コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンプレッサー"を検索した結果 952件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23703774] 室外機の異音について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L22N)
2020/10/03 22:12:44(最終返信:2020/10/08 22:50:14)
[23703774] ...と肝心のコンプレッサーの音が弱く聞こえますが、スマートフォンで再生した方がより現実に近い感じがしました。 ファンではないとしたら、他の駆動部はコンプレッサーのみとな...の人に見てもらった所 コンプレッサーの振動に室外機の中の何かが共振して 音がなってるのではないかということで 一度目は室外機のコンプレッサーを交換をしてもらった ...商品はありませんでした。 このため、当初、初期不良かと思いメーカーに確認したところ、コンプレッサーから異音が発生しているということで、交換対応してもらいました。 しかし、交換後の室... 詳細
[23646052] リモコン設定温度と本体の反応
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X560D2)
2020/09/06 19:17:07(最終返信:2020/10/03 15:14:28)
[23646052] ...超省エネを実現するのに大敵な、頻繁な温度の上げ下げはしないように制御します。 また、頻繁なスイッチのオンオフによるコンプレッサーのダメージを防ぐためにも、 設定してから、徐々に出力を上げる、あるは下げるように緩やかに制御していく仕様のため... 詳細
[23556328] 除湿器と併用かカラッと除湿か?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2020/07/25 06:45:49(最終返信:2020/10/03 13:42:09)
[23556328] ...昼間はエアコンの冷房と除湿器利用 3.夜間は除湿器利用、昼間はエアコンのカラッと除湿を利用 除湿器(コンプレッサー型)は室温が2度から3度ほどあがるそうです。また、三菱電機 MJ-P180RX(除湿:330W)... 詳細
[23678256] 日立RAS -X40K2S 室外機高周波音
 (エアコン・クーラー)
2020/09/21 18:30:58(最終返信:2020/09/24 16:21:52)
[23678256] ...それがわからないとなんとも、 ほんとカタログを読んだだけの常連さんにしか答えられない質問。 コンプレッサーやファンが動作しているときの音なのかも よくわからない。 室外機からキーンという音 インバー... 詳細
[23506016] 冷房をつける湿度がすごく上がるんですが…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/07/01 21:26:46(最終返信:2020/09/19 17:35:00)
[23506016] ...とくに肌寒い時期のクーラーの機能で湿度 を下げ一定に保つことが基本的にできません。 一番簡単なのは 廃熱がでるコンプレッサー式の除湿器を室内でエアコンと併用することです。 個人的には夏に湿度だけを気にする人って 冬とかどうしているんだろ... 詳細
[23663800] 日立とダイキン迷っています
 (エアコン・クーラー)
2020/09/15 08:30:13(最終返信:2020/09/17 09:39:22)
[23663800] ...5年前に購入した富士通のエアコンAS-Z28Dの室外機がうるさく、隣人からクレームが入ったので、買い替えを検討しています。 今使用中のエアコン室外機は、コンプレッサーが異音を発生しているため、交換すると6万位費用が掛かるとのこと。 適用畳数を上げて、少し大きめのエアコンを検討しており... 詳細
[23662614] Joshin web 本体130,000円
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F566DR)
2020/09/14 16:12:05(最終返信:2020/09/15 04:01:51)
[23662614] ...本体価格130,000円なり。 大手家電量販店で、この価格ってなかなか無いような・・ エナジーセーブコンプレッサー搭載機は高暖房仕様モデルを除き、DRシリーズが2019年モデルで終了です。 東芝のエアコン買うのなら... 詳細
[22830123] エオリアアプリの温度表示が低すぎる
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX639C2-W [クリスタルホワイト])
2019/07/30 22:31:21(最終返信:2020/09/07 10:54:32)
[22830123] ...               仮に設定温度を26℃とした場合、24.5℃以下を継続検知するとコンプレッサーは停止する仕様なので、             23.5℃以下になることはまずあり得ません。 ... 詳細
[23630284] 窓用エアコンは、これしかないということを覚悟してください
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/08/30 00:13:41(最終返信:2020/08/31 06:47:15)
[23630284] ...(音) お世辞にも良いとはいえません。コンプレッサーが止まるとき 「ガタガタ」「ゴトゴト」いう音がします。 普通の人は、寝ていたら目が覚めます。私は耳栓をして眠るので大丈夫です。 普通のエアコンと比べてはいけません...が溜まり良くないって聞いたけど? 大丈夫ですか? 窓型エアコンってドレン排水が無いのではなく稼働しているコンプレッサーの 高温を利用して蒸発させて屋外の排気に混ぜているみたいですが? ... 詳細
[23616242] 寒い
2020/08/23 00:08:57(最終返信:2020/08/30 11:26:58)
[23616242] ...たっても風速が 最大にならず冷媒漏れの疑いで配管交換+冷媒充填しても駄目でした。 結果的にはコンプレッサーの不良みたいで圧力が上がらないのが原因といってました。 リモコンの裏メニューで設定を変えて試してみてください... 詳細
[23578677] F91
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X220D)
2020/08/04 14:22:09(最終返信:2020/08/29 21:40:53)
[23578677] ...室外機を切るのを忘れ30分もしたら室内機の熱交換器が真っ白に氷が出来ていました。 モーターやコンプレッサーは健在だったのですね。 今回も実はダイキン検討しましたが、三菱にしてよかったです、機械メーカーは電子(リモコン)に弱いのですね... 詳細
[23599683] 20アンペアでも使えますか?
