コスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"コスト"を検索した結果 1338件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23918767] ディアルセンス(PS5 コントローラー)について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2021/01/21 07:26:28(最終返信:2021/01/22 21:07:06)
[23918767] ...その時に別の色のコントローラー買えば良くないですかね? 逆に複雑な代物なので買い換えるより定期的に修理に出すコスト見込んだ方がよいかもですけどね。 なんか、 生とか振動とか、ティッシュとか 別の事を、想像していまうのは... 詳細
[23040234] 互換コントローラーかコントローラー変換アダプターか・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/11/11 11:01:02(最終返信:2021/01/05 11:19:41)
[23040234] ...よるとどうやら3DSLLと同じバッテリーのようですが)か、いっそ互換していればよかったのに。 コストバリューで行けば比較的安価なコピー品も出回っているようですが、クオリティーや、フル機能互換かは買ってみないと解らないので安易にオススメはできませんが... 詳細
[23830457] ゲーム機の販売方法のあり方について
2020/12/05 12:48:04(最終返信:2020/12/09 20:23:07)
[23830457] ...下手すりゃ億単位の需要を満たそうと 想定すれば、どれだけ巨大な設備が必要になるか? その巨大な生産ラインを整備するのに掛かるコストを考えれば、 転売屋さんが初期に狙っていた40万とか50万なんてバーゲンプライスとしか 思えないメーカー希望価格になることは避けられません... 詳細
[23813009] クイック起動スタンバイ中のファン回転
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/11/26 21:03:32(最終返信:2020/12/09 05:44:09)
[23813009] ...開発ツール最適化でPS5の描画性能は超えれるのか?の回答としましては 「XBOXというハードに関しては、SSはコストパフォーマンスは非常に高い、SXは次世代機中ハードポテンシャルは最上位」ではあるが、 「ご所有のハードが各ハード中最高画質を用意できるか否かは... 詳細
[23824740] 新型
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/12/02 13:17:58(最終返信:2020/12/05 02:42:24)
[23824740] ...増産して手に入りやすさをアピールしたほうが、ファミリー、低年齢層、ライトユーザーに支持されやすいと思いますけどね。 年末商戦は同梱板などコストバリュー感を演出してるくらいでもそこそこ売れて行くんじゃないかな。 来年 4kモデルが出る可能性は... 詳細
[23811471] 静穏性の違いは冷却ファンの種類が一因ですわ!
2020/11/26 02:50:37(最終返信:2020/11/29 16:48:43)
[23811471] ...デザイン優先で 内部構造は 設計ミス。 しかし、PS5の値段を考えると CPU GPU メモリーに コストが、掛かったから 空冷ファンの機能を ケチったのは、致し方ないと思う。 >みんなのゴルファーさん... 詳細
[23786685] PS5が発売された今だからこそPS4PROに意味がある!!
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition CUHJ-10034 [1TB])
2020/11/14 09:26:37(最終返信:2020/11/14 11:40:40)
[23786685] ...またPS5は来年後半で購入する事になるとは思いますが、家庭で使用する際にサブ機としてトータル環境下でのコストパフォーマンスにすぐれているのはPS4PROであると断言できると思います。 これもソニーがPS5でPS4を下位互換できる恩恵であり... 詳細
[23780387] AV機器として残念だった
2020/11/10 21:23:25(最終返信:2020/11/13 00:24:20)
[23780387] ...ゲームマシンが汎用(規格のくびき)の集合体であっては生きていけないのです。 AV機器向けの設計をすれば、数々のライセンス料にコストが掛かる訳ですから、ゲームマシンとしての競争力に影響が出るでしょう。 今後対応させるかもしれない方法として...知れません。 PCでも4K60fpsでゲームをするにはCPUやビデオカードに高い性能が必要でコストもかかります。それをゲームPCの半分以下の価格のゲーム機でやろうと云うのですから、あまりアレもこれもと機能は盛り込めないでしょう... 詳細
[23770449] これ饑餓商法でしょ
2020/11/06 03:38:05(最終返信:2020/11/08 11:07:40)
[23770449] ...しているものに背伸びして手を出して何か意味あるんですかね? 極めて無意味なことに本来不要な割高なコストを費やしたり余計なエネルギーを消費したりするのが趣味な人は、それで喜べば良いとは思いますが…。 ... 詳細
[23756066] ソフトはダウンロード版のみ?
