 05:12:46(最終返信:2012/07/12 13:54:26)
[14778556]
...こちらのSSDの症状が落ち着きましたのでその報告です。 初歩的かもしれませんが、 ・電源オプションからHDDの電源を切る設定を「なし」 ・コンピューターのディスクのプロパティからインデックスを「無効」 ・管理ツールからサービスのWindows Searchプロパティから...詳細設定を見ましたら、 HDDの電源は、20分で切りになってましたので、10000分に致しました。 ・コンピューターのディスクのプロパティからインデックスを「無効」 ・管理ツールからサービスのWindows Searchプロパティから...
(SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2012/07/02 20:18:54(最終返信:2012/07/09 15:55:11)
[14754311]
...→容量12GB 他のフォルダを見ても特に容量を食ってるフォルダはありませんでした。 マイコンピューターでCドライブ(当SSD)を右クリック→クリーンアップを行ってみましたが一時ファイルの1.2GB程しか空きませんでした...
[14659505] 旧型マザボとの相性はあるのでしょうか?
2012/06/09 14:52:34(最終返信:2012/07/08 11:57:20)
[14659505]
...まずは動作確認をと思いICH10の空いているSATAポートに接続したのですが挙動が安定しません。 具体的な症状としましては、マイコンピューター上では「Fドライブ」の様に認識はしている様なのですが、フォーマットを行おうとすると「このデバイスにはアクセスできませんでした」の様な警...の様な警告が出てしまいます。またその後はドライブとしても表示されなくなってしまいます。 またコンピューターの管理のディスクの管理で見てみるとドライブとして認識されたり、なれなかったり、またフォーマットの状態もRAWになっていたり...
(SSD > Corsair > CSSD-P128GBP-BK)
2012/04/05 10:23:41(最終返信:2012/07/03 21:20:31)
[14394845]
...A60Mチィプです。 何方か、アドバイス下さい。 AMDがアムドだから、グバピーバカでどうでしょう。 コンピュータ名は Llano-SSD-Z575 とかが分かり易いんじゃ >愛称 ねえ〜 投稿するとき、読み直さないのかな...
