コンピュータ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 244件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16825492] どのノートパソコンがいいですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 アカデミック版)
2013/11/12 07:34:06(最終返信:2013/11/13 23:31:15)
[16825492]...com/item/K0000565197/ スペックだけで言えば、10万円以内では最高。 マウスコンピューター LuvBook LB-K600S-KK 価格.com限定パッケージ http://kakaku...詳細
[16794808] iTunes アップデートについて教えて下さい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/04 19:15:33(最終返信:2013/11/05 07:41:27)
[16794808]...おはようございます。 いま、自分の使っているQuick Timeが最新かどうかの確認をしました。 「お使いのコンピュータで利用可能なアップルソフトウエアーの更新プログラムがあります・・・」と出たので進んだところ、iTunesのアップデートはチェックボックスで非選択できます...詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843]...ITEM_NO=SR322360&URL=NCart.Add%3FITEM_NO%3DSR322360  『お客様は 1 台のコンピュータ装置のみに本ソフトウェアをダウンロードおよびインストールできます。』と書いてあります。  その後にもいろいろ書いてありますので...詳細
[16717088] Disc Burnerを単独起動する方法はありますか
2013/10/17 09:09:37(最終返信:2013/10/18 10:27:03)
[16717088]...com/tools/imgburn.html arixさん 失礼しました。私がスペルを間違えました。 「コンピューター(旧マイコンピュータ)」を開いて「検索」枠に"DiscBurner.exe"と入力・検索してみてもありませんか... <DVDCreator.exe>です。(添付画像はWindows XP,EDIUS 6のマイコンピュータ画面) 私は、デスクトップに送って常駐させています。 カボスで焼酎さん ご指摘ありがとうございます...詳細
[16644740] パソコンが壊れてしまいました。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/29 06:55:19(最終返信:2013/09/30 22:30:27)
[16644740]...今使っているパソコンが壊れてしまいました。 アンインストールしていないのですけど、友人がいうのには、マザーコンピューター?が壊れたらしいです。 もし次のパソコンでシリアルキーを入れたらつかえますか?? できないのなら新しい方法ありませんか...お使いのパソコンのメーカー名と型番を教えて下さい。  どの様な状態になってますか、電源ボタンを押すとどうなりますか? >マザーコンピューター?  マザーボードなのでしょう。 ノートパソコンですか? 調べた事柄。 EDIUS Neo 3...詳細
[16594284] DVDへ書き出しすと画質が荒くなってしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/09/16 13:52:25(最終返信:2013/09/16 18:26:31)
[16594284]...その後DVD Flickで DVDに書き込んだ方が良いかと考えたのですが、書き出しパネルで[コンピューター/MPEG/NTSC標準]で出力を試みましたが [原因不明のエラーです]とのメッセージが出て、出力できませんでした...詳細
[16461011] フォールダーの取り込み
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/12 01:46:50(最終返信:2013/08/23 16:43:21)
[16461011]...ビンウインドウの左側(フォルダービュー)に、新しいフォルダー(例:写真の取り込)を作ります。   マイコンピュータを開き、目的のフォルダーを右側のクリップビューにドラッグ&ドロップすれば、   フォルダーごと読み込めます...詳細
[16280514] 動画の取り出し方
 (動画編集ソフト)
2013/06/21 22:59:55(最終返信:2013/07/05 21:21:19)
[16280514]...今後の質問の時すごく楽になると思います。  画面左下の「スタート」をクリックし、開いた窓で「コンピュータ−(Windows 7)」または「マイコンピューター(XP)」をクリックします。  新しい窓が開きますが、Cドライブ・Dドライブ・DVDドライブ・BDドライブなどドライブと...詳細
[16282909] 動画の取り込みについて
2013/06/22 16:28:51(最終返信:2013/07/02 20:43:35)
[16282909]...カメラ側のディスプレイに「USB接続」「リムーバルディスク」など表記されませんか? BAの処理が済んだ状態として、スタート→コンピュータの画面で、リムーバルディスク化になっているところから、NEO3.5ではなく、直接カメラからPCに必要な動画ファイルをコピーできませんか...私はSonyのビデオカメラとデジカメを使用していますが、旅行記など重要なものはPMHで管理しています。 毎日のスナップなどはWondowsのマイコンピューターで選別して、とりあえず保存フォルダーを作りそこに取り込みます。 隊長♪さん、カボスで焼酎さん、お忙しい中...詳細
