コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19284092] SSDを認識してくれない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/03 13:12:11(最終返信:2015/11/03 17:39:56)
[19284092] ...入れてパソコンに接続したら認識されていません。フォーマットされていないからという過去の回答をみつけて、 「コンピューターを右クリック」→「管理」→「ディスクの管理」を見てみてもSSDが見当たりません。 外付けのハードはきちんと電気が点灯はしています...SSDなので電力不足は考えられませんけど、念のため二つともUSBポートに挿してみたらどうですか。 コンピューターの管理>ディスクの管理 で、きちんと一番下までスクロールして確認しましたか? あれま、行き違いでした... 詳細
[19281213] 正常(OEMパーテイション)をCドライブに追加する方法
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2015/11/02 14:03:19(最終返信:2015/11/02 22:56:01)
[19281213] ...>早速やってみます。 で、「コンピュータの管理」、記憶域の「デスクの管理」に入って試みたのですが、できません。 どうしたらよろしいのでしょうか? 情報選択さん こんにちわ〜 [コンピューターの管理]は使いにくいですから... 詳細
[19274364] 記憶容量が少なった理由
2015/10/31 08:58:23(最終返信:2015/10/31 10:37:01)
[19274364] ...8GBは何処にいったのか? 記憶容量の約3割が。 クローンしたのなら、元の構成のままになっているはずです。 コンピューターの管理から当該SSDに未使用領域があるはずですので確認してみてください。 >120GBと言っているのに... 詳細
[19269542] PC上に認識していない!
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2015/10/29 12:53:33(最終返信:2015/10/29 15:38:43)
[19269542] ...ございます。  >コンピューター →管理 →ディスクの管理 この管理とはコントロールパネルの管理ツールでしょうか?コンピューターの画面上には管理と言う所を探せませんでした。 コンピューターは難しいです。(^^... コンピューター →管理 →ディスクの管理 ディスクの管理で、このHDDを使えるようにしましたか? 何もしない状態ではPC上に出て来ません。 コンピューターの管...ソコンなんのですが、コンピューターのアイコンがディスクトップ上に無い事に気付きました。 この場合どうすれば良いのでしょうか? ryujiroさん こんにちわ Win7の場合、コンピューターはアップした画像をご... 詳細
[19199255] ドライブがロックされている
 (SSD)
2015/10/04 19:42:29(最終返信:2015/10/18 20:48:08)
[19199255] ...C:”コマンドで治ることが多いです。システムがCドライブにある場合。 インストールメディアで起動して、コンピュータの修復からコマンドプロンプトまでたどってこのコマンドを実行します。 マルバツおじさん こんばんわ... 詳細
[19177620] 初めてのHDDからSSDへの交換ですが質問です!
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/09/27 09:05:16(最終返信:2015/10/01 02:05:52)
[19177620] ...MBRに制御が渡されます。 プログラムが次のプログラムを起動するという連携プレーでコンピュータは動いています。 クローニングで元のHDDの内容が破損することは、正常であれば起き...windowsインストールディスクを挿入して再起動 2.言語の設定を選んで次へ 3.コンピューターの修復をクリック  このディスクが無い場合・・・・ 状態:0×c000000e 情...ことはありません。クローンソフトを変えて再試行しましょう。 次に報告される時は、「コンピュータの管理」の中の「ディスクの管理」でSSDがどのようになっているか、画面のコピーを添付... 詳細
[19141844] intel製ドライバに変更の仕方がわかりません
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4R5)
2015/09/15 11:47:54(最終返信:2015/09/17 22:27:58)
[19141844] ...デバイスマネージャ→Windows標準AHCIドライバ(standard AHCI1.0・・・)→ドライバ→ドライバの更新→コンピュータを参照して・・・→コンピュータ上の…一覧から選択→「互換性のあるハードウエアを表示」にチェック 表示された一覧の中から選びます... 詳細
[19093324] VAIO SVS15119FJB で、HDDを自分で交換したいと
2015/08/29 19:26:23(最終返信:2015/09/14 12:10:59)
[19093324] ...エクスプローラーでは全てのパーティションは見えません。「コンピュータの管理」の中の「ディスクの管理」で見ると、全てのパーティションが見えます。「コンピュータの管理」はスタートメニューから「管理ツール」を選ぶとその中にあります... 詳細
[19055592] 廉価で良性能、国内サポートで5年保証は貴重。
 (SSD > SK hynix > SC300 HFS128G32MND-3312A)
2015/08/16 00:51:26(最終返信:2015/08/31 14:08:47)
[19055592] ...https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/960735 |この問題は、コンピューターが Microsoft の AHCI ドライバー (Msahci.sys) を使用している場合に発生します... 詳細
[18981336] 再セットアップができません
 (SSD > OCZ > ARC100-25SAT3-480G)
2015/07/19 21:24:33(最終返信:2015/07/26 22:04:08)
[18981336] ...い状態ですから、 コンパネのコンピューターの管理の中のディスクの管理で、 改めてパーテーション切り直しが必要です。 マイコンピューターからはドライブレターが振られ...。 ご指導お願いします。これからSSDに戻しますが、その前にフォーマットは簡単にマイコンピューター→プロパティ→クイックフォーマットで良いかな?。SSDはフォーマットの方法がHDDと...接続したら?、なんか変?、SSDを認識しません。急遽、diskpartを終了してマイコンピューターで確認しましたが認識しません。他のHDDは認識します。何回も指し抜きを繰り返したので... 詳細
[18959521] FMV-BIBLO にインストールするも遅い?
