(SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH8GT4C (8GB))
2008/12/12 07:31:08(最終返信:2010/12/29 21:44:18)
[8770627]
...ハギワラのHP見てもよくわからないし なにかインストールすればいいとか やり方があれば教えてください 相性が悪いのかなぁ マイコンピュータでカードのアイコンクリックしてもなにも表示されないのです ・もし現在SDが認識するなら、故障とは言いがたいですが...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10 (8GB))
2010/08/29 09:42:10(最終返信:2010/09/09 18:53:45)
[11830103]
...東芝のダウンロード部門を血眼になって調べたものの、やはりうまくいかず、さじを投げた状態です。 コンピュータって難しいなぁ、と感じるのは正にこういうことがあるときです。パソコンに関する深い知識を持たない一般の人では簡単に対処できない問題が...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2010/06/12 16:12:25(最終返信:2010/06/30 01:09:17)
[11485959]
...USBにつっこんだらインストールかなにか始まると思ったのですが、うんともすんとも言いません。マイコンピュータで見たらリムーバブルディスクと表示されており、クリックすると「フォーマットする必要があります」と言われます...
(SDメモリーカード)
2009/06/08 14:44:45(最終返信:2009/06/08 22:19:10)
[9669241]
...SDオーディオ・ビデオフォルダーを開く(該当なし) 等をすると、使用容量が勝手に増加し初期化しないと容量を使用したままになります。 コンピュータでは1KB=1024B,1MB=1024KBですが、HDDやメモリーカードの業界では 慣例として1KB=1000B...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Share Video EYE-FI-4GB-J (4GB))
2009/05/17 21:36:13(最終返信:2009/05/17 21:36:13)
[9560076]
...eyefi.co.jp/support/faq/unsupport_camera/ とても簡単にコンピュータにアップロードできました。 なかなか、よさそうです。 F100fdについては、使える場合と使えない場合がありそうだとネットで読んでいたのですが...
[8851669] この製品をプリンターやパソコンで読み込む方法について
(SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH006V10 (8GB))
2008/12/28 17:34:35(最終返信:2008/12/28 18:46:56)
[8851669]
...すみません。コンピュータにあまり詳しくないもので、お教え下さい。 先日この製品を購入し,COOLPIX S600で使用しています。ところがこれを取り出してcanon MP-360でしようとしたところ反応しません...
(SDメモリーカード)
2008/12/14 19:11:47(最終返信:2008/12/14 22:55:26)
[8783863]
...パスとファイル名を確認してください。」 と出ます。どうしたら、コピーできますか? カードリーダーによってはPCに接続するとマイコンピュータに4つくらいアイコンが出てくる物もありますが、違うアイコンをクリックしてませんか? そうでなければ...
(SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2008/09/01 16:12:01(最終返信:2008/09/03 23:18:07)
[8285461]
...の中身を調べて下さい。 画像取り込みのソフトが起動したら、それは閉じて下さい。 マイコンピュータからリムーバブルディスク(SD)を開くとDCIMフォルダがあると思います。 通常はD...の任意のフォルダに取り込んで下さい。 取り込みソフトは使用せず、カードリーダからマイコンピュータのリムーバブルディスクを開いて、DICM内の100CANONから、コピペかドラッグ&...Dを初期化して下さい。 1枚空撮りして下さい。 SDをカードリーダに入れて、マイコンピュータから開いて下さい。 DICM内のxxxCANONフォルダを開いて下さい。 画像IM...
(SDメモリーカード)
2008/07/06 16:15:10(最終返信:2008/07/10 00:06:42)
[8038441]
...補償なしのメール便を希望して先日届きました。 デジカメ、音楽プレーヤー、パソコン何に読み込ませても異常という結果でした。 パソコンのマイコンピュータで読み取ろうとすると、 「I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした」 と表示されます...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/02/26 14:58:10(最終返信:2008/02/26 22:07:39)
[7450062]
...!(^^)! ありがとうございます。システムのプロパティ表示方法を教えてください。マイコンピューターからシステムのプロパティを見てもわかりません。お願いします。 ---RYO---さんの場合とは少し違うかもしれませんが...
