コスト (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 1771件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...HDMI入力のある簡素なアンプが何故もっと出回らないのかと日々疑問に思っています。技術的な問題なのかコストの問題なのかわかりませんが需要は少なからずあると思うんですけどね。現状マランツとパイオニアが出していますがもっと選択肢増えればいいなと思ってます... 詳細
[23428986] センタースピーカーについて教えてください。
2020/05/26 23:02:28(最終返信:2020/06/01 16:02:02)
[23428986] ...それを変えられないなら妥協が必要だと思います。 (私のシステムも、大きな音が出せない集合住宅という環境に合わせた妥協=これ以上のコスト投入はムダ、という考えでの組み合わせなので。) ... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...コメントありがとうございます。 故障も考えると国内で買えるもののほうが良いんでしょうね。 輸入コストもかかっていない分、同価格なら質が良いのでしょうし、リスクの少ない選択なのは頭では分かるのですが、やはり海外製品に惹かれてしまいます...は輸入時の検品をしているかは怪しいですが、修理や保証の手配、他、ユーザーの面倒を見るのが代理店でそのコストが価格に上乗せされているされている訳ですから、そこを飛ばすリスクがあるでしょう。 アリエクスプレス... 詳細
[23416231] 後発、ns-pc350との比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2020/05/20 18:12:37(最終返信:2020/05/25 09:58:04)
[23416231] ...NS-C500は前面を黒鏡面ピアノフィニッシュ仕上げにしたり、キャビネットが曲面形状なので、手間、コストがかかる分、当然価格に反映されていると思われます。 まあ、NS-P350のセット価格は確かに魅力的ですね...自分も踏ん切り時かなとは思っているんですけどね…(´ε`;)ウーン… どちらも値段的にもそんなにコストをかけてる製品じゃないから、あんまり変わらないんじゃね? ... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...思っていたんですが、Mcapでしたか  だいぶ値段が違いますね。  この「ほんの僅か」にコストがかかるのはハイエンド・オーディオもコンデンサも同じです。 >マルチアンプ環境における... Naim ND555 enthusiastsさん 私の現マルチアンプ化プロジェクトのコスト面ですが。。。。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000092...が明らかになりつつありますので、当初の構想と比較すると、性能的にはずっと優れているのに、コスト的には1/10〜1/20で実現できてしまいそうです。これに保護コンデンサーやSPケーブル... 詳細
[23382050] 一万円からでお腹一杯の、ど素人PCオーディオ成功体験記
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/05 10:31:54(最終返信:2020/05/12 04:24:47)
[23382050] ...音質が素直で飽きない疲れないという意見があったこと、7千円のSPと2.5万円のSPではかけられるコストが違うので仕上がりも違う、という意見も背中を押しました。 結果はこれでもう十分だ、と思われたので、BP200でも不満はないだろうと推測します...ラジカセと大して変わらなかったらお金の無駄になります。ラジカセもけっこういい音でなりますから。ここは音を鳴らすことに特化したパッシブSPにコストをかけるべきだと思いました。 エージングについてはこれからですが、いきなりポテンシャルを見せ、性能は発揮してくれています... 詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834] ...可能ならコンデンサの容量を測って、誤差以内に収まっていたらメンテ的なリフレッシュはしなくてもと思います。 また、メーカーはコストの問題で、1つの容量を1つのコンデンサですませますが、クラフトは「自分のお財布の許す限り」すきな事ができますから... 詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...みんな同じに聞こえアンプのグレードアップしてもわからなかったり 、ある意味、出費も抑えられ悩まなくていい。) ネガ ・エントリークラスは箱にコストがかかっていない。 ・ユニットが小口径なので見栄えがちょっとかも (車でも乗り心地を考えなければインチがでかくて...ソフトドームツィーターのスピーカーの方が追従性が低い事により、より魅力的な音に感じられる場合もあります。 試聴できる場所が多い事と、個人的にコストパフォーマンスが良く感じられるため、ダリ製品の確認をお薦めする事が多くなります。 方向性が異なるため優劣をつけるより... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...ある程度コストをかけた機種を選ばれる方が良いと考えます。 どうしてもアンプの数分等のコストがかかり、値段を下げると各部分にかけられるコスト低下を招... レベルアップのパターン、スピーカー選択は沢山ありますね。 現状での1チャンネル当たりのコストがAV AMPだからたかが知れてるやん 20万円全額AV AMPにしたって 各チャンネル...なったら、すべて試聴してみたいと思いました。 >婚前交渉妊娠?さん 1スピーカーあたりのコスト…そんなことは考えたこともありませんでした(汗) 値段が高いシステムを望むとキリがなさそ... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...23ポジション分有していて切り替えるのがLパッド型です。  抵抗が92本と4回路のスイッチが必要なので シリーズ型の2倍近いコストになりますが、抵抗2本しか通過しないので ものすごくピュアな音がします。  どちらも使用する抵抗により音質がゴロゴロ変わります... 詳細
[23376842] コストパフォーマンス高いです
2020/05/03 10:29:01(最終返信:2020/05/03 15:05:54)
[23376842] ...入手からまだ2日目ですが、すっかりお気に入りです。自分の中ではリファレンス音源となっている渡辺香津美のKYLYN LIVEを聞きました。自室のTEAC AI-301DAに接続しているので今回はWM-ZX300でのハイレゾ版です。少しずつ音量を上げてみましたが、自然な鳴り方をします。初日に聞いたヒラリー・ハーンのヴァイオリンも自然に鳴っていたので、... 詳細
[22698043] ついに終了かな?
