コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ!
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608] ...システムから独立している040Hと070Hの間の変更の概要は次のとおりです。 ホストコンピュータと通信不能になり、ドライブがハングアップする可能性があり、パワーアップのタイミングの...などにダウングレードしても、症状は止みませんでした。 Windows8で使用しているコンピューターがスリープからの起動に失敗することが時々あるので(エラーメッセージは「DRIVER_...が発表されていることに気付いたのでアップデート。しかし症状変わらす。。。 が、その後コンピュータの再起動後にシステムドライブ(アップデートしたSSD)が認識しない問題が発生して、O... 詳細
[23051669] SSD換装について
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/11/16 22:59:16(最終返信:2019/11/18 23:22:05)
[23051669] ...>MBRディスクからの起動と比較して、GPTディスクからWindowsを起動する方がUEFI仕様によって高速で安定しているため、コンピュータのパフォーマンスの向上が可能です。 とされていますが、Windows10対応PCは全てUEFIに対応しているはずなので... 詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409] ...になりますよね。 一般の用途としては今のコンピュータ性能は飽和状態な気もしますが、これまでも高度な新しいことがコンピュータの性能を牽引してきてくれたので、きっと頭...だまだ時間がかかると思います。 参考記事。 >Intelの不揮発性「メイン」メモリがコンピュータを変える https://blogs.itmedia.co.jp/appliedma.../wiki/List_of_interface_bit_rates#memory コンピュータの体感速度(レスポンス)は各デバイス速度の双曲線カーブになるので、速くなるほど違いが... 詳細
[22916266] DELL Inspiron 15 5548の取り付けについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/11 22:14:52(最終返信:2019/09/11 23:14:56)
[22916266] ...SSDのみ交換したいと思います。 >>それはそもそものcpuの問題ということですか?? メモリー(RAM)は、コンピューターが動いている時に一時的にその作業内容や、使用ソフトの情報を記憶する装置。 CPUとは直接関係有りません... 詳細
[22902217] WDダッシュボードがインストールできません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/09/05 17:15:04(最終返信:2019/09/05 20:32:47)
[22902217] ...デユアルブート環境のWindows7はインストールできましたが、ファイルが開けず結局使用できません。インストール画面で即<コンピュータ内の古いバージョンを削除しています>的な案内画面でその先に進みません、80分ほど様子を見ましたが... 詳細
[22895769] フォーマットとクリーンインストールについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/02 15:18:17(最終返信:2019/09/02 16:42:43)
[22895769] ...そこから先にすすみません。 そこで、Windows 7のデスクトップに 860 EVO を外付けして、コンピューターの「管理」でフォーマットしようとしたところ、認識している860 EVOを右クリックしても、MENUがグレーアウトしていて... 詳細
[22833252] SSDのフォーマットについて
 (SSD)
2019/08/01 19:59:49(最終返信:2019/08/03 17:23:23)
[22833252] ...添付した画面で確認したのでしょうか? windows10の場合:スタート → windows管理ツール → コンピューター管理 → 左枠のディスの管理 で確認してください。 黒かったら有効になってないだけですので右クイックして... 詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600] ...jp/product/ssd/ct500mx500ssd1_jp/ 2.関係部分   初めてのセッティングも安心 多くの人はコンピューターを開けて交換する事は怖く感じています。だからこそ、安心してセッティング頂けるようにCrucial®はStep...tep by Stepガイドを用意しました。ご購入前にガイドをチェックして、安心してSSDをコンピューターにセッティングして下さい。 http://assets.microncpg.com/conte... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...まずは、電源を入れた後のWindows起動の早さにびっくりしました。 単にフォルダを開いたり、コンピュータの管理を開いたり、その他プログラムを開いたりするのも数倍の速さになったと思います。 今後SSDライフを送るにあたってのメンテナンスについてお聞きします... 詳細
[22756152] 外付けSSDとして使いたいのですが
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/24 10:16:33(最終返信:2019/06/25 08:43:37)
[22756152] ...。 市販の外付けUSB HDDはすでにフォーマットされている製品であればPCに接続さえすれば「コンピュータ」のところに表示されますが、別々になっているHDDケースとHDDまたはSSDを購入して組み合わせてPCに接続してもそこには表示されません... 詳細
