コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 410件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21162562] YAMAHA NS-8HXからの買い替えにアドバイスを
 (スピーカー > audio pro > AVANTO FS-20 [ペア])
2017/09/02 00:04:55(最終返信:2017/09/04 02:56:40)
[21162562] ...また別のこととして、エッジやダンパーがへたってしまって、 コーン紙が少しばかり下にずれてしまい、 ボイスコイルがギャップの周りの磁気回路部分と擦れてしまうというのもあります。 その場合は、暫定的な処置としては... 詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816] ...、音抜けがいいです。やっぱ コイルを噛まないフルレンジの良さですね。 オーバーダンピング気味のフルレンジの良いところです。 やっぱコイルは悪さしますよね。鈍いユニッ...めちゃ変わりますよねー。 次は是非ともオイルコンを、パラってみてください!(笑) コイルもFOSTEXですので、 もしかしたらFOSTEXよりのJBLになっているかもしれません...みたくなります。 でも、ケーブルにお金をかけすぎた過去がありますので、 コンデンサーやコイルにハマるとお金が飛びそうでコワイです(笑 オイモチャン、オイルコンは太くなるといいか、... 詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649] ...ァー側のコイルを変えないと まともにならんなぁ高いんだよなぁ と悩んでいたところに Fooさんの 天啓が降ったわけです。  そーじゃ フルレンジならコイルいらね〜...ァー側のコイルを変えないと まともにならんなぁ高いんだよなぁ と悩んでいたところに Fooさんの 天啓が降ったわけです。  そーじゃ フルレンジならコイルいらね〜...が、フォスのこのシリーズは、値段は・・・・なんつーか、まあ、コイルとしては高価ではあるんですが、コイルってのは銅の塊(あ、銅じゃないのもあるけど)なわけで、大きく... 詳細
[20973754] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part33
 (スピーカー)
2017/06/17 09:33:28(最終返信:2017/07/19 23:36:40)
[20973754] ...st 前後にマルチアンプやチャンデバのことも書いてくださっています ウーファーに入るコイルが必要悪でチャンデバによって取り除くことにより高音質化出来るようです エアータイトとマ...(^_^;) やっぱり弄るの楽しいっす。 ジャジーくん、チャンデバはまだ先かな? コイル使ってみる? りょうたこさん 色々ごめんなさい デノンPMA1500R2の配線図を...大容量コンデンサー使用の場合は、ラッシュ電流に注意が必要と 思います。 お詫び 基板上にコイルが目に付き 電源と思い込み   3W 0.1Ω 下側放熱板に C4468とA1695の... 詳細
[20987557] 10畳くらいまでの部屋なら良いかも
 (スピーカー > ONKYO > Scepter SC-3 [単品])
2017/06/22 19:28:38(最終返信:2017/06/30 19:43:39)
[20987557] ...ウファーエッジ及びセンターキャップは両ユニットとも交換しましたと書かれてますし振動板も 着色されてますが、リコーンで振動板、ボイスコイル共々交換ならまだしも この紙でできたコーンに色塗りするのは いささか気持ちが悪いです。 木や鉄のよ... 詳細
[20936187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part32
 (スピーカー)
2017/06/02 11:38:59(最終返信:2017/06/17 09:36:07)
[20936187] ...全帯域の音量を一括で調整するボリュームとしては ご使用できません。 コンデンサ、コイル等のネットワーク回路で低音域(※500Hz以下)を カットした信号でご使用ください。...ジーくん、ブリの後にイコライザーを接続するってイメージです。 RCA分岐もいらないし、コイルもコンデンサもいらない。スーパーツィーターのコンデンサはいるね。 せっかく買ったアッテネ...お借りしているホーン単体で音出してみます おっ!MAOPと2420? コイルとコンデンサかっちゃったの? 余ってるよ(笑) お店に置いて、ビックリさせるなら、... 詳細
[20950550] DC10Aか本機か
 (スピーカー > タンノイ > Kensington/GR [単品])
2017/06/08 10:36:23(最終返信:2017/06/12 09:43:23)
[20950550] ...アルミ・マグネシウム合金の引き延ばしであり、ケンジントンのようなラウンドワイヤーボイスコイルではなく、エッジ巻きボイスコイルのようです。高音域の差異はこうしたことが反映しているのでしょう。ケンジントンのSEとはほぼ同じとのことです...本国ホームページを見るとケンジントンGRとDC10Aの仕様がいくつかの点で異なっています。 高域ドライバーの口径と材質、低域ドライバーのボイスコイル構造、周波数特性の高域限界など。 高域限界はキャビネットの設計では通常変わりません。 本国のホームページが長期間にわたって... 詳細
[20935567] コンデンサー容量について
 (スピーカー)
2017/06/02 01:54:42(最終返信:2017/06/09 00:37:24)
[20935567] ...明らかに容量劣化している場合を除き測定で判別するのは難しいです。  また、電解コンをネットワークに接続した状態で容量の測定しても、接続されているコイルや抵抗の回路の影響を受けるので 正確に測定できません。  測定する場合は電解コンをネットワークから外して電解コン単体でテスタのCモードで測定してください... 詳細
[20932083] 英国製でしょうか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ローズナット 単品])
2017/05/31 16:44:19(最終返信:2017/06/04 10:39:20)
[20932083] ...アルニコが売りでしょうが、ケンジントン並みの値段をしておきながら、ツィーターの金メッキも省き、ラウンドワイヤーボイスコイルも省いてあって、それならケンジントンだなと思えてしまいます。また、私はアルニコとフェライトの違いが... 詳細
[20904669] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part31
 (スピーカー)
2017/05/20 03:33:14(最終返信:2017/06/02 00:17:46)
