コスト (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[1520503] Lacie モニタについて
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2003/04/25 07:41:20(最終返信:2003/05/04 00:08:38)
[1520503] ...http://pc.2ch.net/test/read.cgi/mac/1029606755/l50 信じられないコストパフォーマンスだね この価格でハードキャリブできるディスプレイがあるとは思わなんだわ ものが三菱というのが最大の汚点... 詳細
[1226524] おしえて!
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/01/18 15:24:40(最終返信:2003/03/20 19:22:22)
[1226524] ...ただし新しい173の方は消費電力が 大きく下がり73W(?)位です。箱も小さくなりましたね。 要するに全てにおいて低コスト。 ACが100V-120VをAC100-240Vになりました 使用環境条件も変更しいろいろな国で使えるようになりました... 詳細
[1385847] 後継機求む
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2003/03/12 16:50:45(最終返信:2003/03/15 12:32:16)
[1385847] ...こんなの作るのはSONYぐらいでしょうから望みは非常に薄いと思います。 価格評価でマイナス出している人がかなりいますが、これコストパフォーマンス抜群ですよ。多分メーカーの開発者は利益を2の次にして作りたいモノを作ってるなという感じがします... 詳細
[1143540] 質問
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2002/12/19 01:45:12(最終返信:2003/01/22 00:59:38)
[1143540] ...M/Bを変えたら(作り直し)したら G-450と相性が悪く SIS305 を現在使っていますが 買い替えに コストパーフォマンスよさそうなコノ モニターにしようと思いますが、使用目的は 芝居のチラシの原稿処理ですが... 詳細
[1121552] そろそろ新製品?
2002/12/09 15:01:20(最終返信:2002/12/23 11:03:04)
[1121552] ...そう考えるとこれも広い意味では そうですね、普通に見ると高いかもしれませんね 商売柄、商品の製造コストを見てしまいがち(プレスか板金か?とか)なので、ここら辺の感覚が 多少違ったみたいです。 訂正します... 詳細
[1106858] 事の顛末
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2002/12/03 13:51:06(最終返信:2002/12/05 18:59:48)
[1106858] ...うもない。残念ながら今後わたしは三菱製のモニタを買うことはないでしょう。サポートにかけるコストを製品管理のほうにかけてくれれば、もっとクレームは減るのでは。 この製品、グラフィック...ことです。 この製品は、解像度が高い、安い、色鮮やか、のバランスが良いのだと思います。コストパフォーマンスが高い製品だと思います。 しかしそのゆがみに関しては旧来までの製品よりも...、 いまは17〜19インチクラスがコンシューマ向けにシフトしてますから、 このサイズは低コスト化の波に晒されてます。 三菱側の社内基準が甘いのもそのせいでしょう。 どうしても19イン... 詳細
[1036575] 買いました。
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2002/10/31 21:19:30(最終返信:2002/11/05 05:50:32)
[1036575] ...文字のくっきり具合はきわだってこちらの方が良いです。ビデオカードの能力がもう少し良ければさらに高解像度も可能だと思います。コストパフォーマンスを求めるならば最高の選択だと思います。 情報、どもです。液晶ディスプレイも確かに魅力的なんですが... 詳細
[1011360] 迷ってます。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/10/19 18:44:12(最終返信:2002/10/20 07:46:18)
[1011360] ...というならCRTのほうがコストパフォーマンスに長けています。 Web閲覧や、メール・一般ビジネスソフト、2Dのグラフィックなら液晶でもイイものを買えば充分使えます。 コストパフォーマンスを考えればCRTですが省スペースでは液晶ですね... 詳細
[502617] ロット不良?
2002/01/30 13:28:29(最終返信:2002/10/13 10:10:35)
[502617] ...周囲の磁気の影響でないなら、単純に考えて CRT の蛍光体の塗布ムラだと思います。 今の過激なコスト競争の中では、製造設備の中の高品質な物を安定して作るための装置や、 製造設備に何かトラブルが起きたときに品質が落ちるのを防ぐための装置が省かれるのが現状です... 詳細
[810580] E55Dについて・・・
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566)
2002/07/04 10:49:41(最終返信:2002/09/29 15:03:35)
[810580] ...高圧トラブルの意味を理解しきれてません。。 何か対処法って、、ないですよね。部品交換も新しくモニター買うぐらいコストかかりそうでびびってます。 しかし、すごく気に入って使っていただけに、ものすごく寂しい別れたくない気持ちでいっぱいです... 詳細
[930960] けっこう問題点が多そうですね
2002/09/08 05:42:16(最終返信:2002/09/13 15:54:09)
[930960] ...5000円だったとします。どちらも3年保証ですので3年間は最低使うとすると、1日あたりのコスト差は、たったの13円!(^^ この差をどう見るかですね。モニタはPCパーツの中では比較...る)ものです。出来るだけ良い製品を購入された方が、後々安心だと思います。私は、この3年のコスト差+ブランド力というのを加味しています。 というのも、先述のT760は2年近く使用したに...チの差以上の差を感じました。 ジェドさん、回答ありがとうございます。 一日あたりのコスト換算までされるとは・・・!! 素晴らしいですね。それこそプロフェッショナルな考え方。 お... 詳細
[865763] 今日届きました!!
