コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンプレッサー"を検索した結果 952件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24183183] 買替え検討中
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X561D2)
2021/06/11 16:20:23(最終返信:2021/08/16 08:41:46)
[24183183] ...>8045Gさん 運転ムラを抑制するにはコンプレッサーの発停を少なくしなければなりませんから、負荷が下がってきたら蓄熱分を低圧側にホットガスバイパスしてコンプレッサーを停めないように送風温度を調整するんじゃないでしょうかね... 詳細
[24273455] んー
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285R)
2021/08/05 08:46:47(最終返信:2021/08/12 18:52:09)
[24273455] ...を交換? 最低限のガスは補充すると思うけどね。 冷えない…原因 ガス漏れ 基盤不良 コンプレッサー不良 近所の電気屋さんに見てもらうが早いかも。 冷房が効くかどうか待つまでもなく、冷...ら室外機は動いていたと判断されたのでしょう。 室外機ファンが回っていたということはコンプレッサーも運転している状況ですので、その状態で冷えないということはガス漏れの可能性が非常に高...た?)感じはしたが 室外機は回っていなかったみたいです。 >Hiro-84さん コンプレッサーが動かないということで確認方法ですが、まず室内機本体の前面パネルを上にあげると自動運... 詳細
[24265284] 電圧違いエアコンの併用
 (エアコン・クーラー)
2021/07/30 18:30:19(最終返信:2021/08/10 13:10:27)
[24265284] ...その電流値に応じた太さを持つコードなどを必要とします。 また、窓用エアコンの場合は、インバーターでないものが多いので、コンプレッサーがONの時は数倍の電流が流れますから、その数倍の電流のことも考慮する必要があります。 貴殿の書いたことに対して... 詳細
[23603385] 10分程度運転後、送風になります
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/08/16 12:37:21(最終返信:2021/08/05 23:54:03)
[23603385] ...本体の室温表示が30度を越えると冷風と送風が繰り返します。諸先輩のコメントどおり、安全装置が働きコンプレッサーが停止します。 30度以下でも排熱ができないと同じ症状になります。 私の場合、ダクトを50cm以上に伸ばすと排熱が滞り症状が出ました... 詳細
[24272163] 室内機と室外機のアルミフィン用ブラシについて
 (エアコン・クーラー)
2021/08/04 11:27:42(最終返信:2021/08/05 20:18:30)
[24272163] ...曲がっても隣のフィンと密着していなければOK。 面倒で自信がなければプロに依頼ください。 5馬力のエアーコンプレッサーが有るので加減しながらエアーブローですね。 冷房だけなら室外機は湿らないので簡単あまり付かない... 詳細
[24273237] 中の時の電気代
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2021/08/05 01:09:23(最終返信:2021/08/05 09:24:47)
[24273237] ...>室温が25度以下の時は室温に応じてコンプレッサーがON/OFFを繰り返します。 とあります。 このことから、室温が25度以上の場合は風量にかかわらずコンプレッサーは常時稼働=750W/770W。 室温25度以下の場合は...室温25度以下の場合は、室温に応じてコンプレッサーが間欠運転をして消費電力を節約。ただし消費電力量は室温変化による。 ということになるのではないでしょうか。 ... 詳細
[24251516] 寝室向きのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2021/07/21 23:39:13(最終返信:2021/07/29 07:25:13)
[24251516] ...快眠モードは朝までぐっすり眠れるのでお勧めの機能だったので残念ですが。 東芝は再熱除湿も廃止してしまいましたし、45w運転のエナジーセーブコンプレッサーも廃止してしまいましたから他社に比べてアピールポイントが無いのですが、無風感冷房なら三菱の風当...ダイキンは基本的に冷えすぎるという印象を持っているので合わないかもしれません。ダイキン以外で選んでみようとおもいます。 コンプレッサー等は気にしたことがありませんでしたが、最近の東芝は目立った機能は省いているのですね。 たしかに無風感でなくとも風よけがしっかりできれば... 詳細
[16481722] パナソニックエアコンはポンコツなのか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/18 09:10:43(最終返信:2021/07/25 02:45:19)
[16481722] ...最初は冷風が出るがすぐに冷えなくなるが時間をかけると冷えるようになるなどの症状です。 高圧になると安全装置が働きコンプレッサーが停止します(電磁クラッチを切ります)。 この場合の対処方法はエアコンのガスを抜く事ですが、場合によってはエキスパンションバルブの交換もあります... 詳細
[24251187] 取り付ける窓枠は床から何cmかにご注意
2021/07/21 20:15:30(最終返信:2021/07/21 20:15:30)
[24251187] ...ダクトは最大1m弱ありますが、ダクトを最大限に伸ばして本体より高い位置の窓枠にダクトを取り付けたところ、排熱が滞りコンプレッサーが時々停止しました。 また、付属の窓枠パネルは最大3枚繋げて設置しますが、窓枠の高さが76cmから142... 詳細
[24243973] 故障したハウジングエアコンの入れ替え工事の見積もりの妥当性
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S63RCV)
2021/07/17 08:48:28(最終返信:2021/07/19 12:05:52)
[24243973] ...おおむね冷えるのですが、たまに冷気がでなくなり送風状態になります。三菱のサービスの出張調査によると、室外機のコンプレッサー、基盤交換で修理可能との事でしたが、設置年数18年なので今回思い切って新機種に交換を決断しました... 詳細
