コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 412件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23382147] 音質の変化と気温の上昇の関係
 (スピーカー)
2020/05/05 11:15:11(最終返信:2020/05/24 17:01:40)
[23382147] ...jp/~ftanaka/member/ftanaka/webct/rubber.pdf 熱膨張という意味では、磁気回路とかボイスコイルとかギャップとかもミクロンオーダーでは変化しているかもしれず、これが微妙な音の差を…いやいや誇大広告レベルかもしれません... 詳細
[22364185] jbl 4311 音がでない
 (スピーカー > JBL)
2019/01/01 20:20:55(最終返信:2020/05/17 13:37:35)
[22364185] ...そのユニットを外して修理に出せばよいことですが。 通常ボイスコイルは断線はしてもショートすることはあまりありません。 全部から出ないとなると、SP端子が怪しいですね。 ボイスコイルが断線してると厄介ですが、単純な故障なら自分で分解して修理できないこ...単純な故障なら自分で分解して修理できないことはないと思います。 L側から音が出ないという事ですからスピーカ単体というより(3つノスピーカのコイルが全て断線は考えにくい)内部の配線等の 断線他が考えられますが、ご自身デSPを外すとなると非常にやっかいです... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...ワーク+アッテネーターを「外付け」ボックスに移動し、その際に全てのコンデンサー(キャパシター、全てフィルムコンに変更)とコイル(全て空芯コイルに変更)も更新して、その音響改善効果に大きな感銘を受け、それがきっかけで今回のマルチチャンネル−マルチアンプ環境構築プロ...NS-1000は3端子化して各ユニットに直結し、内部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しております... 詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834] ...手に入ればスチロールコンデンサを噛ませると、総体的な特性が改善されます。 コイルが使われている場合には、難しい事は考えずに、製品に使われているコイルと同じ容量のモノで、大きさが大きく重いコイルを使うというのがコツですw このあたりの話は... 詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781] ...だけでは決まりません。マグネット、振動板素材、振動板のカーブ等のデザイン、エッジ、ボイスコイル、エンクロージェア(箱)等々。 例えて言えば、良い車とはエンジンだけではなく、足回りや...直列)接続してみて低音量が足らない場合はパラレル(並列)接続で背面ユニットに2.0mhのコイル入れて330hz以上をカットし、前面ユニットに5〜15Ωの抵抗かませて低音増強しようとお...す。 これは元々作ろうと思ってたものでは無く、12インチにしてはデカイマグネットとボイスコイルを持ったeminence 4012HOというスピーカーユニットを以前購入したものが有りま... 詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707] ...子は無理ですが、パラゴン風にして4320のヒサシフレーバー。 ドロンとしないようにボイスコイルの入ったウーファーにして、 面積広すぎはホーンとつながらないのでミッドバス入れて、 F...BLを徹底的に分析して作ったユニットだってことが分かりました。 うちは過大入力でボイスコイルを焦がしリコーンしたことがあります。くだんのマスコントロールリングがボビンに嵌まっていて...古いユニットを買ったりしますが、他メーカーでエッジはしっかりしていてもボビン変形でボイスコイルタッチしていたり(6本中、2本でけっこう高率)なので、JBLはタフでよく出来ているなと思... 詳細
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955] ...目覚まし代わりに使っているヤマハのiPodドック(PDX-13)なんか8cmなのにとても目が覚めます。ストロークと、振動板の最適化と、コイルの巻き線の精度と、マグネットの磁束密度と、設計(測定器)の進化なんですかね?アンプの進化と関係があるかもしれません... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2020/03/18 18:46:21)
[23259000] ...ホームセンターに持って行って購入したラワン合板切ってもらいました。その他購入したのはスピーカーユニット・ターミナル・スピーカー線・はんだ・コイル・コンデンサ・釘・木工用ボンド・エポキシ接着剤・グラスウール・との粉・塗料・使い古したTシャツ・古雑誌十数冊(釘打ちの際の土台)・新聞紙だけです... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...吐き出す逆起電力は、原理的に、 V=vBl[V](v:ボイスコイルの速度、B:磁束密度、l:ボイスコイルの線長) ですよね。 この逆起電力は、駆動波形の時間帯にも...がミリオーム以下の非常に小さな値)としても、ケーブル自身の抵抗や接触抵抗、ネットワークのコイルの直流抵抗の合計が数十ミリオームであれば、創造館さんの実効ダンピングファクタを計算する式...はしましたが、1メートルあたり数千円のものにはなかなか手は出せませんね。 ネットワークのコイルもウーハーの手前にあることも事実ですが、SPケーブル交換での低域レベルの変化は大きく、音... 詳細
[23235621] NS1000Mを現行の小型スピーカーと比べて
 (スピーカー > ヤマハ)
2020/02/16 21:04:47(最終返信:2020/03/05 22:24:45)
[23235621] ...だけですが...  経験上ウーファーのクロスオーバーに関しては、コイルをコア入りから太線の空芯コイルに変更すると ウーファーが動きやすくなって抜けが良くなるという認...>fmnonnoさん こんにちわ。私が命がけの改造といったのはネットワーク基盤を使わず、コイル類は基板から浮かせ先端をサンドペーパーで磨き半田でわたりせんをつけ、コンデンサー類は新品...トを活かすためローカットの5.0mHと0.45mHですが、直接音声信号が通過するんで空芯コイルにしては、いかがでしょう。 https://dp00000116.shop-pro.j... 詳細
