コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 386件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17173885] HDDからデータを移せません
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/02/10 13:37:00(最終返信:2014/02/10 14:06:35)
[17173885] ...SでみるとPCには接続されているのですが、コンピューターに見当たりません 「領域確保」及び[フォーマット]はされましたか・・・?。 未済の場合、BIOSから見えても、エクスプローラーには表示されません。 コンピューターで見えないのはフォーマットしていないから...BIOSでみるとPCには接続されているのですが、コンピューターに見当たりません。 どうやって表示させればいいのでしょうか? また、Cドライブの中身を全て移すことはできるのでしょうか?(容量は足りてます)... 詳細
[17164793] クローニング成功したけど、起動時にSSDを認識しない
2014/02/08 08:33:47(最終返信:2014/02/09 18:37:59)
[17164793] ...Windows7システム修復ディスク挿入しCD起動 10-4 システム回復オプション画面で「・・・修復を適用してコンピュータを再起動しますか?」    再起動後、めでたくSSD0から起動成功!!! 教訓 @SATAソケット位置を事前確認... 詳細
[17114951] SSDへのクローン作成について
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/01/26 10:55:23(最終返信:2014/01/27 12:10:40)
[17114951] ...@元のHDDとssdをそれぞれ繋ぎPCを起動。(bootはHDDから行い、windowsは正常に起動しました。) Aコンピュータの管理 を開き SSDフォーマットを行いました。パーティションがA、Bとあるのでそれぞれ行いました... 詳細
[17066656] SSDが認識しません。故障?
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/01/13 09:42:06(最終返信:2014/01/16 21:04:58)
[17066656] ...もちろん新品ならフォーマットしてないのでPCでは見えません。 ただ、BIOSでは認識してるはずですが、 コンピューターの管理>ディスクの管理 でフォーマットすれば見えるようになるかと。 新規インストールするなら... 詳細
[17014185] SSDを認識してくれません
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/12/30 07:29:15(最終返信:2014/01/13 21:38:11)
[17014185] ...ノートパソコンはSVS15119FJBです。 8.1にも、ディスクの管理があると思いますので、 (7だとコントロールパネル>コンピューターの管理>ディスクの管理) で確認してみてください。 外付けの場合、 フォーマットされてなければフォーマットしないと認識しないです... 詳細
[17062893] SSDが見えなくなりました
2014/01/12 10:06:14(最終返信:2014/01/12 13:12:28)
[17062893] ...>その後ディスクの管理でSSDが見えなくなってしまいました。 いったん「削除?」とは何をされたのでしょうか? [コンピュータの管理]-[ディスクの管理]でボリュームを削除したということでしょうか? 「ディスクの管理でSSDが見えなくなってしまいました」とは... 詳細
[17055979] IntelSSDのData Migration Softwareがインストール出来ません
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2014/01/10 13:57:47(最終返信:2014/01/10 18:16:54)
[17055979] ...作業中止となっています。 デバイスとドライブを見た限りこのSSDの姿・形は見えないのですがコンピューターの管理/ディスクの管理から見ますとディスク2、ベーシック、223.45GB、オンライン、未割り当てとして形は存在していると見れます... 詳細
[17045578] SSD装換・成功例の苦心談
2014/01/07 17:16:02(最終返信:2014/01/10 12:53:54)
[17045578] ...@当初サムスン添付のソフトだと「コピー100%」と出ましたがその後2時間待っても終わらないので強制終了したらその後SSDがシステムのコンピューターで認識せず処理が出来ませんでした。何回もハードディスクとSSDのセッティングを繰り返し、「あーでもない... 詳細
[17042845] SSDからSSDに換装する際
2014/01/06 21:40:04(最終返信:2014/01/08 21:44:35)
[17042845] .../ こちらのサイトを参考にやっていたのですが、「以前に作成したシステム イメージを使用して、コンピューターを復元します。」を最後まで進めると『システム イメージを復元できませんでした。システム ディス... 詳細
[17045031] 容量が正しく認識されません
2014/01/07 13:27:22(最終返信:2014/01/08 13:16:19)
[17045031] ...容量を正しく認識させるにはどうすればいいのでしょうか?当方はWin機は全くの素人です。 デスクトップ画面若しくはスタートメニューの「コンピューター」を右クリック → 「管理」を選択 → 「ディスクの管理」で当該SSDの状況はどうなっていますか...パテ割りしてあったんじゃないんですか?  元のC:ドライブの大きさだけクローンしてあるんでは? コンピューターの管理>ディスクの管理  で当該SSDを覗いてみてください、 使ってないパーティションがありませんか... 詳細
[16995092] CrystalDiskInfo 6.1.0 Dev7にアップです
 (SSD)
