コスト (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 702件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[18053328] レシーバーかアンプレスプレーヤーか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/10/15 00:53:26(最終返信:2014/10/19 21:16:55)
[18053328] ... 音量を上げると厳しいかも知れませんが。 こんにちは いいプリメインをお持ちであること、それにコスト的にも120Wアンプ内蔵のCR610では半分はアンプと考えていいのでは、それに消費電力も気になります... 詳細
[18020976] 音楽鑑賞、映画鑑賞をするにはどちらの商品がよいでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-W [ホワイト])
2014/10/06 13:52:33(最終返信:2014/10/06 19:33:58)
[18020976] ...いでしょうか?GXd90は光デジタル入力でps3に繋ぐ予定です。 こんにちは 音質については、コスト面から厳しいものがありますね、本体8000円とすると、スピーカー1本2500円です。 せめてhttp://kakaku...予算だけが先行して決められてしまうと、音は後手に回ってしまいます。 15や13では、先に書いたようにコストの限界がって、メーカーも「音質」まで考える余裕がないのです。 こんばんは 私も予算の1万5千円では少々厳しいかなと思います... 詳細
[17884216] ヘットホンの音質は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/08/30 17:09:17(最終返信:2014/08/31 04:09:00)
[17884216] ...他機種でおすすめがあれば教えてください。 ヘッドホン出力に関して力を入れている機種ではありませんので、値段なりでしょう。 あまりコストはかけていないと思います。 ヘッドホン利用前提だったらヘッドホンアンプの複合機を狙った方が満足できるかと思います... 詳細
[17705547] 敢えてDACを搭載しているのは、なぜでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/07/06 21:14:39(最終返信:2014/08/24 01:41:31)
[17705547] ...考え難いのですが。  ハードで構成した方がコストが掛かりそうですし、移植するのもソフトより大変ですよね?  多少コストは掛かってもDSDをPCMに変換する信号処...理できないのでPCMに変換する必要があるが、その変換回路を新規開発して搭載するとなると、コストアップしてしまうといった事情があるのでしょうか?  技術に詳しく、わざわざ音質が劣化す...ょうし、 上述したようにS-MasterのLSIも作り直す必要があるでしょうから、膨大なコスト増になるでしょう。 >敢えてBurr-BrownのPCM1795というDACが搭載され... 詳細
[17837988] ヘッドホンアンプ目的で使用したいです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2014/08/15 20:38:25(最終返信:2014/08/16 13:44:39)
[17837988] ...自作経験があるのでわかりますが、回路規模が小さく、出力電流も100mA×2ch程度のアナログHPAではそんなにコストをかける術がないくらいです。  とは言え、私もプリメインアンプのONKYO A-9050をDAC/HPAとして使用しているクチです(笑)... 詳細
[17523876] OTTAVAの休止
2014/05/17 07:20:46(最終返信:2014/07/05 09:06:25)
[17523876] ...本体にSpotifyの様な機能を内蔵すると使い勝手がどうなのか 少々大き目ディスプレイとマウスかタッチパネルが必要になり、コストアップと 手が届く範囲のニアフィールド専用レシーバになると思われます。 返信ありがとうございます... 詳細
[17698547] AVアンプとの比較
2014/07/05 00:07:12(最終返信:2014/07/05 01:26:47)
[17698547] ...買い足したほうがいいと思うが 価格は、両機とも\66,000だが、AVアンプは、5ch分のアンプ等々、コスト的に、2chとしての音質は、まあまあなんで でわ、失礼する... 詳細
[17589564] オーナー方に質問です。FM受信時に雑音が・・・・
2014/06/03 22:13:27(最終返信:2014/06/22 10:32:22)
[17589564] ...受信機の個体差ですが、(私の推測では)実際のところ、あるように思います。多分、内蔵FM受信機のユニットは、コストのあまりかかっていない、とても小さなものだと思いますので。。。 再度同じ機器を購入した場合、ノイズが発生しない可能性もあると思いますが... 詳細
[17617225] MAP-S1かUDA-1+PD-H01か
2014/06/11 23:47:24(最終返信:2014/06/15 00:42:29)
[17617225] ...、コスト面ではなお有利です。 同価格で比較すれば、 アナログアンプのコスト=デジタルアンプのコスト+高音質にするためのコスト ...まりなく、デジタルのほうがコストが安く済むという記事を見かけました 私もこの機種の導入を検討しています。 デジタルアンプの方が、コストが安くすむのは事実です。 ...ではアナログアンプの方が有利。つまり、デジタルはそれ以上コストをかけても音質向上が小さく、アナログはコストをかければかけるだけ音質が向上する、と考えると分りやすい... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...きることですから。いいかえれば、同じ効果があるのであれば、ランニングコストよりイニシャルコストのほうをとりたいです(←貧乏なのにエラそうに!)。 あとは、意外と...SBのSDカードリーダー(100均で売っているの)は音質的にはないのかもしれませんが、 コスト削減のためLEDアクセスランプがついていないので、 SDカード+100均のSDカードリー...た)。 tanettyさん  iTunes Match検討してみては?  ランニングコストが発生するのがあれですけど、それを除けばうってつけかと思います。アプリはミュージックその... 詳細
[17495606] どんなリモコンが使い易いのでしょうか?
