コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンプレッサー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンプレッサー"を検索した結果 952件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23376773] 寝室6畳用エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 09:48:37(最終返信:2020/05/04 00:10:29)
[23376773] ...三菱GEよりパナFの方をお勧めします。  ・室温が0.5℃刻みで設定できる。  ・設定温度超過時にコンプレッサーを止めたときに送風をして室内に湿気を吐き出す湿度戻りを防ぐ機能として   においカット機能がある...においカット機能がある。 などの優位点があります。 ご参考までに。 >ハ○太郎さん ・設定温度超過時にコンプレッサーを止めたときに送風をして室内に湿気を吐き出す湿度戻りを防ぐ機能としてにおいカット機能がある。 こんな機能があるのですね... 詳細
[23350145] 室外機の重量
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK56TX2)
2020/04/20 19:04:12(最終返信:2020/04/21 00:26:16)
[23350145] ...他メーカーに比べて10Kgくらい重いのですが 理由はケースが鉄製とかコンプレッサーが異なるとか なんですかね。 知っている人が居たら教えて下さい。 購入を検討しています。 重工製のエアコンは、家庭用としてはあまり評判が良くない... 詳細
[23342307] 室外機からカラカラ?カタカタ音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-560DX2-W [クリスタルホワイト])
2020/04/16 16:44:57(最終返信:2020/04/17 06:39:04)
[23342307] ...>kockysさん 回答ありがとうございます。 少し傾いてたので、直してもらいました。 一定の出力になるとコンプレッサーからカラカラ音が鳴ります。... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...度が多い場合、10年どころか 5年位で駄目になる場合もありすし。 使用頻度が増えればコンプレッサーの 能力低下や、ラジエーターの 目詰まり等により、フロンガスを 補充しても冷房能力は...し何とか 性能を維持したのですが圧力が1.5倍になったと言う事は それだけ冷媒配管やコンプレッサ-に負担がかかってしまいます。 その分1.5倍の耐圧の高い部品を使えば良いのでしょう...能がないモデルを選んだ方が良いかな? 今回は室外機の過電流やエラーで出ましたが他にもコンプレッサーやベアリングなども摩耗が激しく、修理費が新品より高く付きそうだったので交換いたしまし... 詳細
[23293493] 馬鹿なエアコンをこれ以上売るな
 (エアコン・クーラー)
2020/03/19 20:29:15(最終返信:2020/04/07 10:44:00)
[23293493] ...てるんだか?? A平気で設定温度から外れる。 エコ評価を高めるために快適性ガン無視の風量・コンプレッサーの制御を行うせいで設定温度に達しても動いていたり、設定温度に達していないのに怠けたりする。 電気代の問題も割と重要だから... 詳細
[22611303] 室外機がうるさい…たまたまハズレ?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ25H)
2019/04/19 00:48:29(最終返信:2020/02/03 09:36:52)
[22611303] ...Jと使っておりますが、個体差があるようです。 サービスマンに来てもらい、対策してもらいました。 Gシリーズからコンプレッサーが28と同じサイズになっているそうで、異音が出るそうです。 室外機をバラして、鉄板に防振シートを貼ってました... 詳細
[22944963] 湿気戻りせず快適
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/09/24 21:41:23(最終返信:2020/01/27 18:31:32)
[22944963] ...と送風音は聴こえず、手をかざし風が出ていることがわかる感じです。 さらに下がると、コンプレッサーが停止し、室内機の送風も停止します。そのため、湿気戻りをきちんと防止してくれて、ちゃ...した。 が、結果的にパワーは充分です。 追記です。 除湿で、設定温度まで冷えてコンプレッサーが停止して送風も停止したあと、室温が上がると先ずは風量1よりも微風で動きます。 なの...ってくれるので、爽やかな空気になります。 そして、ちょうどいい感じになったところでコンプレッサーが停止し、送風も停止します。 そのため、湿気戻りがなく快適です。 その時、室内の... 詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575] ...室外機の冷媒が流れ始める時の音はどのような感じでしょうか?自分は同機を今月2階和室のベランダに設置しましたが、コンプレッサーが回り出す時にピュルピュルピュルという音が気になってサポートセンターに来て貰った結果、異常はな... 詳細
[23120592] 量販店モデルZW6319Sとの違いについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV6319S-W [ピュアホワイト])
2019/12/21 16:40:31(最終返信:2019/12/22 15:14:08)
[23120592] ... 両モデルに物理的な何か違いがあって、配管系の差があるのでしょうか?例えば住宅設備モデルはコンプレッサーの能力が高いとか?? 例えばパナソニックなどは仕様書を見比べても量販店モデルも住宅設備モデルも違いなどありませんでした... 詳細
[23069369] 鉄筋コンクリートで一人住まいならこれでいいかも
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/25 19:15:20(最終返信:2019/12/17 10:34:21)
[23069369] ...同時にONせず数分間以上ずらしてONする意味です。 その後は2台並列運転も結構やっています。 運転開始時は、コンプレッサ起動圧縮工程において消費電流が大きいだろうと推測してのことです。 >鉄筋コンクリート建てが木造よりエアコンサイズが小さくて良いのは... 詳細
