コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 412件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...口径の小さなもので低域を出そうとすればコーンの前後動振幅を大きくしなければならないことがご存じの通りです、それによってボイスコイルの振幅が大きくなり、歪が拡大することは過去に何度も書かれています。 JBLがなぜ大口径を作るか、HPで見られると思いますが...>大きなコーンの前後動振幅によるものでしょう。 NS10MMはコーン紙は軽そうだし、クロスオーバー周波数から考えると、コイルもそんなに重いとは思えません。 また、吸音材を入れる前は、250Hz程度の音がポンポン響いていたためイコライザーで下げていたのですが... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...ルムよりもいいんじゃない?とか思う事もあります、コイルは本当にお値段がすべてな気がしてきました・・・・・箔巻コイルがやっぱいいねとか、ケイ素銅板コアがいいねとか、...みため的に、大きなコンデンサとか大きなコイルが入ると、その分、音質が劣化するように心理的に見えるのかなぁ (というか、コイルは、同じ容量でも箔巻だとかは大きくなる...う。電子部品含めると劣化が始まっているかもしれません。 クロスが低いと、(有るとしたら)コイルのインダクタンス(L)もでかくなって、これも影響ありますね。 ただ、Lが有るのか無いのか... 詳細
[23083164] 互換ツィーターについて
 (スピーカー > DENON > SC-T55SG [単品])
2019/12/02 17:13:53(最終返信:2019/12/10 13:40:45)
[23083164] ...アンプが可聴帯域以上の超高域発振している場合、人間には無音の状態でツィーターの耐入力越えて駆動されたためボイスコイルが溶断した可能性があります。  この場合、交換したツィーターも断線します。何回か交換して原因がアンプ側であることがわかってきます... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...電気系を学んだ訳でもない素人が回路を書きました。この回路で大丈夫でしょうか? >JAGUAR XJR-14さん コイルとコンデンサーの数値は合っています。 いくつか疑問がありますが。 ・ミッドハイのローカットを、4kHzから1kHzに下げるのは危険ではないか... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...      Volumio SD内 ファイル再生、              赤基板 改、手巻きコイル、外部クロック、入力側、4,7μ;WIMA              スピーカーケーブル中 ミヤマ... 詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641] ...スコイルが2〜3層に巻かれている場合、一部が外れることがあります。(ボイスコイルを接着している接着剤の劣化も考えられる)   外れたボイスコイルが...るボイスコイルが外れかかっている。  → スピーカーに限界を超える過大入力があった場合、スピーカーが破損するモードはいろいろありますが、一つがボイスコイルに過剰な... とりあえず、スピーカーユニットを外して点検して見たらいかがですか。 単に、スピーカーのコイルの所に、ゴミやほこりが溜まっているだけという事もあり得ると思いますから。 >yutak0... 詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565] ...私は「YOSHIDAスピーカーリペアサービス」にお世話になりました。 ソナスファーベルの小型スピーカーでボイスコイルが断線していたのを直して貰い、2.4万ほどだったかなぁ〜 エッジの軟化などだったらもう少し安くなるんじゃないかと思うよ... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...CDのギザギザが無くなることで歪も減少すると思われます。 >里いもさん >CDのギザギザが無くなることで歪も減少すると思われます。 スピーカーのコイルやLCネットワーク等でギザギザが取れませんか。 というか、 https://ja.wikipedia... 詳細
[22958605] 706s2にあうアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/30 20:56:04(最終返信:2019/10/04 23:16:12)
[22958605] ...電源ノイズがあると高域に不快感を感じる事があります。私はファインメットコアやアモルメットコアなどのチョークコイルコアで対策しています。 >KURO大好きさん ありがとうございます。 PMA-1600NEなら... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...ピストンモーション領域や指向性を考えると3WAYによくある 500Hz,5000Hz前後のクロスオーバーは理にかなっています 200Hz以下のクロスは、コイルが大型化しコストもかかるのでほぼ無いと思います sasahirayuさんの言われるとおり2250Mは25cm+6...ツィーターは料理を彩るパセリ程度のものでもし壊れていても人によっては直ぐ気が付かない かもしれません。 200Hz以下のクロスは、コイルが大型化するのと同時に能率を合わせる為、ミッドとツィーター を抵抗で大きく減衰させねばならず低音が出るものの中高域が元気不足な音になり勝ちですね... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...スピーカーのセンターキャップをそっと押すと、お寺の釣鐘の棒のように動きます。 >ゴソゴソ言ってなければ大丈夫 その時にコイルが、磁器回路に当たるとゴソゴソ音が出ます。 >エタニのデータ、クラシックは殆ど聴かないので良いってことですね...