コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 412件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[5562755] EV T251+ 購入しました
 (スピーカー)
2006/10/23 01:00:08(最終返信:2016/09/19 23:16:46)
[5562755] ...ていないらしく、NWを調べてみるとHi/Low共に一応 12dB/oct カットらしく、コイルとコンデンサが各2個ありました。 しかし、高域用の C の値が8Ωのユニットに対して、わ...に小さいのです。 高域のレベルを下げる為の固定ATTの抵抗も見当たりませんし、勘ですが、コイルとこの1μFの容量のサジ加減だけでレベル調整をしているとしか思えません。 ATTが無いの...しないのですね。とにかく試行錯誤あるのみです。ちなみに私の所には0.47μF〜80μF、コイルも8mHなんて2Kg近い物があって泥沼にはまってます。(笑) 調整のばあいはんだとかじゃ... 詳細
[20111108] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart9
 (スピーカー)
2016/08/13 08:07:57(最終返信:2016/09/01 13:08:52)
[20111108] ...無極性のを探せばいいんですね! ネットワークを外に出してもいいんですが、イマイチネットワークがわからない(^-^; コイルは0.44って書いてるんだけど、もう1つのコンデンサと配線がわからない。 まあとりあえずコンパクトにまとめてみます... 詳細
[20094733] 静寂感が感じられるスピーカー
 (スピーカー)
2016/08/06 10:48:38(最終返信:2016/08/25 12:49:48)
[20094733] ...diamond220は電解とフィルムのミックス使いのようです。 高いとフィルム中心とか、同じようなコンデンサーでもランクが上のものを使ったりします。 コイルも、コア有りが高いとコアなしになったり、巻いてある線が太くなったりします。 固定用のネジは、おそらく木ネジでしょう...大きめの口径とバッフル容量が必要となります⇒トールボーイ ブックシェルフで低音を出すには、コーンの振幅で稼ぐことになり、ロングボイスコイルやより強力なマグネット で補強するためコストアップすることになるでしょう。 >残像の残像さん エ... 詳細
[20076520] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart8
 (スピーカー)
2016/07/29 21:57:17(最終返信:2016/08/13 06:08:51)
[20076520] ...れ、ネットワークをイジルなら、外にだして、配線もこだわりましょうw で、コイルも良いコイルにして、抵抗は、VSRだと耐圧がいいのかなぁと・・・・・・まあ、実際に抵...はどこか抜けてるけども、柔らかいし、高域はきれいですよね・・・・・しかし、徹底してるw コイルも、ゲージ太い奴だし、抵抗もイエンツェンだし、コンデンサなんて、シルバーだし・・・・・・...ヒロコンクリ箱の影響(無駄な共振がしない)が強いのですが、セアスユニットの高域のピークをコイル+抵抗(セアス推奨の近似値)で押さえ込み、低音がもっと前に出てくる様にしました........ 詳細
[20080966] アナログ人間
 (スピーカー)
2016/07/31 18:23:31(最終返信:2016/08/02 14:23:44)
[20080966] ...簡単に言えばカートリッジとは、レコード針及びレコードの音溝の振幅を電気信号に変換するための、発電コイル等を含めた装置の総称です。  安価なレコードプレーヤーにはカートリッジは付属していますが、ピュア・オーディオシステム... 詳細
[19945567] スピーカー、アンプ、ケーブル作っちゃおパート5
 (スピーカー)
2016/06/10 20:58:21(最終返信:2016/07/07 08:15:39)
[19945567] ...ら簡単です。 質問です! コイルやでかいコンデンサ以外の抵抗やコンデンサも縛りつけて固定する方が良いですか? あとフォスのコイルと配線はハンダ付けしても大丈夫...れていません。 あと、コイルとケーブルの接着はしても問題ないと思いますが、 これも人によっては全然違っていて・・・。 ネジにコイルやコンデンサーの足を巻きつ...同じ場所にケーブルを巻き付けて、 そのねじを締めて「ハンダをつかわないで直接コイルとケーブルを圧着させて固定したほうがいい」っという人もいます。 ハンダも直接接触させて... 詳細
[19935289] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート4!
