コンプレッサー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コンプレッサー"を検索した結果 1846件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22913545] エアコンについて思うこと。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2019/09/10 18:04:02(最終返信:2019/09/10 18:04:02)
[22913545]...エアコンのecoモードと通常モードでは、本当にコンプレッサー稼働回数減っているのか? 実感がわかない。燃費も変わらないです。 ecoモードはもう少しコンプレッサー稼働回数を減らすか、出力を絞って欲しかった...。。 そこで、 エアコンについて思った事。 1.リアエアコンを使うと 燃費や快適性は? コンプレッサー1つに対してリアを使うか否かですので燃費にはほぼ影響しない? 空気の循環が良くなるから車内空...詳細
[22023234] 冷えない?!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス)
2018/08/11 11:27:39(最終返信:2019/09/10 10:15:22)
[22023234]...嫁さんのセレナも生ぬるい風が出て、後席の子どもたちから苦情が出ました。 ディーラーさんで診てもらって、コンプレッサーの故障ということで交換しました。高かったですね(笑) 私のスカイラインは夏にも関わらず温かい風が出て...詳細
[22911564] アイドリングストップで
 (自動車(本体) > アウディ > A3 スポーツバック 2013年モデル)
2019/09/09 19:22:05(最終返信:2019/09/09 22:30:37)
[22911564]...エアコンの効きが悪くなるのはどうしようもないのでしょうか? コンプレッサーを止めるので仕方がないです。どうしても我慢できないのならアイストはやめましょう! HV、EV車などの、電動コンプレッサー を採用してる以外は、どの車も同じ事ですよ...詳細
[22471327] 雪国の方へ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/02/16 18:33:59(最終返信:2019/09/09 19:11:57)
[22471327]...ディーラーさんによると初期型のある製造ロッドの中にエアコンガスが抜けてしまうものがあるとの事。 無償対応でしたがコンプレッサーから室内のエバボレーターまで総取っ替えでした。 この故障が真夏の猛暑時期に起きたのでタイミング悪過ぎ...詳細
[22882837] 発電中の音について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/08/27 16:22:50(最終返信:2019/09/08 20:09:13)
[22882837]...エンジン音が微妙に違います。停止する時の音なら、3ですね(^_^;) >まちゃじろうさん エアコン使用時ならば、電動コンプレッサーかもしれませんね(^_^;)(車外で聞こえる音ですけどね。) >新型セレナ乗ってますさん 音はアクセルペダルを踏んでる時に鳴ります...原因を特定してなにか故障しているのか否か確認したいです。 >まちゃじろうさん 外気温度が高い場合は 必ずファンが回ります。コンプレッサー止める方法もあまり効果薄いかもしれません。窓開けるので、外の音が入り込みますからね(ー_ー;)...詳細
[22710120] 運転席付近でのカチカチ音
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/06/03 09:43:35(最終返信:2019/09/06 20:40:59)
[22710120]...。   アイドリングストップ中は断続的に鳴っております。   アイドリングストップ中はエアコンコンプレッサはオフになって送風だけですから、エアコンオンとは関係無い    と思いますが、音がしているときにエアコンをオフにすると確実に消えますか...詳細
[22899703] エアコン設定
2019/09/04 13:32:02(最終返信:2019/09/05 10:21:39)
[22899703]...リンピコさん 確かに コンプレッサー止めるとフロントとリアエアコンすべてコンプレッサー止まります。(たぶん同じコンプレッサー使ってますね!) >新...で、コンプレッサーは1つです。 前がオンなら後ろも冷えちゃいますので、温度及び風量を調整するしかないでしょう。 ちなみに、e-power車は電動コンプレッサらし...エアコンoffが一番いい使い方ですね。基本的にリアエアコン使用時(冷房)は 倍くらいコンプレッサーの負担が増える為に電力消費多くなるんです。 こまめに温度調整及び風量調整するしか方法...詳細
