コスト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 2385件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23737512] TUFかROG STRIXの選択
 (デスクトップパソコン)
2020/10/20 12:22:44(最終返信:2020/10/20 22:38:55)
[23737512] ...一般的にはどちらでも十分でしょうが、限界付近での性能ということならSTRIXの方が有利でしょうし、コストアップに見合うだけの性能アップは望めそうにないことからコストとのバランス的にはTUFの方が良さそうだ、とか。 マザーボードの方はまたちょっと違う話になるからここではしないけどね... 詳細
[23720490] なぜ薄型ドライブばかり搭載されているのか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/11 23:14:13(最終返信:2020/10/13 18:20:08)
[23720490] ...メーカーがそのような理想的な考えでやってるかは知りませんが、コンパクトさが目に見えてスッキリ感はありますね。 コストカット。 まだ、光学ドライブ搭載が有るだけマシ。 今じゃ自作用ケースでも5インチベイが無いのが主流になってるみたいだからね〜... 詳細
[23714545] BTOパソコンの購入について悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/09 10:32:15(最終返信:2020/10/10 13:04:07)
[23714545] ...その前に遅いCPUをどうにかしたほうが良いかと。 ビデオカード。RT機能は使わないと思いますので。コストパフォーマンス的に1660の方がとは思いますが。ソフトの方で使うのは多聞CUDAなので、CUDAのユニット数とクロック数で性能を期待したほうがと思います...有難いご意見助かります! 初めてのデスクトップのため、モニター等も購入しなければいけなくて出来るだけコストを抑えたくて悩んでおりました。 4K編集は厳しいとのご意見もあったので、フルHDのみの編集にして上... 詳細
[23675815] 迷っていてご助言賜りたいです。
2020/09/20 18:44:14(最終返信:2020/10/10 12:27:52)
[23675815] ...Fゆくゆくは16Gへ、G大量の写真は外部メモリかなどなど 考え出すと何がポイントか分からないのですが、低コストで高スペックを得たいです。 【予算】 モニター、キーボード、マウス揃えて8万以内に収まってくれたら嬉しいのですが...LENOBO(有名な中国企業)>HP(米国)>DELL(米国)です。3社は、マザボ、電源、その他を極限まで、コストカットしてます。しかし、品質管理、MSとの密接な協業により、最速のソフト(機能更新時のバグFIX、他)アップデート提供... 詳細
[23698609] 横置きしても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/10/01 14:08:29(最終返信:2020/10/02 19:48:02)
[23698609] ...メーカーは推奨していないのだと思います。 ですから、自己責任でやるしかないわけですが、もしかしたら最近のPCは筐体軽量化や低コスト化のために設置方向も限定されてるなんてこともあるかも、、と思い、ご意見を聞いてみたいと思った次第です... 詳細
[23696251] 欲しい!モデル
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 A300 価格.com限定モデル Ryzen5 3400G/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/無線LAN/Bluetooth K/08843-10b)
2020/09/30 10:45:42(最終返信:2020/09/30 19:27:52)
[23696251] ...データ持参による紛失やセキュリティが危ぶまれたものだ。 メインマシンは快適環境でどっぷり使い、出先では小型ツールという複数持ちでも コストは昔ほど掛からないから、そんな理由でこんな小粒で強力なデスクトップPCは穴場製品といえるだろう。 ... 詳細
[23695244] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/09/29 20:16:15(最終返信:2020/09/30 10:30:55)
[23695244] ...9cmファンクラスのクーラーに交換したほうがいいかなと。 AMDのおかげでIntelのCPUのコストパフォーマンスがかなり良くなっているので。ゲーム機の比重としてはビデオカードに投資したほうが効果的です... 詳細
[23680005] 購入を考えていますが
2020/09/22 14:34:04(最終返信:2020/09/23 11:16:29)
[23680005] ...機械の故障なんてくじ運みたいなものです。 安く買える分で保証のコストを埋め合わせられますし,本当に故障した場合に損しませんから。 保証のコストさえ勿体ないということなら,お話になりません。 ちなみに「Dellタイマー」という言葉も聞いたことがありますが...特に一時期の安物パーツを使ったBTOメーカーのような「よく壊れる」クレームはありません。 世界的な一流メーカーなので、吟味してそれでいてコスト下げれるようには成されています。 6年持てば御の字な考えで行くべきですが、全くメンテフリーとは言えないし... 詳細
[23667563] 初めての自作RyzenPCです。パーツ構成の評価をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/16 23:44:04(最終返信:2020/09/20 22:31:41)
[23667563] ...リストにはメーカー名も書きましょう。 コストパフォーマンス優先なら、1万円くらいのマザーでもよろしいかと。違うのは機能であって性能ではありません。 RTX2060のコストパフーォーマンスは良いのか?…。RT機能にどこまで金出せるか... 詳細
[23660903] カスタマイズでSSDが2つあるんですが
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/13 19:44:36(最終返信:2020/09/16 13:11:48)
[23660903] ...うんですが、 仰るとおりだと思います。ただ、データ格納用として使うのでしたら HDD のほうがコストパフォーマンスは高いと思いますから、OS格納用のストレージ以外に SSD を追加する意味があるのか... 詳細