 (スピーカー)
2016/06/06 22:29:48(最終返信:2016/06/26 00:49:24)
[19935289] ...とは可能なんですが、コイルですね。 コイルはけちってはいけませんw ゲージの細いコイルだと、音が細くなる感じがします、できるだけ太いゲージのコイル(高価)をお勧めしま...で逆相です。 間違った。 コンデンサーは4.4μFでした。 オイモチャン、コンデンサとコイル、抵抗もいいのいっちゃう? 次元が変わるよ(笑) りょうたこさんの言葉には重みがあ...りょうたこさんの使っているフォスの箔巻コイルは、僕はかなり優秀な製品だと思っていて、やっぱ「本気」というか「これでいく」ときめたら、... 詳細
[19890903] 音像定位と解像度について
 (スピーカー)
2016/05/20 17:05:10(最終返信:2016/06/25 14:14:14)
[19890903] ...最初に位相のズレの解説があります、これはそれほど難しくないので読めばわかるとおもいます。 で、下の方に、コイルとコンデンサをとおした場合が書いてありますね。 まずは、ここをみてw 俺は、スピーカの自作はしないけど... 詳細
[19955246] 教えてください(ZENSOR7との比較)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 684S2 [レッドチェリー 単品])
2016/06/14 06:31:12(最終返信:2016/06/16 20:07:10)
[19955246] ...http://home.att.ne.jp/delta/myrobalan/harbeth.html コイルの劣化の可能性は低いので、コンデサーのみ同じ数値のものを入手して取り替え、できれば細いコード類をまともな... 詳細
[19921200] オーディオや好きな音楽あれこれ勉強会
 (スピーカー)
2016/06/01 14:09:34(最終返信:2016/06/12 11:02:29)
[19921200] ...これはエッジを貼りなおすという修理処置が要ります。 あとは、スピーカーの後ろの端子が原因かも。。。。 一応、スピーカーって木の箱に磁石とかコイルと紙という 割とアナログな部品で構成されているものなので、 本来壊れにくいものなんですね。強いて言えばカビる位... 詳細
[19287547] 買って4ヶ月、電源ONでウー音
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW500(B) [ブラック 単品])
2015/11/04 17:08:06(最終返信:2016/06/08 11:47:50)
[19287547] ...ウー音が鳴り始める前日くらいにNS-SW500の音量を5くらいで、1時間くらい使っていたんですよ。 それくらいで、コイル鳴きが起こるのは設計バグか製造品質に問題があると思う。 スタンバイ解除してしまうと背面から鳴く。...メーカーに伝えるように販売店にお願いした。 「普段は音量2〜3だが、その時は音量5で2時間聞いていたら鳴き始めた。コイルを60ヘルツで振動しないように、しっかり固定してください」 そして再び、メーカー回答待ちになりました... 詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168] ...コンデンサインプットやリニアレギュレータ以外にも、チョークインプットなんて方法もありますが、チョーク(コイル)の選択が難しいというか、このコイルの特性で音がかわるので僕はあまり好んでつかいません・・・・・・・・・ まあ、本当にやるとなって...今のりょうたこ師匠にはちんぷんかんぷんだと思いますが、トランスの質による音の差は、ネットワークに使うコイルの音の差と同じだと思えばわかりやすいかと思います。 ペルケ先生が、トランスの特性について、詳しくかいてくれていますので... 詳細
[19925824] 中音域スコーカーユニットの交換
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/06/03 11:03:14(最終返信:2016/06/04 02:10:30)
[19925824] ...スコーカーの動作域の下限をもっと下げる というようなことをするのが、まず第一の方策でしょう。 簡易的には、ウーハーに2.2mHのコイルを入れて、-6dB/octで600Hzくらいで切ってしまい、 スコーカーの「10uF+0.01uF」を「33uF+0... 詳細
[19923087] ご協力やアドバイス願います。
 (スピーカー)
2016/06/02 08:41:34(最終返信:2016/06/03 01:07:26)
[19923087] ...スピーカーのメーカー名と型番は? 手持ちの測定器は アナログテスターですか それとも デジタル? コイルは導通テスト。  コンデンサーを測定できますか?  アナログテスターのオームレンジで簡易測定も出来ます... で、問題は、この写真と仕様からわかるネットワークの素性です。 写真では、コンデンサー2個にコイルが1個写っています。 結線方法から、-18dB/octのハイパスフィルターだとわかります。 普通に計算すると... 詳細
[19908081] センターキャップが無い?
