コンピュータ (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 56件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12435822] VHSビデオファイルの分割後の処理は?
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > K-DVD MAKER WIN7)
2010/12/29 22:57:58(最終返信:2010/12/31 19:36:07)
[12435822]...@1時間とA30分ものに分割して、ファイルを2つにして保存したつもりですが、2個のファイルが見当たりません。 ただ、マイコンピュータからは、ファイルの所在は確認できますが、DirectorなりProducerでは表示されません...詳細
[12236744] 著作権保護と作成DVDの再生問題
2010/11/18 20:48:39(最終返信:2010/11/19 11:48:00)
[12236744]...当該録画のファイル容量は1.25GBのはずですが。フォルダ全体の容量を読みとったのかもしれません。 それで以前には、マイコンピュータからファイルをDVDへ(送付)コピーしました。 オーサリングとかはしりませんでした。それでDVDプレイヤーで認識されないのかもしれません...詳細
[10773948] USBが認識しないです
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2010/01/12 19:25:31(最終返信:2010/01/13 18:31:44)
[10773948]...デバイス等が表示されていないか確認してみてください。 デバイスマネージャーはご使用のOSにもよりますが、、、以下、簡単な手順です。 マイコンピュータを右クリック→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャをクリック 1.不明なデバイスと表示されていた場合は...詳細
[10421134] 記事が間違っています。
 (ビデオキャプチャ > IODATA)
2009/11/04 17:02:07(最終返信:2009/11/04 17:02:07)
[10421134]...ワンセグ放送の視聴・録画・ダビングに対応したのが特徴。録画したワンセグ放送番組は、メモリースティックPRO Duoにダビングし、ソニー・コンピュータエンタテインメント製の携帯ゲーム機「プレイステーション・ポータブル」シリーズで楽しめる。 また...詳細
[9271167] インストールができない
2009/03/19 17:33:20(最終返信:2009/03/25 13:22:09)
[9271167]...マークがあるものがないか確認してください。 XPの場合、マイコンピュータを右クリック→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ Vistaの場合は、マイコンピュータを右クリック→プロパティ→左欄のタスクからデバイスマネージャ...詳細
[8058435] ブラケット用のネジは何を使えばいいのでしょうか?
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2008/07/10 21:42:15(最終返信:2008/07/12 10:38:59)
[8058435]...この場合は別途ネジが必要となります。 実際に現物を確認してからネジが必要か確認すれば良いと思いますが、 マウスコンピュータという事ですので、御自身がお調べになった 「I/Oブラケット用インチネジ」で良いと思います。 ...詳細
[7710445] Mini-DVをパソコンに取り込む
 (ビデオキャプチャ)
2008/04/22 23:29:16(最終返信:2008/04/25 23:03:35)
[7710445]...選択します。 コンピューターの最高の品質で再生(推奨)を選択したままでは 圧縮されたWMVファイル形式になってしまうのでご注意を。 <コンピューターに保存> 同様...使用したことはないのですが、少し確認してみました。 そこでビデオ設定ではデフォルトがコンピューターの最高の品質で再生(推奨)となっているため DV-AVI(NTSC)を選択する必要が...ith DivX Authoringというソフトを使用しています。 ムービーメーカでコンピューターに保存したAVIファイルをこのソフトで読み込んで、DVDを作成することになります。 ...詳細
[6411904] 発熱!
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2007/06/07 11:50:48(最終返信:2007/08/01 10:12:43)
[6411904]...逆にUSB接続→(新しいハードウェアの検出)→ドライバのインストール(CD-ROM使用)としました。 そして、マイコンピュータを右クリックしてのシステムプロパティ内のハードウェアタブのデバイスマネージャを開き、サウンド、ビデオ...詳細
[5827745] PC-MDVD/U2を昨日購入したのですが・・・
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2007/01/01 11:52:25(最終返信:2007/03/21 21:54:05)
[5827745]...一時的にインターネット環境も停止しなければならないようで、色々とめんどくさい感じがしたので、別のコンピュータでドライバのインストールをしたところ、何の問題もなく使用できるようになりました。  私の場合...バッファーローの製品で相性問題で悩ませられることは多いですね。バッファーロー製品を購入する場合、やはり別環境のコンピュータがないと購入したものを無駄にしてしまうことがありますね。最近は、そんなこともあって、アイオーデータ製の商品を購入することが多いのですが...詳細
[5577251] PCでMDドライブはあるの?