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837] ...多分にサガミ製インダクタによる影響があると思っています。 Indeedは、インダクタについては、手巻きのコイルを使っています。コイルの巻きはちょっと雑ですが、しっかりとエポキシで固めてありました。 フライングモールに関しては... 詳細
[23224667] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667] ...ります。 ちょっと気になって、手持ちのコイルの抵抗を測ってみました。 20年以上前に買ったFOSTEXブランドの中空コイルです。 3.5mH: 0.5Ω 2.2...スピーカー内部は細い線だったり、ネットワークもあります、一般的にウーファーは高音カットでコイルが入っていますが例えば-12dB/octで800Hzでカットだと3mHとなりΦ1.0の空...agm)ウーファー、ミッドレンジ。 ・高域はアルミマグネシウム合金製ドーム振動板にボイスコイルワイヤーを直接巻き付けた新型DC-ダイヤフラム方式のドーム高度な製造技術でトゥイーター。... 詳細
[23233253] スピーカーのエージング方法について
 (スピーカー)
2020/02/15 21:48:43(最終返信:2020/02/16 20:54:41)
[23233253] ...やった方が音は良くなると思いますよ。 >-endless-さん 密閉状態で連続的に鳴らすと熱でボイスコイルを傷めるかもしれません。 普通に鳴して自然にエージングが進む形がいいと思います。 あいによしさん... 詳細
[20708633] JBL4312Aの修理
 (スピーカー)
2017/03/04 11:26:04(最終返信:2020/02/02 22:38:53)
[20708633] ...写真拝見しましたがスレ主さんの035tiaはマグネットが剥がれていますよ。 コイルタッチとかないですかカサカサ音がするなどまあマグネットの方はクリアランスが大きいのでいいですが、振動などでズレる可能性あります、ズレるとコイルタッチ最悪コイルが挟まれて音が小さくなるまたは音が出なくなるなどの症状が出ます... 詳細
[23121383] 12/21〜22 共立電子 4社共催クラフトオーディオイベント
 (スピーカー)
2019/12/21 23:15:10(最終返信:2020/02/01 12:50:41)
[23121383] ...、シングルボイスコイル駆動で空きボイスコイルを10Ωでダンプ + P1 +A1  これは[10]と逆で 遊んでいる方のボイスコイルに10Ωの抵抗を...06(DVC-1000) シングルボイスコイルドライブ + P1 +A1  共立電子がパイオニアと開発したダブルボイスコイルスピーカーDVC-1000 https:...ージャの組合わせ。  ダブルボイスコイルのため、背面にスピーカー端子が4個出ています。  このシステムをまずは一組のボイスコイルだけ使って鳴らします。  [8]に... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス...1円玉みたいな振動板質量のツィーターをダンプカーで運ぶ必要はないし、重たいネットワークのコイルがなくアンプ直結のウーファーも別物みたいに締まります。つまり電源だけで語るのではなく、ス...円玉みたいな振動板質量の>ツィーターをダンプカーで運ぶ必要はないし、重たいネットワークのコイルがなくアンプ直結のウーファーも別物みたいに締まります。>つまり電源だけで語るのではなく、... 詳細
[23125396] fostex PT20Kに0.47μFのコンデンサー?
 (スピーカー)
2019/12/23 23:33:12(最終返信:2020/01/26 03:41:15)
[23125396] ...TEXの推奨クロスオーバーが3KHzなのも妥当だなと思います。 ただし、ウーファー側にコイル入れる必要があって 音質を担保しようとするとコストがかかります。 ネットワークの素子を入...いちばん効いたのが遅延でした。  そして経済的効果も... ネットワーク真面目にやると コイル1個数千円、コンデンサ1個数千円、アッテネータ用抵抗 数百円で 設定変えるたびステレオ分...が弄れます。 という訳で、4000円でやりたかった事が全部出来ちゃいます。コンデンサーもコイルも不用です。 しかもコンパクトで軽量。 ユニットは、fostexは後回しににして、 ツ... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...の振動板が動きやすくなってその周波数帯のインピーダンスが低下し、その周波数帯のスピーカーコイルの電流が増えるから、その周波数帯の音圧が上昇するのではないかという理論を考えて見ました。...の振動板が動きやすくなってその周波数帯のインピーダンスが低下し、その周波数帯のスピーカーコイルの電流が増えるから、その周波数帯の音圧が上昇するのではないかという理論を考えて見ました。...の振動板が動きやすくなってその周波数帯のインピーダンスが低下し、その周波数帯のスピーカーコイルの電流が増えるから、その周波数帯の音圧が上昇するのではないか 3.3m離すと2つのサブ... 詳細
[23135522] 音像定位がくっきりと一番良く聴き分けられる小型スピ−カ−
 (スピーカー)
2019/12/29 10:54:53(最終返信:2020/01/07 19:01:29)
[23135522] ...フロントバッフルのネジも「いずれはチタン化」を考えています。 内部ネットワークに関しては、ちょっとコイルを使いたくないので、MIDのコイルははずして、アンプを1組作ってとか考えてはいるのですが、ぶっちゃけると、4343を売り払って... 詳細
[23135019] ツイーターから音が出ない?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/12/29 00:57:35(最終返信:2020/01/03 22:52:56)
[23135019] ...オープン故障になっているので機能は働きません。 そうなると、コイル+コンデンサーの-12dB/octのネットワークが、 コイルだけの-6dB/octとして働くことになります。 この場合、コイルだけになると、ネットワークの動作点が...SPユニットを交換するしかないですね、果たしてパーツとして販売されているかは不明ですが。 とりあえずユニットを外して、ボイスコイルが断線しているかを調べないといけません。 断線していないのであれば、厄介です、ネットワークの交換となれば補修パーツとして販売されているかどうか... 詳細