[22750189] Cドライブ入れ替え
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/21 17:53:09(最終返信:2019/06/22 11:56:52)
[22750189] ...Wizardを使って、回復パーティションを移動させ、 OSの右側に未割当領域が来るようにした。 最後にコンピューターの管理のディスクの管理でパーティション拡張をして 目的達成。 >NOBAXさん >Ease us... 詳細
[22661992] WDソフトがインストール、展開出来ない。。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2019/05/12 19:18:23(最終返信:2019/05/12 20:25:05)
[22661992] ...電源を入れたままHDDを繋ぎ直したら認識、 更に再起動しましたら修復、認識しました。 容量アップで出来た未割当て領域は コンピューターの管理で容量が不足〜とエラーが出たので フリーソフト、 AOMEI Partition Assistant... 詳細
[22573355] クローン作製失敗『ACPI\PNP0A0Aのドライバーが見つかりません』
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/01 20:34:36(最終返信:2019/04/29 12:24:54)
[22573355] ...新しいSSDで起動するとスピーカーに×印が付き、『音声ディバイスがインストールされていません』と出ました。 情けない話ですがコンピュータのドライバ−などは全く分からず、ただ便利に使っているだけです。チップセットドライバーなどダウンロードすればよいのでしょうか... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...Windowsはかつての汎用コンピュータOSより高度です ビデオカードの超並列処理は、きっと2000年当時は出来るものがなかったのではないかと思います 具体化した量子コンピュータを使うと不可逆関数(ブロッ... 詳細
[22544957] シリアルナンバー?
 (SSD > キングストン > SSDNow UV400 SUV400S37/240G)
2019/03/20 10:15:35(最終返信:2019/03/21 08:13:53)
[22544957] ...質問です。 マウスコンピューターの中にこのSSDが使われておりました。 事情があり、この製品のシリアルナンバーを連絡しなければならない事情が出てきました。 通常、電子部品には個体の判別のために、シリアルナンバーが記載されていますよね...>bs029さん >言うにゃ及ぶさん >キハ65さん >JTB48さん 皆様、お早うございます。 マウスコンピューターに尋ねたら、「何でそんなことを知りたいんだ?」てな感じで、教えてくれなかったんです。 仕事合間にKingstonのサポートに電話してみました... 詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413] ...キャッシュとは貯蔵所の意味であって一時保存する場所の事です よく説明にアクセスを速くするためとかコンピュータが速くなるとか書いてありますが 結果であって定義では無いです Photoshopの場合、一時保存ディスクは仮想記憶デイスクという名称ですが... 詳細
[22500485] Crucial® Storage Executive 起動しない
2019/03/01 00:25:04(最終返信:2019/03/05 23:07:06)
[22500485] ...crucialのサポートにもメール問い合わせしましたが、 「お手数ですが、スタートアップ画面よりコンピューター起動時に自動的に起動されたソフトを無効にして頂いてから、お試しいただけますでしょうか。」 という返答... 詳細
[22250811] クローンをPCが認識しない!
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/11/13 14:26:19(最終返信:2019/02/22 19:09:41)
[22250811] ...クローンはうまくできません。同じでない場合はコンロールパネルのシステムとセキュリティ→管理ツール→コンピュータの管理→記憶装置の管理でHDD、SSDが表示されるので、SSD側を右クリックして、パーティションスタイルをHDDと同じに合わせます... 詳細
[22422562] ファームウェアのアップデートができません。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD4/JP)
2019/01/27 08:45:54(最終返信:2019/01/29 21:54:50)
[22422562] ...年末に同商品を購入して使用中です。 システムは ・コンピューター:Dell Inc. Inspiron 3470 ・オペレーティング・システム:Microsoft Windows 10 Home (64... 詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754] ...ーマットした方がいいという 情報を見たのすが、パソコンからSSDが見えません。 「コンピューターの管理→ディスクの管理」を見てもSSDがありません。 デバイスマネージャーのユニバー...Cに接続します。 2)スタートボタン → コントロールパネル → 管理ツール → コンピューターの管理 の画面を開き、  記憶域にある「ディスクの管理」を開きます。 3)すると、...います。これを何回か繰り返して、  3)の画面が出れば先に進む事が出来ます。 >「コンピューターの管理→ディスクの管理」を見てもSSDがありません。 との事ですので、現在は 7)... 詳細
