コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 412件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[22025550] シアター用のトールボーイが何故ピュアオーディオを席巻したのか
 (スピーカー)
2018/08/12 10:22:25(最終返信:2018/08/21 19:58:59)
[22025550] ...団扇は、硬い素材ほど力強く早い動きに負けない事が解ると思います、一般的なスピーカーユニットもボイスコイルに近い中央部分と外周部分では差が出て、大きなユニットほど丈夫に作る必要があり、動かすためには駆動力が必要になると思います... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...青パークを試聴させて頂こうかと。 >スピーカの自作といっても、ユニットからとか、ユニットのボイスコイルや振動板から作るわけではありません。 通常は、ユニットを選んでそのユニットに合うエンクロージャを(設計・)製作することを意味します...ユニットを選んでそのユニットに合うエンクロージャを(設計・)製作することを意味します。 マルチウェイの場合はさらに、ディバイディングネットワーク(コイル、コンデンサ、抵抗等)やアッテネータを選びます。 なので、自作というのはある程度からの行為を指すのであって... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...ロージャに入れて ・シングルボイスコイル駆動(片側オープン) ・ダブルボイスコイル駆動 ・シングルボイスコイル駆動でもう片側にダンプ抵抗(10Ω...ローコーンにしてボイスコイルをコーンに近ずけてコイルの重力がエッジに力が出来るだけ掛からないように 合わせてボイスコイルも軽くするようにしてる...-1000 10cmダブルボイスコイルユニット パイオニアが製造しているので OMP600の兄貴分みたいな感じ  ダブルボイルコイルなので端子4個出ています。  こ... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...い方をしてみようかな。 Fooさん  前スレになってしまいましたが >チョークコイルの事をいろいろと調べると、たしかにスイッチング電源にはチョークインプットをつかうとありま..."はちょっと無理...丁度よい資料が無いので描きました。  チョークトランス(チョークコイル、インダクタ等々)は、電流の変化を抑えるような働きをします。  なので 整流回路に突っ込...こともありませんでした。 Pecmanさんに自分で書いた「チャージポンプ」のところで、コイル(インダクター)を使うというところと、スイッチング電源にもインダクタをつかうというところ... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...ね。  ならご指摘のように低いインダクタンスのコイルでも有効ですね。  スピーカーのネットワーク向けコア入りのコイルも使えそうです。大電流仕様だし  外来ノイズを...のコイルも使えそうです。大電流仕様だし > 外来ノイズを低減する効果もあるんで有効だと思います。  読み返して間違いに気付きました。  ネットワークのコイルっ...ps://www.amazon.co.jp/dp/B01K7YXGMM  こっちの方がコイルや電解コンがスルーホール実装なんで 後で交換しやすいし、ヒートシンクが2本のピンで簡単に... 詳細
[21879563] 接続方法の 負荷計算を教えてください
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2018/06/07 17:37:49(最終返信:2018/06/09 16:49:46)
[21879563] ...単品でのパッシブウーハーは最近無いようなので、 例えば、ONKYOのBASE-V60の付属パッシブウーハー (出力音圧4Ω-85dBなので、コイルを入れて帯域分割が必要) のようなものを中古などで探すとか 他の方法を考えたほうが良いようにも思われます... 詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...をコンデンサ1個+コイル1個の超シンプルにしたいので-6dB/octで。 どちらもf特のインピーダンスに合わせてパーツの数値を選定しますが、TWはコンデンサの複数個組み合わせ、コイルは値が小さくな...トだということがわかると思います。 こういうのも、自作をする楽しみではあるわけです。 箔コイルだとかネットワークに片チャン1.5万とかかけると、メーカー品ならそれだけで、 ペア価格が...すぎですよね。SINさんからも800ぐらいでは?と情報をいただきました。そうなるとWFのコイルもっすか。もはやこの流れに身を任せてチャンデバ導入しておくほかなさそうっす。3月ぐらいに... 詳細
