(電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2017/03/24 06:52:24(最終返信:2017/03/24 07:50:15)
[20762568]
...CPU周りの電源供給用に4+4Pinのコネクタ以外に4Pinのコネクタを追加した設計の製品もあります。 オーバークロックしなければ使用しなくても問題ないようですが、OCするなら4Pinのコネクタに電源を供給する必要があるようです...OCするなら4Pinのコネクタに電源を供給する必要があるようです。 変換ケーブルで供給する手もありますが、最初からCPU用4Pinコネクタが追加である製品を選ぶほうが無難かもしれません。 回答ありがとうございます。 CPUはRyzen 7 1700 BOXです...
[20758815] ATX24ピンケーブルが奥まで差し込めない
(電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 750W Gold PS-TPG-0750DPCGJP-R [Black])
2017/03/22 17:41:09(最終返信:2017/03/23 13:52:22)
[20758815]
...ATX24ピンメインコネクタが非常に固く奥まで押し込めません。 なんとかラッチがマザーボード側の爪に引っかかるまで押し込みましたが、コネクタ同士に隙間がある状態です。 購入したショップに連絡したところ仕様である可能性が高く、新品交換して...CRC5-56の様な油は、樹脂を侵します。その場で溶けなくても、徐々に脆くなっていきます。耐性がある樹脂もありますが、コネクタの樹脂が大丈夫か不明なので。不用意に使わない方が良いです。 樹脂用のCRCも売っていますが。 http://www...
[20664206] V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JPとの比較
(電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2017/02/16 20:14:25(最終返信:2017/02/28 06:42:38)
[20664206]
...最も入手しやすいサイズのファンと言えます。 ちなみに自分はPWMタイプに付け替えて、(2ピンだったりするので)元の電源のコネクターではなくマザーのファンコネクターに繋ぐのを常套手段にしてます。 例えばこのファンは、実際電源に取り付けてます...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2017/02/22 16:05:33(最終返信:2017/02/23 20:05:03)
[20680748]
...−24変換ケーブルを使用してたようですが、その辺り如何でしょう? また見慣れないAUXコネクターも存在してるようですが、マザーの動作に関係してないでしょうか。。 http://ww...パラOEM元のようですが。 ATX24品 → 24pin 4pin ATX 12V コネクターの挿入方向に誤りはありませんか? 良くあるのがこの部分の挿し忘れ。 >あずたろうさん ...不具合ということでいいと思います。 やりがちなのは4ピンのファンコネクターにFDD電源コネクターを挿したりすることでしょうか。 不具合の一例として、一部電圧が出力されない、これは単...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2017/02/21 16:21:46(最終返信:2017/02/21 16:21:46)
[20677894]
...そのまま新しいものにし、スイッチを新たに取り付け事なきを終えました。 この電源ユニットのコネクターは24ピン及び、ATX12Vコネクター4ピンもそのまま使用でき改造は不要でした。当然その他のHDDやDVDドライブ等にもそのまま供給できます...
(電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2017/02/10 19:47:47(最終返信:2017/02/11 12:45:13)
[20646712]
...ATXのメインの電源ケーブルの話ですよね? 確かRMxは別ものだったはず。 ピンアサイン云々以前に、電源側のコネクタがそもそも違ってたんでなかったかと。 なんかそんな記憶が。 違ってたらごめんなさい。 >クールシルバーメタリックさん...
(電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2017/01/26 10:08:01(最終返信:2017/02/02 21:34:17)
[20603623]
...所はファンを接続するコネクターですが、そこに電源からのコネクターを接続しているのですか? もしそうだとするとFDDに使われる電源コネクターなので接続してはいけません。 実際には全然合わないコネクターですので、無理に接続...ファンに使われているコネクタと同じありますか? メーカーの仕様にもそのようなコネクタは記載されていないし、自分が使っている製品もあったような記憶がありません。 確かにファンで使われているコネクタが電源から出ている製...コネクタを接続するのが普通です。 背面、もしくは天井のファンどちらかから出ているコネクタを接続するとよいかと思います。 電源から出ているコネクタ...
(電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP)
2016/12/16 16:37:14(最終返信:2017/01/23 01:35:45)
[20488439]
...そのまま使っていると動作中でも電源が切れたり、コネクターを焼く可能性が高いです。 ロックの爪がありませんか? その爪の根元を押して広げた状態にして、コネクターを差し込みます。 その爪がないなら不良品です...
(電源ユニット > HEC > WIN+ POWER 3s HEC-WN3S-500W)
2017/01/08 20:07:19(最終返信:2017/01/09 05:03:52)
[20551594]
...SATAケーブルが4本付いてくるのでしょうか? それとも、4つのSATAコネクタが1本のケーブルになって付いてくるのでしょうか? いや、SATA電源のコネクタが2つ付いたケーブルは2本のようです。 例えば、光学ドライブ(DVD)とかで1本使って...