 (スピーカー)
2016/05/27 08:41:47(最終返信:2016/05/27 17:12:56)
[19908081] ...振動板部分は中心のボイスコイルまでで剛性が確立されているので センターキャップの有無で変ることは通常ありません。 ただ、センターキャップの有無で変るのは音質で、振動板付近とエッジ付近ではボイスコイルからの動きの追従性に差があり...<振動板部分は中心のボイスコイルまでで剛性が確立されているので センターキャップの有無で変ることは通常ありません。 <ただ、センターキャップの有無で変るのは音質で、振動板付近とエッジ付近ではボイスコイルからの動きの追従性に差があり... 詳細
[19884371] KEFスピーカー、内部配線確認お願い!
 (スピーカー > KEF > Q200c [イングリッシュチェリー 単品])
2016/05/18 00:59:58(最終返信:2016/05/18 17:21:15)
[19884371] ...と書かれています。 つまり右側が、低音ドライバーで左側がドロンコーンです。 ドロンコーンにはボイスコイルや磁気回路が無いので、逆方向に動くのが正解だと思います。 搭載ユニット数 3で記載があったので・・・... 詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635] ...いですが、FOQを使うとかなりいいです。 コイルは、コイルの下にシート状のFOQを円切りカッターでコイルと同じサイズの下台を切り出してあげるとかな...▽ ̄) 私のパークちゃんも結構こなれてきました。 大音量で聴く場合は「コンデンサー」「コイル」「抵抗」を並列に組んだものを ユニットに直列にいれて高音のにぎやかなところを少し抑えて...次第では、むりやり40Hzが出せますので、すごい低音と思います。 パークは2khzからコイルで徐々に音を落としてますが、実際にはかなり高音まで出ています。 ですので、ツイーターは9... 詳細
[19803223] 女性ボーカルを聴くなら
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2016/04/20 07:53:00(最終返信:2016/05/01 22:56:01)
[19803223] ...カシステムとしてはネットワークが必要になります。 人の声を再生するユニットに、シリーズでコイルが入れられるため、これが電気信号のリミッタとして働き、リニアリティが悪化します。 市販...のfostexのFE126enは93dB/w/mになります。 マルチウェイにしなければ(コイルをシリーズで入れなければ)、リミッタもありません。 突拍子もないことを書きましたが、...う回路がアンプとスピーカーユニットの間に挟み込まれます。 この、ネットワークというのが、コイルとコンデンサで出来た回路で、アンプからすると「負担」になります。 フルレンジの良さは、1... 詳細
[19810420] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?
 (スピーカー)
2016/04/22 19:48:05(最終返信:2016/05/01 22:51:26)
[19810420] ...か? で、コイルとの比較をしていますが、あのコイルはフォスだからあの値段でだしているのであって、性能的には世界最高峰クラスのコイルだと僕は思っ...か? A通電によるコンデンサーやコイルから発生する振動に対する抑震か? 主に@ですね、Aは、これは対策しても無理です。特にコイルはでんきが流れれば振動するモノで...スはまだまだエージング必要ですか! わかりました! 後、質問です! フォスのはく巻きコイルと配線はどう繋げるのがいいですか? 今は絶縁テープで巻いて、ワニ口グリップで挟んでます(... 詳細
[19768958] ブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!パート2!
 (スピーカー)
2016/04/08 08:58:28(最終返信:2016/04/22 19:02:48)
[19768958] ...ウーハーに入れているコイルの数値は「1.8mH」です。 ドライバーのクロスは2khzっということになりますが、それでもコイルは1.8mHです。 もし、2.0mHのコイルが1個余っていれば、ためしにコイルを直列につないで4m...ラスマイナスを逆」です。 おそらく、ドライバーがすこし前にハミでると思います。 それと、コイルの追加です。 もし、抵抗の数値で治らないときは、 時間があるときにでも試してみてはどう...ャン、ドライバーのブラスマイナスはすでに逆にしてます。 位置は調整してみますね。 コイルも一組余ってるんでやってみます! メインの抵抗は12Ωでいくんで、デールの抵抗 VIS... 詳細
