コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 412件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19786392] スピーカー ネットワーク リストア
 (スピーカー)
2016/04/14 01:19:14(最終返信:2016/04/15 22:43:14)
[19786392] ...の可能性が捨てきれないんですよね。 何故なら5.6μFの隣にあるコイルの方が22μFの隣にあるコイルより大きいからです。基板の表に高域用ネットワーク、 裏に低域用ネ... フィルムコンデンサーをより高音質のフィルムコンデンサーに変える この2点が中心です。 コイルは、線形の太いものとか箔巻きに変えることになります。 あとは、定数を変えるというような...ら、ウーハーのコンデンサーを外すのが手っ取り早いでしょう。 ウーハーのネットワークは、コイルが直列に入っていて、 コンデンサーはユニットと並列に入っています。 だから、取り外したと... 詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615] ...これは耳につきやすい中域のネットワークはケチるとろくな事が無いからです。 ウーハーも、下目で切るときには手抜きをしても良い部分てのはあるんですが、コイルだけはあまり安いというか細くて抵抗成分の多いモノは避けないと音そのものが死んでしまうので、どうしても高級品をすすめるしかない... 詳細
[19652541] エージングについて教えてください
 (スピーカー > ONKYO > D-55EX(D) [ペア])
2016/03/03 12:08:46(最終返信:2016/04/01 10:10:30)
[19652541] ...それに対しエージングの変化はそれ以内でしょう。コーンを固定してるダンパーの柔軟性が硬くなくなりいずれはダンパーが軟くマグネットに対しコイルの位置が変わって音色も変わり果てる。 コンデンサ? は電気知識が無い評論家の妄想を信じないでくださいね... 詳細
[19690932] オールドJBL・ALTEC・TANNOY 他 パート?
 (スピーカー)
2016/03/14 07:44:35(最終返信:2016/03/29 20:41:44)
[19690932] ...合わせを使用している時は、 4311Aに入れているコイルを外してみてはどうなるのかな?って思いました。 コイルのアリとナシで、どっちがつながりがいいか試してみて...ど、現代的になる。 もしかしたらネットワークのコンデンサーの威力かな? コイルは空芯コイル。これって247SEの宣伝文句なか書いてたね!量産が難しいとか(笑) パ...りょうたこ社長 コイル1つ2000円はけして安いパーツではないと思いますよ。 というか、線材のゲージによって値段は全然違うわけですし、空芯コイルが大量生産に向か... 詳細
[19672643] プリメインアンプの選択
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/03/08 22:24:12(最終返信:2016/03/28 20:56:52)
[19672643] ...もう少し分かりやすく書きますと、アンプからウーハーへ信号が送られると、ボイスコイルが前後に振動し、コーンを振動させて 発音します。 強い磁石の中でのコイルの振動は、逆起電力を発生させます(キルヒホッフの法則)、それがツイーターやスコーカーへも流れ込む...伝統的なレシピである、ウーハースルーではなく、ウーハーにコイルを入れていますが、それでも、使っているウーハーの性能が良くなった分、高い音まできっちり主張してくる感じなので、コイルをいれて切った方が良いと思っています。 ですが... 詳細
[19694083] スピーカー中高音域での歪みの原因はダンパーだった ・ ・ ・
 (スピーカー)
2016/03/15 05:55:09(最終返信:2016/03/27 13:49:51)
[19694083] ...磁性流体スピーカーを読んでたらボイスコイルを支えるための大きな円盤状のダンパー自身も振動板のように音を出していて、このダンパーから発生している音は本来不要な音で、ひずみ成分が生まれる原因でもあるらしいです... 詳細
[19669029] オールドJBL・ALTEC・TANNOY 他
 (スピーカー)
2016/03/07 21:16:39(最終返信:2016/03/13 16:24:01)
[19669029] ...ドするコンデンサーやコイルなどの位相の問題や、パーツの質の問題もあることでしょう。 「デバイドするコンデンサーやコイルの・・・」とか書いてるわけなんだが、 チャンデバにコイルなんか使わないから、...アンプの+側に、コイルとコンデンサーの片側をつなぎます。 左側の端子台がスピーカーにつながる側です。 ウーハー用、ツイーター用ともに「−側」一番下側の同じところにつなぎます。 ウーハー用 コイルの反対側は下から2番...mhのコイル→4311のプラス端子 アンプマイナス端子→スピーカーケーブル→4311のマイナス端子 となります。 1つごめんなさい、前の書き込みで、コイルを20... 詳細
[19614092] オールドJBL・TANNOY・ALTEC 他
 (スピーカー)
2016/02/21 15:21:11(最終返信:2016/02/28 21:51:59)
[19614092] ...! 4311Aよりもかなり大きいです。 そして、高音は暴れほうだいですので、抵抗とコンデンサとコイルを挟んで高音を大人しくして、 JBLの2405っというツイーターをプラスしてみたら、見事にJBLっぽい音になるから不思議です... 詳細
[19577004] Turnberry/SE と比べると全くの別物になるんでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR LE [単品])
2016/02/10 23:01:13(最終返信:2016/02/18 22:15:53)
[19577004] ...ダメです。 シングルコーンのフルレンジじゃないんですから。 ウーファー用のネットワークとして、すでにコイルが直列に入っています。 これにさらに直列にコンデンサーをつないでしまうと、 「LC直列共振回路」が出来てしまい... 詳細
[19280969] セパレートアンプ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2015/11/02 12:28:40(最終返信:2016/02/12 13:29:11)