[21606893] FE88-sol自宅試聴してみて
 (スピーカー)
2018/02/17 15:41:17(最終返信:2018/05/02 14:16:25)
[21606893] ...楽しい時間で 約2時間半あっという間でした。バイパスフィルター、ローパスフィルター、コンデンサ、コイルなど登場し、つけるたびに音が変わっていくのは、本当に楽しかったですよ。 うまく、説明できなくてすみません... 詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248] ... 考えるに、主としてコイルの方向が安定しているとか、コイルもコンデンサも振動源から遠くなって影響が小さくなるとか、 コイルが磁気の影響受けにくい...のは、低域の反応で、コイルのゲージを上げた効果がでていますね。 で、この新型ネットワークですが、僕は外に出したままが良いと思っていて、ネットワークに使われている素子類(コンデンサ、コイル)は振動に弱いモノで...評価が低いです。 コイルも、けっこう個性があって、とにかくゲージが大きい方が良いとは思うのですが、線巻きよりも箔巻きだ、箔巻きは理屈ではよくないから線巻きだと論争があったり・・・・・空芯よりもコアコイルですぱっと切った方が... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...記のスレにも関係あるセンターキャップが無く(防塵のフィルターはある) ボイスコイルコイルの筒が見える物が好きだという事に行き着いたようです。 パイオニアの13k、1...、音量上げてくると 6cmユニットで低音絞り出しているので振幅が大きくなりすぎて、ボイスコイルが磁気回路から外れてくるのか ダンパーかエッジの限界に達すんのか歪が増えますね。  特に...したが どうも精神的に補正は馴染めずにありまして、ユニットでの追及に至りました。 ボイスコイルの径の大きいのは腰があるとか聞き(見)確かめると確かに そう感じたりもいたしました。 (... 詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354] ...でしょうねぇ (4本 撚り線ならすみません) 電線は1本でもコイル成分ですから 右ねじの法則とコイル (16分) https://youtu.be/KYvxaxf... 私は部品が少ないですので、ドライバーに直接コイルとコンデンサと抵抗を付けています(笑 ウーハーにも内部配線にコイルを直接つけています。 我が家のスピーカーすべて...ーターに並列に入れるコイルも「0.18」「0.3」「0.5」「0.8」「1.0」・・・っと順番につなげていきました。 ですので、かなりお金がかかりました。 ウーハーも同じで、テストトーンを流しながらコイルや並列に入れるコンデ... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...BOWSさんが、コイルこそ良いモノを使うべきと書いていましたが、僕も、コイルはケッチってはイカンとおもっていて、高いですが、コイルは良いモノを使う事をお勧めします、そして、良いコイルはとても大きいので...コンデンサが1つコイルが1つ直列に入っている。 ウーハーに対してはコイルが1つ入っている。 だけです。 ネットワークの写真をみると、大きなコイルが1つありますが、これがウーハー用のコイルです。 小さなコイル...なので、ウーハー用のコイルを「可能な限り」良いモノにすることで大きく変わるところです。 ちなみに、りょうたこ社長→ジャジィーくんさんが使っているコイルは、フォスの高級コイルで、1個で万単位のモ... 詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476] ...ネットワークは特にコイルの量と質が大きいですね。 コンデンサはどっちかつーと調味料的に味付けに効くけど コイルって根幹をなす情報量と音抜けに効いてくるんで そっちに銭かけたほうが良いですが、コイルって選択肢が少ないん...wayですが、ネットワークは入っていません。 フルレンジにコイルを入れたくないのと、じゃあツイータにコイル1発もあまり好きじゃないので。 なので、チャンネルディバイ...るのですが、これもお勧めできません。 半田技術がきちんとあるにしても、ツイーターのボイスコイルを破損する危険があります。 そ れ と、ボロン振動板、こいつ、めちゃくちゃ簡単に割れま... 詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743] ...