コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17938444] お助けを。。。。ssdが認識しません。
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/09/15 11:09:12(最終返信:2014/09/30 17:52:57)
[17938444] ..._)m HDDと一緒で初期化が必要 後はくぐってください フォーマットしないといけません。 コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 →SSDを選んで初期化 をするとWindowsからSSDが見えるようになります...1981sinichirouさん返信ありがとうございます。まず、下のほうには何もありませんでした。(マイコンピュータにもなにも表示されてませんでしたので)クローンはまた今度でwあと一番にやろうと思うのはhddのケースを変えることですがちょっとすぐにできませんので... 詳細
[17987341] Cドライブの全容量がおかしい?どうしたら治るでしょうか。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/09/27 13:55:37(最終返信:2014/09/27 15:23:08)
[17987341] ...していたシステムイメージのバックアップデータを使って復元できたのは良かったのですが、コンピューターのプロパティ画面を確認したところ、新しく購入したSSDは256GBのはずなのにCドラ...いたシステムイメージのバックアップデータを使って復元できたのは良かったのですが、 >コンピューターのプロパティ画面を確認したところ、新しく購入したSSDは256GBのはずなのにCドラ... 残りの容量はおそらく、未使用でフォーマットされていない状態になっていませんか? コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 上記でこのSSDの中をみると使用していな... 詳細
[17775048] 続:Intel530不調
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A4K5)
2014/07/27 10:24:17(最終返信:2014/08/05 01:03:11)
[17775048] ...アップデートが始まり、再起動から『…構成しています』が暫く続き、『構成に失敗したのでコンピューターを元に戻します』が延々と60分以上続き、終了て再起動がかかると、今度はそれの繰り返し...もほぼ掌握してしまったし 何かサプライズ品出ないかしら(笑) >『構成に失敗したのでコンピューターを元に戻します』 (↑このメッセージに限ってのは話しですが。)  アップデートのミ...ンキーさん そうでしたか。 Windows Updateでの 『構成に失敗したのでコンピューターを元に戻します』再起動 同じような事例も相当上がってますしね。 他のSSDで問題な... 詳細
[17770199] SSDのフォーマットができない。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/07/25 22:31:07(最終返信:2014/07/27 14:48:55)
[17770199] ...com/item/K0000620480/?lid=ksearch_kakakuitem_image ●症状 接続したところコンピュータ上に表示されていませんでした。未フォーマットであろうと思い,スタートメニュー検索で「ハードディスク」と入力しハードディスクの管理画面を...画像の「ディスクの管理」でそのSSDにはドライブ名(DとかE)が割り振られてますか? DやEと名前が付けばコンピュータの画面から見えるようになります。 >>デバイスの準備ができていませんという情報 PCを一度再起動してみてもダメでしょうか... 詳細
[17629145] 換装後のエラー…
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD512B/IT)
2014/06/15 12:47:31(最終返信:2014/06/28 22:07:51)
[17629145] ...55)「D(18.43)」「無題(28.6)」「未割り当て(238.46)」となっています。コンピューターから確認できるのが、CとDでそれ以外は未表示です。これを、OSの入ったCとそれ以外のDで分けたいのですが... 詳細
[17628590] SSDの初期化ができない
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/06/15 09:27:43(最終返信:2014/06/27 02:12:07)
[17628590] ...簡単にSSDの初期化を教えていただけないでしょうか? USB接続のHDDケースに入れて、USBに繋いでから コンピューターの管理>ディスクの管理>当該ドライブの ボリュームの削除 で逝けませんか。 必要ならその後フォーマットすればいいと... 詳細
[17598232] Samsung Magician が毎回起動時に現れる件
2014/06/06 16:27:58(最終返信:2014/06/17 18:41:19)
[17598232] ...Applicationを立ち上げますか?というような確認が出ます。 ●ユーザーアカウント制御のメッセージ ・次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? UACを有効にして起動すると出るこれの事ですか? Samsung Magic... 詳細
[17595047] クローニングできない?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2014/06/05 16:38:34(最終返信:2014/06/09 16:05:16)
[17595047] ...●HDDエラーチェック方法(不良クラスタの修復) 但しWindows8.1の場合 コントロールパネル → 管理ツール → コンピュータの管理 → 記憶域 → ディスクの管理 ディスク上で右クリック → プロパティ → ツール →... 詳細
[17599513] PCでの認識
2014/06/06 22:53:24(最終返信:2014/06/08 12:06:14)
[17599513] ...ドライブレターを末尾のZに割り当てしておけば、間違いが起きにくいです。 参考でつけておきますが、ドライブレターの記号の変更は、コンピューターの管理→ディスクの管理→ドライブ文字とパスの変更 これで、通常使わない、割り当てられ難い末尾に近い記号に変更です... 詳細
[17581391] BIOSSがSSDを認識しません
 (SSD)
2014/06/01 15:04:14(最終返信:2014/06/02 11:06:15)