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/07/12 16:08:04(最終返信:2015/07/16 08:15:42)
[18959521] ...SATAモード変換ツールを使ったり、regeditでserviceを「0」に書き換えるも、速さに変化なし。 このコンピュータLoox ME/10では、これが限界の早さなのでしょうか? せめて、300MB/sec以上のread/write速さがほしいのですが... 詳細
[18934460] SSD250GbからSSD500Gbにコピーして500GbをCドライブにするには
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/07/04 11:55:33(最終返信:2015/07/04 15:39:02)
[18934460] ...それからコピーが終わった後で、SSD250GbのCドライブから、他のドライブのSSD500GbをCドライブにするには、コンピュータの管理の記憶域のディスク管理のすべてのタスク内のドライブ文字とパスの変更か何かで、今のCドライブをZドライブか何かにして...>それからコピーが終わった後で、SSD250GbのCドライブから、他のドライブのSSD500GbをCドライブにするには、コンピュータの管理の記憶域のディスク管理のすべてのタスク内のドライブ文字とパスの変更か何かで、今のCドライブをZドライブか何かにして... 詳細
[17267065] PCの電源が落ちる
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/03/05 10:24:58(最終返信:2015/07/03 11:46:33)
[17267065] ...電源入りを繰り返してみましたが落ちないような気がします。また落ちたりして。データーファイルをEドライブ(HDD)に移動したのと、コンピューターをスリープ状態にするやディスプレイの電源を切るを適用しないにしたのと、テフラグをオフにしただけです... 詳細
[18827291] Windows7のHDD→SSDへOS移行について
 (SSD)
2015/05/31 18:51:10(最終返信:2015/06/04 17:44:33)
[18827291] ...実際できない=起動できないんでしょうか。 Intelの純正ツールですとドライブまるごとしかクローンできないようですが。 コンピュータの管理の中にある「ディスクの管理」を見てください。Cドライブ以外に、ドライブレターの付いていな... 詳細
[18775986] [SSDは高温で放置するとデータが消滅する。たった数日で]
 (SSD)
2015/05/14 19:43:24(最終返信:2015/05/31 00:01:49)
[18775986] ...ないけどSSDも同様に増えたのでコンピュータを利用する上での満足度は上がったのかな。スマートフォンの普及も手伝い動画コンテンツも増え、0歳の子供でさえ気軽にコンピュータに触る時代。 SSD(それに類するものも含む)はもうそこら中にある... 詳細
[18661300] ポチリました。(^^;
 (SSD > キングストン > HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G)
2015/04/08 18:24:44(最終返信:2015/05/21 14:45:48)
[18661300] ...大切な番組はムーブするなどして保管してください。 ◆その2 インターネット経由でセキュリティシステムを使っているのですが "同一のコンピュータではありません"・・・警告が出て起動できません。 アンインストール → 再インストール → 再設定... 詳細
[18678144] クローンディスク作成に失敗する
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2015/04/13 17:41:33(最終返信:2015/04/27 16:28:46)
[18678144] ...SSDがGPTかどうか見て頂けませんか?GPTだと、起こっていた問題がそれに関連しているのかも知れないというノウハウが残ります。 コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」でSSDの「ディスクn」(nは多分1)で右クリックし、プロパティを選び... 詳細
[18341090] セマフォがタイムアウトしました。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2015/01/06 03:13:42(最終返信:2015/04/16 06:47:32)
[18341090] ... HDDは問題ありません。 ・半年前に別のコンピュータでSSDを使用した時は問題ありませんでした。 (今は別のコンピュータは処分してしまって手元にありません。) ...、動かないですね。 今回の画面コピーでは、ディスク構成が前回と違っていますが、同じコンピュータです。 ============= diskpart実行結果 C:\Windows...ight (C) 1999-2008 Microsoft Corporation. コンピューター: ML115 DISKPART> list disk ディスク ... 詳細
[16400576] SSD壊れる時の前兆は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/07/25 02:52:59(最終返信:2015/04/12 22:22:34)
[16400576] ...MicroSDをUSBにで読み込むもの100均にも売ってますので、用意して 同期管理したら安全です。 USBのメモリーなどのメディアをコンピュータの管理にてドライブ文字の変更で 普通当てられない X などとします。 デスクトップなどに新規作成でテキストドキュメント... 詳細
[18670188] NEC VL300RGでSSDの交換の続きの質問です。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/04/11 11:42:18(最終返信:2015/04/11 20:12:00)
[18670188] ...EaseUS Partition Master Freeなどのフリーソフトからでも変更可能です。 コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 EaseUS Partition Master Free...良かったですね。SSDの方にはリカバリー領域は不要でしょうから、削除されても良いかと思います。コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」でやってみて、出来なければ、kokonoe hさんが示されているEaseUS... 詳細
