コンピュータ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 244件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8512654] ご教授お願いします。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654]...yW44Gn44GN44G_44Gb44KT&p_li=&p_topview=1 1.「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「アプリケーション(プログラム) の追加と削除」より、VideoStudio...ソコンが正常に動いていた日時まで戻すWindowsの機能です。 1.「スタート」から「ヘルプとサポート」で「作業を選びます」と進み「コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す」をクリックします。 2.開いた窓で「次へ」進み、現れた「カレンダー」の太字のところを次々と見てい...詳細
[8750667] HDVカメラに書き出しできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/12/07 23:37:09(最終返信:2008/12/17 23:43:39)
[8750667]...発行先に  このコンピュータ  DVD  ・  ・  デジタルビデオカメラ とあります。ここの書き戻しに、ファイル種類、表示サイズが希望に沿えるオプションがあるかどうかは不明です。 このコンピュータ(HDDのことでしょうね)を選択してHDDへの保存では...詳細
[8764242] DVDに焼いたものが他のPCで再生できない
2008/12/10 22:04:13(最終返信:2008/12/13 19:48:57)
[8764242]...制作用のPCと家庭用DVD再生専用プレーヤーでは問題なく再生できます。 しかし、他のPC(3台で試しました)では再生しないので、マイコンピューター からDVDドライブを開こうとしても、「メディアを入れてください」と出て 全く再生できません。どの辺りが悪いのかお尋ねします...>制作用のPCと家庭用DVD再生専用プレーヤーでは問題なく再生できます。 しかし、他のPC(3台で試しました)では再生しないので、マイコンピューター からDVDドライブを開こうとしても、「メディアを入れてください」と出て 全く再生できません。...詳細
[8712706] 光学ドライブへの影響について
2008/11/30 15:31:09(最終返信:2008/11/30 17:38:22)
[8712706]...翌日新たに編集してDVDを作成しようとしたところ光学ドライブが認識されなくなってしまいDVDが作成できなくなってしまいました。(コンピュータ、エクスプローラにEドライブが表示されなくなりました) しかたなく、ネットで解決策を教えてもらいインストール前に復元したところ直った次第です...詳細
[8070265] スマートプロキシについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/07/13 07:29:08(最終返信:2008/11/12 13:16:53)
[8070265]...スマートプロキシフォルダと 作業フォルダは 何回か登録し直して 同じフォルダに入りました。  マイコンピュータからフォルダを開き 作業フォルダを開くと Proxy_uvs080701-004 (例) のファイルのプロパティのプログラムが...詳細
[8571929] 複数のDVDを1枚のBlu-Rayに
 (動画編集ソフト)
2008/10/30 07:14:23(最終返信:2008/11/05 22:19:52)
[8571929]...Vista(中身は同じ?)では100GB!必要なようです。 一時ファイルの作成先がTempフォルダなら、マイコンピュータのプロパティ>左ペインの詳細設定>環境変数に、TEMP,TMPがあると思うのでこれをD:の適当なフォルダに変更してみてはいかがでしょうか...詳細
[8476087] そろそろブルーレイ?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/10/09 12:24:59(最終返信:2008/10/09 12:24:59)
[8476087]...視聴の方は、後回しでいいので、そろそろBDを追加しようと考えております。 PCスペック(マウスコンピューター) OS Windows Vista Home Premium CPU Core 2 Duo E8400...詳細
[8312873] キャプチャ時のシーン分割
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/09/07 11:07:03(最終返信:2008/09/17 20:35:33)
[8312873]...HV−10をつないでハイビジョンの画像をキャプチャーすると、ときどきこま落ちしますが、その点いかがでしょう?  コンピュータはAthlon64x2の2.8G、メモリーは2Gです。この点が気になります。  本日発注したのですが...私は普通のデジタルビデオを使用していますので、そのようなコマ落ちは特になかったと思います。 >コンピュータはAthlon64x2の2.8G、メモリーは2Gです。 やはり、ハイビジョンの映像ですとAthlon64x2では苦しいのではないでしょうか...詳細
[5885693] PSPでの再生の仕方
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVD2Mobile)
2007/01/15 20:42:49(最終返信:2008/06/27 17:51:03)
[5885693]...御教授ありがとうございます。あれからいろいろ調べてファイル名をM4V00001.MP4と変換してコンピューターからUSBにつないだPSPに保存したのですがやはりまったく認識しません。なにかいい方法があったら教えてくださいよろしく御願い致します...詳細
[7861197] WMVへの変換がすごく綺麗!!