[17581391] ...ですがHDDを正規の場所に戻してUSBでSSDを繋げてからwindows7を立ち上げコンピューターを開くとローカルディスク(E)で認識してくれるのです >単にOSをWindows上...じように使えるようになったというブログを見て私も試してみました USBで繋いで見るとコンピューター右クリック→管理クリック→ディスクの管理クリックでSSDが認識されていたのでそこでS...009というソフトを使用してHDDのデーターを丸ごとSSDにコピーしました その後はコンピューター左クリックしたらローカルディスク(E)と認識されるようになりました もう一度HDDを... 詳細
[17435183] レビューに478GBしか認識しないと書かれている方が居ますが
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD320)
2014/04/21 10:14:13(最終返信:2014/06/01 22:51:24)
[17435183] ...http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10118766545 普通にコンピュータ使ってきた人は理解しているのであまり気にするところ(事前に必要容量を満たしているか考えている)ではないですが... 詳細
[17426323] Z87と840Proで相性問題?ベンチガタ落ち
 (SSD)
2014/04/18 19:13:41(最終返信:2014/04/30 21:08:05)
[17426323] ...その様子では不審な競合もなさそうな 不思議ですね。 貞子の呪い で思い出した  最先端をいくコンピューターシステム(詳しくは言えないので^^)を設置しているのに、  その中には、安全祈願 だったかな(名前)... 詳細
[17434460] USB3で外付けドライブにしたい
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2014/04/21 01:06:18(最終返信:2014/04/22 12:47:37)
[17434460] ...indows7のPCにつなぎたいのですが,SSDが使えるケースを使ってつないでもマイコンピュータにでてきてくれません。別のケースでもやってみましたがだめでした。USB2での接続も同...しょうか。もし,これなら動くよというハードディスクケースがあれば教えてください。 コンピューター(右クリック) →管理 →ディスクの管理 こちらでそのSSDにドライブ名を振ったり...面が出ますので、EとかFとかGとか適当なドライブ名を振ってください。 そうするとマイコンピュータに外付けのSSDが現れます。 返信ありがとうございます。 ところがですね,その文字の... 詳細
[17411238] CrystalDiskInfoが 6.1.12に早くもアップです
 (SSD)
2014/04/14 00:21:01(最終返信:2014/04/14 20:27:10)
[17411238] ...自分の勉強不足でヒューリスティック判定なのか、 そうでないのか判断するのはどうすれば良いのかわかりませんが、 発見(隔離)以降にコンピュータのスキャンでは何も発見されませんでした。 こういう時は、 https://www.virustotal... 詳細
[16881648] WD Black 2 [SSDとHDDの合体ドライブ]
 (SSD)
2013/11/26 02:50:54(最終返信:2014/03/30 00:26:25)
[16881648] ...光学ドライブを外したりしないで良さそうです。 寝ます。 HDDの増設ができない、特にノート型に打ってつけですね。 マイコンピューターからは二つのドライブとして見えるのかー…不思議。 速度で見ると微妙ですね。 SATAを1本からだと... 詳細
[17298643] どなたか教えてください。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2014/03/13 15:52:03(最終返信:2014/03/17 20:14:10)
[17298643] ... 新規でOSを入れようと思いましたがSSD容量が240GBが90GBに成ってしまいました。 コンピュータ管理で見て。 240GBでフォーマットできるように教えて下さい。 PC使用 マザー  M4A785TDV-EVO...こんなかんじです。 宜しくお願いします。 現在稼働しているPCにUSB接続して、 コンパネ>コンピューターの管理>ディスクの管理 ここで該当するSSDのすべてのボリュームを削除してから、もう一度全領域でフォーマットすればいいと思います... 詳細
[17272609] 128GB以下でのSSD購入で悩んでいます。
 (SSD)
2014/03/06 21:01:13(最終返信:2014/03/08 19:22:03)
[17272609] ...お小遣いでやりくりできそうな128GB以下のでSSD購入を考えております。予算は1万円以下です。 今現在の主なスペックは メーカー、マウスコンピュータ・G-Tune Next Gear Micro OS、Windows8.1 CPU、Core-i3... 詳細
[17251753] クローニング元HDD(旧システムDISK)の再利用について
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/03/01 17:40:53(最終返信:2014/03/02 12:55:23)
[17251753] ...is running 1-6 Windows7修復CDで起動 1-7 システムイメージを使用してコンピュータの復元(HDD1へのリストア)に成功 1-8 HDD1のWindows7で起動し動作確認、問題なし... 詳細
[17074371] フリーズが頻繁に!!! 335 Series 180GBとpanaのCF-B10
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT180A4K5)
2014/01/15 08:20:28(最終返信:2014/02/24 10:49:03)
[17074371] ...Windows7ではフリーズなどの問題は無かったです。 Windows8にバージョンアップしてからのトラブルです。 *追伸 コンピュータの管理 → 記憶域 → Cドライブのプロパティ → ツール エラーチェックを実行します。... 詳細
[17176435] 巡回冗長検査(CRC)エラーが発生しました。
2014/02/11 03:05:18(最終返信:2014/02/11 12:13:08)
[17176435] ...最初にS-ATAで外部ドライブとしては認識したものの、128GBからのSSD同士のクローンで失敗し、 [コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]-[ディスクの管理]初期化しようとしても何も出来ずにいます。 そして、巡回冗長検査エラーですとアラートが出るのですが...があります。 違うソフトで試してみてください。 >[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]-[ディスクの管理]初期化しようとしても何も出来ずにいます。 ↑USB接続してフォーマットし直しが出来るか確認してください... 詳細
