コイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コイル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 797件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23139675] JF3のサスペンション
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/12/31 09:01:30(最終返信:2019/12/31 09:39:08)
[23139675] ...>ノーマルにカスタムのサスペンション一式つけられますか? サスペンションがどこまでを言ってるのかが?ですが、フロントのストラットASSY、リアコイルスプリング&ショックアブソーバーはカスタムターボ以外同一です。 カスタムターボ用は多少セッティングが違うようですがそのまま移植可能です... 詳細
[23138587] TRDフロントバンパーガーニッシュはソナー対応でしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/12/30 18:52:10(最終返信:2019/12/31 00:01:43)
[23138587] ...この事から「インテリジェントクリアランスソナー付車」はフロントバンパーガーニッシュを取り付け出来るようですね。 参考までにGRコイルスプリングセットはインテリジェントクリアランスソナー付車には取り付け不可となっています。 >チ カさん... 詳細
[22986119] リアサス スプリング折れ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/10/13 21:22:26(最終返信:2019/12/21 16:10:13)
[22986119] ...んの写真の破断面をよく見させていただくと、 (詳細な写真ありがとうございます) 上側はコイルばねの典型的な剪断破壊ですが、下側のほぼ垂直な破断面があまり見ない形です。上側が先に破断...ですから、耐久性だけを考えた場合、硬い方が無難です。 柔らかくして、応力を下げるには、コイル巻数を増やすことが、一般的設計手法です。ただし、これをやると、ばねストロークが短くなって...型では、外径がやや小さく、線径もやや細めに見えます。(ただし写真からなので不確か)また、コイル端巻き始めの位置が変わっているので、巻数も微妙に変わっているようです。かなりの変更が入っ... 詳細
[23102086] e-power=シリーズハイブリッドは 理想的なエコカーの形。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/12/12 02:05:39(最終返信:2019/12/19 15:26:12)
[23102086] ...e-powerの発電、走行モーターって普通の樽モーターを無理やりエンジンにくっ付けただけで、大してコイルや内部構造に工夫してないじゃないですか。 技術の日産ならそこ研究しないと。 >ku-bo-さん ... 詳細
[22589268] サンルーフ必要ですか 純正ラゲージマット
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/09 00:08:54(最終返信:2019/12/17 11:59:59)
[22589268] ...車内が寒かったたり 騒音が気になったり やはり趣味的オプションですね。 純正マットを購入したが 車外品のコイルマット を購入しました まだ届いていないので比較はできないですが それから純正のカーゴマットも購入したが...特に今の季節は気持ちがいいですね SJに7年乗ってますが故障もありません アドバンスです。 社外品コイルマットを購入しました。 厚みがあって気にいってます! 若干の静音効果も感じます。 値引きの兼ね合いもあり一概には言えませんが... 詳細
[23045679] リコール後のノッキングと船こぎ現象について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/11/13 23:42:18(最終返信:2019/12/06 19:54:36)
[23045679] ...ディーラーに行って担当営業マンに伝えると、 イグニッションコイルのプログラムはあくまでエンジン停止時のコイル通電用のリプロであって ECUのリプロではないから関係無いと言われました。 ECUのバージョンはB型のままみたいです... 詳細
[23075571] リコールに当選しました。(T_T)
2019/11/28 20:48:20(最終返信:2019/12/04 00:00:47)
[23075571] ...subaru.co.jp/lqsb/ スバル、「フォレスター」「XV」計8万1343台分のリコール。 コイルスプリングなど2件の不具合 https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1221310... 詳細
[23070786] アプライドモデル VAGB4L8 足元リフレッシュ計画
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2014年モデル)
2019/11/26 12:43:19(最終返信:2019/11/26 12:43:19)
[23070786] ...20310VA102  20310VA112  20365VA060×2 となります。 新しい新品のSTIコイルスプリングを付けたいのですが、下記の品番で良いでしょうか? 商品番号: ST20330VV010×2... 詳細
[22992873] リコールについて
2019/10/17 17:24:44(最終返信:2019/11/23 12:32:39)
[22992873] ...リコールの対象車種を多くとってあるようですが、実際はかなり個体差があるようで、最小限だけだとIGコイル点検とそれに対するリプロのみですので、使用車種に対するリコール内容と作業時間を事前に確認すると良いかもしれません... 詳細
[22855706] 走りの調子がコロコロ変わるなぁーと思われてる方へ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/08/13 21:08:09(最終返信:2019/11/17 18:13:47)
[22855706] ...主に高級オーディオのスピーカーケーブルが多いです。 電気抵抗が一番低い金属は金です、戦中、大学の研究に加速器(シンクロトロン)の電磁石用コイル銅線が入手できなくて、大蔵省から金を借ってつくったそうです、あとで返還したそうですが。 >NSR750Rさん... 詳細
[23008158] サポートフロントキット
