コイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コイル"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14752594] ガイドライン表示するとナビが壊れる?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2012/07/02 09:59:08(最終返信:2012/07/09 23:29:21)
[14752594]...だったらアルパインのカメラコントロールユニットのカメラ信号線をリレーのコイル駆動に利用し、ACCからの12Vでも引いて来て、リレーの接点を介してナビのカメラ信号入力に入れてやれば良い様で、、。 ACCから引いた接点コモンから、A接(コイル通電で接点導通)...A接(コイル通電で接点導通)、またはB接(コイル通電で接点非導通)を配線で選択してつじつまを合わせる。と言った回路でしょうか。  DC電源駆動のリレーコイルには、ダイオードを付ける必要があると認識しています。(回り込み等で他の回路に悪影響防止)...詳細
[13827251] 組み立てたい
 (カーナビ > クラリオン > NVC710VD)
2011/11/29 12:56:57(最終返信:2011/11/29 21:24:00)
[13827251]...多分側面のDVDを出し入れする部分についていたのだと思いますが、どのようについていたのかを、分かる方お教え下さいませんか。(コイル状のものでなく、渦巻きの茶色のものです)組み立てがそこで止まったままです。 普通の人は分解しないので判らないんじゃないでしょうか...詳細
[9993532] 配線取り付けをお教えください。
2009/08/13 19:10:35(最終返信:2011/11/28 11:50:17)
[9993532]...多分側面のDVDを出し入れする部分についていたのだと思いますが、どのようについていたのかをお教え下さいませんか。(コイル状のものでなく、渦巻きの茶色のものです)組み立てがそこで止まったままです。...詳細
[13363044] カーナビ使用時の本体からのノイズ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2011/08/11 21:26:18(最終返信:2011/09/05 16:12:59)
[13363044]...しかもアンプ最小ゲイン?にまで乗っているが、変調するまで・以降にはのらない。 電源回路のコイル等の取り付け等からでしょうか?最近コイルとか使うのかな? 音声信号にノイズが乗っかるということは、なるほどご推察の通り電源系かも知れませんね...バックライト・電源回路は?ですがそれなら通常は 「ジー」/「ウー」音とすれば?GPSアンテンの構造は?ですがコイル類とかは有りそうでも周期的?・・・ スピーカーからのノイズではない? ACCオンで手持ちとかでも?...詳細
[9924145] バイクで車速パルス
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2009/07/29 11:44:35(最終返信:2011/07/03 12:18:12)
[9924145]...お二人がおっしゃっているデジタルとアナログというのはワイヤーが直接前輪につながっているのがアナログで、ピックアップコイル(車速センサー)で測定しているのがデジタルということでOKでしょうか? それならCB1300はデジタルなのでこれはOKですよね...詳細
[13098509] オービスライブ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/06/06 16:52:12(最終返信:2011/06/08 16:03:15)
[13098509]...音がなるだけでした。(苦笑) せめて、音声で、「まもなく○○○b先Hシステムです!」とか「ループコイルです!」とかぐらいはナビに言わせて欲しいなぁ〜・・・ 2100円の商品に何を求めてるのでしょうか?...詳細
[12991693] 音が出ない(ナビ中、オーディオ再生中)
 (カーナビ)
2011/05/09 23:10:52(最終返信:2011/05/09 23:38:04)
[12991693]...スピーカーを社外品に交換しているのであればスピーカー線上でのショートの可能性が高く、スピーカーが純正品のままであればスピーカーの劣化によるコイル内部でのショートの可能性が高いと思われます。...詳細
[11962350] ミニプラグについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/09/24 17:59:48(最終返信:2010/10/04 18:10:05)
[11962350]...>dd11223さん 差し当って特に不都合は無いと思いますが、ご存じの様にイヤホンの内部は極細のコイルが巻いてある訳ですから、通電によって発熱したり、いずれは焼き切れて断線したりする恐れはあるかと思います...詳細
[11877284] どちらにしようか悩んでいます、、、
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/08 02:13:56(最終返信:2010/09/09 23:45:07)
[11877284]...って押し込んだら、アンテナ途中にあったコイルみたいな部分を除いて全く見えなくなりました。フロントピラーの内張り部分とルーフ内張り部分も同じ手でOKでした。コイル部分が中での垂れ下がり防止にもなっている感じで具合いいです...ジャイロや2画面表示もあるので、もし余裕があったら570DTにされた方が後悔がないと思います。 >コイルみたいな部分 磁石でなければ良いのですが、どちらにしてもクレジットカードをその様に使用するのは避けた方が良いですよ...詳細