2002/08/01 15:03:07(最終返信:2002/08/02 21:17:31)
[865763] ...高解像度に設定すると文字がぼやけてしまいます(汗 とにかく、色の発色に関しては大満足です!! コストパフォーマンス的にはかなりお勧めできます☆ 仕事から帰っていろいろ触ってみたんですけど、高解像度で文字がぼやけるのはSBモードが原因だったようです(汗...楓栞さん、ご購入おめでとうございます。 私も店頭で拝見してきました。発色がよいですね。ナナオに比べてコストパフォーマンスもよいですしね。 ところで、高解像度に設定すると文字がぼやけるということですが、どのくらいの設定にした場合なのでしょうか... 詳細
[837701] 高いですよねぇ
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/07/17 21:11:53(最終返信:2002/07/19 06:13:42)
[837701] ...管(CRT)から板(FPD)への切り替えが進む流れなので、CRTは 今後需要の増加は望めない&主な顧客はCGやCAD用のプロ(業務用) なのでコストはある程度度外視...というわけで、21インチ以上のモニタ は、今後あまり安くはならないと思うです... 詳細
[769659] ソニータイマーって迷信?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-E230)
2002/06/13 14:11:43(最終返信:2002/07/13 20:04:52)
[769659] ...ソニー製品全般の寿命が他社と比較しても短いのは元電気屋勤務の人間の経験として事実です。 値段は高いですが、その分画質もいいので(個体差を除く)コストパフォーマンスはそんなに悪くはないと思いますけどね。 それと東芝の件はただのテープとデッキの相性問題(当時は結構あった)とサポートをする社員の質の問題です... 詳細
[807765] 起動時にすごい音が...
2002/07/02 21:24:17(最終返信:2002/07/12 19:20:02)
[807765] ...としてます。どちらも6月製造品でした。この時期のコイルに巻きがあまいものが混じっていたのかなぁ。それともコスト削減のマイナーチェンジ?重いので返品も大変ですよね。 また、周りに何もなく、電源ラインもこのモニターだけにして確認してます... 詳細
[747945] SXGAの最高リフレッシュレート
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF192S)
2002/06/01 22:40:32(最終返信:2002/06/30 09:02:31)
[747945] ...100Hzがサポートされていないとなるということですね。 ナナオの19インチでは確か100Hzが推奨リフレッシュレートになっていたので、コストパフォーマンスの良い三菱のもので可能ならと思っていました。... 詳細
[631835] 突然の故障?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171S)
2002/04/01 04:42:03(最終返信:2002/06/28 10:23:01)
[631835] ...大抵すぐ直してくれます。 (例、このCRTの他、COMPAQのPC・EPSONプリンタ他多数) 会社のコスト削減に大いに活躍しています。 ところでISP、DTIなんですよね。   不安になってきた。 この前もFLETSとの間を... 詳細
[780957] ディスプレイを買おうと思って迷っています
2002/06/19 18:28:41(最終返信:2002/06/21 21:23:18)
[780957] ...これは三菱のアパーチャグリル菅(M2巻)を使っていますよ。 もちろんT566はダイアモンドトロンM2管ですが画質を良くするための技術が(コストの問題もありますが)ミツビシはナナオに劣ります。 この場合どこのアパーチャグリル管か?より、どこのメーカーのディスプレイがいい画質なのか... 詳細
[768460] どちらが
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/06/12 22:16:09(最終返信:2002/06/21 19:13:27)
[768460] ...T766がでるよ〜ん T766とT765の違いがわからないのですが、スペック表から何かわかる方います? 制作コストを下げた置き換えなんでしょうか? 経年変化補正機能?と輝度のアップぐらいが目立つぐらいですね。 あとはエプソンのうんたらに対応したことですか・・・... 詳細
[769772] SAMSUNG 955DFX
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/06/13 15:49:10(最終返信:2002/06/14 17:45:42)
[769772] ...しかし目が疲れるし視力も悪くなるので、モニターの買い替えを決断しました。 液晶がほんとはいいのですが、コストパフォーマンスの点からCRTにしようと思います。 そこで、SAMSUNG 955DFX(19インチ0... 詳細