2019/10/25 14:52:38(最終返信:2019/11/09 22:23:47)
[23008158] ...6リットルガソリンとハイブリッドのラインナップになるそうですね。 かなり驚きました! >めだか。さん 今はStiのコイルスプリングの発売を首を長〜くして待っていますので、優先度はそちらが先かな〜! このパーツも気にはなりますが...>ぜんだま〜んさん 先日、東京モーターショー行った際にスバルブースでスタッフの方に「STIからインプレッサのコイルスプリングはいつ出るのか?」って聞いたんですが、「STIから発売する予定はありません」って返答でした…... 詳細
[22906606] e-POWERの最適走行法「ドイツ式エコドライブ」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/09/07 15:41:28(最終返信:2019/11/04 16:46:18)
[22906606] ...・極低速で回生電圧が下がっても (バッテリー電圧350Vを下回ると、当然充電できない) ・回生回路を閉じて、モーターコイルに回生エネルギーを貯めこみ ・次の瞬間に、回路を開けて サージ電圧を発生させ ・その高電圧で、充電させる... 詳細
[22989196] ドラレコのリアカメラ取り付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/10/15 15:00:49(最終返信:2019/10/18 21:58:21)
[22989196] ...後付してまして警報音スピーカーをリアハッチにつけていましたが、音がしなくなったので、調べるとスピーカーのボイスコイルが断線してました。 CCDカメラは可動部がないので、影響は少ないでしょうが、何十回ではすまない衝撃が心配です... 詳細
[22993279] リコール 走行中にエンジン停止の恐れあり
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/10/17 20:58:58(最終返信:2019/10/18 08:54:57)
[22993279] ...このメーカ対応の常識の様ですが、電気実装技術的にいかがなものかと思います。 神様でも無い限り回路がショートし始めるコイルの絶縁不良を生じさせる(オーバーロード焼き切れの?)ピンホール的損傷など、ディーラサービスの目視のみで完全な良否が判る訳がありません...ここは一発、他の部品同様に全交換しないと、以前のR2ほかであったプーリリコールの二の舞で、中には再発するコイルが出て来て再リコールというみっともないことになる可能性がある様に思います。 当然、私がオーナなら如何に損傷が見られないと言われても... 詳細
[22575437] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.12
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/02 19:16:13(最終返信:2019/10/17 21:12:46)
[22575437] ...度と認識してます。 ノーマルの溶着スタビは、ソレも含めての足回りセットだと思います。 コイルバネのレートとスタビのレート合わせてのセッティング。 そこそこの値段はしますが、セッテ...ークする事は無いんですけどw (アジュレーション) そういった意味では、スタビ付けないてコイルバネのレートだけで追ってった方がいいのですが、必然ハイレートになりがちで低速域での乗り心...半分に切ると、端の長さが稼げて効果UPですが、、、、、面倒くさいww 車のロール量はコイルスプリングのレートにより決まってくるのですが、スタビライザーはスプリングを硬くしないでも... 詳細
[22937491] ブルー・ワイド・ミラー
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2019/09/21 19:57:14(最終返信:2019/09/28 07:44:27)
[22937491] ...試乗もほぼ不可能ですから、困ったものです。 なお、カスタムとしてフォレストオートさんのリフトアップコイルに変えてホイールは13インチくらいにする予定です。リフトアップは3センチくらいで乗り心地重視の仕様だそうです... 詳細
[22932169] 完全自動運転車の未来
 (自動車(本体))
2019/09/19 06:17:39(最終返信:2019/09/22 00:18:20)
[22932169] ...やっぱりね、いつまでも地べた這いつくばって走るより、空を移動するんじゃないっすか、 道路の中に電線やコイルを埋め込み、そこ以外の走行を禁止にしないと、不安で乗れません。 交通事故が発生したときの責任の所在もはっきりさせないといけません... 詳細
[22911564] アイドリングストップで
 (自動車(本体) > アウディ > A3 スポーツバック 2013年モデル)
2019/09/09 19:22:05(最終返信:2019/09/09 22:30:37)
[22911564] ...生しているためです) 変圧器(トランス)は電気的には通じていません 高圧なほうのコイルの電流を止めると低圧なコイルに止めるまいとして電流が発生するので、それを利用しているのです 電球などが切れるときは点灯するときか切れるときです... 詳細
[22801149] エンジンチェックランプリセット(消灯)
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン 2009年モデル)
2019/07/16 08:32:57(最終返信:2019/08/23 20:33:17)
[22801149] ...ルが逝ってるらしくアイドリング状態でコイルのコネクターを抜くとやはりエンジンストールせず何も変わらないコイルが1つあるのでエンジンを停止してから、それを新品コイルに変えてエンジンを始動したらスムーズな...一応それから1週間が経過し問題無しですがディーラー(専用パソコン)にてチェックランプを消してないので、もしかしたらコイルの他にも異常がありランプが消えなかった可能性も十分あります。なので今後、何か不具合が出たら追記します... 詳細
[22833765] 故障
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2019/08/02 00:58:05(最終返信:2019/08/20 13:24:02)
[22833765] ...私は思っています 乗り味は好みの問題ですから何とも言えませんが… Cはエアサスもありますが Eはコイルでしたよね! ごめんなさい 正直言ってMBの Eを今選択する決定打がよく理解できません ヤナセの営業マンはよく教育されていて素晴らしいと私は思います... 詳細