[22279792] 長く乗りたいのでオイルキャッチタンクをつけたいです
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2018/11/25 23:29:54(最終返信:2019/09/04 18:54:30)
[22279792]...手からタービンの安定性が悪かったため バラしてみたところ、ブローバイの戻り口でもあるコンプレッサータービンが オイルでベタベタだったことです。 このままではインタークーラーに溜まって...し、予め、PCVバルブを用意してキャッチタンクIN側のホースに接続し、 逆止弁2からコンプレッサー等で想定ブースト圧をかけながら開弁圧力とオリフィスを 調整して、吹き込み開始ブースト...クも中華製で十分かも・・まあ、容量−トルクの関係は よく分かりませんが(笑 以前、コンプレッサータービンを見たときに1次側へのオイル流出が激しいので その量にビビってたけど、結局こ...詳細
[22851687] 夏のエアコン使用での燃費
2019/08/11 22:35:21(最終返信:2019/09/04 17:15:33)
[22851687]...動車は エンジンで、コンプレッサー回していますよね。低速域や停車時は コンプレッサーの出力弱くなるんですけど、ストロングハイブリッドやe-powerは 電動コンプレッサー使っているので、真夏...-powerは 電動コンプレッサーなので、低速域や停車時もエアコンフル稼働しています。なおかつリアエアコン等の使用の場合、さらに燃費悪化してしまいますね(^_^;) 基本的に電動コンプレッサーの電力は 駆動バッテ...真夏日等の場合は コンプレッサーフル稼働します。既存の車より消費する電力が多いんですよ。(その代わりエアコンの効きが...詳細
[21809633] 満タンにすると少し重たく感じるんですが・・・。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2018/05/08 20:05:02(最終返信:2019/09/03 18:32:21)
[21809633]...わっています。 ACコンプレッサが作動してこれ程重くなるのか、安物コンプレッサ採用してるなと思ってたのですが、 翌日には同じような走行条件でも現象が発生しないので単純なACコンプレッサによるパワーロスとは...と、軽く感じるときがあり、この差は何だろうと考えてきました。 季節によるエアコン(コンプレッサON)や、乗車人数などかな?といろいろな条件を試してきました。 結論としては満タンに...質にフィーリングをみていました。 その後はあまり気にせずに乗っていますが、エアコンのコンプレッサの影響ではないような気がしています。 また満タンにする際に、以前はストッパで停止し...詳細
[22780461] 新型フォレスター試乗車落ち
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/07/06 17:14:54(最終返信:2019/08/29 12:21:43)
[22780461]...認定中古車買ったら壊れろ〜壊れろ〜、壊れて新品と交換されろ〜って念じてたし 実際にVWの認定中古車乗ってた頃、 サンデン製コンプレッサーが延長保証期間ギリギリで壊れて 新品交換となり、その後手放すまでの6年間ノートラブルで終えて僕ニッコリ(実費だと20数万円らしい)...詳細
[22872347] 熱問題、劣化問題を色々と調べた結果
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/08/22 10:17:18(最終返信:2019/08/28 12:09:53)
[22872347]...単純に、比例計算にならないのがおわかりでしょうか?まさか、広い場所を冷却するのに同じ大きさのコンプレッサーの使用を考えると思いでしょうか? また、消費電力のカッコの中の一番小さい数字は最小出力で運転した際の数字です...冷気を当てることによる熱交換効率が一般的にどのくらいだからその数字をを仮定して、その為に必要なコンプレッサーのサイズ、消費電力を計算する。専門家ってそこまで計算して意見を述べるべきでは?それなのにここでやっているから安く導入できるはずだ...詳細
[22877684] オートエアコンの風量、出方がおかしくないですか?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/08/24 23:11:18(最終返信:2019/08/27 17:06:20)