[20486594] Platimaxの合体コネクターには気を付けましょう
(電源ユニット > ENERMAX)
2016/12/15 21:27:03(最終返信:2016/12/16 12:13:40)
[20486594]
...い状態で使っていたらコネクターが溶けてしまいました。 今回は延長ケーブルで接続していたので焦げたのはそのコネクターでしたが、マザーボードに挿していたらマザーボードのコネクターを焦がしてしまうとこ...電源コネクターを合体させるときに、固定部分が小さな爪を引っ掛けるだけでしっかりと合わせられないのです。 それで悲劇が起こりました。 CPU用の電源コネクターを4...使いの方で、8ピンのコネクターにして使っている人は念の為確認した方がいいかも知れません。 特にケースに入った状態で、良く見えないままコネクターを接続している人は要...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-ESB [ブラック])
2016/11/24 10:39:09(最終返信:2016/11/25 14:47:32)
[20422666]
...Blu-rayを合計8台 この電源から引こうと思っています。 +12Vラインが4本あります。 (1ラインのみコネクタの形状が違いますが、+12V GND RND +5Vなので、ペリフェラル4ピンに自分で加工します)...
[20393009] これはいかん。 ちょっと問い合わせします。
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI500W/94+)
2016/11/14 17:33:42(最終返信:2016/11/17 16:21:37)
[20393009]
...---------------- ・代理店からの回答内容 ATX電源規格及び本製品の仕様は、+12V出力は±5%なので、 ATXコネクタ部位で計測して+11.40V〜+12.60Vまでの変動に 収まるように電源は設計されています。 よって0...
(電源ユニット > Seasonic > SSR-750TD)
2016/11/04 18:28:14(最終返信:2016/11/13 21:58:46)
[20360909]
...PCケースが一番送料高く70〜90$かかり、買う意味がありません^^; 次いではディスプレイが高いですね。 ちなみに電源ケーブルのコネクタ(コンセント側)はやはり3pinですか? >親王さん 3pinですよ。 やはりそうですよね! ありがとうございます...
(電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2016/11/08 10:55:55(最終返信:2016/11/08 23:25:32)
[20373138]
...HX850i CP-9020073-JPは80 PLUS Platinum 変換効率92% SATA電源コネクタ 12 http://www.links.co.jp/item/hx850i/ RM850x CP-9020093-JPは80...CP-9020093-JPは80 PLUS Gold 変換効率90% SATA電源コネクタ 8 http://www.links.co.jp/item/rm850x/ グレードが低いRM850x CP-9020093-JPでもいいんじゃないかと思います...
(電源ユニット)
2014/03/10 15:59:50(最終返信:2016/11/06 21:39:12)
[17287642]
...先ほど買った電源が届いたので交換しようと思い全て外して電源をつけ、コネクタなどつけたのですが起動しません。 電気すら通らないようでファンがいっしゅんまわったりもしません。 こう言った場合どうすれば良いのでしょうか...・電源単体でATX12Vの14番15番ショートさせて起動するかのテスト あとよくあるのがCPU側コネクタの挿し忘れですかね この辺チェックがセオリーです もしリセットボタンで起動すようなら、電源ボタンと挿し間違えてます...
2016/10/17 11:37:05(最終返信:2016/10/17 23:28:50)
[20304079]
...SATA電源出力コネクタ(15ピン)3つのうちの1つを、不注意で破損させてしまいました。どのようなケーブルに交換すれば良いのか、教えて頂きたくお願い致します。(電源装置内のケ−ブル差し込み口の名称が分かりません...プラグインタイプではないのでKRPW-TX300W/90+のSATA電源ケーブルだけの交換は出来ません。 使わないであろう,FDD用コネクターにこんなのを使って変換! kokonoe_h様/沼さん様、早速の御教示ありがとうございました。変換/分岐ケ−ブルで対応したいと思います...
(電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2016/10/16 09:58:13(最終返信:2016/10/16 15:07:18)
[20300706]
...ドかプラチナのTFX電源が付いていてそのケーブルが短すぎて手持ちのITXボード上の電源コネクタに届かないのです。で、急ぎATX24延長ケーブルをネットで探そうとしても出てこない、出...使えるやつでして当初はそれを付け替えてケース内環境を良くしようと思ったらケーブルの先のコネクタ事情が電源付属の硬いケーブルと異なっていて繋ぎたいものが繋げなかった→お蔵入りしていた...ーブルのことではありません。そもそも延長ケーブルと交換用プラグイン用ケーブルでは両端のコネクタの構成(オス、メス)が違いますので機構的にマザーボードと接続出来ない筈です。まさか、ケ...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650S [ブラック])
2016/10/05 02:01:15(最終返信:2016/10/10 00:14:02)
[20266333]
...試してみようかな (その間にお金を貯めて1万円ぐらい シルバーかクーラーマスター製のコネクタ式を狙うかな。 コネクタ式が邪魔な線が無くなるだろうから・・・・) ※幾つかのネットの計算結果だと650Wが良いと判定が...
[20235844] 電源ケーブル(コンセントケーブル)が付属していたかどうか
(電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG 2)
2016/09/25 09:30:29(最終返信:2016/09/27 15:54:44)
[20235844]
...付属のコンセントケーブルだけ見当たらず困っています。 うろ覚えながら付属していなかった様な… 余談ですが、この電源の少ないコネクター数を補うべく、色々な変換コネクターを買い漁っていた際、ATX12V4pin→ESP12V8pin や ペリフェラル→PCI-E用6pin...
[20187687] CPU補助電源が4ピンのマザーにつかえますか?
2016/09/10 13:33:49(最終返信:2016/09/10 13:44:29)
[20187687]
...ProdID=11185 どう見ても分離可能なようにしか見ませんが。 NE550C 電源コネクタ数 CPU補助4+4ピン電源コネクタ 1 となっているから、分離できるでしょう。 >あさとちんさん >クールシルバーメタリックさん...
