コイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 797件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23440327] スプリング交換後の車高
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2020/06/01 12:36:42(最終返信:2020/08/03 19:44:03)
[23440327] ...交換後に車高は上がりますよ。 とんきっちさん 私が現在乗っているスバル車の前後のスプリングを、STIのコイルスプリングに交換した事があります。 STIの仕様では7mmダウンするとの事でしたが、交換直後の車高は3〜4mm程度しか下がっていなかったのです... 詳細
[23138643] ショックをワゴンタイプに交換しました
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/12/30 19:14:18(最終返信:2020/07/26 18:10:39)
[23138643] ...リアに関してはそもそもスプリングコンプレッサーなんて必要ないですし馬で上げている状態で片側のダンパーを外して押し下げるだけでコイルは外れます。 餃子定食さん   もともとついているスプリングはそれで外せるとして、別物のスプリングとダンパーを組み付けるときどうするのでしょうか... 詳細
[23537137] 特に4代目レガシィBLやBPから乗換えた方に質問です。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ G4)
2020/07/16 03:21:30(最終返信:2020/07/24 21:29:20)
[23537137] ...峠等でロールが気になる人もいるかもしれません。といってもフワンフワンな乗り心地ではないです。直近のマイナーチェンジでフロントのコイルスプリングを変えて、乗り心地が改良されました。 ただ、CVTのせいだと思いますが、時速30〜40キ... 詳細
[22712744] またプリウスが、突っ込んだ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/06/04 14:01:56(最終返信:2020/07/19 06:22:59)
[22712744] ...もしもアシストモーターの焼きつきがあったとしたら、電気的にはコイルなどは過電流保護装置で防げると思いますので、機械的なベアリングなどの軸受けの加熱焼損ということなんでしょうか? 電気的にはコイルなどは過電流保護装置で防げると思いますので...プリウスを映像で映しても車種名は書かないところが白々しい。 ・・・ >もしもアシストモーターの焼きつきがあったとしたら、電気的にはコイルなどは過電流保護装置で防げると思いますので、機械的なベア>リングなどの軸受けの加熱焼損ということなんでしょうか... 詳細
[23484716] USBソケット
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/06/22 10:18:48(最終返信:2020/07/15 10:08:25)
[23484716] ...propilotじゃなくてprodriverさんの電気スキルは私の数段上を行っておられますね。 トランジスター、ダイオード、抵抗、コンデンサー、コイル、それぞれの特性、働きは理解しているつもりですが、それをどのように配置するか、繋げるかが分かっていません... 詳細
[23480971] 飛び石でフロントガラス交換その3
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2020/06/20 16:20:19(最終返信:2020/07/09 22:20:42)
[23480971] ...>Tomotomo-Papaさん 発電って、磁界の中を導体が運動することで電気を起こすことでしょ。 つまり発電機(磁石とコイル)を介して、運動エネルギーを電気エネルギーに変換してる訳です。 なので発電機を、駆動輪に取りつけようが... 詳細
[23504725] 社外(非純正)フロアマット
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/07/01 08:09:05(最終返信:2020/07/06 20:22:34)
[23504725] ...)は処理をしてないとカビ臭等が気になる(マットを湿らすような使い方をする自分に問題があるだけですが)のでコイルマット素材に興味がありますが、みんカラ等にも必要な情報は見当たりません。 今までDOP以外のマットを選択した事が無く... 詳細
[23511162] WORKホイール
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2014年モデル)
2020/07/04 12:40:46(最終返信:2020/07/04 20:45:00)
[23511162] ...ZR10もS4に似合いそうですね。 それと私が乗っているS4もSTIのコイルスプリングを装着しています。 ただ、STIのコイルスプリングのローダウン量は7mm程度と極僅かですね。 >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[23463702] Hot Newsです
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/12 13:01:18(最終返信:2020/06/22 19:11:20)
[23463702] ...大型機用HDはありましたが洗濯機並みの大きさでした。 >PC楽しむおやじさん 昔、スイッチング電源の設計をやりました。コイルやトランスを手巻きして面白かったです。 数年前、シーケンサをバッテリー駆動した事があり、市販の電源で起動できないものがありました... 詳細
[23463143] エンジンいかれちまった
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2020/06/12 07:02:56(最終返信:2020/06/14 21:46:33)
[23463143] ...と頭に浮かぶのが点火コイルのこと。 JAFの救援を受けるように言って無事家まで届けてもらった。 翌日ホンダのディーラーまで再度JAFのお世話で引っ張ってもらった。 診断結果は点火コイルが1気筒失火という故...なければ、イグニッションコイル不良で失火して、警告灯が点くこともあるようです。 軽度ならコイル交換で済みますが、重度(高負荷時の損傷)だとシリンダー内の傷でエンジン載せ替えになる事も...大変な目に遭いましたね。 経験を次に活かしましょう! 1気筒死んでる、ディーラーでは点火コイルの話は出なかったですか? バルブの欠損ということもあるがディーラー修理は高額ですね、VW... 詳細