2014/05/09 00:59:49(最終返信:2014/05/17 12:56:52)
[17495606] ...はないでしょうか。 パッケージメディアに比べ、ダウンロード音源は、製造コスト、流通コストとも、ほぼゼロなので、同じ音源に対して、かなり安い価格で提供できるはずな... 次に、それぞれを新しくすることを考えてみます。 1. 新機種本体の設計をするとき、コストを抑えるため、原則として、既存リモコン・既存アプリを使うことを、まずは考えるはずです。こ...も既存のアプリにひっぱられます。新リモコンのために新アプリを作るというのは、メンテナンスコスト(不具合修正・機能追加などに伴う設計・開発・テスト工数など)の面で現実的ではありませんし... 詳細
[17458908] CDがますます売れなくなります。
2014/04/28 19:16:31(最終返信:2014/05/09 04:32:30)
[17458908] ...聴きたい楽曲をストックするのには、32GBのiPhoneがあれば、十分だと思います。 あえて、年間3,980円のコストを払ってまで、このクラウドサービスを享受したい人がどれくらいいるか、疑問です。月にしたら、330円の額なのですが... 詳細
[17446782] コストパフォーマンスの高いDSDハイレゾ入門機
2014/04/25 00:04:49(最終返信:2014/04/26 00:23:37)
[17446782] ...5万円台前半が落としどころでしょう。 少なくとも、後継機種が出るであろう2年後までは、CR-N755は最もコストパフォーマンスの高いDSD再生可能なハイレゾオーディオコンポと言えます。 onkyoさんに電話して聞いてみました... 詳細
[17437521] 圧縮音源で失われた高音域の再生について
2014/04/21 23:54:08(最終返信:2014/04/23 18:10:21)
[17437521] ...ています! HAP-S1はそういう意味ではドンピシャなのですが、ここで評価の高いCR-N755もコストパフォーマンス的には、魅力的な感じなのです♪ 操作性としては、ランダム再生出来て、itunesを使ってiphoneで聴いたりもしているので... 詳細
[17361611] CR-N755後継機は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/03/30 13:44:00(最終返信:2014/03/31 14:34:23)
[17361611] ...CR-N755の機能とコストパフォーマンスの高さに魅了され購入を考えています。 ただ発売が2012年の9月ということで、そろさろWi-Fi内臓など最新機能を搭載した後継機が発表されてもおかしくないのかな... 詳細
[17333518] CMT-SBT300Wの後継機?
2014/03/22 22:05:15(最終返信:2014/03/26 00:17:29)
[17333518] ...ベーシックがない。誰が聞いてもよい音だなと思える普通のコンポが欲しいのに、提供してくれない。なんかこれコストカットの極地だなという質感が、電気店に並んでいる商品そのものから漂っている気がしてしまって・・・・... 詳細
[17274116] radikoは使えますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2014/03/07 07:28:40(最終返信:2014/03/08 21:06:00)
[17274116] ...初めまして、本製品がコストパフォーマンスに優れていると考えて購入を検討しています。 インターネットラジオが聞けるようですがradikoは聴けるのでしょうか? 出来ないようであればiPadでAirPlayを使って聴くことは出来るでしょうか...本日購入して確認したところです なななのなさん、早速の回答ありがとうございました。 やはり無理なのですね。 でもコストパフォーマンスは最高なので購入の方向で検討したいと思います。... 詳細
[17239161] 音質・・・
2014/02/26 10:53:15(最終返信:2014/02/27 12:08:55)
[17239161] ...多くのミニコンポに当てはまることですが、どうしても音よりも機能の方が消費者にアピールできます。だからデッキ部分を多機能にするため、そのコスト的なしわ寄せはスピーカー部分に来ます。  私の知り合いに「ミニコンポのスピーカーを市販のものに替えたら音質が向上した」と言っている者が複...page_id=51 http://www.kef.jp/dealer.html  「スピーカーの買い替えは、コスト面で荷が重い」ということしでしたら、幸いにしてCR-N755は電源ケーブルが着脱式になっていますので... 詳細
[17214862] 初心者です。LPプレイヤーは接続再生できますでしょうか?
2014/02/20 12:00:34(最終返信:2014/02/20 13:12:01)
[17214862] ...大変参考になります。 今日は。  今時のコンポですと先ず「レコード」を聞こうとする方が居ませんからコストカットの為にも  「レコード用回路」を外すのが当たり前のようですね。  その代わりにスマホやパッド等との連携を謳う商品ばかりに・・・・... 詳細
[17067898] SC-PMX9に満足しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/01/13 15:07:23(最終返信:2014/01/30 21:51:44)
[17067898] ...なんの問題もなく再生できました。USB DACなどを単体で購入する場合はスピーカーの購入と併せて総合的機能と価格の上でコストパフォーマンスが悪くなりました。  ただ、DSD音源等には対応していませんが近い将来で考えるとハイ...DSD音源等には対応していませんが近い将来で考えるとハイレゾに対する進化は早いと思うので無理して高級機を購入するよりは、機能でも価格でもコストパフォーマンスに優れたこの機種が良いのではと思います。たいへん満足しています。  難点としては、やはりUSBメモリ... 詳細