薪=X  無誘導巻き=○ 失礼しました。 通常は巻きはじめが中で 外側が電位が高い方にコイルとかはですが 無極性のコンデンサーでもリードの長い短い アンプでも使う時には考えたが良い...らにするかは聴いてみての判断 12dBで 3.3μFの場合も この場合0.1mHくらいのコイルが必要で 周波数は半分くらいになりますね。 >りょうたこさん 0.47+0.047=...ワークの作り方でモゴモゴ感も無くなり、良い塩梅で ウーハーに当たる側も広域まで伸びボイスコイルは50o径でしょうか レスポンスが良く、ロールエッジの膨らみが動きやすさを助長している ... 詳細
[21562262] FOSTEX P802-Sと比較して
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/02/02 02:23:52(最終返信:2018/02/05 19:35:03)
[21562262] ...深い所の低音再生は、旧テクニクスの見た目が高級家具の様なハイエンド平面スピーカーは別として、口径とコイルストロークにダンパーなども重要となります。 サブウーファーも設置に注意しなくてはいけませんが、オールラウンドに仕上げる際... 詳細
[21443017] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part40
 (スピーカー)
2017/12/18 22:46:21(最終返信:2018/01/14 20:39:57)
[21443017] ...人はおおいんですが、コイルの方が意外にそうでもない例がけっこうありますね。 ただ、コイルは良いモノってのがあんまり無くて、しかも、高いw 結局、僕は使うのなら、フォスのHi-μFコア銅箔巻コイルが入手性もよくてとお...ね! ジャジーくんのネットワークのコイルはうちのフォスの箔巻きコイルです。 確かに、僕も勢いで、高級コイル買いましたが、いくつも買えるものでは...になります。) 補足 直列型は、スピーカーのボイスコイルがシリーズとなります。 なので、ツィーター側のコイルは【絶対的に付いていないと なりません。 従って、... 詳細
[21504874] 無再生時のボリューム最大時の影響
 (スピーカー > SONY > SS-HA1 [ペア])
2018/01/12 21:04:29(最終返信:2018/01/12 21:29:46)
[21504874] ...爆音を出しておらず、ノイズが聴こえた程度ならなんの問題もありません。 爆音を出せばスピーカーのボイスコイルが焼け切れて音が出なくなることがあります。 アンプの残留ノイズが聴けたと言うだけですから問題ありません... 詳細
[21422811] ジャンルによるスピーカーの向き不向きとは一体なんでしょうか?
 (スピーカー)
2017/12/11 07:34:33(最終返信:2017/12/18 20:10:44)
[21422811] ...しょうか? (ちゃんとページの隅々まで読めば書いてあるのかもしれませんが・・・) 昔、コイルの試験(漏電など)なんかで使ったことがありますが、その時はキロボルト単位だったと記憶して...か? 謎のままでありますが、 いっその事、 ブルーノートスケールが綺麗に聴こえるボイスコイル・マグネット・ダンパーの組み合わせがある! とか、そんな理屈があったら面白いかも知れませ...!と言い切れそう) >ryuawayさん >ブルーノートスケールが綺麗に聴こえるボイスコイル・マグネット・ダンパーの組み合わせがある! 「綺麗」って感覚の部分で論じている時点でア... 詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886] ...イエンツェンのコンデンサは相性良いと思うけど・・・・・・・ あれ、手前の電源用のフィルタに使っているコイルを少しひねって位置を変えて、2本ある1000μのコンデンサをちょこっとずらして(出来れば一度半田コテをあてて... 詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475] ... YAMAHAは...どうもオリジナルのゴミ級のコイルと安物のバイポーラに合わせて音作りしていたようで 良質のコイルとフィルムコンを与えると 抜けが良くなりすぎてバ...・・・・・・・EntrySに良質なコイルの方が優先度が高いでしょう!! と言いつつも、コンパクトなEntrySに、良質なコイルとなるとエンクロージャー内に納める...に良質なコイルの方が優先度が高いでしょう!!  そう思いますが...出来の悪い子ほど何とやら >と言いつつも、コンパクトなEntrySに、良質なコイルとなると... 詳細