2008/05/27 13:07:57(最終返信:2008/05/28 04:09:16)
[7861197]...ただ出力には45分のビデオクリップで12時間くらいかかりましたが(爆)(core2Duo E4400@3GHz) まあ、これが本来のコンピューターの使い方かもしれませんね(^^)(ほっとけばいいんですから) BDプレーヤなど持っていない人に高画質で配布する方法としてお勧めできるかもしれません...詳細
[7659379] 書き出しすると強制終了に。。。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/04/11 14:50:59(最終返信:2008/05/24 00:59:44)
[7659379]...マイナス43メガ?どこ見たの? ありがとうございます。 早急に増やさなくてはいけませんね。 メモリはコンピュータを右クリックしてみたところです。。。 って見るべきところが違ったらごめんなさい。 (初心者丸出しです;;)...詳細
[7573136] メディアプレイヤーとWinDVD
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 8 Gold)
2008/03/23 00:50:07(最終返信:2008/03/23 14:03:22)
[7573136]...設定メニューがどこにあるのかわかりません(;_;)説明書にも出ていません。明日もう一度いろいろやってみます。ありがとうございました。 マイコンピュータ>DVD-RAM>右クリック>プロパティ>自動再生> 内容の種類を・・うんぬんの所を「DVDムービー」>動作>実行する動作を選択にチェック>WIN...詳細
[7477133] Adobeストアでダウンロード購入しexe解凍に失敗する問題
 (動画編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 & Premiere Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2008/03/03 00:20:23(最終返信:2008/03/03 18:12:04)
[7477133]...保存場所は任意ですが、その解凍のプログレスバーが99%になる頃に 「ファイルを解凍中に問題が発生いたしました。コンピューターの空き容量と指定したフォルダの書き込み権限があるかどうか確認してください。」とエラーになり解凍に失敗してしまいました...詳細
[7295664] 購入しましたが、インストールできません!!!!!!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/01/26 12:18:29(最終返信:2008/01/28 10:02:50)
[7295664]...1)いったんVideoStudio11(plus)をアンインストール 2)プログラムCDをドライブに挿入し、(マイ)コンピュータを開く (ダウンロード版は解凍したファイルのprogramファイルの中をご参照ください) 3)DVDドライブのところで右クリック-開く...詳細
[7198070] 書き出しのトコで
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/01/03 17:37:27(最終返信:2008/01/19 10:05:39)
[7198070]...DVDドライブが表示されていますか。  Windowsパソコンだと デスクトップ  マイドキュメント  マイコンピュータ   3.5インチFD(A)   ローカルディスク(C)   ボリューム(D)  これ以下パソコンによって変わる...が表示されます。  【デバイスマネージャの確認方法】(WindowsXPの場合) 1.[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。 「ハードウェアタブ」をクリックして「デバイスマネージャ」をクリックします...詳細
[7238855] フラッシュアニメーションが読み込めない
2008/01/12 23:10:10(最終返信:2008/01/13 00:38:11)
[7238855]...「プロジェクトにこれらのファイルを追加できません。ファイル形式が不明であるか、コンピュータのメモリが不足しているか、またはファイルが著作権保護されています。」と表示されてしまいます。 しかし、コンピュータからプログラムファイルを開けて「sa...詳細
[7191933] 作成した動画を家電DVDプレーヤーで再生するには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2008/01/02 00:27:07(最終返信:2008/01/09 06:39:25)
[7191933]...数時間かかります。 重要部分ですが、これはヘルプからのコピー文書です DVD をコンピュータでは再生できるが、テレビでは再生できない ムービーをテレビで再生するには、ファイルを...く、DVD に書き込む必要があります(CD ではなく DVD を使用してください)。コンピュータでは DVD にコピーされたファイルを再生できますが、テレビ(DVD プレーヤー)で...の作成には使用できません。CD レコーダは VCD の作成に使用できます。VCD はコンピュータや VCD 形式をサポートする DVD プレーヤーで再生できます。 他の方でいろい...詳細
[7203189] インストールもアンインストールもできません…。
2008/01/04 20:01:41(最終返信:2008/01/07 08:32:59)
[7203189]...私の中でひっかかっていることは、「なぜアンインストールしてもプログラムファイルの中に残っているのか」ということです。 コンピューター→OS(c)→ProgramFileと見ていくと、ファイルやフォルダ(Ulead Video Studio)が無くなっているのですが...詳細
[6995693] AVCHDの静止画を切り出したい
2007/11/17 21:38:51(最終返信:2007/11/26 18:34:15)
[6995693]...    目的1だけがmustです。 目的2はwantです。 [質問1]  パソコンは、マウスコンピュータのEGPE675GT50Pを考えています。  Core2Duo E6750、2GBメモリ、GeForceR...詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702]...そう思うと業界はよく出来てると思いました。 だって、たかが2年程度でパソコンが使い物にならなくなるんですからね。 デルコンピュータを調べてみると、要求スペックのpcはそれなりの値段します。 いろいろ調整すると16万円はしますね...「表示」「オーバーレイをドラフトモードで表示する」にチェックを入れます。 これで普通は軽く再生されるはずです。 なお念のため、マイコンピューターを右クリックし、プロパティー>ハードウエア>デバイスマネージャー>IDE ATA/ATAPIコントローラー>プライマリーIDEチャネル...詳細
