コンピュータ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 244件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13318273] AVCREC対応のDVD作成はできますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/31 14:43:16(最終返信:2011/08/01 12:25:00)
[13318273]...方法 インストールディスクを挿入→オートインストールの場合は一旦インストールをキャンセル→マイコンピューター→インストールドライブを開く→MovieWriter6ディスク内の「setup」(Wクリックす...詳細
[13249482] DVビデオが取り込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/07/13 17:40:19(最終返信:2011/07/14 07:39:56)
[13249482]...ムービーメーカーなら簡単に出来ると思いますが? 素早いお返事ありがとうございます。 PCはマウスコンピューターMDV-ADG9180x2です。 ムービーメーカーでも認識されてないようです。 Legacyドライバに変更したら取り込めるようになりました...詳細
[13026788] CFカードメモリからの映像取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/19 17:30:53(最終返信:2011/05/31 10:18:55)
[13026788]...無知な回答でしたら申し訳ありません。 当方CFカードは使用したことないので何とも言えませんが、例えば、マイコンピュータ内からCFカードを開き、そのHVR(映像データ)をHDDに直接コピーすることは出来ないのですか...詳細
[13027125] 体験版で
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/05/19 19:15:34(最終返信:2011/05/19 19:28:16)
[13027125]...解る方がいらしたら教えて下さい。 その取り込めないDVDに コピーガードはかかっていませんか? 調べ方 マイコンピューター→DVDドライブ→開く→VIDEO_TSの順にすすみ そのVIDEO_TSファイルコピーして、HDDに貼り付けられなければ...詳細
[12924872] BD再生機能はありますか?
2011/04/22 19:44:08(最終返信:2011/05/19 17:41:17)
[12924872]...GXRphotoさま ご教示をありがとうございます。 BTOの商品はまだ届いていません。 ちなみに、マウスコンピューターです。 内蔵BDドライブをオプションで追加購入しました。 ですので、DVDドライブで視聴は想定していません...詳細
[10749369] 一番最初にこういうことは書きたくなかったのですが・・・・
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2010/01/07 23:53:53(最終返信:2011/04/16 10:23:07)
[10749369]...悲しいです。  次に、ビデオを選択するのですが、ファイルをここにドラッグ&ドロップしますとありますが、コンピュータを開いてファイルを落とそうとしても不可マークでできません。  どうやら最初の「取り込み」画面で取り込みを行い...詳細
[12874628] ソフト選びに御助言をお願いします!
 (動画編集ソフト)
2011/04/08 22:08:38(最終返信:2011/04/09 21:29:23)
[12874628]...。これはどのソフトを使っても同じです。  Windowsパソコンでしたら「スタート」→「マイコンピュータ」→「システムの情報を表示する」で、「システムのプロパティ」を見てください。  その内容とVi...詳細
[12771589] VideoStudio Ultimate X3 インストール出来ない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/03/11 10:58:33(最終返信:2011/03/21 22:07:06)
[12771589]...OSのクリーンインストールもそろそろ考えられてもいいかもしれませんね。  お役に立てなくて残念です。  1つ書き忘れました。  ヘルプとサポートで『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は試されたでしょうか。  うまく戻ってくれるといいのですが...地デジ移行は完全無償でさんいろいろアドバイスありがとうございます。 返答遅くなりました。 『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は復元ポイントが インストール後になってしまってますのでもとに戻せない状態です...詳細
[12735771] 地デジの録画ビデオが再生できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/03 21:58:54(最終返信:2011/03/04 19:12:43)
[12735771]...tv)に保存されている動画を再生しようとすると、「放送局によってコンテンツのコヒ゜−は禁止されています。録画を行ったコンピュータでのみ再生ができます」というメッセージが表示されて、再生できません。コピーをしているわけでもないのに...再生の仕方を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに、再生しようとしているコンピータは録画を行ったコンピュータです。 OSはwindows7(64bit) 、BDはpaionia BDR-206BK/WS(バルク)...詳細
[12649361] マルチカム編集とPCスペックについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/13 13:36:44(最終返信:2011/03/04 06:39:11)
[12649361]... また、NVIDIAノート最速のGTX485を搭載しているノートPC(パソコン工房、マウスコンピューター)も拝見しました。ゲーム用と謳っていますが、動画編集でも威力がありそうなのですが。。。 それと...詳細
[12573256] ブルーレイ再生の接続について
2011/01/28 19:40:52(最終返信:2011/03/01 19:27:52)
[12573256]...最初に買ったBD見るときアップデートパッチをダウンロードしろと勧められたので ダウンロード、インストールしてみたら コンピュータにMFC710.DLLがないためプログラムを開始できません と出て再インストール勧められて再インストール何回かしたけどダメだったんですが・・・...尚且つ観れているのでいいんですが 少し気になったので質問させていただきます よろしくお願いしますm(__)m >コンピュータにMFC710.DLLがないためプログラムを開始できません これって、Microsoft Visual...詳細
[12658688] お薦めの、フリーDVD再生ソフトを教えて下さい!