[20904669] ...ですよね。  ボイスコイルボビンにコイルを追加して振動系変異を検出してD級アンプでフィードバックして正確にコーンを動かす。かなり高いですが...  FOSTEXにダブルボイスコイルの変わったウーハーが...ルに使うとよいかな。特に240ね! サボテン行くより、チタンネジに、コイルですね。 コイル買うくらいで、チャンデバ落とせるから、そっちの方が安上がりかも。(笑)...うです! ジャジーくん、バイアンプにしても、ネットワークは必要ですよ! コンデンサも、コイルも必要です。 パワーアンプにボリュームがあるなら、ネットワークの可変抵抗は要らないです... 詳細
[20920098] 2ch用にサブウーファー購入検討中です。
 (スピーカー)
2017/05/26 18:02:50(最終返信:2017/05/28 15:15:05)
[20920098] ...パワーアンプ出力の低域をカットするためには、それなりの大きなコイルとコンデンサーが必要で、 それは高価であることとカットオフ周波数を切り替えるためにはコイルはタップを出すとしても、 複数のコンデンサーや切り替えスイッチが必要なので現実的ではありません... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2017/05/26 22:05:23)
[20914288] ...一概にどちらが良いとは言えないし「ダンピングが良くなる」なんてオメデタイ断言は出来ません。 ただしコイルを使わないことによって生じるメリットは色々あるので、手間はかかりますが3wayチャンデバにした方が効果は大きいでしょう... 詳細
[20879804] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part30
 (スピーカー)
2017/05/09 19:39:10(最終返信:2017/05/20 02:32:08)
[20879804] ...ハーにコイルを入れたときであって、実際にはユニットに対しては-3dbのフィルターになります。 フルレンジにツイーターを付加する場合には、フルレンジにはコイルを入れ...とか、ですね。 段間トランスがあれば、グリッドリーク抵抗はコイルになります。 稀には、チョークコイルとかも使われます。 グリッドリーク抵抗は スタガー比という...つないだりするのは、ディバイディングネットワークによる位相の変化(コンデンサで+90度、コイルで−90度)のほかに、スピーカユニット自身のトランジェント特性などが影響しています。ひと... 詳細
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
 (スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284] ...、コイルだのコンデンサだのがスピーカーユニットとの間にない方がいい訳で、そもそもフィルターってのは、なんらかの損失を生むというか、生むから作用するわけで、コイルな...て2wayで調整しましょー。 アンプから、4311の間に、今回はコイルがはいりますよね。 コイルの役目は高域カットです。 ホーンの前にコンデンサと抵抗がはいりま...でしょう? コイルも変えると変わります?? ケーブル替えるより可変抵抗を、固定抵抗、セメント抵抗に替えた方がよい。 すぐにできるでしょ(笑) コイル替えるのとチ... 詳細
[20832181] ゴム製エッジの張り直し
 (スピーカー)
2017/04/20 16:32:23(最終返信:2017/04/24 15:34:33)
[20832181] ...>T-KAWAさん フレーム側から接着の問題はセンター出しがやりづらいことかな。 センターが上手く出ないとボイスコイルがこすることになります。  あ、ちょっと書き忘れました。コーン外周のデコボコは目立つ箇所(光沢で判... 詳細
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
 (スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841] ... x2 効果 音抜けがよくなった。     リアル感が増した。     ネットワークのコイルを線径の太いものに交換したのとよく似た効果でした。  今回はマルツの「LV-2.0 シ...機」です。 スチームはかなり効きそうな気がします。 bowsさん、どうもです! そこのコイルはすでに同じように替えました(笑) >ジャジィーくんさん レコード洗いですねー。僕も...ワークです。 定数は違うけど、参考に。 多分ウーハー側はダイレクトですよね。なので、コイルはいらないです。 赤いでかいのが、10μfのコンデンサです。(笑) 白いセメント抵抗... 詳細
[20780777] JBLスピーカー購入相談4312E or 580CH
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/03/31 01:38:13(最終返信:2017/04/04 01:54:40)
[20780777] ...4312の上位機種に4319があり、此方は、ウーハーにコイルをいれてF特を良くしています。 そして、記念モデルとして4312SEという機種をだしてきましたが、此方もウーハーにコイルを入れています。 これらが、本来の4312系の進化モデルのような気がしますし... 詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739] ...ドライバーや振動板を変えるよりも ネットワークのコイルを太くする方が失敗せずに効果があるかもしれません。  手放しましたが ホーンドライバを使い始めた時は ビニールテープくらいのコイル使っていたんですが、最終的にガムテープくらいのごっついの使って... 詳細
[20720187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part24
 (スピーカー)
2017/03/08 09:28:46(最終返信:2017/03/18 20:49:13)
[20720187] ...MFB(Motional Feedback)対応のユニットで延長して突き出したボイスコイルボビンの先にもう1個ボイスコイルが付いてます。  これはスピーカーを駆動するためじゃなくて 振動板の動きを検出するためのもので... 詳細
[20732346] ネットワークについて。教えてほしいです。
 (スピーカー)
2017/03/12 14:39:24(最終返信:2017/03/13 10:50:45)
[20732346] ...ネットワークは画像のような感じになってます。 どーゆーふうに繋げば良いでしょうか? スピーカーに詳しい方ご教示お願いします(>_<) コイルは高音カット。 ウーハ直列、 コンデンサは低音カットツィータ直列Fostex社のスピーカ総合カタログーを取り寄せて参考にどうぞ... 詳細