[16217316] インストール
2013/06/05 08:14:46(最終返信:2013/06/07 00:24:52)
[16217316]...ないです。ソフトがインスコできないとのことですが、データー実行防止機能の影響はないですか?マイコンピュータ。システムのプロパティのシステムの保護をクリック。詳細設定のタブを選択。パフォーマンスの設定ボタン...選択。お試し下さい。 あとは無理かもしれませんが、セーフモードで起動し無理矢理インストール。コンピュータの起動直後にF8連打し白黒画面にセーフモードがあるのでそれを選択して起動する。 確認ですけど...詳細
[16164018] EDIUS6.08動作しない
 (動画編集ソフト)
2013/05/22 19:55:54(最終返信:2013/05/25 21:50:28)
[16164018]...[384-5312] さんが >Norton AntiVirusを開く→上部の「設定」を開く→「コンピュータ」タブの「ウィルス対策とSONARの除外項目」→「自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジ...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...あなたのPCのメーカー名と型番を教えて下さい。デスクトップかノートか。OSは? デスクトップのコンピューターを右クリックしてプロパティーを開くと、基本的な性能が表示されるので お知らせ下さい。 1昨年以降の機種だと...詳細
[16053885] 自宅と仕事場への移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/24 15:50:48(最終返信:2013/04/25 20:56:55)
[16053885]...外付けHDDのファイルを再リンクさせてプロジェクトを保存する。 この時にコンピュータに表示されている名前を覚えておく もう一台のPCに外付けHDDを接続し、コンピュータに表示されている名前を同じにする(アルファベットも確実に)...その上でプロジェクトファイルを開く これでおそらく外付けHDDを持ち運びすればどちらのPCでも編集可能だと思います。 コンピュータ上の表示の名前を同じにし、VideoStudio Pro X5がインストールされているPCならどこでも大丈夫だと思いますが...詳細
[15985250] ハードディスクに保存したブルーレイの再生方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/04/06 18:15:47(最終返信:2013/04/19 15:46:42)
[15985250]...Daemontoolsでマウントすれば再生は可能です。 >ローカルに保存したブルーレイを再生する方法を教え下さい。 左側メニューのマイコンピューターより保存されているBDフォルダーを選択して 下の再生ボタンをクリックすればそのまま再生可能です...詳細
[16009185] DVDプレイヤーで見たら音と動きがズレてる
2013/04/13 00:11:39(最終返信:2013/04/14 20:49:14)
[16009185]...@まずダウンロードしたファイルをWクリックし解凍します。(Cドライブに解凍されます) Aスタート→コンピュータ→ローカルディスクC→edius_neo3_upd_v305→SetupFiles→Setup...詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915]...返信ありがとうございます。 早速縁側読ませて頂きました。 パディング 【padding】 コンピューターのプログラムなどで固定長のデータを扱うとき、文字数(桁数)が足りないデータの前後に補われる、意味をもたないデータ...詳細
[15905736] d3dx9_43.dllがないというメッセージについて
2013/03/18 01:19:05(最終返信:2013/03/18 23:07:36)
[15905736]...先日EDIUSを購入して、インストールを開始したのですが、インストールが完了して再起動をすると、 コンピューターにd3dx9_43.dllがないためプログラムを開始できません とでてしまいます。 これについて...詳細
[15835547] リカバリーをしたら更新出来なくなりました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra アップグレード版)
2013/03/01 22:38:56(最終返信:2013/03/01 23:48:50)
[15835547]...「既定のブラウザにする」設定とかされませんでしたか? 「コントロールパネル」→「既定のプログラム」→「プログラムのアクセスとコンピュータの規定の設定」で 【Microsoft】【Microsoft以外】【カスタム】のうち、ラジオボタンが有効なものを展開して...詳細
[15083813] Youtubeが見れない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813]...WHQLです。 NVIDIAコントロールパネルの『3D設定の管理』の『プログラム設定』で、 『このコンピュータで見つかったプログラムのみを表示する(M)にチェックを入れた時に、 『PowerDVD 12 Ultra』の項目...詳細
[15634447] 編集中にシャットダウンします。宜しくお願いします
2013/01/18 03:02:50(最終返信:2013/01/22 20:21:00)
[15634447]...他に原因があるのでは? OSはWin7の64ビットですか? CPUはi7の2600クラス? コンピュータを右クリックしてプロパティーを見て下さい。プロセッサと実装メモリーが解ります。 アップデートは必ずして下さい...詳細
