コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1217件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[21516895] ファンについて
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART PRO RGB 750W PS-SPR-0750FPCBJP-R [Black])
2018/01/17 01:31:27(最終返信:2018/01/20 19:03:43)
[21516895] ...CPUクーラー等に使われるPWM信号の入った4ピンと、電源ユニットから出ているペリフェラル電源コネクターの二通りです。 前者はマザーボードに挿すのが通常、後者は電源ユニットに接続するものです。 前者を電源ユニットに接続するなら変換ケーブルの類いが必要です...数は変換ケーブルの能力次第です。 後者なら事実上幾らでも挿せると考えていいです。 大抵のファンは並列に接続可能なコネクターになっているので連結すれば大量に接続可能です。... 詳細
[21299676] これはかなりオススメの延長スリーブケーブルですっ!
 (電源ユニット)
2017/10/22 20:42:23(最終返信:2018/01/10 20:30:52)
[21299676] ...CableMODのはすごく汚れやすくて毛羽立つとこがありましたが、こちらはナイロン素材ですので汚れが染みる ことはないと思います。 あと、ケーブルのコネクターはとてもスムーズに接続できてカッチリはまるところも非常にいいです。 それでいて価格もケーブルが6本で4千円弱... 詳細
[21488948] Thermaltakeが安価なRGB LED電源を (^_^)
 (電源ユニット)
2018/01/06 21:30:44(最終返信:2018/01/07 00:12:07)
[21488948] ...でも電源でスペックの割りに安いと何となく二の足踏んでしまう?(笑) この電源にかぎらずですが、 ペリフェラルとFDDのコネクターってなかなか廃止にならないですね、 完全に無くさないでも、 変コネで付属位に成ってしまっても個人的には良い様な気がしますが...ここの電源は私め未体験ですがどうなんだろう。 でも安くて光るのも良いね (^_^) >アテゴンさん FDDコネクターはもう必要なしでしようね。 外付けのがあるし (^_^) >さっき〜ねえさん はい これサブ機や... 詳細
[21487410] 電源コードは付いているのでしょうか。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/01/06 10:21:22(最終返信:2018/01/06 18:09:28)
[21487410] ...ケーブルが付属していないものは ??? 多数のご回答ありがとうございます。 URLを辿っていくと、 「コネクタは、ATX(24pin)×1、EPS(4+4pin)×1、PCI-Express(6+2pin)×4...FDD×1を備えている。4系統のPCI-Express補助電源でマルチGPU構成に対応、9系統のSATAコネクタ」 それに写真に写っていたので、 プラグ側のケーブルが揃っていることが分かって安心しました。 コレじゃないけどACケーブル敢えて付けてない電源あるよ... 詳細
[21470553] ここ一年以上、この製品の口コミに不具合報告がない。しかし。
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM750AWT)
2017/12/30 10:34:58(最終返信:2017/12/30 23:46:10)
[21470553] ...と思っている人の偏った意見でした。 一つ下の650Wですが、ATX12V/EPS12Vコネクターの合わせる部分が悪くてコネクターを焦がしてしまいました。 しっかりとレールで噛み合わせるのではなくて、小さな爪を引っ掛けるだけだったのが原因です... 詳細
[21448025] DELL XPS8900で使用できますか?