 (ビデオキャプチャ)
2006/10/27 22:32:13(最終返信:2006/10/28 17:23:24)
[5577251]...これはNetMDにデータを記録するためではなく、NetMDに音楽を転送するためだけに使われました。 また、これ以前にソニーは音楽用のMDをコンピュータ用に使用できるMDDATAという規格を作って製品も出しましたが、転送速度が遅くて記憶容量も小さかったので...詳細
[4386476] CPUとの互換性について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm XA)
2005/08/30 11:11:29(最終返信:2006/01/07 23:08:30)
[4386476]...X2 ではないのですが、私の場合、Intel P4でも、ボードによって、動くコンピューターと動かないがあって、コンピューターが複数台あったので、利用は出来たのですが、その間、2日に渡って、サポートに電話しましたが...サポートに電話しましたが、電話は全部お話し中でした。ちなみにバッファローの場合、10回ぐらいでつながる。それで、別のコンピューターで動いたのですが、未だに、別の事でサポートに電話していますが、やはり、お話し中です。購入前のサポートにはすぐつながります...詳細
[3683036] 困っています教えて下さい。
 (ビデオキャプチャ > アルファデータ > AD-VDOUS2)
2004/12/25 12:18:45(最終返信:2006/01/05 08:27:27)
[3683036]...根本的な解決にはならないのかもしれませんが、とりあえず音は出なくなると思います。  質問2については、コンピュータのスペックが今ひとつはっきりしないのでなんとも言えませんが、私が以前ノートパソコンで使用していたときに...その後、ディスクトップで使用するようになって普通に使えるようになったので、おそらくCPUやメモリなどコンピュータの性能によるものと思われます。  一番いいのは、メーカーに詳細を示して問い合わせることです。私の場合もαデータにメールで問い合わせたら...詳細
[2965616] 動画再生専用マシンを作りたい
 (ビデオキャプチャ > カノープス > VideoGate1000)
2004/06/26 23:25:41(最終返信:2004/06/30 11:27:34)
[2965616]...うしてもアレが思い浮かぶ(自分だけか・・・?) のですが、間違っても使ってませんので。 長くなりました、宜しくお願いします。 自分でコンピュータを組むようなひとだから私よりくわしいとおもいますが キャプチャーボードは、映像を取り込むためのもので出力とは関係ないかと...com/html/review/avel_link_player.html ほかにもいろいろあるし、これから増えると思います まちがいました、コンピュータがあまっててとにかく安くですね だったらビデオ出力のあるビデオカードが5千円ぐらいであるのでは...詳細
[2233613] ACEDV使えず
 (ビデオキャプチャ > カノープス > ACEDV Mobile)
2003/12/15 09:24:02(最終返信:2004/01/23 20:06:18)
[2233613]...STORMの時はMBとの相性を公表してくれたから助かったのに。3万円すてたようなものですよ。皆さんも気をつけてください。ちなみに友人のマウスコンピューターP4(2.6Ghz)では快適に動きました。P4のSTORMに劣らないパフォーマンスでした メー...詳細
[2359240] 新マシン移行でトラブル
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2004/01/18 12:17:31(最終返信:2004/01/19 23:13:09)
[2359240]...自分の場合OSインストール前にHTをONにしていると、そのあとでdisableにしても、うまく動かなかったです。もしもデバイスマネージャーのコンピュータのところが、ACPIマルチプロセッサ PCになっているのなら、いったんACPI PCなどにして再起動後...詳細
[1843854] yahooチャットにて
 (ビデオキャプチャ)
2003/08/10 21:28:15(最終返信:2003/08/12 16:55:50)
[1843854]...私のPCはノートなので外付けタイプになると思うのですが。 > チャットルームでビデオを参加者に公開したい場合は、ウェッブカメラをコンピュータに接続しておく必要があります。 とあるので、「ウェッブカメラ」というのを買えばいいんじゃないでしょうか...詳細
[1730183] 使用結果
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-XVD/PCI)
2003/07/05 06:21:18(最終返信:2003/07/14 20:23:21)
[1730183]...faith-go.co.jp/ ドスパラ  http://www.dospara.co.jp/top/ マウスコンピュータ  http://www.mouse-jp.co.jp/ TWO TOP   http://www...詳細
[1339617] MTVキャプカードの次(下)にいいものは?
 (ビデオキャプチャ)
2003/02/25 10:56:21(最終返信:2003/02/27 23:51:44)
[1339617]...工夫してMTV1000を安く買った方がいいような気はしますね。 ハードウェアエンコードタイプは、カードの上に圧縮演算用のコンピュータを積むようなものなのでどうしても高くなってしまいますよ。 画質的には各社いろいろあるでしょうけれど...詳細
[1129483] これはいわゆる「コマ落ち」とはちょっと...
 (ビデオキャプチャ)
2002/12/12 23:57:13(最終返信:2002/12/13 00:01:45)
[1129483]...deostudio6、tmpgenc?5で mpeg1にエンコードして vcdの前にコンピュータで観てみると、2、3分おきに、一秒間(約30コマ)ずつ連続してコマが抜け、 そこに次...れますので、まったくずれません。音声がずれないので単なるコマ落ちなのでしょうか。 コンピュータは845G、ペンティアム4 2.4GHz、1024GBメモリ、HDDはC:80GB、...この現象が出ます。変換前のaviやmpeg2を観ても現れています。 年寄りなので、コンピュータに向かい続けて疲れましたが、原因がわからずに逃げたくないので、ここでお便りしています...詳細
[1069467] 外付けハードディスクは編集に使えますか
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2002/11/16 11:58:02(最終返信:2002/12/07 10:28:30)
[1069467]...内蔵のHDにはかなわないと思うのですが……。外付けのHDを使ってらっしゃる方がいたら詳しくお聞きしたいです。  現在のコンピュータはP4の1.4G、メモリーは768M積んでます。よろしくお願いします。 今のところ、全く問題ありません...詳細