2020/10/29 23:43:53(最終返信:2020/11/01 08:49:09)
[23756066] ...oneXとの両機種対応輸入盤なら購入可能ですよ。 >えいちゃんえーたそさん :ゲーム会社の意向次第ですね。 パッケージ版はコストがかかるので一定本数見込めないとパッケージを出さないですね。 ちなみに輸入盤だと日本の機能が使えない事があります... 詳細
[23744493] 開発者を助けるUE5の技術について
2020/10/24 01:37:16(最終返信:2020/10/28 22:34:54)
[23744493] ...超えるとガッツリ粗収入の5%取られるので、一定規模以上の利益があるゲームは基本避ける傾向があります。 マルチプラットフォーム対応でコスト的に有利な場合は採用という事はあります。 また大手だと個別のロイヤリティ契約が出来るようになったので交渉して採用という事もあると思います...す。 ただ海外も含めて基本大手は自社エンジンを持っているので、Unreal Engineは開発コストを抑えたいプロジェクトが中心と思われます。 日本だとパブリッシャーがゲーム機向けの開発で下請けに任せるケースでUnreal... 詳細
[23725992] PS1〜PS3互換について
2020/10/14 19:28:55(最終返信:2020/10/25 08:22:23)
[23725992] ...は32GBが千円前後。これはショップや流通のコストおよび利益を含んだ値段です。 そこに、16MBを追加したら製造コストはどのくらい上がるでしょうか。ほぼ0ですね。...も、どこかのカスタムチップに付けておけば、それほどコスト増になりませんし。 ましてや現在、PS5世代では、コスト増は無視できるレベルではないでしょうか。 ただ、...しようとすると相当のコストがかかります。(サイズの縮小では動作しない) 特にメモリ周りは今は入手できないDirect RDRAMなので代用品を使ったとしても再設計が必要となります。 このあたりのコストをかけてそれを回収で... 詳細
[23712130] オーバークロッカーも真っ青の仕様と判明
2020/10/07 22:38:50(最終返信:2020/10/10 00:02:32)
[23712130] ...先代のXbox Oneもそうですが、MSは正直コスト、効率重視でゲーム機のワクワク感の無いデザインかなと思います。 PS5は、ゲーム機のデザインがあってそれを元にコストも考慮してハードウェアデザインする形に近いと思います... 詳細
[23711960] 実機分解動画
2020/10/07 21:32:21(最終返信:2020/10/08 22:15:12)
[23711960] ...ただ基板サイズやヒートシンクの大きさを見ると余裕をもっているのか不明ですが将来的にコスト削減されそうな個所があるなぁと感じます。 PS4のCUH-1000とCUH-1200の違い的なコスト削減はありそう。 >三輪タクシーさん Xbox... 詳細
[23664442] 生産台数が400万台下方修正ですわ!
2020/09/15 15:51:41(最終返信:2020/09/18 00:46:14)
[23664442] ...PS5のSoCは大型の1チップで製造しているのでリスクは高い状態でしたね。 しかしSoCの歩留まりが50%程度に低迷とは結構厳しい。(その分コストに跳ね返る) ライバルのMSは歩留り対策としてXbox Series Xで使えないSoCをXbox... 詳細
[23661115] Xbox Series Sのスペックから考察
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series S)
2020/09/13 20:51:17(最終返信:2020/09/15 19:11:47)
[23661115] ...https://youtu.be/Qsu0J-yw0CI?t=263 当初はもう少し搭載する予定だったが、コストと利用状態を検討して今のサイズに落ち着いた可能性があります。 では、Xbox Series Sの次世代機として何が変わるのか... 詳細
[23622062] 新型Switch来年発売?
2020/08/25 20:33:19(最終返信:2020/09/15 11:52:38)
[23622062] ...ナノテクノロジーは限界も近く大幅な向上は期待できない。 また、技術的にクリアできても最新SoCを積めばコストは跳ね上がり、携帯ゲーム機の許容価格を超えてしまうと思えます。 私はガセだと思う。 台湾からの噂情報はTSMC等のハードウェア関係でしょうかね...その話からモデルチェンジの話が出ているのでは思われます。 通常SoCの製造ラインの製造期間は3年ほどです。3年以上経過するとコスト的に割高になります。 過去にDS(2004) -> DSi(2008) -> 3DS(2011) ->... 詳細
[23618707] PS5はSSDだから爆速なのではない
2020/08/24 01:10:34(最終返信:2020/08/25 23:05:43)
[23618707] ...がっているのがユーザー側にストレスとなりがちな昨今ですし、長引けば長引くだけそれだけ開発会社側のコスト負担にも繋がります。 初手でそれを露呈して、ユーザーやデベロッパー側に忌避感が広がってはシェアの鄒勢に繋がりかねませんからね... 詳細
[10477899] PS用CDロムの記録面の色について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2009/11/15 01:05:04(最終返信:2020/07/18 00:51:36)
[10477899] ...私の勝手な想像ですが、黒色から銀色に変わったのはコスト面が関係しているのではないでしょうか。 黒ディスクなんてそうそう使われるものでもないでしょうし、特注(コスト増)しないと作れないので 少しでも安くしようと普通の銀色ディスクを使ったのではないかなと思います...少しでも安くしようと普通の銀色ディスクを使ったのではないかなと思います。 PS全盛期の様に大量にPSディスクが流通する訳でもないので高いコストは使えなくなったのでは。 経済の知識も無いに等しい私の勝手な想像ですので、大いに間違ってると思います... 詳細
[23463128] 「PS5」本体がお披露目されましたわ!
2020/06/12 06:55:37(最終返信:2020/06/26 08:15:58)
[23463128] ...まるで0でも無いでしょうし。 外付けドライブには 対応するのかの? >ACテンペストさん 流通コストが掛からない上、価格維持が容易な為、利益率の高いDL版を主流に誘導したいという思惑は当然あるでしょう...初めて見たとき四角くなった旧型Mac Proな印象受けました。アメリカンデザインですね…。 多分廃熱にかかるコストを抑える為かと思います。 今のPS4、Xbox Oneでもこの考え方の違いは垣間見えますし。 >大漁登りさん... 詳細