[23658302] SSDとHDDの耐久性比較について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/09/12 18:43:52(最終返信:2020/09/13 17:00:46)
[23658302] ...6/ に書いたような事を行っています。 それと、HDDは容量当たりの単価が安いので、今のところコストパフォーマンスは間違いなく高いと思いますし、HDDは故障の予兆をつかみやすかったり、故障した際にデータを救出出来る可能性が高い事が長所だと思っています...自分の恥を列挙しているだけになっているのに、よく紹介なんで出来るね。 >HDDは容量当たりの単価が安いので、今のところコストパフォーマンスは間違いなく高いと思いますし 安いのは容量だけで、性能的にデメリットの方が多い。容量"だけ"のためにパフォーマンスという言葉を使うな... 詳細
[23647239] 自作PCの構成について(2回目)
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 09:46:28(最終返信:2020/09/07 22:59:14)
[23647239] ...あと、ソケット1151と1200は、クーラーの規格は同一です。 なんだか白熱してますが、結局はコストと効果の兼ね合いの話だとは思います。 Z490を選ぶから高クロックのメモリーを搭載したいではないはずなので... 詳細
[23639652] メモリの次世代規格DDR5搭載機
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 18:02:36(最終返信:2020/09/04 08:32:45)
[23639652] ...毎度ながらメモリーのデファクトスタンダード切り替えには時間が掛かるでしょう。コモディティレベルまでコストが落ちてこないとボリューム出ませんから。 >KAZU0002さん >パーツの流用を心配するのは、一部ユーザーだけで...メーカー側はそんなものに配慮したところで、まったく得がないのです。 メモリーの価格が高止まりしたらシステムコストが上昇して移行が進まない可能性が高いですね。 >PCI-Exp4.0にしてもそうだけど。メモリやPCIの速度が倍になったところで... 詳細
[23611634] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/20 21:01:25(最終返信:2020/08/26 00:51:05)
[23611634] ...>最初からオプションで搭載するのと感度などどうなんでしょうか? 比較したことは無いが、実用上は問題ない感じがする。 ただし、コスト的には最初からカスタマイズで追加した方が良い。 多数にご意見ありがとう御座います。 オプションで選...アンテナ線の筐体内配置はすこし手間です。WiFiカードとアンテナとアンテナ線のセットを自前で調達しても大してコストは変わらない気がします。 カードはお好みですが、intel9260が一番安定していてスペックもいいと思います... 詳細
[23584354] マザーボードサイズは?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s-1 Small 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A9CTO1WW)
2020/08/07 15:00:15(最終返信:2020/08/07 17:49:10)
[23584354] ...皆様アドバイスありがとうございます。 やはりメーカー製は特殊な形をしているのですね マザーボードが流用できないのであれば コスト的に微妙なのでパーツ購入をするようにします。 ありがとうございました。 サイズはほぼM-ATXですが... 詳細
[23576946] 自作構成の質問であります、コスパと性能を両立したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 18:32:07(最終返信:2020/08/04 20:15:55)
[23576946] ...れは消耗品なので除外 上を見ればきりがないのでコスト見合いで考えれば5700は良い方。サファイアは〇 支払ったコストに対してどれだけのものを期待してるのかを考えて...Uとグラボにできるだけコストを割く、目的がゲームならメモリーはできるだけ速度を上げたいところだけど、ここはマザーとの兼ね合いがあるのでコストと相談になる。 そん...〇 なのでコストななるべく安く、性能を最大限にする、多少VRMが熱くなろうが、電源の寿命が短くてもかまわないという意味なんですかね?× なのでコストをなるべく安... 詳細
[23577518] 自作PCの構成質問です。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 22:47:00(最終返信:2020/08/04 16:42:08)
[23577518] ...スペックは現状でも不満がなかったので予算15万前後で拡張を考えて進歩の激しいCPUやメモリをそこそこのコストで抑えました。 友人からの話で廃熱と電源が良ければ後の拡張がしやすいと聞いていたのとこの二つは高性... 詳細
[23567627] AMD機は動作が安定しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/30 08:22:30(最終返信:2020/08/04 10:43:21)
[23567627] ...ゲームはィンテルの方が速いとは言われてますが、それも条件次第だし同じクロックのメモリーを使った場合はそうは思うけど、コストとの兼ね合いになりそうな感じもします この人多分、そういう細かいことを言っても頭に入らないと思いますよ... 詳細
[23022299] 電源交換しました
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2019/11/01 23:52:12(最終返信:2020/08/02 14:20:56)
[23022299] ...携帯はガラケーでPCはwifiのない 環境なので必然的にタブレットは使えない状態です タブレットはipadが圧倒的に性能が良いので コスト面で安易に乗り換えれない状態ですね 今回は電源交換で済みましたが それ以外で電源が落ちた時 どう対処したらよいかという不安はあります... 詳細
[23557490] 動画編集と生配信について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/25 16:47:08(最終返信:2020/07/26 09:39:52)
[23557490] ...SSDやHDDのストレージの追加や交換は比較的簡単に可能です。 ただし、CPUの交換となると手間とコストがかかります。 なので、CPUのスペックが高いものでHDD搭載モデルでも、SSDを追加すれば、SS... 詳細