 (動画編集ソフト)
2011/02/15 10:39:02(最終返信:2011/02/15 12:42:43)
[12658688]...もの凄くマイナーなソフトなんです。^^; そのおかげで、添付ファイルを開くようなことさえしなければ、まずコンピューターウィルスに感染することが有りません。 と、以前日経パソコンに載っていました。 実は私もこのソフトを使っています...詳細
[12469573] 1個のパッケージで複数台にインストールは可能ですか
2011/01/06 14:35:10(最終返信:2011/01/20 14:26:23)
[12469573]...ソフトウェア使用許諾契約書から引用 >第4条 使用許諾の範囲 1. お客様は、本件ソフトウェアを、お客様が所有するコンピュータ・システム(以下「システム」といいます)にインストールし、使用することができます。本件ソフトウェアは...詳細
[12484277] UPしたときには
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2011/01/09 17:47:45(最終返信:2011/01/14 14:26:52)
[12484277]...1for EDIUSは、EDIUS Pro 又はEDIUS Neo2がインストールされているコンピュータのみにインストールできます」と表示され、次に進み事がだきなくなりました。 無事 再インシトールする方法をご教授ください...詳細
[12293977] 動画編集ソフトのトラブル
 (動画編集ソフト)
2010/11/29 11:00:25(最終返信:2011/01/03 15:15:34)
[12293977]...プロジェクトは1つづつしか開けません。 プロジェクトを複数に分けた場合は、プロジェクトごとに"発行先→このコンピュータ"にて動画ファイルを作成して、新規のプロジェクトで作成した動画ファイルをストーリーボードに追加して1つの動画にする形になると思います...詳細
[12348292] BDの焼き方について教えてください。
2010/12/10 21:46:09(最終返信:2010/12/10 23:10:01)
[12348292]...(「対応していないフォーマットです」と表示される) という現象が起こります。 また、再生できるディスクはスタート→コンピューターのドライブ情報で、空き容量を示すゲージが赤くなっています。 実は、今まではDVD-VIDEOを作成していたのですが...詳細
[12322071] Canopu HQの変換は必要でしょうか?
2010/12/05 02:52:56(最終返信:2010/12/07 19:58:10)
[12322071]...もっといううと、チャプターやメニュー画面などを付けたものです。そのビデオ形式にしたものを、PCに入れてマイコンピューター上でOSがXPなら「エクスプローラー」OSがWin7なら「開く」で中のフォルダ形式が観れます。...詳細
[12170189] データーー保存ファイルについて
2010/11/05 22:34:55(最終返信:2010/11/10 18:25:42)
[12170189]...あいまいで申し訳ありませんが、 このフォルダはCorelが言っている作業フォルダ C:\Users\<コンピューター名>\AppData\Local\Temp\QWEGoldenGateCoreIOP の付近(詳細不明)に固定されているらしいです...詳細
[12069889] Windows7 64bit 正式対応版の情報求む
2010/10/16 20:48:43(最終返信:2010/10/26 15:27:13)
[12069889]...i7のメモリー8GBにWindows7 Pro 64bitを乗せています。そして発売を待って、 VS X3を買いましたが、コンピューターのスペックをフルに使いこなしていませんね。 人に配るためにDVDに焼こうとしても、フリーズする始末...詳細
[12058614] キャプチャー
2010/10/14 15:11:12(最終返信:2010/10/20 15:20:34)
[12058614]...原因としては 1 コンピュータが非力 2 ビデオカメラがソフトに対応していない ぐらいしか思い当たりません。 どなたかちらつき対策のアドバイスお願いいたします。 ちなみに コンピュータは、Necのノートパソコン...詳細
