コネクター (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 307件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[18802319] 音楽再生に特化したサウンドカードを探しています。
 (サウンドカード・ユニット)
2015/05/23 13:43:54(最終返信:2015/05/24 20:29:51)
[18802319]...LTDが8kほどで売っていまして、現品確認した所 「うわなにこれめっちゃ綺麗やん!」って店員さんと声揃えるほど美品。 スロット・コネクタ部分に傷がほぼなく、規格間違えて買って手放したんじゃ? という結論に(真実は不明)。とは言っても中古なので有償保証だけは付けてもらいました...詳細
[18672912] [SC808] ドーターボードのケーブル延長について
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/04/12 03:21:28(最終返信:2015/04/15 12:09:08)
[18672912]...sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=3837-N54C コネクタの圧着はこれが参考になるかと。 最後は万力でかしめてますが、握力に自身があればペンチでいけます。...詳細
[18635575] 音が出ない
2015/03/31 21:39:26(最終返信:2015/04/03 09:36:00)
[18635575]...ex.htm 片方のコネクターを切って、RCAコネクターに半田付けするだけです。 ブラケットカバーに穴を空けてコネクターを付ければ完成です。 順番としてはRCAコネクターを付けるのが先ですが...いです。 これ自身を作るならRCAコネクター、ブラケットカバー(ケースのものが使えるならそちらでも可)、ケーブル、コネクターですね。 これを使うとケーブルの圧着...アナログもデジタルも全ての端子で音が出ないんでしょうか? 後端のペリフェラル4ピン電源コネクタ繋いでないとか? 返品返金してくれるなら S/PDIF Audio Optical ...詳細
[18504558] コンデンサ多過ぎ
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2015/02/22 08:24:43(最終返信:2015/02/25 12:40:52)
[18504558]...これだけ多いと不良品混入がありそうで、寿命は長く なさそうですね。 最初は失敗さん おはよう御座います。 入出力のコネクターとIC一個だけ電解コンデンサー無しの基板が理想ですか? コンデンサーの役目 ( google )...多いことによってはっきりと良くなることがわかるものは歓迎 ですが、この場合は不安がつのるだけでよろしくありません。 >入出力のコネクターとIC一個だけ電解コンデンサー無しの基板|| これまた極端な。 沼さん ご返信ありがとうございます...詳細
[18366536] フロントのヘッドホンから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2015/01/13 17:11:14(最終返信:2015/01/19 09:56:15)
[18366536]...ルは済ませましたか? PC ブレイカーさん HD Audioコネクターが規格化された以降、大抵のサウンドカードにHD Audioコネクターが付いています。 このサウンドカードも例外ではありません。 ここからが本題ですが...詳細
[18196481] ヘッドホン動作時の挙動について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2014/11/23 03:16:39(最終返信:2014/11/23 20:26:51)
[18196481]...チップも前製品と同じようですし、このへんの癖も直ってないんじゃないかなと… 以上が旧製品を手放した顛末だったりします… 繋ぐコネクタによって使える機能が変わるのは困りものです。 ソフトウェア的は両者に明確な違いはないと考えています...詳細
[17990561] RCAと同軸の同時出力は可能ですか?
2014/09/28 10:04:39(最終返信:2014/10/03 04:13:45)
[17990561]...RCAと同軸の同時出力は可能かどうか、ご教授いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 どちらもRCAコネクターですし、同軸ケーブルを使う気もしますが... アナログ出力とデジタル出力の同時出力ということですよね...詳細
[17893064] マイク出力について質問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2014/09/02 10:12:19(最終返信:2014/09/03 21:12:02)
[17893064]... ゲーム中のみこの現象が起きるというのも変な話ですよね・・・。 PCI-Express補助電源コネクターは、ビデオカードと別なものを使っていますか? ビデオカードで大量の電流を使うので、その影響を受けている可能性もあります...詳細
[17839927] マイク入力に関して
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/08/16 11:33:36(最終返信:2014/08/20 06:02:05)
[17839927]...このカードのマイク入力は一つだけですか? HD Audioコネクター側の方に設定して背面の方に繋ぐもしくはケースのケーブルをマザーボードのHD Audioコネクターに繋いでいるということはありませんか? 一つだけです...詳細
[17786067] 質問です、音が出ません・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/07/30 20:26:44(最終返信:2014/08/14 00:07:14)
