コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18651013] Lavie LS700SSのSSD化
 (SSD)
2015/04/05 14:34:25(最終返信:2015/04/06 14:33:49)
[18651013] ...またわからないことがあれば質問させてください。 ありがとうございました。 もう一つ肝心な点が、、、。 コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」で今のHDDがGPTかMBRか見て頂けませんか?ディスクの管理に出て来ている「ディスク1」で右クリックし... 詳細
[18598281] SSDの購入を考えています。
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/03/20 18:38:43(最終返信:2015/03/27 14:42:24)
[18598281] ...ある程度のデータもSSDに入れておいても大丈夫でしょう。 現在の250GBのHDDはどの程度使用されていますか?マイコンピュータで見れば分かります。 mookさん ありがとうございます。 HDDの約半分くらい使用しています... 詳細
[18569112] SSDで起動できません・・・
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/03/12 00:50:24(最終返信:2015/03/16 23:25:12)
[18569112] ...、電源ケーブル、以外はPCに接続していません。 ソフトでSSDをクローン化した後、コンピュータでは、SSDはAドライブ(空き領域80.3GB/109GB)として認識されていて、H...て、SSDは私がGPTで初期化していました。 ・これをSSDもMBRで初期化。 ※コンピュータ・アイコン上で右クリック/管理/記憶域/ディスクの管理/SSDディスクの上で右クリッ...化がうまく行かなかった時、HDDとSSDを同時に繋ぎ、SSDをフォーマットしないままコンピューターの管理画面を開いた事が何回かありました。 その際表示されるディスク上で右クリックし... 詳細
[18538222] 使用中のパソコンで領域の設定変更は出来ますか?
2015/03/03 10:16:00(最終返信:2015/03/04 22:42:57)
[18538222] ...3.71MB Window7です アップデートの時インストール出来ないようでシャットダウン コンピューターの電源を切らないでください 更新プログラムインストール中(1個中1個目で)止まっています 色々D移動したのですが・・・... 詳細
[18505345] クローン後認識しなくなりました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25C)
2015/02/22 11:57:28(最終返信:2015/03/04 16:27:50)
[18505345] ...エクスプローラーに出て来ます。スレ主さんの状態は、クローンが失敗したか、SSDが悪いかのどちらかです。コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」でSSDが出て来ていますか?クローンが失敗していても、SSDが健在なら何らかの形でSSDがディスクの管理に表示されますから...エクスプローラーに出てこない。 4.他のHDDをHDDケースに入れると認識される。エクスプローラーに出てくる。 コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」でSSDは出てきません。一番最初のフォーマットの時は表示されてフォーマットしたんですけどね... 詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630] ...終了後にフォルダ2もコピーしようと待っていたら、 フォルダ1のコピー終了後に、SSD接続していたドライブが 急に消えました。マイコンピュータ上にもなかったので、USBケーブルを 何回か接続しても駄目でした。 ケースかSSDの故障と疑い... 詳細
[18492742] ディスクの管理で、USB接続のSSDがにんしきされません
2015/02/18 23:02:46(最終返信:2015/02/20 22:11:24)
[18492742] ...SSDは何か特殊なことを行わないといけないのでしょうか? 皆様ご多忙中とは思いますが、どうか助けてください!! コンピューターの管理 → ディスクの管理 でフォーマットして下さい。 キハ65さん 早速のご指導有難うございます... 詳細
[18373811] もうIntelの予定は未定ですね
 (SSD)
2015/01/15 21:49:40(最終返信:2015/01/18 00:26:54)
[18373811] ...は、 今の躍進は驚くばかりですけどね。 量子コンピュータまで行くと殆どわからんです。 ガリさん、その内細かく解説して下さいね(^O^)v 量子コンピュータはファンタジー、または、壮大な勘違いだと思うけど...棚を守りながらの小出しと同時に時間稼ぎとも言えるとかと思いますしね。 IT業界の更なる明るい未来への希望をもう一度ですね! 少し前に真空管使って現行のコンピュータを越える処理能力…云々の話がギガジンに載ってましたが まじかぁ?!とも思いました。 学生の頃... 詳細
[18322774] Cドライブの容量がおかしい
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/12/31 12:03:14(最終返信:2014/12/31 12:51:04)
[18322774] ...128GBあるのになぜなのでしょうか? わかる方教えてください。 で、パーティションはどう分けたの? 「コンピューター」を右クリック → 「管理」 → 「ディスクの管理」 で「回復パーティション」などリカバリ領域や場合によっては未割り当て領域が無いか確認... 詳細
[18315978] ドライブの表示・認識
2014/12/29 11:17:12(最終返信:2014/12/30 21:55:39)