[21963804] 冷却性能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804] ...無」と同様 ファンは、常時、吹き続けることしか出来ないため 湿度戻りは避けられません。 まぁ、コンプレッサーが稼働し冷風が吹き出ているときに 湿気を回収し、サーモオフ時に湿気を部屋へと吐き出す、 この繰り返しで湿度は一向に安定しないままです... 詳細
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388] ... これは、メーカーが快適度無視でカタログ値をよくするためにやったんでしょうね。ずっと弱風でコンプレッサーを動かし続けるより、モーターの効率のいい回転数で一気に冷やした後で止める方が節電なんでしょう。車と同じですね...>オフが6〜12分で繰り返しオフの間も1〜2分毎に5秒ほど小さな音で送風している。 吹き出しのオンオフの動作というのは コンプレッサーが停止した状態(サーモオフ)のとき、 吹き出しも停止する設定「においカット有」にしているからです... 詳細
[22974558] 10年前のモデルとの違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CF)
2019/10/07 22:53:05(最終返信:2019/11/19 22:58:00)
[22974558] ...ちなみに価格コムのランキングは全く当てになりません。 10年前との違いはフロンガスの量が少なくなってコンプレッサーが小型になっています。これは省エネ貢献していますが音と振動の面で不利になりますね。防音材も簡素化されています... 詳細
[22865363] 破損品が届きました
2019/08/18 16:03:10(最終返信:2019/11/18 21:25:06)
[22865363] ...日本では組み立てのみで、パーツ自体は海外製のようです 上位モデルのWX / Xシリーズでは リモコンを除き、コンプレッサーや熱交換器など全て日本製です。 (滋賀県/草津工場製) 皆さま返信ありがとうございます。 取り付けに来た電気工事屋さんが... 詳細
[23019781] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト])
2019/10/31 16:39:48(最終返信:2019/11/14 17:40:11)
[23019781] ...だから再現方法は、 水道ホースで外パイプに向かって放水、 そこで即遮断した場合は「漏電」 そうそう、仮にコンプレッサーの場合 冷触媒系5年との事なので無料ですね、 メーカーは信用を大切にするので問題なくソックリ新品になると思います... 詳細
[21939920] 冷えなくなりました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2018/07/04 09:06:43(最終返信:2019/11/09 15:16:49)
[21939920] ...今後もお使いになるのでしたらこまめな掃除をお勧めします。 >石橋を叩いて渡るタイヤ屋さん こんにちは 症状からして室外機のコンプレッサーが回ってるとすればガス抜けの気がします。 設備(設置)業者ならガスの圧力を停止状態で測定できます... 詳細
[22900446] 除湿時の湿気戻りについて
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2019/09/04 20:24:26(最終返信:2019/10/22 15:30:34)
[22900446] ...設定温度まで冷えてコンプレッサーが止まると、室内機の送風も停止していました。そのため湿度戻りがなくカラッとして快適でした。 しかし、AY-J22DHは、設定温度まで冷えてコンプレッサーが止まっても、室内機...嘘です。 実際には、風量は常時 1のままです。 そのため、室温が設定温度まで下がりコンプレッサーが止まると、ぬるく湿った空気が出続けます。結果、室内の湿度が上昇してしまい、除湿の効...いるのか、訳がわかりません。 湿度を下げて快適な空気を作りたい場合、室温が下がってコンプレッサーが止まって湿った空気が出始めたらエアコンを停止し、室温が上がったら除湿ボタンを押すと... 詳細
[22953922] 室外機の口コミについて
 (エアコン・クーラー)
2019/09/28 21:14:46(最終返信:2019/10/11 00:50:03)
[22953922] ...ルコンプレッサー」を新搭載した。新型の熱交換器を採用し、 こちらの記事では5.6kW以上のモデルと記載。 メーカーサイトの仕様表を見てもスクロールコンプレッサーの...。笑 スクロールコンプレッサー も後出しジャンケンでしたよね。 >なるほどわざわざカタログを見開かないと分からないんですね。 どんなコンプレッサーを採用しているの...用ということのようなので パナ/ Xシリーズ(4.0kW / 200V機・スクロールコンプレッサー)あたりが良いのでは?と 思ったりもしています。 通常のXシリーズに当たりますエデ... 詳細
[22930538] 真空引き
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/09/18 12:38:31(最終返信:2019/10/10 02:24:56)
[22930538] ...とても参考になりました。 支払いまだなので、その時にでも交渉してみます。 1.ガスの入れ替え 2.コンプレッサー、冷媒系などの故障に対する延長保証の獲得。 3.室外機交換 どれかしてもらえたらOKかな。 多分...説明書を読んでからしてくださいでは駄目なんですかね? 君、空気には水分があるの。わかる? エアーのコンプレッサーで空気を圧縮すると空気は熱くなるけど時間が経つと冷めて結露するの。 エアコンでも同じ事。 真空圧にすると蒸発温度が下がるでしょ... 詳細
[22022432] 除湿とは?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80VRP-W [ホワイト])
2018/08/10 23:59:08(最終返信:2019/10/04 15:19:33)
[22022432] ...設定温度まで冷やしてコンプレッサーが止まったとき、室内機が送風を続けると、エアコン内部の水分が再び室内に放出されてしまいます。 結果、室温は下がるのに、湿度は下がりません。 コンプレッサーが止まったときに...戻り」は、設定温度まで冷えてコンプレッサーが止まっても、室内機から風が出続けることによって起こります。 除湿にしても、コンプレッサーが止まっても室内機から風が出...も単純に考えればエアコンと同じです。 除霜動作である程度の排水をタンク部分に溜め込みコンプレッサーの稼働熱で蒸発させて いますし炊飯器なんかも密閉型でない限り蒸気として水分を放出して... 詳細