[22877684]...ってコンプレッサーは常に運転止まる事はない、オフで止めることは出来る。 温度が下がり過ぎたらヒーターで加温する。 エコなど考え無し。 その代わりコンプレッサー作動...感じるなら、ディーラーに点検させてください。 それが一番です。 確認方法 エアコンのコンプレッサーは切る。 風量は手動で2か3、最大の方が分かりやすいけど。 温度設定は最低。 そし...替えと出方が合っているなら正常です。 フロントデフロスター、曇り取りを入れた際自動でコンプレッサーが入ったりします。 内気循環とか外気導入の確認もね。 これが正常ならオート制御はメ...詳細
[22648415] エアコン吹き出し口から異音
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/05/06 07:38:22(最終返信:2019/08/27 08:49:13)
[22648415]...ディーラーにて部品を交換してもらったことで音は鳴らなくなりました。 今までの乗ってきたホンダ車ではしなかったので、電動コンプレッサーになってからのエアコンシステム共通の症状でしょうかね。 詳しく修理過程を聞けばよかったです。...詳細
[22869596] ワイヤレス空気圧センサー
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/08/20 20:48:54(最終返信:2019/08/25 20:55:02)
[22869596]...何年も使われて大丈夫とのことで理解しました。 空気漏れたところで車載のコンプレッサーで補充するだけです。 まあスペアタイヤのオプションにしてコンプレッサーが無いと それもできませんけど。 スペアタイヤにして安心したつもりが...詳細
[22872613] エアコン設定
2019/08/22 13:14:13(最終返信:2019/08/23 21:01:52)
[22872613]...?です。 ベルト駆動のコンプレッサーなら温度設定の影響は少ないのかもしれないですね(エンジン停止で冷房も停止) ただし電動のコンプレッサーだと温度設定の影響は大...強風で燃費が悪くなるのは当然です コンプレッサーの稼働率だと思います。 Lo設定で風量1だと、エバの凍結防止のためにコンプレッサーの稼働率が下がり、26℃設定だとエ...だとエバ後のヒーターで再加熱されるため、エバ通過時に余計に冷やさないといけなくなる(コンプレッサーの稼働が増える)ということかと。 別のスレで「25℃設定が一番燃費に良い」というの...詳細
[22759329] 原因不明のエアコンのガス漏れ
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2019/06/25 20:51:51(最終返信:2019/08/21 19:31:09)
[22759329]...ホンダはやっぱりダメですね。 >おてこさん こんにちは ガス漏れの原因はさまざまです、コンプレッサー本体、エバポレーター本体、パイプの締め付け不良、あるいはパイプ自体の穴などです。 今回の場合、例えはっきりしても...詳細
[22792220] e-NV200 ワゴン7人乗 リアクーラーについて
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン 2014年モデル)
2019/07/12 11:20:43(最終返信:2019/08/21 07:34:20)
[22792220]...バッテリー外部からは冷風ではなく、低温の冷媒ガスが供給される仕組みですね。  想像ですが、冷媒を冷やすコンプレッサーを7人用ではリア用クーラーで使用している為、7人用にはバッテリークーラーがないと思われます。 ...詳細
[21868709] 私の個体だけかもしれませんが、参考までに。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/06/02 17:58:18(最終返信:2019/08/20 09:20:00)
[21868709]...何気に標準装備のコンプレッサーを使ってみようと思い、バルブに接続すると、コンプレッサーに付いているメーターでフロント3.3〜3.5kg、リア2.8〜2.9kgありました。 最初はコンプレッサーの初期不良かと思いましたが...詳細
[22849293] 中期24kw不具合?
2019/08/10 20:13:06(最終返信:2019/08/17 08:43:04)
[22849293]...エアコンがたまに効かなくなります。 しばらくしたり電源再起動で復活することもあります。 か〜るく営業に聞いてみたらコンプレッサーのスイッチでは?と。 掛かりつけの車屋さんではリーフの実績がないので微妙な感じです。 メンプロにも入ってない為保証も対象外みたいな雰囲気...詳細