[18315978] ...ライバーのインストールが表示されましたが、マイコンピュータ上でドライブが表示されません。 デバイスマネージャー上では認識されており、正常動作となっております。 どのように対処すればよいでしょうか? コンピューター →管理 →ディスクの管理...そうするとCSSD-S6T128NHG6Qにアクセス出来るようになります。 フォーマットしないとマイコンピューターには現れません。 もう少し詳しい状況説明が欲しいですが、初心者マークが無いのでストレージの接続が初めてでは無いと言う仮定で... 詳細
[18178131] OSのインストールについて
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2014/11/17 20:36:17(最終返信:2014/12/19 10:26:29)
[18178131] ...>いいえ。Windows 7 のインストール ディスクまたは USB フラッシュ ドライブ を使ってコンピューターを開始または起動する場合のカスタム インストールでは、ハード ディスクをフォーマットするかどうかのオプションがありますが... 詳細
[18186493] Windows更新ができません。助けてください。
2014/11/20 10:29:29(最終返信:2014/11/28 19:21:12)
[18186493] ...updateを行っておりましたら、途中から、突然更新ができなくなりました。 エラー情報は0xC8000247です。 コンピュータの管理のサービスからはwindows updateは開始となっておりますが、自動(遅延開始)となっております... 詳細
[18166502] フリーズ連発
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/11/14 13:07:50(最終返信:2014/11/25 01:27:53)
[18166502] ...OFFにしましたが同じ状態です。 どこから手に付けていいかアドバイスを頂けたら助かります。 環境はマウスコンピュータのノート、corei7,16gbメモリです カスペルスキー切ってみたら? フリーズの状態ですが... 詳細
[18172537] Samsung Performance Restoration v.1.1の質問です
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/11/16 08:43:04(最終返信:2014/11/17 00:07:46)
[18172537] ...修復する必要があるのでしょうか? もし、一度修復し、以後は使用する必要がないのでしたら、 このプログラムを、コンピューターからアンインストールしても、 何も問題はないのでしょうか? みなさまに教えていただけましたら... 詳細
[14526668] パーティションアライメントを変更してみた
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2012/05/05 23:23:05(最終返信:2014/11/16 08:26:48)
[14526668] ...DriveCleanserでキレイさっぱり消去(これはしなくてもよかったはず。温泉入る前に家の風呂入るみたいなもんです) 2:コンピュータの管理でHDDをフォーマット 3:EaseUS Todo Backup FreeでCドライブ(... 詳細
[18003233] 厚さ9.5mm用のスペーサーは付属していますか?
2014/10/01 21:38:10(最終返信:2014/11/06 16:03:19)
[18003233] ...これを一つのCドライブとしての扱いに戻すことはできるか? >>Dドライブにアプリケーションデータはなく、抹消しても問題ない コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 ↑ディスクの管理でDを削除してCの領域を増やせます... 詳細
[17974581] 初期不良?
2014/09/24 01:31:12(最終返信:2014/10/27 13:02:05)
[17974581] ...自作PCに取り付けた直後は正常に認識し、フォーマットしてコンピューター画面にドライブ表示まで出来ました。 その後、同梱されていたAcronis True Image HD 2014をインストールしたところ... 詳細
[18088480] 今回256G買いましたが
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C [7mm])
2014/10/24 23:36:37(最終返信:2014/10/25 00:22:57)
[18088480] ...>>データも移動して起動しましたら74.4Gの残り3.89Gとなってます いえ、貼り間違えではありません。 コンピューター →管理 →ディスク管理 上記のようにして画像の「ディスク管理」で残りの176GB分を使えるように出来ます... 詳細
[18072393] crucial128GBからの交換について
2014/10/20 14:10:03(最終返信:2014/10/24 07:57:36)
[18072393] ...●SSDの不良と決めつける前に下記を試して下さい。 ・SATAケーブルの交換 ・チェックディスクの実行 (コンピュータの管理を使用) ・レジストリの修復 (CCleanerを使用) ・ウィルスチェック ディスクのエラーチェックを実行する方法を教えてください... 詳細
[18008684] SSD化したが起動しない、boot and select
2014/10/03 12:16:27(最終返信:2014/10/05 14:48:09)
[18008684] ...手動の場合どううつすのが一番ベストかわからないです クローン作成にはいくつか注意点があります。 表示されないパーテーションがあるか、マイコンピューターのディスクの管理から確認してみてください。 画像参照 クローンの時データ領域のパーテーションは削除したほうが良いでしょう...Windowsが起動しないということもあります。 Dドライブが不要ならディスクの管理で消しましょう! ●コンピュータの管理 ・パーティション(ボリューム)表示の上で右クリック ・パーティションを広げたい → ボリュームの拡張... 詳細