[11690003] 音楽に強いナビを教えてください
 (カーナビ)
2010/07/28 22:30:03(最終返信:2010/07/31 00:12:45)
[11690003]...昔トヨタクレスタに乗っていましたが内蔵のスピーカーはラジオ用みたいな小さなマグネット、か細いボイスコイルでパイオニアのスピーカーに変えたら劇的に音質が上がり感動ものでした。(ボーカルも別物になりました)...詳細
[11466737] パーキングブレーキ端子に短絡イヤホン
2010/06/08 00:27:59(最終返信:2010/06/08 15:39:40)
[11466737]...それが出来ないのであればイヤホンのまま使用するしかないですね。 なお、イヤホンで動作するのはイヤホン本体内部のコイルを通してショート状態になるからです。 短絡は電気が通っているかどうかなので 工夫すれば何でも良いですよ...詳細
[9055902] 内蔵電池の自然放電
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL430si)
2009/02/07 20:28:14(最終返信:2010/05/29 23:09:19)
[9055902]...初のナビですがGPSの受信感度も良く そこそこ使えます、特にオービスや取り締まりエリア情報は重宝しますね、ループコイル等の種類もアナウンスされますし、 さすが「ナビレーターシステム」w、旅先では役に立ちます。 GPS情報(地図データを含まない)の更新も...詳細
[11367625] VICSのアンテナ取付
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/05/16 14:27:43(最終返信:2010/05/21 18:26:28)
[11367625]...それが出来ないのであればイヤホンのまま使用するしかないですね。 なお、イヤホンで動作するのはイヤホン本体内部のコイルを通してショート状態になるからです。 みなさん、ありがとうございます。納得できました。 ハンダ付けは無理なので...詳細
[10762289] 効率の良くオービス地点を登録する方法について
2010/01/10 17:35:14(最終返信:2010/03/04 08:40:04)
[10762289]...からのある種ゴリラ独自?と思えます。 DLした情報には”上り/下り”の情報は入っています、ちなみに”ループコイル式”も・・・・ 皆様 ご回答ありがとうございました。 自分と同じように困っている人が多いということが分かり...詳細
[10374697] VICSフィルムアンテナ
2009/10/27 06:44:27(最終返信:2009/11/01 01:08:21)
[10374697]...ゴリラ&ミニゴリラ VICS外部アンテナ NVP-VANF2 代用品」のほうです。 T字形状で途中がコイル状になっていて両側に吸盤が付いているやつです。 最初から専用端子になっているので差し込んで、アンテナは両面テープか吸盤で固定するだけです...詳細
[10004186] カロと比較して
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/08/16 00:55:41(最終返信:2009/09/26 15:23:10)
[10004186]...ホームオーディオのスピーカー自作(私は長岡鉄男信者)では、コンデンサはハイパスフィルター(高音域を通す)、コイルはローパスフィルター(低音域を通す)は基本中の基本です。コンデンサで高音カットはありえないのです。...詳細
[9091817] 取付け
 (カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2009/02/14 11:27:29(最終返信:2009/03/05 23:19:59)
[9091817]...「078にしたい」とお願いすると、 定価で!しかも前金で!支払うことになりました。 他に、オルタネター交換/ETC取付/コイルスプリングショック/HIDヘッドライト/リモコンドアロック/ドアウィンド修理等々をお願いし、工賃をできるだけ安くしてもらうことで決着しました...詳細
[9045484] モニターからの異音
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/02/05 18:38:40(最終返信:2009/03/03 08:18:48)
[9045484]...調光するのにインバーター回路を用いて高周波で光らす時間を調整する事によって 明るさを変えています。 この高周波がある部品(チョークコイルなど)を振動させて音が出る場合があります。 当然ながらこういう音ができるだけ出ないように回路や部品を選定する事によって...詳細
[9068182] オービス機能について
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/02/09 23:26:41(最終返信:2009/02/18 14:02:22)
[9068182]...オービス機能が充実しているかという質問ですが取扱説明書には 一般道、高速道路共にレーダー式とループコイル式を収録しているとあります。 しかし「本製品にはすべてのオービスポイントが収録されているわけではありません」ともあります...詳細
[9081013] 音声案内について
2009/02/12 10:12:06(最終返信:2009/02/17 10:30:25)
[9081013]...音声案内と同時に画面が赤く点滅してくれます。 道路上にもネズミのアイコンが表示されます。 一般道路、高速道路共にレーダー式、ループコイル式を収録しているようですが取扱説明書にも 「本製品はすべてのオービスポイントを収録しているわけではありません」とありますので...詳細
