コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19816653] 認識されない
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/04/24 20:17:45(最終返信:2016/04/24 23:38:36)
[19816653] ...されていないので… フォーマットしてないとコンピュータのプロパティには出てきませんよ。 win7 マイコンピューター右クリックで管理→ディスクの管理。 そうな...ディスクの管理からフォーマット 早速有難う御座います。BIOSでも認識されていなく、コンピューターからプロパティでみてもないのです。 またSATA1、SATA2にも接続してみましたが....1か10なら、コントロールパネル 〜 システムとセキュリティ 〜 管理ツール 〜 コンピュータの管理 〜 ディスクの管理 7です。ですがそもそもプロパティからドライブをみても項目... 詳細
[19735602] NTT-Xstore 最安値SSDの日替わり入れ替わり
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/03/28 01:54:18(最終返信:2016/03/30 21:20:30)
[19735602] ...い光景が見られます。 今回は最安だったこのSPのSSDを選択することにします。 余談ですが、コンピュータには無関係ですけど、地元のSKの石油精製所が混ぜ物をして粗悪ガソリンを作っていた罪で摘発されたこともあり... 詳細
[19742948] 既製品PCでOS換装しました
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/03/30 16:42:20(最終返信:2016/03/30 16:42:20)
[19742948] ...CCもOffice 365 solo も再アクティベーション不要でした。 換装前のシステムは  PC:マウスコンピュータ(デスクトップ)  MB:Z170(MSI)  Cドライブ HDD 1TB(OS:Windows10... 詳細
[19620907] レッツノート CF-S9 SSDへ換装したいですが・・・
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/02/23 12:36:30(最終返信:2016/03/06 14:09:05)
[19620907] ...いろいろなサイトを参考にして今ひとつ不安がありご教授下さい。 こちらのSSDを購入し SATA-USBの変換で接続しコンピューターの管理よりSSDをフォーマット後現在のHDDデーターを付属のソフトでクローン作成し、本体のHDDと交換するだけで即入替え完了できますでしょうか...Migrationよりクローニングすることで難無く換装起動する事が出来ました。 クローニング完了後、コンピューターの管理からディスクの管理を見たときにはCドライブとデーター内訳が異なっており起動できないかも・・・と一抹の不安がありましたが... 詳細
[19563956] 故障?設定未完了?教えてください
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/02/07 00:45:23(最終返信:2016/02/17 11:01:22)
[19563956] ... USB3.0では青ランプ、2.0では白ランプがつくものの(説明書通りです)、 マイコンピューター内にアイコンが表示されません。フォーマットの必要があるという 記事も見たので、パテー...良」というコメントが多いけど。 >パーシモン1wさん ありがとうございます。 「マイコンピューター」→「ディスクの管理」で行おうとしました。 (中国語での使用なのですが、恐らく日本語...っていたところ「記憶域スペース」→「シンプル(回復性なし)」 を選択したところ、マイコンピュータのところにアイコンも出るようになりました。 伺いたいのですが、この段階を踏まないと外... 詳細
[19554155] 換装後SSDの状態と速度について
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/04 00:15:23(最終返信:2016/02/12 23:28:42)
[19554155] ...AHCIドライバが古いと速度が出ない、という記事もみたことがあり、確認しましたが、 更新ドライバはない、と表示されました。  コンピュータの管理のIDE ATA/ATAPIコントローラでは、SATA AHCIとなっていることも確認しています...このサイトは直接的な結論にいたる内容が書いてあったわけではありません。 ここには、後からRapid Driveを構成したコンピューターに再インストールする方法が 書かれています。Y480のようにリカバリメディアから工場出荷状態にもどすときに... 詳細
[19517329] HDDクローンソフトについて
2016/01/23 17:43:10(最終返信:2016/01/27 18:57:44)
[19517329] ...ディスクスペースを無駄に取っている?) 検索してもそれらしい内容にたどり着けませんでした。 もう少し教えていただきたく、「コンピュータの管理」で表示される内容を記載します。 【ディスク情報】 ディスク0 ベーシック 931.51GB... 詳細
[19503539] クローン完了時
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/01/18 21:34:22(最終返信:2016/01/23 11:05:26)
[19503539] ...完了時にドライブレターが次々と割り振られ(4つのパーテーションに)その後完了画面のままで挙動が収束したようでしたので コンピューターからSDDを覗いてみたり(実際にはSDDの中ではなくHDDに新しく4つドライブができているような感じでした)... 詳細
[19505690] SSDをフォーマットして、ボリュームF
2016/01/19 17:15:22(最終返信:2016/01/22 15:49:26)
[19505690] ...今回の主目的は「リカバリエリア」を完璧にクローンする事でしょうから、 FMVのリカバリ領域がどこにあるのかわかりませんので、 コンピュータを右クリック→管理、ディスクの管理で、出てきたパーティション構成を貼る、もしくは写真をとって見て下さい...Assistant Standard 海外日本語対応 のソフトでも大丈夫ですか やっと画面が出せました コンピューターの管理画面です それと Fドライブに入っている、物は移動しても大丈夫ですか こんばんは。画像の「F」は容量的に「回復パーティション」の可能性が高いですね... 詳細
[13947117] SSDが認識しなくなり、容量がおかしくなりました。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/12/27 12:48:09(最終返信:2016/01/21 02:30:42)