[17786067]...残念ながら両方持っていません・・・ただディスプレイにスピーカーがついているので赤と白のコネクタを緑だけのコネクタに変換するケーブルを使いそこにディスプレイのAUX端子を差し込んでも音は出ませんでした。 ちな...カード上のオーディオアンプ部分が壊れている…と言うのが、次に考えられることですが。 RCA(赤/白の丸いペアのコネクタ)から、外部アンプ(またはアンプ付きスピーカー)に繋げて、音が出るか確認できませんか? 残念な...詳細
[17666708] 改造レポート
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/06/26 00:54:44(最終返信:2014/06/26 01:23:50)
[17666708]...(ちなみにOS-CONに変えると低音に偏る) 6、各所の16v460μFをOS-CONに。 5、光コネクタ横の25v100μFをOS-CONに、直列で抵抗をはさんで16vのコンデンサがつけられていたため...詳細
[17621036] ノイズについてです
2014/06/13 03:58:00(最終返信:2014/06/17 01:02:23)
[17621036]...スロットの差し替えはPCI-Express x16も含めて行いましたか? PCI-Express補助電源コネクターとサウンドカードは可能な限り離しましたか? ビデオカードを外した状態で試してみましたか? マイクを再生してたりして...詳細
[17477029] こちらのサウンドカードとのつなぎ方について””
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/05/03 20:38:57(最終返信:2014/05/03 21:47:57)
[17477029]...接続を変えれば使用可と思う。 PCIe Sound Blaster ZxRの方は、付属のドーターカードとの接続コネクタがあるだけなので、こっちはダメ。 なるほど ZxRについてくるコントローラーに3.5mmの端子が...詳細
[17352729] フロントパネル出力について
2014/03/28 03:59:57(最終返信:2014/03/28 22:30:14)
[17352729]...ルヘッダ×1 とありますので、ケース側のコネクタが上記規格とあっていれば接続可能です。 AC97互換ピンヘッダはサポートされませんので、ケース側のコネクタ仕様を確認する必要があります。 http://jp...大抵はメーカーサイトにPDF形式のマニュアルがあるので探してみましょう。 HD Audioの表記も見付かるでしょう。 実機のコネクターにも書いてあります。 そもそも今時のケースでオーディオ入出力があって、HD Audioに対応していないものはないと考えてください...詳細
[17256376] 音が出なくなりました
2014/03/02 17:41:20(最終返信:2014/03/05 14:27:28)
[17256376]...これもカードの故障でいいでしょう。 「切断されているデバイスの表示」だけにチェックを入れて、表示されていないとすれば、コネクターの検出に失敗しています。 この場合は一度抜き差しをして、もう一度試してみましょう。 それでも駄目なら...詳細
[17260108] Tiamat7.1chとMDR-DS7100を両立して使うことはできますか?
2014/03/03 16:12:31(最終返信:2014/03/03 19:44:59)
[17260108]...1chサウンドカードが必要になりこの商品にたどりつきました。角型に変換すれば使うことができるのでしょうか? 付属品で変換コネクターがついてます またはケーブルで デジタルケーブル XN-215SA 多分光で7.1ch出力の出来る製品はないです...詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872]...BIOSでオンボードを停止、オンボードのソフトを削除、ドライバを無効に。 それとケース精度とMB取り付け状態でブラケットやコネクタがきちんと刺さっていない可能性も。 MB取り付けネジを全部ゆるめてからサウンドカードを挿してみるとか...詳細
[17166396] ZXRのアンプ交換の相談です、よろしく願いします
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/02/08 16:22:53(最終返信:2014/02/20 08:02:29)
[17166396]...PINのコネクターで 下駄を履かせて再取り付け、繊細さは後退するが 変な鳴きのような部分が無くなって聴きやすい。 サウンドブラスターについているコネクターの 鳴き...USES01の下駄を履かせたICコネクターをもうちょっと よいもの、例えば0.75μmの金メッキの丸ピンの(オムロンの)コネクターに 変えてみようかな?1個75円...、保証が無くなっちゃうんですが、基板についているコネクターも 変えてみようかなあとも 思うのです。 ICコネクター8Pとは言え大変なのはよく判っています。 (大昔...詳細
[17187045] 8N(99.999999%)OFC無酸素銅線 RCAケーブル
 (サウンドカード・ユニット)
2014/02/13 19:39:16(最終返信:2014/02/14 02:51:51)
[17187045]...どうなんだろ イワシの頭も信心から。 ケーブルとコネクタの接合点はどうなってるのかな。 コネクタも8N素材でケーブル製造時に一体成形してるなら面白いけど、通常コネクタを半田付けだったら興ざめ。 良いケーブルの条件...詳細
[17094930] sound blaster x-fi elite proとの違いについて
2014/01/20 23:04:53(最終返信:2014/01/31 21:35:51)
[17094930]...オペアンプの交換が可能だったりと音質に有利な条件はあります。 X-Fi I/Oコンソールがないので入出力コネクターも減っていますし、本体の出力自体も7.1chではなく5.1chです。 ソフトウェア面ではEAXやOpenALのハードウェアアクセラレーションはありません...詳細