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2019/05/28 21:09:58(最終返信:2020/04/28 00:50:46)
[22698043] ...寂しいですね。 私も先日までダイヤトーンの「DS-77HR」を使っていました。 このクラスは本当にコストパフォーマンスに優れていました。 今はリビングの主役が大型モニターなので、このクラスのスピーカーは需要が有りませんね... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...カが近接することによる音質的メリットはありますし、 構成する要素をまとめることによって、コスト的にも有利かと思います。 なので、ある意味理想を具現化している方法だと思います。 ですが...オが完成しそう。 >elinemebiusさん この値段は音に関係しない無駄なところにコストをかけないためと思います。決して音が劣るあるわけではありません。 プロ機器はもともとlこ...、kockysさん、創造館さん こんにちは、 >この値段は音に関係しない無駄なところにコスト>をかけないためと思います。 >プロ機器はもともとこんなもんです。 机にある小さなフル... 詳細
[23326082] B&W606か707S2にするかで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/04/07 15:30:19(最終返信:2020/04/19 04:32:02)
[23326082] ...スピーカーの低音部を少しでもカバーしつつ、 入門用としてニュートラルに学べるDENON PMA-800に決めた次第です。 コスト面とサスティナブナブルな時勢も考え、メーカーB級品ならばと フジヤエピックさんで購入しました。 ... 詳細
[23343878] 祝!マーティンローガン再輸入
 (スピーカー)
2020/04/17 14:20:40(最終返信:2020/04/17 21:38:36)
[23343878] ...30万円で売ってくれれば見た目もおしゃれな感じですし、市場も広げられると思うんですけどねぇ。 ただ、展示機を確保したりしたらコスト的にやむを得ないのだとは思います。 なお、エリアスの4オームに対して今のは6オームになってて能率も少し上がってると書いてありますね...の2世代前のローエンドモデルMMGなんて現地価格は$600だったのに日本ではディーラーが変わってからは実売でも22万円とかでしたもんねぇ。安くてコストパフォーマンス最高が売りのマグネパンなのにとても残念に感じています。壁から1m近く離したり必要があ... 詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781] ...かの自作名人・長岡鉄男氏の著作を参考にされると良いと思います。私も氏の設計したスピーカーは幾つか作りました。CP(コストパフォーマンス)抜群のユニークなスピーカーが沢山あります。 http://www.amazon.co... 詳細
[23256531] JBL4429用プリメインアンプ
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/02/28 12:15:42(最終返信:2020/04/13 21:42:52)
[23256531] ...この人達に対し過去に誹謗中傷した覚えはありません。 また当方への書込みは全く的外れです、コストに関係なくではなく、如何にコストをかけずいい音を出すかに専念してきました。 DENONの営業担当でもありませんし... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...1には800NEとは比べものにならないほど物量が投入されコストが掛かっているのも事実です。 そして、コストを掛けることで数値化できない音や造りや耐久性といった面で...プは通常、片ch1つで済むアンプ回路を2組使用するので、 同じ部品と仮定しても単純に倍のコストが掛かります。 質・量共に大きな差もある訳ですから、「倍」では済みません。 電源部は内部...せる 2)コモンノイズが減る BLTのデメリット: 1)1ch当り2個のアンプを使うのでコストが掛かる 2)ランダムノイズが増える 3)ダンピングファクターが減る 上記が正しいとす... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...このクラスはセンタースピーカーとの組み合わせを想定した製品が少ないのがネックですね。逆に、そこにこだわり煮詰めるほどのコストはかけられていないし、「そういうものを求めるユーザーは上のクラスを購入してください」ということかもしれませんし... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...すいません、(誤)NS-B182→(正)NS-BP182 です。 ヤマハは素晴らしいですよね! コストパフォーマンスが素晴らしく良いです。 センタースピーカーからの音には満足しておりました。センタースピーカーからの音が目立つのは...フロントスピーカーを交換することによるクオリティアップは間違いないと思います。S-X2のエッジを交換するコストよりNS-BP200を買っちゃった方が安く済みます。NS-BP401ならなおいいと思いますので、(... 詳細