[13947117] ...その後、SSDは外付けで取り付けても正常に認識していません 内部SATAにつないで、コンピューターの管理から、一旦ボリュームの削除はできませんか。 できたら、改めてフォーマットすれば...ィブさん、ギガバイターさん 返答ありがとうございます。 >内部SATAにつないで、コンピューターの管理から、一旦ボリュームの削除はできませんか。 できたら、改めてフォーマットすれば...Dから起動してもSSDがBIOSで認識していないので、内部SATAに繋いだSSDがコンピューターの管理で認識しないという事でしょうかね? セキュアイレースでも出来ればなんとかな... 詳細
[19406530] 保証について
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2015/12/15 15:07:42(最終返信:2016/01/05 18:47:26)
[19406530] ...それにしても、このSSDは無駄なパーティションが出来てしますのですが、仕方がないのでしょう か? 「コンピューターの管理」で見ると、「Windows 10」の領域が223.03GB、「システムで予約済み」領 域が100MB... 詳細
[19454087] 0xc000000eエラー対処完了
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2016/01/02 18:18:42(最終返信:2016/01/04 07:29:44)
[19454087] ...購入しても個々の環境によっては失敗する可能性もあるのに。 返金等の手間もあるのに 1002to0905さん 原因がわかりました。 バックアップ元がコンピュータ全体(C+D?)になっていたのがまずかったです。 Cドライブに設定したらうまくいきました。 ヘルプを読まずにやったのが敗因です... 詳細
[19362601] HDDからの引っ越しが上手くいきません
2015/11/29 21:10:25(最終返信:2015/12/06 20:13:17)
[19362601] ...イメージ操作ツールで、稀に起動区画がアクティブになってないことがあるのでチェックしたらと書きました。 変更は、コンピュータの管理からでもできますよ。 因みにOSは、プライマリ区画でかつアクティブでないと起動できません...CMOSデータを消去することができます。 システム パラメーターを消去してデフォルト設定にリセットします。 コンピューターをオフにして電源コードを抜きます。 15 秒間待ってから、ジャンパー キャップを使用してpin2とpin3を5秒間ショートして下さい... 詳細
[19350659] 領域拡張の良い方法無いでしょうか
2015/11/25 17:35:31(最終返信:2015/12/01 07:58:16)
[19350659] ...失敗しても大丈夫な様に"お試し用SSD"で練習するとよいです。 (C)と未使用領域の間に(Q)がありコンピューターの管理で"ボリュームの拡張"が出来ない。 AOMEI Partition Assistant... 詳細
[19332012] 外付けHDDケースでの接続について
2015/11/19 14:49:06(最終返信:2015/11/23 16:11:50)
[19332012] ...たのですが… マイコンピューターに表示されませんでした。 他に何かできることはあるのでしょうか? 色々試行錯誤して、 Fat32Formatterでフォーマットしたら、マイコンピューターに無事表示されました...先日、SSDを購入して外付けHDDケースに入れて中の情報を見ようと思った所、 マイコンピューターのデバイス欄にアイコン表示がありませんでした。 しかし、隠れているインジケ...り外しますかのアイコンがあるため認識はされていると思うのですが… どうすればマイコンピューターに表示できますか? PCのOSは、windows 8.1です。 購入直後だった... 詳細
[19023583] Eaes US Todoソフトを使用していますがPCがssdを認識しません
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/08/03 23:08:48(最終返信:2015/11/21 20:17:24)
[19023583] ...新規HDD(SSD)を追加し使用出来るようにフォーマットする時に開くところですが。  なお(PC)または(コンピュータ)開いても、未フォーマットのHDD(SSD)は表示されません。 色々アドバイスを頂き挑戦しましたが私の知識で解決出来ませんでした... 詳細
[19327731] Windows10でDataMigrationが認識してくれない
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/11/18 01:04:42(最終返信:2015/11/19 05:40:20)
[19327731] ...前評判の通りPCでSDDを認識してくれませんでした。 そこで、アマゾンのレビューに書いてある方法で、以下のような処置をしました。 ・[コンピューターの管理 > ディスクの管理]を選択し新SSDを「MBR」に変更後「NTFS」にてフォーマット ... 詳細
[19312688] ssdに変えて
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2015/11/13 08:57:57(最終返信:2015/11/13 17:15:32)
[19312688] ...沼さんが言われるようにディスクの管理で見ると分かるでしょう。ディスクの管理はスタートから管理ツール、その中にあるコンピュータの管理を立ち上げると、その中にあります。正常にリカバリー出来ていると思います。 確認しまして正常にインストールできたのを確認しました... 詳細
[19296273] 登録されましたね
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV512HDGL)
2015/11/07 17:13:10(最終返信:2015/11/12 10:06:26)
[19296273] ...インテルのNVMeドライバーを入れるときは、 右クリック → ドライバーソフトウェアの更新 ↓ コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。 ↓ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します ↓ ディスク使用でIntel...デバイスマネージャを開き 現在のNVMeドライバーで 右クリック → ドライバーソフトウェアの更新 ↓ コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。 ↓ Intel Windows NVMe driver... 詳細
[19298961] 128から256GBへ
2015/11/08 12:57:46(最終返信:2015/11/08 20:17:02)
[19298961] ...お願いします。 コントロールパネル ディスクの管理 でパーティションサイズを大きくしてください。 コンピュータの管理 Cドライブの右側に未使用領域がある場合は Cドライブ上で右クリックして"ボリュームの拡張"を実行すれば増やせます... 詳細
