コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20701330] 回復ドライブUSBメモリを差してないと起動しない
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/03/01 19:36:03(最終返信:2017/03/18 09:35:06)
[20701330] ...Backupを使用してHDD(Cドライブ)→SDDへクローンを作成しました。 当初はwin起動出来なかったものの、回復ドライブから「コンピュータを修復する」を10回ほど繰返し、ようやく起動するようになりました。 ところが・・・ 回復ドライブ(USBメモリ)を差しっぱなしでないと...SSDを選択すると、 「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。  このコンピュータのハードウエアでは、このディスクでの起動がサポートされていない可能性があります。  BIOSメニューで... 詳細
[20618889] PCに認識されない?
2017/01/31 18:33:39(最終返信:2017/02/01 20:53:49)
[20618889] ...Freeは無料で利用出来ます。 接続すると「ピコン」と認識音がします。コンピューターを右クリックで初期化 しようとして、しばらくするとまた「ピコン」と音がしてマイコンピューターの 認識からは消えてしまいます(右下の安全な取り外しは認識したまま)...ディスクの管理からフォーマット 調べると、外付けHDDを初期化する必要があるとありました。 コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 →SSDを選んで初期化 早速やってみると、 「仮想ディスクマネージャー」... 詳細
[20543653] クリーンインストールにおけるドライバのインストールについて
2017/01/06 09:50:37(最終返信:2017/01/10 20:00:42)
[20543653] ...場違いの質問でしたらお許し下さい。 ・SVE14A28CJW 製品別サポート パーソナルコンピューター VAIO® サポート・お問い合わせ ソニー http://www.sony.jp... 詳細
[20453148] 認識してくれません
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/12/04 15:10:23(最終返信:2016/12/06 00:41:49)
[20453148] ...原因をわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 HDDを外しそのケーブルにSSDをつなぎOSをインストールする。 マイコンピューターでディスク管理からフォーマットしないとできません。 BIOS(UEFI)上で認識できないのか、OS(Windows)上で認識できないのか...BIOS上もOS上も認識しません。 メモリも元のCFDの2ギガバイト×2に戻しても変わりません。 マイコンピュータでも認識してくれません。 どうしましょ? また、色々と教えて下さい。 よろしくお願いいたします... 詳細
[20416135] 【助けてください】lenov E540 搭載しようと思ったのですが。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/22 06:09:55(最終返信:2016/11/25 18:32:06)
[20416135] ...フォーマットなどおこなうのでしょうか? はい。 別のパソコンに繋いで、コントロールパネル → 管理ツール → コンピュータの管理 → デイスクの管理 → そこにSSDがあれば、、、 ありますか? SSDを繋がず...フォーマット方法はSATA-USBコンバータケーブルも購入して、 別パソコンに繋いで、コントロールパネル → 管理ツール → コンピュータの管理 → デイスクの管理 SATA-USBコンバータは下記のものを購入予定 【フルスイング SATA-USB... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ...PID=8207-4586 ・Roxio Creator LJ Windows 8対応版ダウンロード(富士通製コンピュータバンドル専用) http://www.roxio.jp/jpn/support/downloa...ujitsu.html ・Roxio Creator LJ アップデータダウンロード(富士通製コンピュータバンドル専用) http://www.roxio.jp/jpn/support/downloa... 詳細
[20338764] 搭載可能なノートパソコン
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/10/28 17:11:48(最終返信:2016/10/28 23:04:03)
[20338764] ...具体的にこれというのは言えませんが、どちらかというと国内メーカーではなく、レノボやHP、マウスコンピューター、ドスパラなど海外メーカーや海外ベアボーンを採用する場合はM.2ポートが装備されていることが多いです... 詳細
[20312630] OSのブート切り替え方法が・・・
 (SSD)
2016/10/19 21:21:51(最終返信:2016/10/19 22:49:28)
[20312630] ...F4ゲームも行えました。マイコンピュータでは(C)ドライブ認識 次に逆でHDDだけ繋いで、SSDのケーブル類を抜いて電源投入するとHDDで起動しました。マイコンピュータは(C)ドライブ マザーボードの端子は抜かずそのままでしたが... 詳細
[20306254] 初めてのSSD装着について
 (SSD > crucial > MX300 CT750MX300SSD1)
2016/10/17 23:25:02(最終返信:2016/10/19 18:47:53)
[20306254] ...まずSSDを装着して電源を入れましたところ、正常にインストールしました?様の表示が右下タスクに表示されました。が、マイコンピュータにはSSDの表示無し。。 ドライブ認識されていないのでしょうか?どうしたらいいんでしょう。 クローンソフトは2017版をインストールし...ていただきますがご容赦ください。 今からあと1時間程度頑張ってみます。 フォーマット後は、マイコンピュータにも表示されるようになりました。 次に、クローンソフト実行です。 ここで、保存元は従来のHD... 詳細
[20273873] 使用率100%のまま動かなくなる
2016/10/07 17:49:30(最終返信:2016/10/12 23:03:22)