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/12/20 23:18:58(最終返信:2017/12/22 23:15:42)
[21448025] ...http://kakaku.com/item/K0000710142/ SATA電源コネクタ 8 ペリフェラル電源コネクタ 3 この電源 SPGT3-500P のメーカー保証は1年ですね。 それから...DELL XPS8xxxシリーズは普通のATX電源と交換可能です。 折角交換するのであればSATA電源コネクタが多い電源と交換してみては? ANTEC NeoECO Classic NE650C \6,413... 詳細
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260] ...教えていただけると大変助かります。 電源ユニット側のコネクタ、またはケーブルに 故障がありそうだから、全コネクタ、全ケーブルを 一回にHDD1台つないで調べてみたら...その電源ユニットに付属しているケーブルを使っていますか? 同じメーカーで更に同じ形状のコネクターであっても、シリーズが違ったりすると互換性がない場合もあります。 他メーカーだったりす...したが、全ての組み合わせパターンを検証するには未だ至っておりません。 また、ケーブルかコネクター部分の不良によるショートの可能性もあると思います。 >猫猫にゃーごさん 不良でなけれ... 詳細
[21358758] マザーボードにCPU電源が4ピンしかない場合の付け方
 (電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP)
2017/11/15 01:15:19(最終返信:2017/11/16 08:39:31)
[21358758] ...wdic.org/w/TECH/EPS12V%E9%9B%BB%E6%BA%90 ごくまれににコネクター相性みたいのがあるのでうまく動作しなかったらもう片方を試す形でいいかと思いますよ。 両方刺さりますか...一般的にグラフィクスカード用の6+2Pin(6pinを含む)は上記のEPS12Vとの誤挿入防止策として、コネクター形状が微妙に違う構造になっていたはずですよ。 電気的にはどちらも同じなので、刺さればどちらでもいいです... 詳細
[21338092] 今のケースは電源下部が普通?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750TD)
2017/11/07 00:18:29(最終返信:2017/11/07 15:23:51)
[21338092] ...L字が逆になり通常は根元から一番近いコネクタを電源に一番近いディスクに接続することになると思うのですが、上部電源の場合、電源から一番近いディスクに先端のコネクタを接続し、一番根元のコネクタに一番遠いディスクを接続することになります...easonic純正ではない様ですが、サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージョンがあればご教示ください。 >サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージョンがあればご教示ください。 電源の分岐ですと下記のようなものがありま... 詳細
[21314217] 電源ファンの交換について
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GXII ver.2 650W RS650-ACAAB3-JP)
2017/10/28 15:42:51(最終返信:2017/10/31 10:10:07)
[21314217] ...、一番は、 ファンのコネクターです。これが、知りたいところです。 分解せずに、お尋ねするのも、恐縮ですが、 そのことでございます。コネクターが汎用性のあるものな... 絶縁しなくてもコネクターに差し込んだままなら問題ないと思いますが、余ったケーブルがファンに絡まない様に処置しておく必要があります。 コネクターを見れば抜き方は...願いします。 この電源じゃないけど、ファンは交換したことありますが・・ 元のファンはコネクターでは無く、直接基板に半田付けでした。 ニッパーでカットして取り外して、新たなファン(... 詳細
[21265264] 付属ケーブルが引っ越し時に無くしてしまいました。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 1200W (Fully Modular) PS-TPG-1200FPCGJP-1 [Black])
2017/10/09 20:08:42(最終返信:2017/10/14 01:05:49)
[21265264] ...余分に持っている方いれば、格安で譲ってくれると 助かるのですが。 >ばらすと言いますと・・・どこを? 天板開けて、コネクタのところの配線を追っかければ、12VとGNDの区別くらいは付くかと思います。 どうせ、同じところから複数の配線を半田付けしてあるだけなので... 詳細
[21179683] プラグイン電源について
 (電源ユニット)
2017/09/08 16:55:22(最終返信:2017/09/14 23:24:23)
[21179683] ...私なら怖くて絶対やらない このへんは、規格として決まっているものでは無く、各メーカーが独自に聞けている機能ですので。コネクタの形が同じだとしても、違うメーカーどころか、同じメーカーでも別製品なら、絶対に使うべきではありません... 詳細
[21123156] ファン電源コネクタからの給電は5V?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT600W/90+)
2017/08/17 10:53:07(最終返信:2017/08/21 22:33:05)
