コンピュータ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 1775件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21190775] SDカードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2017/09/12 17:53:45(最終返信:2017/09/18 21:06:07)
[21190775]...海外仕様など安いものはハズレをひいてしまうリスクも高いので、知識経験が浅い人はとりあえず国内仕様のある程度の価格の製品が無難だと思います コンピューターベイとかチームなら偽物作るやつはまずいないので一番安心 いろいろとありがとうございました。 ...詳細
[20866318] 気になる情報!?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/05/04 12:39:29(最終返信:2017/05/08 04:27:46)
[20866318]...化学的)技術によって写し出されている必要があるでしょうね。 そして、そこにあろうがなかろうがコンピュータの映像技術によって描き出されているのが「CG」。 (一方、そこにあろうがなかろうが人間の描写技術によって描き出されているのが「絵画」...詳細
[20739401] 解決策急募です...!!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2017/03/14 23:51:21(最終返信:2017/03/16 09:18:20)
[20739401]...友人の過失で落としてしまい初日に故障……カメラのレンズがおかしくなってしまいました。現地の修理屋さんで少しいじってもらい、中のコンピューター的ものと、レンズが壊れていて、日本で修理してもらった方がいい、とのことだったので父に送り返して日本のNikonで修理してもらいました...詳細
[20703062] ニコン「DLシリーズ」発売中止は英断か。名門復活へ大ナタ
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2017/03/02 11:53:10(最終返信:2017/03/03 19:58:53)
[20703062]...余談になりますが、誰もが「あれは英断だった」と思えることも確かにありますね。 例えば、任天堂がファミリーコンピュータ発売前で売れ行きが未知数であったにもかかわらず、 本体価格を下げるためだけの目的でリコーに(!)CPUを大量発注したこと...詳細
[14742176] 2000万画素って無駄に多すぎると思いません?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/06/30 00:16:45(最終返信:2017/02/14 01:59:30)
[14742176]...2400万画素ではデータ量は多くなります。でも、メディアが安くなりましたので、困りはしません。コンピュータへの転送はカメラからではなく、メディアをコンバータにつけています。でも、α900は重いです。旅行に持って行くのは私にはきついです...詳細
[20652388] 「It’s a Sony展」
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/02/12 17:23:35(最終返信:2017/02/12 19:56:12)
[20652388]...今も国内外で定評のヴィンテージマイクだとか(^_^)v <SMC-70パソコン> SONY初のパーソナルコンピュータ。 当時は各メーカーがOSにマイクロソフトBASICを採用する中、独自仕様のBASICだったとの事...詳細
[3406009] ISOってなんて読みますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ20)
2004/10/20 19:17:54(最終返信:2017/01/10 01:46:34)
[3406009]...国際標準化機構の前身がISA(万国規格統一協会)であったこともあり、その流れを受けてISOになりました。 海外ではPC(パーソナルコンピューター)のことをピーシーと呼ぶ。 パソコンと呼ぶのは日本だけらしいですからね。 磯は、日本の方言だったのですね...詳細
[20444434] 祝金賞 プロダクトアワード2016
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2016/12/01 18:44:02(最終返信:2016/12/02 19:22:18)
[20444434]...たぶん、メーカーがお金を払って賞を買ってるんじゃないんですか?! パソコン部門の大賞はマウスコンピューターの ノートパソコン! http://s.kakaku.com/productaward/2016/index-pc...詳細
[20288848] 質問です。「表示されない動画です」というメッセージについて
2016/10/12 11:01:35(最終返信:2016/10/28 19:36:28)
[20288848]...できない)6枚というのは、コンピューター上で 再生できないのではなく、カメラ本体で再生がきない状態です。 おまけに、この6枚はコンピュータにもコピーもされていません...らかの操作により観ることが可能でしょうか。2つ目は、これらのファイルはSDカードからコンピューターに移したつもりだったのですが、そのまま残っていました(移そうにも移せませんでした)。...ピーしたにも関わらず、 なぜかこの6枚だけが残り、しかも、その後コピーしようとしてもコンピューター にはコピーも移動もできない状態です。 昨日、びゃくだんさんに教えていただいたとお...詳細
[20229158] 初デジカメは何でしたか?