スピーカーのセンターキャップをそっと押すと、お寺の釣鐘の棒のように動きます。 >ゴソゴソ言ってなければ大丈夫 その時にコイルが、磁器回路に当たるとゴソゴソ音が出ます。 教えてくれてありがとうございます。写真の赤い矢印のところをそっと押してゴソゴソ音がしなければ大丈夫なんですね... 詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450] ...スペースに制約がある場合フルレンジユニット一個で鳴らせるのは非常に便利ですよね。 フルレンジ・・・、 振動するボイスコイルが一個 (デュアルボイスコイル含む) で、ソコソコ低音〜高音まで出せれば良いのでは???。 私はヒズミが然程気にならないので...私はうっかりfeastrexの励磁ユニットを聴いてしまい、惚れ込んで購入しました。 (励磁型 丸線励磁コイル5インチ球形型磁気回路、純鉄製ヨーク+パーメンジュールボイスコイルリング) 性能に見合った製品が無い(励磁用に音決めされた製品が無い)ので... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...本来元になった4312ではウーファーはネットワークレスのフルレンジ動作なのに、 この4312Mシリーズでは、ハイカットのコイルが入っています。 その影響もあってか、ウーファーの高域がツイーター手前で下がっているわけです。 こういう高域の出方とかは... 詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450] ...HとLでアンプを分けてしまうと、インピーダンスの相互関係はなくなりますよね。 しかし、ネットワークのコイルやコンデンサーの設定数値というものは、 まさにインピーダンスを元にして計算されているわけです。 ですから... バイアンプにした時点で、HとLが切り離されてしまうわけですから、 ネットワークのコンデンサーやコイルを再計算して入れ替えなくてはいけないわけです。 しかし、実際にはそうはなっていなくて、つなぎ替えるだけで使えるようになっているわけです... 詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922] ...0Ωにボイスコイルをまき直していただき3極管OTLを二十歳の頃、楽しんだ手前、 トランスには、嫌われています、 次回、赤基板購入時、チョークコイルでも繋いでみ...ト、 結果は、意外でした、 昨夕食後、半田鏝を握りました、 コイルとクロック改造済み基板、コイルの電磁シールドのため、基板裏面開放出来ず、狭い隙間より 難儀しな...  両方 入れ替えたら楽器の質感がぐっと上がりました。  ほんとは もう一まわり大きなコイル入れたかったんですが、これが限界でした。  この手の改造した時にいつも思うんですが、市... 詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859] ...・ボイスコイルの駆動力が低下する  等々の問題が発生し、理想の振幅より小さくなって歪が出てきます。  この対策として 大振幅に耐えるエッジ、ダンパー、磁気ギャップより長いロングボイスコイル や 磁気回路を強化して磁気ギャップを広くとる...E120-8がヘタレないのでガンガン音量を上げて気持ちよく鳴らしていたらコゲくさくなってガリガリ始まり 壊しましたよ。開けたらボイスコイルが焼けて膨らみギャップにタッチしてました。 >Foolish-Heartさん コメントありがとうございます... 詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679] ...かっこいいw コイルについては、僕はフォスの拍巻きが一番好きだったのですが生産終了・・・・・・・・・BOWSさんが書いていますが、可能な限り大きなコイルが良いと思っています。 突き詰めると、コイルは、自分で巻くか...接続に鳴るコンデンサ重視ですが、ローパスフィルタは逆に直列接続になるコイル重視です。  コイルが小さいと抵抗が上がり、ウーファーの制動が効きにくくなるので可能な限...てからコイルを交換し、最後にコンデンサ交換した方がええです。  そうしないと、それぞれを交換した効果を聞くことが出来ません。  抵抗を交換した時の変化、コイルを交換... 詳細
[21947426] DIATONEと比べて
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2018/07/07 15:57:28(最終返信:2019/06/18 21:57:16)
[21947426] ...レコード針を下ろしたときや無音の溝をなぞる時ののウーハーの動きを見た事ないからダンパーを話題にするのだろ。 ダンパーが劣化したら、銅線のコイルが磁石に引き寄せられ見た目で判るよ。 経時変化の合成樹脂であるダンパーの劣化と音質の話題のエージング... 詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...同じユニットでもですねぇ 個別で聴くと、同じユニットなのに雑味を感じたりするのですよ (コイルへのリードの処理など疑ってみたりとか・・・) なので、単一ペアでは分かりませんが(ペアで...ら上野方面に歩くとパイオニア、 明るいパイオニア、落ち着きトリオ、バリコンのアルプス、コイルのトリオの時代です、 トリオでボザークのスピーカーを扱ってまして、此のショールームで聴...プ以上に敏感に効いて来るみたいです。 >BOWSさん コメント有り難う御座います、 コイル、コンデンサー、レジスター、交換などは、好み要素も有りますが、 外部クロック、電源強化な... 詳細
[22692931] セカンドスピーカー選び
 (スピーカー)
2019/05/26 16:08:29(最終返信:2019/06/09 15:15:24)
[22692931] ...モニオではハスキーボイスに聞こえます。 Silver100のウーハーは200oが使われていますが、センターのボイスコイルの部分が表からは見えない、それとエッジのへこみはあるが、弾力性のある素材を使ったC-CAMタイプがつかわれ... 詳細