[21123156] ...岐などして電源のファン電源コネクタに差して運用してましたが、運用中ケース内の温度が上昇しっぱなしなので確認すると電源のファン電源コネクタに接続していたファンが回っ...付いているファン電源コネクタは5Vなんでしょうか? ペリフェラル(大4ピン) → FAN用電源(3ピン)変換4分岐ケーブル こんなのを使う手もあり・・・ 電源のケースファン・コネクター備考 このように1...説明読んで分かっているのですが、ケース内に熱がこもってコネクタの接続先を変換ケーブルを使ってSATAのコネクタに変えただけでファンの回転が上がってCPUの熱が3〜4... 詳細
[21043087] スペック表の見方
 (電源ユニット)
2017/07/14 19:37:10(最終返信:2017/07/15 04:20:29)
[21043087] ...とで足りてないです。 これは別々にこれだけ(計8つのコネクタ)あるってことではないのですか? それともコネクタはあるがケーブルはこれだけしかないので別売ってことで...コネクターですが、大きな意味では両方とも同様と考えて結構です。 PCIの分は6本あるという意味じゃないです。 6pin+2pinの意味です。 その5つのコネクター...ですが何がどうなってるかわからないです。 完全に勘違いされてます。 図中の5つのコネクター部分を @ATX12V 4+4pin or A Pcie 6+2pin or  B... 詳細
[21002269] 電源ユニット側の12vソケット
 (電源ユニット > Corsair > RM650x CP-9020091-JP)
2017/06/28 13:12:26(最終返信:2017/07/01 19:59:39)
[21002269] ...ければ幸いです。 コネクターが同じでも他の電源ユニットで使っていたケーブルを使うことは出来ません。 電源ユニット側のコネクターには規格がないので、同じコネクターを使っていてもPCに接続するコネクターへの給電が全く違うも...例えば電源側が同じコネクターで同じ向きでも ++++ −−−− と並んでいるメーカーもあれば、 −−−− ++++ と並んでいるメーカーもあるのです。 SATA/ペリフェラル電源コネクターの方に至っては並びは...ります。 従ってプラグインケーブルに互換性はありません。 場合によっては同じメーカーでコネクターが同じでも互換性がない場合もあります。 偶々同じになる可能性もありますが、違うケーブル... 詳細
[20884398] 75cmの 8ピンEPS/ATXフラットケーブルが丁度良かった
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST55F-PT [ブラック])
2017/05/11 18:24:48(最終返信:2017/06/10 16:29:32)
[20884398] ...8ピンEPS/ATXケーブルが延長ケーブル要らずで程良く収まりました。 SATA電源ケーブルの未使用コネクタ部分側はフロントパネルの裏のスペースに このフラットケーブルの柔軟性を活かして収納できました。 ... 詳細
[20893038] 静音&安定感
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 650W (Fully Modular) PS-TPG-0650MPCGJP-1 [Black])
2017/05/15 00:46:45(最終返信:2017/05/21 22:23:49)
[20893038] ...1000w超えの電源は更に大きいので驚くほどではないけど、たしかにコンパクトサイズのケースには厳しいかも。 本体の大きさ+コネクタで取り回し余白ですからね。  買う方は設置スペースのサイズを考えて買ってください。 と。... 詳細
[20848885] 電源スリーブケーブル超特価
 (電源ユニット)
2017/04/27 09:56:27(最終返信:2017/04/29 14:53:01)
[20848885] ...たぶんそちらより1日遅れかと^^; この後のんびり取り付けてみます。 取り付け終了。 メス側コネクターへしっかりと嵌らず(特に24pin)、おまじないにタイラップで固定しました。 ... 詳細
[20822356] はじめての電源交換
 (電源ユニット)
2017/04/16 16:37:25(最終返信:2017/04/21 18:03:32)
[20822356] ...完全互換ですか? サイズ(寸法)が違ったり、独自のコネクタが備わっていませんか? 電源を外して、すべてのコネクタが映った写真をアップされると 互換性があるかチェッ..._pshp460w6331872.aspx この電源のようです。 グラボ用には6Pinコネクターx1のみのようです。 電源は合計容量は交換しなくても足りていそうですが、電源ユニットの...く動かないなんてこともまれにあるので積んでみないことになんともですね。 後は補助電源コネクターに8pin(PCI-Express用の6+2ピン構成)があるかは要確認ですね。 買い... 詳細
[20764482] 電源を交換したら異臭と焦げ付きが…
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/03/24 23:17:18(最終返信:2017/03/26 22:55:03)
[20764482] ...ような異臭が漂い急いで電源を落としてPCケースの中身を確認したところBDドライブの電源コネクタが焼け焦げていました ここで質問なのですがおそらく電源の初期不良を掴んでしまったので...方的にはマザーボードの故障という線はありえますでしょうか? BDドライブのSATA電源コネクターへは「きっちり」と真っ直ぐに挿しこまれてたのでしょうか? と言っても必ず問題なく挿しこ...も斜めに挿しこまれてたなら、+12Vは短絡する恐れが大でしょう。  焼けたSATA電源コネクターの製造不良であると認めてくださり、交換に応じてくれるなら有り難いと思いますけどね。 ち... 詳細
