(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L4-500W/A)
2015/11/30 23:47:34(最終返信:2015/12/01 16:50:54)
[19365944]
...PS_ONとGNDのピンを抜くか配線を切ってスイッチに繋いだ方が楽です。 将来の電源交換を考えているならATX電源コネクターを使った方がいいです。 >uPD70116さん ありがとうございます! 5Vに抵抗を入れて電流が流れるようにしたら...ダメ元で質問してみたんですがこんなにもあっさりと解決するなんて、 大変感謝してます!助かりました。 配線に関しては24ピンに延長コネクタをつないで、その途中を切断して接続する予定です。...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750S [ブラック])
2015/11/28 00:02:19(最終返信:2015/12/01 00:03:59)
[19357023]
...USBの調子が悪かったのでUSBで計測してしまいました ペリフェラルコネクターで今度計ってみようと思います もし正常ならマザーボードが駄目な可能性が大きいですね ペリフェラルコネクターで計測 12Vは12.00V 5Vは5.00Vたまに4...余り不便ではないのでこのまま使っていこうと思います 解決済みになっていますが、 お節介ながら、USBなんかで測らないで、 ペリフェラルコネクター辺りで 測った方が良いと思います。 それでも実測4.46Vなら明らかな不具合品です、 ズレが大きくても5%も有ったら異常です...
[19356860] こちらの構成で、この電源で大丈夫ですかね…?
(電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/11/27 23:07:32(最終返信:2015/11/29 00:08:20)
[19356860]
...ビデオカード用の補助電源も6+2ピン(8ピン)が2つついたケーブルが2本あるので大丈夫です、ですよ。 都合コネクターは4つあります。 CPUとビデオカードが一緒なのでうちのPCでFFベンチ回した時の消費電力を見てみましたが...
(電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2015/10/26 17:12:43(最終返信:2015/10/28 22:51:28)
[19261771]
...トータルで76Aを超えるような場合はダメと言う事なのではないでしょうかね? ちなみに、この値が80%効率を加味した値なのかは知りません。 駄目なコネクターは別のケーブルを使っても駄目なのでしょうか? 修理はお店かメーカーにでも相談してみてくださいな。... レスありがとうございます。 +12V1はCPU用なんですね。そういえば4系統となってるのに、コネクタ口は3個しかないですもんね。 勉強になりました。 カメカメポッポさんご指摘の写真で言えば、私が最初に使っていたのはBのV2になります...
(電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2015/10/27 01:27:58(最終返信:2015/10/27 12:06:10)
[19263162]
... 外箱のコネクタ数の表示の上にシールが貼ってあり、SATA6→8、Molex5→3に変えてあります。 これは製造ロットによって製品が違うと思ってよいのでしょうか? またどちらが正しいコネクタ数なのでしょうか...たりしますので、今後はそのコネクタの数で統一されるのでしょう。 ペリフェラルを使う機器自体数が減っていますから、SATA用の電源コネクタを増やす方が利便性が高いと...ーの2015年8月10日 「アホでボケ老人」さん 【コネクタ数】シリアルATA×8、4ピン ペリフェラルコネクタ×3、その他十分です からも、自分と同じ仕様の物が流...
[19253060] MSI GTX970 MGSV は対応してますか?
2015/10/23 17:16:13(最終返信:2015/10/23 18:00:38)
[19253060]
...グラボが長さ269oありますので、マザーボードの幅(218o)をかなり超えます。 USB3.0コネクターやSATAのコネクターの抜き差しに支障が出ますが、グラボ外して行えば済むので何とか大丈夫でしょう。 このビデオカード(GTX...
2015/08/24 08:11:06(最終返信:2015/10/10 10:18:23)
[19078511]
...電源容量アップしても温度は下がらない。 GeForce GTX 960にビデオカードを交換したらPCI Express 6ピン電源コネクタ1本でも。 電源容量が400Wや450Wと省エネ性能が良い様だ。 GeForce GTX 980...
(電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2015/10/05 20:10:40(最終返信:2015/10/09 19:39:59)
[19202042]
...ーボードから、コネクターを外して、電源を入れてみましたら、同じようにビリビリしました。 電源と断定してもいいでしょうか? 外したのはどの コネクター ですか? テ...。 間違い訂正です(^_^; もし漏電していたらアース接続はしない事 マザーへのコネクターを外せばどっちか判断できるでしょう。 マザー側だったらセットし直しで ケースにはAC5...を持ってありますか? 電源からのコネクターを全部外したのなら電源のほうでしょう。 電源を外してテスターで再度確認されたし、 ...
(電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/10/01 21:18:28(最終返信:2015/10/02 00:20:41)
[19190884]
...jp/products/wa-085a.htm HDDなどのSATA電源が足りなければ上記のような ペリフェラル電源コネクタ→SATA電源コネクタ変換 をお買い求め下さい。 私も足りないので同じような変換ケーブルを使ってます。 >あずたろうさん...電源容量は550w〜600wくらいがベストでしょう。 それと、ご提示のこの500W電源はSATAの電源コネクター数が5つです。 SSD240GB×1 2.5インチHDD1TB×1 3.5インチHDD4TB×4...