 (デジタルカメラ)
2016/09/23 08:56:08(最終返信:2016/10/08 23:49:12)
[20229158]...)で撮影したところの撮影結果をアップしてくださろうとしたと読めますが、そうなるとjpegがアップできないのは不思議です。コンピュータやデジタルデバイスやネットワークってのは昔も今も思い通りいかないものですね。 とにかく、本ス...詳細
[20101132] 案外…
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2016/08/08 23:14:22(最終返信:2016/08/18 23:29:31)
[20101132]...写真で撮りきれない風景や、建物などを30秒位の ビデオ・クリップとして多用することになるのでまたコンピューターを持っていくかな。メディアカード だけで済ますには何枚必要か計算中です。チョット無理かな? 4Kビデオの場合...詳細
[19982854] コマNO. の上限です
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2016/06/24 21:09:20(最終返信:2016/07/16 21:41:45)
[19982854]...の表示が出てしまい、カードをフォーマットしないといけなくなってしましました。 しかし一時データを移しておくコンピューターがなく、予備カードもなかったため、その旅行中は撮影ができなくなってしまいました。 このような場合...の表示が出てしまい、カードをフォーマットしないといけなくなってしましました。 >しかし一時データを移しておくコンピューターがなく、予備カードもなかったため、その旅行中は撮影ができなくなってしまいました。 私もX-E2で撮影中に上限まで達してしまい...詳細
[20021577] 写真の新たな楽しみ方を発見
2016/07/08 20:39:57(最終返信:2016/07/08 22:56:10)
[20021577]...スコップさん 貴重で、詳細な情報ありがとうございました。コンピュータも使い方で、googleのコンピュータも、自分は賢い思っているようで、 関西空港のフィンエアー...方法を選択したら、オマケとして、面白いことを発見したので紹介します。 googleのコンピュータが、勝手にパノラマ写真を作成したり、複数の写真を組み合わせてスライドにしたりしてくれ...をベースに2〜3枚の写真を合成しているようです。馬車の写った写真は、恐ろしいことに、コンピュータが、直線の道を曲線に変えています。自動運転の時には注意しましょう。 ホタルゲンジさん...詳細
[14605181] 動画の設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/05/26 00:18:20(最終返信:2016/06/05 00:36:48)
[14605181]...DIMENSION9200C)、このカメラで撮影した動画が、カメラに同梱されていたソフトからは見ることができるのですが、コンピューターのエクスプローラーに表示されないんです(>_<) 今まで二つの画質(GPH(W: 1920 x...詳細
[19897690] Back to the 1990
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2016/05/23 00:04:48(最終返信:2016/05/27 22:51:44)
[19897690]...テスト走行で「あのコーナー10mm 外側走ってくれ」と言われるとセナはその通りに走っていたそうな、今はコンピュータ制御の部分が多すぎてドライバーの個性があまりでにくいのかな? コクピットにキルスイッチとか当たり前に付いていた時代が懐かしいです...詳細
[19771988] iPadにSDカードから動画は取り込めますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2016/04/09 11:18:43(最終返信:2016/04/10 11:55:24)
[19771988]...MP4なら取り込めます〜という感じだったので、実際どうかなぁと思いまして。MP4と言っても色々あるとか何とか?? 私はコンピュータの「ピクチャ」フォルダの中に「160409イベント名」という新規フォルダを作り、SDカードを開いて該当ファイルをコピーしています...詳細
[19742490] RX10 III ズームリングとピントリング独立
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M2)
2016/03/30 13:02:09(最終返信:2016/04/08 12:48:33)
[19742490]...ピントを合わせようとします。 ピント位置一定でのズーミング。 ズームインアウトで、ピント移動が、無い事が理想です。(コンピューター制御) 「ズーム」とはいうものの、実際はズーミングによってフォーカス位置の変わる バリフォーカルレンズだと思います...詳細
[19644761] 動画の取り込み
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2016/02/29 22:39:59(最終返信:2016/03/03 22:17:48)
[19644761]...デスクトップ上に「SDカード」や「リムーバブルディスク」などのアイコンはありませんか? 無ければ、マイコンピュータを開けばあると思います。 「SDカード」アイコンを開いていけば動画データが見つかると思いますが...詳細
[19610439] ImageBrowser EXでG7Xを認識できません
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2016/02/20 17:21:44(最終返信:2016/02/24 08:24:09)
[19610439]...「インターネットから自動的に最新のソフトウェアをダウンロードします。」 「USBケーブルをお持ちの場合は、ご購入いただいたカメラをコンピューターに接続してください。」 というメッセージが開きます。 そこで、画面の指示通りG7Xをケーブル接続するのですが...「インターネットから自動的に最新のソフトウェアをダウンロードします。」 「USBケーブルをお持ちの場合は、ご購入いただいたカメラをコンピューターに接続してください。」 とが画面に出ます。 当方のG7Xだけが認識されないのかを確認したいので教えていただきたいのですが...詳細
[19599010] 質問です。画像がPCに取り込めない
2016/02/17 11:48:51(最終返信:2016/02/18 18:40:23)
[19599010]...認識する時はどれかの動作を行なった時に一瞬間があって その後PCのハードへのアクセスランプが点滅し始めます。 その後コンピュータを開けるとCドライブとかDドライブの下に カメラのアイコンが表示されてます それをダブルクリックして行って格納フォルダーを開くと...詳細
