コスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 524件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23976737] どんなDACがおすすめでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/02/19 22:22:54(最終返信:2021/03/01 01:04:35)
[23976737] ...、製造コストを販売価格の約半分くらいにしないと利益を出ないでしょうから(輸送コストとかも含めると…)当然何処かしらアナログ部分の部品のコストを削っ...にシングルで搭載して、アナログ部分の部品とかは割とリーズナブルな部品を使用して何処かしらコストを削って販売価格を安くして、それでも利益が出る様に造っているので、ES9038PROをシ...ーを読んである程度判断して、出たとこ勝負で買うしか有りませんからね。 販売価格の割には、コストパフォーマンスは良いとは思いますけど。 >組紐屋の竜.さん 中華と言えども価格が価格... 詳細
[23949387] DACの追加or入れ替え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi NEO iDSD)
2021/02/06 10:46:41(最終返信:2021/02/15 03:38:05)
[23949387] ...ってみて決めて」になっていたりします。 さて、電源部を可能な限り分離していくと、当然にコストがかかるわけです。 まあ、普通に、デジタル部とアナログ部の2つの電源をとりあえず用意して...原価的に考えると、トランスが増えたり、または、巻き数がふえたり、回路そのものが増えるのでコストが跳ね上がります。 昨今のDACチップはノイズフロアが異常に低く、ESSのチップは、抵...している この3つの条件がそろっている電源だと、僕は思っていて、これを実現するためにはコストがかなりかかるわけです。 >レオの黄金聖闘士さん こんばんは、お疲れ様です。 レオの黄... 詳細
[23892458] 音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/06 19:40:45(最終返信:2021/01/12 14:49:47)
[23892458] ...電源に関しては安いDACやDDCほど交換による変化は大きいと私は考えています。 高い機種はそれなりに電源部にコストを掛けていますのである交換しなくても有る程度の音質は確保されますが、安い機種はコストの関係上、電源部が貧弱な為、電源強化による変化は大きいでしょう... 詳細
[23877772] DACかケーブル変えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/12/29 21:48:15(最終返信:2020/12/30 01:27:04)
[23877772] ...方が音質向上は望めると思います。 まずは、接続可能な安価なUSBケーブルと1万円くらいのコストパフォーマンスの高そうな中華外付けDACが良さそうですけどね。 ピックアップされてい...、確かに安くなっていますが、ちょっと古いのでAmazonで販売されている下記のDACとかコストパフォーマンスが良さそうで宜しいかと思います。 新しいSMSLサンスクリット10thM...ブルをPCのヘッドホン端子からベイヤーA20に繋いでいるので有れば、先程のAmazonのコストパフォーマンスの高い中華DACは、RCA2本だしーRCA2本だしのタイプのRCAケーブル... 詳細
[23858599] DAC選びにつきまして
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/12/19 22:39:57(最終返信:2020/12/22 03:37:25)
[23858599] ...アナログ部もちがうのですが、一番違うのは電源な気がする。 そして、電源部って、オーディオ製品で一番コストがかかるところなんですよね。 >この価格差なら「ES9028PRO」が1基で重量 2kgのMYTEKより... 詳細
[23799727] バランス接続ケーブルについて
2020/11/20 20:04:20(最終返信:2020/11/21 09:43:18)
[23799727] ...全然悪く無いと思いますよ。 なんで、こんなに安いの?と言うと中華ケーブルだからです。 中華ケーブルで生産コストが安いので、販売価格も安い様ですね。 中華ケーブルで、銀コーティングした6N相当のイアホンケーブルも安かったので以前所有していましたが造りが甘く... 詳細
[23766539] Windows で使用したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/11/03 22:59:12(最終返信:2020/11/07 16:23:02)
[23766539] ...んが、バランス駆動に対応したコストパフォーマンスの高い中華DAPです。 アンバランス駆動では、2種類の真空管モードが使用出来るコストパフォーマンスの高い中華DA...ど。 バランス駆動式のDAPとかじゃダメなんですかね? Final B3くらいなら、コストパフォーマンスの高い6万円くらいのバランス駆動式のマイクロSDカードに対応したDAPの方...んが、DACにおまけとしてヘッドホンアンプが付いているのは 無く、アンプ部にもきっちりとコストを掛けた完成度の高い複合機であると感じました。 所有されているイヤホンも良い物なので豚... 詳細
[23773363] Lightning対応モデル「Spectra X2」簡易レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NextDrive > SPECTRA USB Type C)
2020/11/07 14:05:33(最終返信:2020/11/07 14:20:29)
[23773363] ...d=90066/?lid=k_prdnews ステックタイプのDAC/AMPとしては、高いのでコストパフォーマンスは正直良いとは言えませんが、発熱も殆ど皆無でボリュームも少ボリュームから徐々に大きくなって行くので... 詳細
[23732222] SE-150PCIのリプレースでやはり音質は劣化してしまう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2020/10/17 18:16:11(最終返信:2020/10/17 19:20:30)