2007/12/22 10:32:23(最終返信:2007/12/31 22:56:05)
[7145764]
...この製品を購入したのですが、自宅のMacにUSBのカードリーダー経由で接続すると、 「セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。」 というメッセージとともに 「初期化」、「無視」、「取り出し」という3つのボタンが現れます...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2007/09/27 22:18:29(最終返信:2007/09/28 15:28:36)
[6806169]
... そのような式が成り立つのですね? 確かに、7.5Gぐらいですね。 ありがとうございました。 コンピュータでは1KB=1024B,1MB=1024KB,1GB=1024MBが正しいのですが、メディの容量としては...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/07/10 21:38:12(最終返信:2007/07/11 21:52:06)
[6520636]
...上記の2種類のカードリーダを使っても TS2GSD150内のデジカメ画像が扱えません。 マイコンピュータにドライブとしては表示されるのですが 接触が悪いのかすぐに「ディスクを挿入してください」と メッセージが表示されてしまいます...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-1024-J3K (1GB))
2007/05/26 21:11:59(最終返信:2007/05/26 21:11:59)
[6374559]
...今後携帯電話を変える事を考慮して購入しました。早速パソコンのデータをバックアップしようと思い、マイコンピュータを開いたところ“応答なし”の表示が出ました。即日購入した店へ持ってゆき、店頭にあるPCでテストしたところ...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC (4GB))
2007/04/03 18:09:36(最終返信:2007/04/03 18:52:08)
[6192952]
...と表示されていませんか? (細かい数値はフォーマットの種類により変動します) マイコンピュータなどに表示される容量はコンピュータ独特の計算方法なので、そういうものです。 1KB = 1024バイト 1MB...
[5395422] Panasonic SV-SD750 (SD Audio) ダメでした
(SDメモリーカード > TECIC > TEC-MSD1024120X (1GB))
2006/08/31 21:59:08(最終返信:2007/02/11 22:04:28)
[5395422]
...SD)を行ってください。」と書かれていたので、わざとau携帯でフォーマットし、次にPCのマイコンピューターで認識したリムーバルディスクを右クリックしてフォーマットを実行して、最後にSD-Jukeboxのフォーマットを行うことで使用できるようです...
[5969060] DoCoMoP902isジュークBOX使用が
(SDメモリーカード > トランセンド > TS1GSDM80 (1GB))
2007/02/06 14:24:08(最終返信:2007/02/08 23:27:49)
[5969060]
...>(DoCoMoP902isジュークBOX使用が)出来ません。 だけでは、ちょっと文章が短いですね。 マイコンピュータでは認識されていますか? jukebox(あるいはケータイ本体かな)でフォーマットできませんか...P902isの付属のバージョンはわかりませんが。(ver5あたり?) 他に対応するソフトはないと思います。 >>マイコンピュータでは認識されていますか? 認識出来ています。 本体、PCでのフォーマットも行なっていますし、...
(SDメモリーカード > CFD > CMSD-2G (2GB))
2007/01/14 00:53:12(最終返信:2007/01/14 10:02:00)
[5878840]
...全くの素人なので困っています。 PCのカードスロットルに挿入しても認識されていないのかフォーマットできません。 マイコンピューター上にはリムーバブルディスクとして表示されるが、クリックすると「ディスクを挿入してください」と表示されます...
(SDメモリーカード)
2006/11/05 02:50:30(最終返信:2006/11/05 02:50:30)
[5604813]
...SH902iでミニSDを取出してカードリーダに入れるのですが アダプタを使いましょう。何故かと言うとカードリーダドオライバ をインストするとマイコンピュータに表示されるのでフォルダの 検索がらくですねまずはミニSDの場所を確認する事です。 ソフト アップルのアイチュナを使いましょう...