2013/12/24 21:13:00(最終返信:2013/12/29 22:11:19)
[16995092] ...■ツールチップの不具合を修正 Smart.ini にコンピュータ名を追加      http://crystalmark.info/ 早速ですが、導入しました。 まいどです! Intelさんは総読込量もきっちりでるんですね... 詳細
[16995284] 初心者が自作AMD PCに取り付け完了の顛末
 (SSD > 東芝 > HDTS212XZSTA)
2013/12/24 21:53:16(最終返信:2013/12/26 22:55:52)
[16995284] ...ええ?? 使用済50GB 空き容量は38GB ????128GBのドライブなのに・・・? それでコンピュータ → 管理 → ディスクの管理 に進むとシステムの予約済み容量が32GB ・・・?? しまった... 詳細
[16753952] 認識しません
2013/10/25 21:07:33(最終返信:2013/10/26 05:03:21)
[16753952] ... OSインストール無事に完了。 その後ソフト用にもう1台同じSSDを接続。が、、、、、 マイコンピューターで認識されず・・・ しかしデバイスマネージャーでは認識されています。 どうしたらdドライブとして認識されるのでしょうか...どうしたらdドライブとして認識されるのでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。 フォーマットしてください。 コンピューター →管理 →ディスクの管理 こちらのフォーマットして、ドライブ名を付けてください。 パーシモン1wさん... 詳細
[16634820] スリープモード(状態)から勝手に復旧する
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2013/09/26 14:24:47(最終返信:2013/09/30 12:18:15)
[16634820] ...デバイスマネージャーで このデバイスの電源切れるようにするのチェックを確認する。 使用しているコンピューターがスリープや休止状態に正しく移行しないのはなぜですか。 また、突然その状態が解除してしまうのはなぜですか... 詳細
[16614979] SSDが認識されません
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/09/21 16:40:10(最終返信:2013/09/22 14:52:01)
[16614979] ...現を変えます マイコンピューターにも表れません→フォーマット前ならマイコンピューターには表れません 皆さんこんなに早くありがとうございます。 フォーマットはしていません。 そのためマイコンピュータに表示されないのです...ませんか? 新品を繋いだだけではマイコンピューターにも表れません。 フォーマットは? フォーマットしてないので、コンピューターで見えないだけなんではないでしょうか...うか? 帰ってから作業しようと思っております。 引き続きよろしくお願いいたします。 コンピューターを右クリック→ディスクの管理 SSDにHDDのクローンを作るならフォーマットは特にい... 詳細
[16557049] Plextor M6 SSD 最新情報
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/09/07 23:06:29(最終返信:2013/09/13 02:34:18)
[16557049] ... 動画処理や辞書によるパスワード解析もこれに入れると、作業時間劇的に早くなるのかな? 量子コンピューターと併用出来る様になると、256文字(複数の言語使用)で1024bit暗号化したパスワードじゃないと... 詳細
[16532036] FW070Hで改善しません。もうどうしたら・・・
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/09/01 11:59:41(最終返信:2013/09/09 18:45:21)
[16532036] ...メーカーが RMAかどうか判断します。 LPMの無効化をしましたが、一番最近に増設した内蔵HDDがコンピュータに出てきません。 昨日は出て効いて他のですが、電源コントロールが不安定なのでしょうか? 推奨のバランスプランを使っていますが...管理者として実行しました。 問題無しという結果になりました。 しかし、この時点でも一番新しく追加したHDDが コンピュータに出てこないというなっています。 困りました。 他の原因なんでしょうか。 >WEIの実行(エクスペリエンスの実行)... 詳細
[16537691] Dドライブが認識されません。
2013/09/02 21:50:09(最終返信:2013/09/03 21:10:26)
[16537691] ...このSSDを取り付けたところ、無事にSSDはCド ライブとして認識してくれたので、OSをインストールしたのですが、マイコンピュータを開くと、Dドライブを認識していませんでした。 これは何か設定をしないとダメなのでしょうか ... 詳細
[16156099] ファームウェアを元に戻せますか?
2013/05/20 20:56:30(最終返信:2013/09/01 11:56:38)
[16156099] ...WDの2TB×2の4台、計7台のHDDを繋いでいます。 主にHDDケース内のHDDにアクセスした後、マイコンピュータを開いてもHDDやブルーレイドライブ等を見失うことが頻発するようになりました。 これもいわゆるプチフリに該当するのでしょうか... 詳細
[16451106] ハカセ 詳細情報ありがとう !
2013/08/09 00:50:38(最終返信:2013/09/01 10:30:41)
[16451106] ...解消できましたー。Microsoftのキーボードのドライバーと干渉していたようです。 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェックを外すだけで、OKでした・・・^^。 なんと...CFDの剣山さんは、モデルチェンジするのでしょうか・・・? RamPhantomEX化するって事は、コンピューターを開くとディスクができているはず、その容量はどれくらいなのかな? RamPhantomEXで私は1... 詳細