[20273873] ...タスクマネージャーで見ても最も使用しているプロセスがSystemで、0.1MB/秒しか使っていません。結果的にコンピュータ全体が極端に重くなり、操作を受け付けなくなります。再起動もできません。 再度クリーンインストールを行っても同様の現象が起こります... 詳細
[20184558] パソコンが認識しません?初期不良?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/09/09 12:46:35(最終返信:2016/09/14 23:32:47)
[20184558] ....com/ja/gaming-chassis/G7 ケースはこれっぽいですね^^ コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 は、されましたか? >ピンクモンキーさん...noe_hさんがお書きの通り、ディスクの管理から。 フォーマットしていなければ“マイコンピュータ”では見えません。 ケース上部のSATAとマザーボードとは接続してますか? 行間を...替え のためですが、変換ケーブルが未だ未着で、SDカードや、CFカード と同じようにコンピューターで表示されて、同じようなデータ記憶装置 と考えておりました。  未割り当てと表示され... 詳細
[20107148] システムドライブ交換について
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/08/11 17:02:50(最終返信:2016/08/13 10:24:07)
[20107148] ...? >影幻 春架さん、こんにちは! お役にたててうれしいです。確認したいですが、今使っているコンピュータはパソコンかノートパソコンですか?パソコンなら、システムドライブの中身を移すため、マザーボードに追加のSATAポートがあれば... 詳細
[19810166] 買ったは良いけど
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/04/22 18:07:13(最終返信:2016/07/23 01:41:59)
[19810166] ...98MB NTFSが削除できません。 その後にTI308752D0A223.47GBがあります。コンピュータの管理がうまくいきません。右クリックしてもボリュームの縮小しかありません。もう少し挑戦します。... 詳細
[20026767] インストールできない
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M6Pro)
2016/07/10 15:48:08(最終返信:2016/07/14 22:13:33)
[20026767] ...RANGERにインストールできません。 このコンピューターのハードウェアでは、 このディスクでの起動がサポートされていません。 ・・・起動がサポートされていない可能性があります。  このコンピューターのBIOSメリューで、... 詳細
[19974281] win8.1のインストールについて
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2016/06/21 12:48:52(最終返信:2016/06/24 17:41:27)
[19974281] ...こんにちは。  使用される前に、Formatが必要なのでは? コントロールパネル → 管理ツール → コンピュータの管理 → デイスクの管理 ここにSSDが表示されていたら、 右クリックして、、、 フォーマットは既にかけてみたりしているのですよね... 詳細
[19921638] どれを選べばいいの?
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25)
2016/06/01 18:39:33(最終返信:2016/06/02 21:10:26)
[19921638] ...ますけど、自分はパス。 Ultra2のJ26Cを約1ヶ月使用している者です。 私のマウス・コンピューター製のノートPCではとても安定して動作しています。 Crucial製のBX200 CT480B... 詳細
[19912590] 初SSD、初クローンにて失敗。困っています。
 (SSD > PLEXTOR > M6V PX-256M6V)
2016/05/29 04:00:21(最終返信:2016/05/30 00:01:52)
[19912590] ...しかしSSDの全容量が240GBなのでHHDDと同じ305.66GBの確保は無理です。(^^; ●コンピュータの管理 → ディスクの管理 → (F)で右クリック メニューからボリュームの拡張、縮小が出来ます... 詳細
[19675502] 良いアイディアを教えて。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2016/03/09 20:21:29(最終返信:2016/05/12 08:07:20)
[19675502] ...それが何度も繰り返します。マイクロソフトサポートに昨日、今日電話しましたが結局、SSDをフォーマット(W7のコンピューターで)しWindows10をクリーンインストールしました。SSD専用のソフトを使用していないからかこちらも修復ができません...Corei5-3210M 暫くサムスンのソフトは使っていませんでした。 あずたろうさん ありがとうございます。コンピュータの管理では正常になっています。 もっと正確に書かないと状況が伝わらないですね。 勝手に想像す... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...難です。 ドライバーの更新はデバイスマネージャの>プロパティ、 ドライバーの更新>コンピュータを検索>メーカー名指定>一覧より選びます。 やってみますか? == それでダメだ...インストールしても良いとは思いますが、まずは確認と、違っていればドライバーの更新で、コンピュータを検索する。 >コンタタクトさん sfc /scannow も駄目ですか? ...思います。 ドライバーの更新はデバイスマネージャの>プロパティ、 ドライバーの更新>コンピュータを検索>メーカー名指定(AMD)>一覧より選びます。 AMDのAHCIドライバーは... 詳細
[19800323] BIOSから認識されなくなった
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2016/04/19 00:34:37(最終返信:2016/05/05 12:45:49)
[19800323] ...長いOSアップデートを待っている間や  放置しているといつの間にか強制的に再起動を行っていた。  コンピュータの管理 - イベントビューアー - Windowsログ - システムを確認するとイベントID41が発生... 詳細