[20925894] イグネッションノイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/29 02:26:37(最終返信:2020/06/13 21:42:00)
[20925894] ... 強力にノイズ電波が車から出ていました 近日中に展示車両のトップコイルと 私が買った車のトップコイルを交換する予定に なりました 交換が終わりましたらまた報告します...呼ぶんでしょうかね、プラグ1つにつきコイル1つ付いていての場合は スレ主さんが言うようにイグニッションノイズが発生しないコイルと交換してもらうのが解決への早道でし...すよね?ってことは発生源が違うってことじゃないですかね? 訂正 試乗車と私の車のトップコイルを交換予定です 回答します アマチュア無線の移動送信出力は 1アマから3アマまで HF... 詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2020/06/04 22:00:41)
[20653381] ...エンジン制御系の何かがぼそぼそしてる感触が一番です。 それにより、細かく振動とかに発展しだと考えます。 そうなると、コイル、タペット調整、スロットルボディぐらいが怪しいのではと。 因みに、わたくしの車の燃費は平均➡長距離後は... 詳細
[23277795] ニュルブルクリンク FF車 最速はシビックではないんですね
 (自動車(本体) > ルノー > メガーヌ R.S. 2018年モデル)
2020/03/11 08:19:16(最終返信:2020/05/16 17:49:18)
[23277795] ...それともコーナーで 速いのでしょうか? リアサスペンション形式が独立懸架ではない トーション・ビーム / コイルのようですが 動画のような高速コーナーでの切り替えしをしても リアの接地が抜けないのはどうしてなんでしょうか... 詳細
[23386810] 自宅で充電
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/05/07 04:59:26(最終返信:2020/05/14 14:56:29)
[23386810] ...ーも自ら取付けました。幸い分電盤の近くに100Vコンセントがあり市販の安いタイマーで電磁接触器のコイルを操作できますので。 しかも分電盤からコンセントまで10m未満なので予備品ナシなら材料費三万円いかなかったです... 詳細
[23389048] 電装系についての質問です
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/05/08 08:38:34(最終返信:2020/05/11 19:16:56)
[23389048] ...高速道路を走行中エンジン不調などを起こしたりして何回か怖い思いをしました。 走行距離5万キロ以内にノックセンサー2回、エアフロ1回、IGコイル1回、ラジエター冷却水漏れ、クランクシールオイル漏れなど…数えたらキリがなかったです。 ただ、同... 詳細
[23301481] フィット4コミュニティ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/03/23 19:51:24(最終返信:2020/05/09 13:21:02)
[23301481] ...ましたよ。 ドアラ大好き さん そのQi充電器の仕様は説明書などに書かれてますか? コイルは何個でしょう? 7.5wには対応しているのでしょうか? たしか7.5w対応だったはず...格/15W急速充電対応としか書かれていないです。 momokumoさんがおっしゃっているコイル数はもう訳ありませんが自分では分からないです。すみません。 自分はGalaxy not...MOPのワイヤレス充電器との事でしたが、iPhoneXが普通に充電できました。 お尋ねのコイル仕様まではわかりません。 お知らせまで。 >ドアラ大好きさん 純正ナビでしたので、... 詳細
[23368252] 車を停めてロックした後のモスキート音について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2020/04/29 13:40:47(最終返信:2020/05/03 12:25:38)
[23368252] ...ハイテクなので何か動作はするだろう、と思ってます)、気になるならディーラーで聞くのが一番かと。 コイル鳴きに分類される音でしょう 最近購入したスマホの充電器も高周波で鳴っています ロックというのはドアロックのことでしょうか... 詳細
[23366928] オクダケ充電スペースへの小物置き
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/04/28 22:10:37(最終返信:2020/05/03 10:04:58)
[23366928] ...財布の中のクレジットカードやICカードは使えなくなる可能性があります。 (異物検出機能が働く前に) 受電コイルを持たないスマホ以外は何置いても反応しませんし、異物検出機能なんてありませんよ(笑) https://toyota... 詳細
[23276893] Mタイプのタイマー充電は?
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/03/10 19:08:13(最終返信:2020/04/29 19:59:23)
[23276893] ...意外と簡単にできますよ。 マグネットスイッチ(コイル100V)を購入して、 家庭用の100Vタイマーを通電用100V配線との間に挟んで、それを100Vコイル電源に接続。 メインの200Vコンセントとブレーカーの間にマグネットスイッチを設置すれば完成です... 詳細
[23131760] 頭が痛い
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2011年モデル)
2019/12/27 12:00:11(最終返信:2020/04/27 22:26:41)
[23131760] ...そのパターンですと家電やPCの電源などに起こるいわゆる「コイル鳴き」というものかもしれませんね 携帯でも同じ機種でも充電中に鳴るものと鳴らないものもありますし、当たりはずれがあるのかもしれません ただコイル鳴きが原因で発生源が明確なら対策は比較的容易かと思われます... 詳細