[24176684] 現代の窓用エアコンは
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2021/06/07 13:27:38(最終返信:2021/07/18 14:39:03)
[24176684] ...スしか販売されていません。  また一時期販売されていたインバーターコンプレッサーの機種は廃盤になってます。 現在は交流コンプレッサーで一定速で動作しますので、室内にコンプレッサーがあるエアコンはうるさいのはどうしようもないですね...現在自分が使っているのは、水が出ません。 熱によって蒸発させているようです。 過去にインバーター式コンプレッサーの窓エアコンはありましたよ。。。 音も静かでしたし。    それに 過去には切替で外気導入できる機種もありましたね... 詳細
[24244566] 室外機の騒音
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285P)
2021/07/17 16:11:19(最終返信:2021/07/18 12:33:49)
[24244566] ...前のオーナーも騒音で手放したのかな。 ちなみに動画の音はフルパワーの時ですか? 部屋が冷えてきてコンプレッサーが低回転で運転している場合も音が大きいですか? もしかして、ガス不足で部屋が冷えないので、いつまでもフルパワーで運転しているとか... 詳細
[24223231] 壁掛形と比べてどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1621)
2021/07/04 22:52:27(最終返信:2021/07/17 22:57:57)
[24223231] ... 就寝時の騒音については、壁掛けタイプの室外機から出る音よりははるかに静かです。窓エアコンはコンプレッサー一体型なのでそれが窓枠にある状態です。 例えるなら旅客機内のエンジンの騒音の半分くらいの感覚です... 詳細
[24031037] 5年で修理、買い替え?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CEX2-W [クリスタルホワイト])
2021/03/20 01:14:37(最終返信:2021/07/15 15:08:44)
[24031037] ...す。 部品を交換すると言っている理由は以下の3通りが考えられます。 コンプレッサーの油が吹き出してしまった為コンプレッサーを交換する。 ガス漏れ箇所が特定できない為、怪しい箇所の部品をそっくり交換する... 詳細
[24208212] 熱交換器の汚れ対策
 (エアコン・クーラー)
2021/06/26 21:08:54(最終返信:2021/07/14 21:06:17)
[24208212] ...汚れが落ちなかったかなと思ってしまう。 エアコンクリーニングを依頼しなくても ホビーレベルのコンプレッサーでエアーを吹けば飛ぶと思う。 冷房も調子が悪く 熱交全体に結露していなかったかもしれないが...この暑い中でも電気代が交換前の半分以下になったので交換前はかなり負荷が掛かっていたと思われます。 エアーコンプレッサーで埃除去が代用できるなら試す価値がありますね。 情報有難う。 冷房がきちんと動作していれば、... 詳細
[24191918] 室外機がハンパなくうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2821-W [パールホワイト])
2021/06/16 20:37:28(最終返信:2021/07/14 06:50:02)
[24191918] ...とは言え音色等は判断できますが音量は如何とも判断が難しいですね。 音の払い方は変わりますからね。 技術さんから見てコンプレッサー?それともファン?由来でしょうか。 それに伴う共振や共鳴音? 販売店にプッシュでしょうかね。... 詳細
[24218145] 三菱FLシリーズと比較して
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40XTSXP-F [ファブリックホワイト])
2021/07/02 10:48:45(最終返信:2021/07/10 23:48:51)
[24218145] ...それで、下地無しでエアコン取り付けはどうなさったのですか? 気になります! 室外機は静音性を取りコンプレッサー式のこれにしました https://www.amazon.co.jp/dp/B091K8WFM... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...謎すぎのままこの時期になりました。。 >rubichanさん 除湿機買われていたのですね、コンプレッサー式でしょうか?デシカント式なら多少静かなんですけども。 エアコン買い替える覚悟があるなら、日立のXシリーズは評判良いですよね... 詳細
[24223524] 設定温度での冷気の出方
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63XTRXP-W [ホワイト])
2021/07/05 06:17:50(最終返信:2021/07/05 20:18:42)
[24223524] ...寒くならずに除湿出来る優秀な除湿機能じゃないでしょうか。 >正義のカメラさん 除湿機能が通常のコンプレッサー式では無くデシカントタイプなのでは無いですか? デシカントタイプだと湿気を取る際に温度が上がるそうですよ(詳しくは除湿器の機能説性を見て下さい)...設定温度を20℃くらいまで下げて冷風がでるかどうか。 冷風が出ない、または気持ち涼しい程度ならガス漏れの可能性が濃厚。 故障ならコンプレッサー圧縮不良、制御基板不良、室内センサー不良など。 全くの余談ですが、室外機周囲温度が40℃以上でなければ... 詳細
[24203889] 上位機種の10畳(2.8kw) = 下位機種の18畳(5.6kw) ??
 (エアコン・クーラー)
2021/06/24 10:37:23(最終返信:2021/06/26 13:06:09)
[24203889] ...200v仕様のコンプレッサーでも元電源が100V15Aならその電気容量以上の出力は出せませんよね? コンプレッサーが共通でも電圧で電気容量が限られるから出力が違うって言う事です。 コンプレッサーが共通なら室外機の大...売されている可変回転数コンプレサーの回転数 対 効率のグラフを見まして、 エアコン用コンプレッサーは一般的に高回転数で効率が低下するので、上位機種では効率が良い中回転数領域までを使う...のでしょうか? >cloud9slack様 ありがとうございます。 エアコン用コンプレッサーは一般的に高回転数で効率が低下するので、 上位機種では効率が良い中回転数領域までを使... 詳細