 (エアコン・クーラー > ハイセンス > HA-S25C)
2020/08/14 17:16:46(最終返信:2020/08/29 17:28:26)
[23599683] ...ドライヤーは短髪のため持っていません。 残りの大喰いのは、冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器・温水便座など。 冷蔵庫は普段はさほどですがコンプレッサーが動く時は多少上がります。 よく失敗したのが、炊飯器を使っている時、トイレに行くと確実にブレーカーが落ちます... 詳細
[23574901] 二台で、、
 (エアコン・クーラー > コイズミ > KAW-1602)
2020/08/02 18:04:15(最終返信:2020/08/29 16:53:49)
[23574901] ...朝0700に26度設定、弱冷房で電源入れて、夕方1900に電源切りに入りますが、普通に快適温度です。 特にコンプレッサーの音はかなりうるさいので、無人部屋用だと思います。... 詳細
[23586653] 三菱エアコンの湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2020/08/08 18:21:43(最終返信:2020/08/21 09:27:54)
[23586653] ...省エネは犠牲になりそうですね‥‥ ところで、冷房ではなく除湿の場合はどうなのでしょうか? 同じく設定しつ度に達するとコンプレッサーのみ止めてファンが回り続け湿度が戻りだしてしまうのでしょうか? 前提として、、、、、 私たちヒトの体には... 詳細
[23593003] 湿気戻りについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/08/11 15:11:45(最終返信:2020/08/17 20:20:29)
[23593003] ...冷房の際に設定温度に達するとコンプレッサーを止めても室内機のファンは止めない為に、湿気が戻り部屋が蒸し暑くなります。 その後再び冷房が入り涼しくなるのを繰り返し、睡眠時に得に不快です。 室外機コンプレッサーが止まると、室内機のファンが止まるのはダイキンの一部...三菱のハイスペック機種なら再熱除湿で使用できるために購入しようと思いました。 ところが三菱の再熱除湿は日立ほどの性能ではなく、やはり部屋が冷えてきてコンプレッサーが止まって室内機はファンが回り湿気戻りが起こってしまうというような口コミが見られたので購入を諦めました... 詳細
[23598059] 冷房だけでは贅沢でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-400DX2-W [クリスタルホワイト])
2020/08/13 21:25:18(最終返信:2020/08/16 09:27:45)
[23598059] ... なるほど。それは湿度戻りです。 ですが、基本コロナの制御の考え方と各社同様で、寒くなればコンプレッサーが止まり、送風ないしは送風停止になり、 再び暑くなれば、冷房を再開します。除湿の場合は温度がさがれば基本送風を止めるので... 詳細
[23598100] 冷房のみ使用では贅沢でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D2)
2020/08/13 21:40:42(最終返信:2020/08/14 14:47:18)
[23598100] ...ファンが止まって冷気が止まるのは設定温度に達したという事だと理解しています。 他社はファンが止まらずコンプレッサーだけ止まるので、湿気がどんどん入ってくるのが嫌というかとても気になります。 なのでその点は自分にとっては好都合なのです... 詳細
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...あなたの問いから少々飛躍して問いを投げかけるのなら… 「何故、他社は低温時に連続運転が出来ないコンプレッサーしか開発できないの?」 または「日立は、再熱除湿を開発できたのに、何で他社は出来なかったの?」... 詳細
[23494172] コンプレッサーを止めずに連続稼働
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/06/26 15:21:30(最終返信:2020/08/11 23:40:38)
[23494172] ...ればエアコンの冷媒のコンプレッサーは回り続けるかもしれないですが、コンプレッサーは回し続けると電力を使うし、コンプレッサーが早めに故障するかもしれないですよ。 また、設定温度を低くしても、コンプレッサーを故障させないように...一時的に使用する部屋用にこちらを購入しました。 コンプレッサーがオンになったりオフになったりするのが嫌なので常時オンで使用したいと思っております。...暇な人さん ご返信ありがとうございます。 16度の設定で試してみたのですが 何度かコンプレッサーが止まることがあったのでご質問させていただきました。 設定で出来ないのなら温度センサ... 詳細
[23470235] コンプレッサー始動音
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22KW)
2020/06/15 08:18:50(最終返信:2020/08/11 14:06:12)
[23470235] ...ガコンっていう 始動音がするのでしょうか? 窓エアコンと 同じく オールインワンで コンプレッサー内蔵 しかも 非インバータなので オン オフ時にはそれなりの 音や振動が有ると思... 一つの箱に全部入っているわけで、特別変わった部品が入っているわけではありません。 コンプレッサーが入っていないなら、そうはならないでしょうが。 販売価格を考えるとそれは無理でしょう... 参考まで。 「音」はします。 窓用を使ったことがないので 比較出来ないのですが コンプレッサーのON/OFの頻度が多い つまり、室温と設定温度の開きが大きくなると 間隔が短くな... 詳細