(電源ユニット > ENERMAX > EG425P-VE SFMA)
2015/09/29 11:36:29(最終返信:2015/09/29 21:59:48)
[19184141]
...んで。 HDDの検査には丸一日かかるので、旧式PCとはいえ重宝しているのですが。まぁ、SATAコネクタがあれば、検査には問題ないので、まだしばらく置いときそうです。 …そういえば、ロフトの階段から転げ落ちたことがあったなぁこのPCw...
[11227491] プラグインケーブルのみ買いたいです
(電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2010/04/13 15:56:59(最終返信:2015/09/19 14:38:52)
[11227491]
...りに電源側のコネクタ形状が同じで取付できたとしても配線の順番確認はした方が良いですね。 テスターで確認出来ますよ。 櫻愛さん こんばんは。 コネクターの雄雌関係が...コネクターの雄雌関係が合えば代用できそうだけど。 バラでコネクターとピンを集めて自作する手もあるけど、、、 https://www.marutsu.co...ざいます。 はい、分かりました。 オークションで違う型ですがケーブル2本買いました。 コネクタをカッターで削る作業が必要でしたが、無事に通電しました。 ありがとうございました。 祝...
[19126485] 電源ユニット交換に伴う製品選びについて教えてください。
2015/09/10 01:40:38(最終返信:2015/09/10 20:52:10)
[19126485]
...本商品「V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP」で良いでしょうか? コネクタ等の仕様がよく分からなくて、本商品で良いのか教えてください。 よろしくお願い致します。 現在の...
(電源ユニット > ENERMAX > Revolution-X't ERX430AWT)
2015/08/29 12:10:53(最終返信:2015/09/10 16:42:57)
[19092317]
...古いメイン電源コネクタ20pinのマザーボードにもつかえるでしょうか?? よろしくお答えください http://www.enermaxjapan.com/80plus-gold_430W_feature/full-flat-cable_640....jpg 写真を見るに、24ピンコネクタの4ピン部分は、取り外せるようです。 多分これと同じでコネクターを切り離す必要があります。 http://www.ainex.jp/products/wax-2415b-bk...
[19042958] あなたが使っている電源を教えてください。
(電源ユニット)
2015/08/11 14:34:19(最終返信:2015/08/14 20:43:57)
[19042958]
...ENERMAX、Antec、FSR、ケースのオマケ電源どれもOKです。 困ったのは、さすがに古くて、コネクター類に不足が生じてきたときかな? 困った時が、入れ替え時期? COSEL LEA75F-18-Y ファンレス超高信頼電源...
[19037340] 交換可能か教えてください。それか他の原因か…
2015/08/09 10:32:22(最終返信:2015/08/13 07:36:51)
[19037340]
...折角「メーカー製品情報ページ」のリンクがあるのですから、それを開いて見るべきでしょう。 SATAコネクターの数もしっかりと書かれています。数は書きませんが十分ですね。 相性なんて知らないですし、個体差によるものなら他の人は大丈夫でも貴方には出る...
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
(電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641]
...す。次はまともなケーブルが付いてくるかどうか乞うご期待!! 一応ちゃんと規格としてあるコネクター形状ではあるけど、あまり売っていないケーブルだし、そもそも別に電源ケーブルを買わなきゃ...い、とか、 削って差し込んだ、とかは 無い。 樹脂屋さんとして言わせてもらうと、 コネクター部分の樹脂の材質自体は、みたとこ問題なさそう ・ただし、絶縁性能は未確認。←フツーはこ...の成型形状は、きっちり寸法でてました。 問題なく挿せました。 見た目も、さほど劣ったコネクタでないので、製造品質改善された可能性も捨てきれません。 ☆この電源、はこや見た目...
(電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301]
...購入した電源そのものに問題がありそうな気がします。 今一度、配線を確認してください。 また、マザー、CPUコネクターだけ刺して、動作確認? たぶん?正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2015/06/27 13:57:14(最終返信:2015/06/27 19:44:31)
[18913435]
...自体pc初めてします。 なかなか起動しないので24ピン電源コネクタを確認したところ一つだけ筒抜になっています。 これって大丈夫なのでしょうか? 大丈夫,正規品です。 そうですか。ありがとうございました...
2015/06/21 11:39:57(最終返信:2015/06/21 13:19:25)
[18893368]
...windows 8.1 64bit 電源 : keian kt-f600-12a CPU近くにある8Pコネクターに8ピンのATX電源ケーブルを接続されましたか・・・?。 配線は何度も確認しているのですが、現在画像の通りです...
[18863564] PCI-Eの8pinケーブルの購入について
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/12 12:47:53(最終返信:2015/06/12 13:03:57)
[18863564]
...SST-ST75F-Pの8pinコネクタだけっていうのは売ってないんですか・・・? 新しくグラフィックボードを新調したのですが、8pinコネクタが必要みたいで探しましたけど紛失してしまったみたいなのです・・・...