[23732222] ...OUTさせて外部アンプとも接続出来ますし、アンバランス駆動は勿論、イアホン、ベッドホンのバランス駆動も可能です。 ifiのコストパフォーマンスの高いDAC/AMPですね。 PCとの接続で有れば、USBバスパワーで駆動出来ます... 詳細
[23694106] ポータブルアンプ購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/29 09:26:45(最終返信:2020/10/03 12:12:06)
[23694106] ...んまりお勧めはできません。 (接続端末のマスターボリュームをほぼ最小まで抑えて使ってました) コストパフォーマンス的にはDC03が圧倒的かと思いますが、 こちらもスティック型=小型である以上は本体の発熱は避けられないでしょうし... 詳細
[23662954] 価格設定が高額すぎる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > Cambridge Audio DUO)
2020/09/14 19:45:15(最終返信:2020/09/15 08:15:01)
[23662954] ...ちなみに希望小売価格 60万円です。   筐体に比例して価格を肥大化してるという事だけの話です。 製造コストに上乗せして高い代価を払わされている現実を認識できていない、あなた方は哀れなアジア系人だという事です... 詳細
[23609882] 皆さんのおすすめは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2020/08/19 22:52:11(最終返信:2020/09/01 23:22:51)
[23609882] ...久しぶりにソース側の機器の入れ替えを考えておりマランツのSA-10 をDACとして使おうと考えておりましたが同じ値段であればメカにコストをかけていない分DAC専用のほうが良いのでは考え、本機もしくはスフォルツァートのDSP-Pavoを新たに検討しています... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...変換アダプター使うのに抵抗があるので新たにバランスケーブル購入してバランス化したりするので、バランス化するコストがかかる。 又、先程も述べた様に、再生環境、バランスケーブル、システム全体の組み合わせ、相性により... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...ipurifier2は売ってますよ。(新品) 私は、ifi ipurifier2の方を使用しています。 そのようですね,少々コストはかかりますが試しても良いですね。 ノイズがあって良いことはありませんからね・・ >またに、Marantz...ipurifier2は売ってますよ。(新品) 私は、ifi ipurifier2の方を使用しています。 そのようですね,少々コストはかかりますが試しても良いですね。 ノイズがあって良いことはありませんからね・・  音の粗の出やすいオープンエアータイプのヘッドホンを使うなら... 詳細
[23380336] ギャングエラー出ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/05/04 16:52:21(最終返信:2020/06/07 16:05:50)
[23380336] ...りますからね。 自作なら、そこそこのコストでそういった品質確保もできそうですね。 (いまコストと書いて、コストじゃなく支払う金銭のことしか言ってな...TEAC HAーP90SDの様な機種とかも有りますね。 Hip DACは定価が安いのでコスト削減の影響は、どこかしら出ているポタアンなのかもしれませんね。 新品購入なら点検には出...ーツを購入したメーカーが選別すれば、抑えられるでしょうが、部品歩留まりも落ちるし かなりコストがかかるはずです。  なので この価格帯のDACでギャングエラーが出るのはしかたないと... 詳細
[23448609] UD505のアンバランスヘッドホン出力の実力ってどうですか??
2020/06/05 09:31:08(最終返信:2020/06/06 10:11:42)
[23448609] ...セオリーでいくと電源関連や物量とチップが左右するのかと思うのですがRME ADI2 DACの方がバランス出力を搭載していないので、製造コストの比重ではどうなんだろうかと思案中です。 店頭に在庫もなかったのですが、RMEのほうを店員の方が個人的には押してましたが好みによるとおっしゃってました... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...音場のスケール感を広く感じることができることでしょうかね。 でも投資はかさみますし、電気代などのランニングコストも当然増加しますね。 ヘッドフォンについては、まだXLRバランス接続の試聴のみで保有したことはなく... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...あとはアナログ信号になってからですが、両者は同じメーカーであり、採用されているパーツや思想、回路も類似 またコスト的にもほぼ同等と推定される事から、まあ微妙な差はあってもさほど変わらないと推測致します。 ただND8006にてCDではなく...差が無いと考えます」 「両者は同じメーカーであり、採用されているパーツや思想、回路も類似 またコスト的にもほぼ同等と推定される事から、まあ微妙な差はあってもさほど変わらないと推測致します」 早速の返信... 詳細
[23378563] USB出力の良いヘッドホンアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/03 22:48:04(最終返信:2020/05/13 14:21:08)
[23378563] ...プレイヤーはPCに接続しようと思っています。 USB-DACのことです。 予算が2万円ほどのUSB DACは限られてくるので、コストパフォーマンス的には、4.4mmバランス駆動も可能なifi ZEN DACとかお勧めですかね。 他... 詳細
[23237283] dCS Bartok DAC vs CHORD DAVE 音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 18:47:25(最終返信:2020/04/25 11:20:09)
[23237283] ... また、強化電源なども用意されていて製品としては良く考えられていると思います。 MSB 製品はコストにかかわらずどこまでの高みに達することが出来るかということを目標においているように 思えます。その点では... 詳細