[19280969] ...ヤマハよりちょっと高いですが、38センチだし、スタンド不要のフロアタイプだし、、、 ウーハーのボイスコイルも2つ?コンプレッションドライバーも2つを1つのホーンから出してると、、、 ・エスプレッソロマーノさん... 詳細
[19565017] YAMAHA NS-1000M(MM)の音質を聞ける今のSP
 (スピーカー)
2016/02/07 11:21:34(最終返信:2016/02/11 07:44:29)
[19565017] ... GAありがとうございます。 1000Mも泣き所もあります、スコーカー(ツイーターも)のボイスコイルが切れやすいことです。 メーカーへ在庫が無いので、中古を探すしかありません、ウチのも切れました。 NS−1000M持ってますが... 詳細
[19499085] コーンの破れ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2016/01/17 12:16:53(最終返信:2016/02/10 22:31:14)
[19499085] ...自然故障では無いと思います。 仮に物凄い大音量で聴き続けたとしても、コーンは簡単に割れないです。 先にボイスコイルが壊れてしまうと思います。 そうなると音は出ませんのですぐ判ります。 なので事情を説明されてメーカーに無償修理の依頼を... 詳細
[19547370] 教えてください。ネットワークの改修で音質は変わるでしょうか。
 (スピーカー)
2016/02/02 01:01:46(最終返信:2016/02/03 13:00:55)
[19547370] ...マルのネットワーク回路にはツィーター側に直列にコンデンサ、並列にコイル。 ウーハー側に直列にコイル、並列にコンデンサ、電源部にコンデンサが付いていました。 各容量...で以下のことを自己責任でしてみようと思います。 ネットワーク回路のウーハー用のハイカットコイルとハイカットコンデンサーをスルーさせたら少しは改善(高音よりに)されるでしょうか。 よろ...ます。 uf_kanさん、こんばんは。 >ネットワーク回路のウーハー用のハイカットコイルとハイカットコンデンサーを >スルーさせたら少しは改善(高音よりに)されるでしょうか。 ... 詳細
[19470979] 選定に悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2016/01/08 10:43:02(最終返信:2016/02/02 12:29:38)
[19470979] ...また、2WAY以上のスピーカーは内部にデバイディングネットワークという回路が入っています、まあ、コイルとコンデンサーですね、このコンデンサというものが、通電してしばらくは性能を出せません、こちらも一定... 詳細
[19486053] ペア12万円まで フルレンジユニット 6センチ〜8センチ程度
 (スピーカー)
2016/01/12 22:11:21(最終返信:2016/01/27 21:08:42)
[19486053] ...DCU-F124W * 多層構造ウッドコーン * アルニコ採用、内磁型磁気回路 * 高品位CCA リボン線ボイスコイル * アルミ製フェイズプラグ * アルミダイキャストフレーム * 金メッキ端子 * ゴムエッジ採用フルレンジスピーカー... 詳細
[19399836] ホワイトバージョン
2015/12/13 09:47:23(最終返信:2016/01/25 19:40:47)
[19399836] ...情報量を多く出すツイータに、ウーファも合わせて動いてもらわなければ困ります。 基本としては軽くする事です。ボイスコイルの材質を軽くするなどですね。ホームシアター用ですと、サスペンションを ガチガチにして大音量で映画を鳴らしても大丈夫なようにしますが...サスを柔らかくして 小音量でも低い音をいかに出せるかというところに注力 サスペンションを柔らかくするほか、ボイスコイルを軽量化して 小音量でもレスポンスが良くなるように工夫しました。 既存のパーツを流用したりして、コストを抑えながら... 詳細
[15892991] 小音量再生について
 (スピーカー)
2013/03/14 23:31:21(最終返信:2016/01/25 18:38:52)
[15892991] ...構造的・電気的な根拠はなにもありませんが、SPはオーディオの中でも特に  原始的というかメカニカルな部分(ボイスコイル・エッジ・ダンパー等)が多いです。  箱の大小・木の材質・構造の違い等も加味されると「小音量」に向くSPというのは... 詳細
[9494954] ピュアオーディオ用としてスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2009/05/05 13:32:54(最終返信:2016/01/11 08:25:18)
[9494954] ...おくと良いですが、何しろ古いので十分な試聴を行って入手して下さい。特にウーファーは大音量でボイスコイルがぶつかるような音が出るため要注意です。  注意点としては試聴時にボリュームを上げ過ぎるとウーファーが簡単に逝ってしまいますので... 詳細
[19253629] ブックシェルフスピーカー選び
 (スピーカー)
2015/10/23 21:12:52(最終返信:2016/01/06 08:52:00)
[19253629] ...艶やかな音に聞こえるのだと思います。 今年開催された真空管アンプフェアに行ってきました。その中でB&W805Dとボイスコイルダイアフラムスピーカーhttp://www.geocities.jp/adsshp/との比較試聴を... 詳細
[19253303] 付き合いで(^◇^;)
 (スピーカー)
2015/10/23 19:14:48(最終返信:2016/01/02 18:26:42)
[19253303] ...この金額をクルマに使うなら…足廻り一択なんですが… それで良いと思いますw。 まずはバネ下荷重の軽減、次にブレーキ強化、そしてショックとコイルの調整。 私はこの順番(セット)で行きますw。 シェルビ―の様なトルク・ウェイト・レシオ ポルシェの様なサスペンションストローク&バラン...チャンネルデバイダーを使うか、ネットワークを自作することになります。 まあ、ネットワークを作るっても、なんならコイル1個入れてあげればいいだけなんですが・・・・・・・・(これで−6dbのフィルターになる、もしくは一次フィルターという奴です... 詳細
