(電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/10/01 21:18:28(最終返信:2015/10/02 00:20:41)
[19190884]
...jp/products/wa-085a.htm HDDなどのSATA電源が足りなければ上記のような ペリフェラル電源コネクタ→SATA電源コネクタ変換 をお買い求め下さい。 私も足りないので同じような変換ケーブルを使ってます。 >あずたろうさん...電源容量は550w〜600wくらいがベストでしょう。 それと、ご提示のこの500W電源はSATAの電源コネクター数が5つです。 SSD240GB×1 2.5インチHDD1TB×1 3.5インチHDD4TB×4...
(電源ユニット > ENERMAX > EG425P-VE SFMA)
2015/09/29 11:36:29(最終返信:2015/09/29 21:59:48)
[19184141]
...んで。 HDDの検査には丸一日かかるので、旧式PCとはいえ重宝しているのですが。まぁ、SATAコネクタがあれば、検査には問題ないので、まだしばらく置いときそうです。 …そういえば、ロフトの階段から転げ落ちたことがあったなぁこのPCw...
[11227491] プラグインケーブルのみ買いたいです
(電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2010/04/13 15:56:59(最終返信:2015/09/19 14:38:52)
[11227491]
...りに電源側のコネクタ形状が同じで取付できたとしても配線の順番確認はした方が良いですね。 テスターで確認出来ますよ。 櫻愛さん こんばんは。 コネクターの雄雌関係が...コネクターの雄雌関係が合えば代用できそうだけど。 バラでコネクターとピンを集めて自作する手もあるけど、、、 https://www.marutsu.co...ざいます。 はい、分かりました。 オークションで違う型ですがケーブル2本買いました。 コネクタをカッターで削る作業が必要でしたが、無事に通電しました。 ありがとうございました。 祝...
[19126485] 電源ユニット交換に伴う製品選びについて教えてください。
(電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/10 01:40:38(最終返信:2015/09/10 20:52:10)
[19126485]
...本商品「V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP」で良いでしょうか? コネクタ等の仕様がよく分からなくて、本商品で良いのか教えてください。 よろしくお願い致します。 現在の...
(電源ユニット > ENERMAX > Revolution-X't ERX430AWT)
2015/08/29 12:10:53(最終返信:2015/09/10 16:42:57)
[19092317]
...古いメイン電源コネクタ20pinのマザーボードにもつかえるでしょうか?? よろしくお答えください http://www.enermaxjapan.com/80plus-gold_430W_feature/full-flat-cable_640....jpg 写真を見るに、24ピンコネクタの4ピン部分は、取り外せるようです。 多分これと同じでコネクターを切り離す必要があります。 http://www.ainex.jp/products/wax-2415b-bk...
[19042958] あなたが使っている電源を教えてください。
(電源ユニット)
2015/08/11 14:34:19(最終返信:2015/08/14 20:43:57)
[19042958]
...ENERMAX、Antec、FSR、ケースのオマケ電源どれもOKです。 困ったのは、さすがに古くて、コネクター類に不足が生じてきたときかな? 困った時が、入れ替え時期? COSEL LEA75F-18-Y ファンレス超高信頼電源...
[19037340] 交換可能か教えてください。それか他の原因か…
(電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2015/08/09 10:32:22(最終返信:2015/08/13 07:36:51)
[19037340]
...折角「メーカー製品情報ページ」のリンクがあるのですから、それを開いて見るべきでしょう。 SATAコネクターの数もしっかりと書かれています。数は書きませんが十分ですね。 相性なんて知らないですし、個体差によるものなら他の人は大丈夫でも貴方には出る...
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
(電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641]
...す。次はまともなケーブルが付いてくるかどうか乞うご期待!! 一応ちゃんと規格としてあるコネクター形状ではあるけど、あまり売っていないケーブルだし、そもそも別に電源ケーブルを買わなきゃ...い、とか、 削って差し込んだ、とかは 無い。 樹脂屋さんとして言わせてもらうと、 コネクター部分の樹脂の材質自体は、みたとこ問題なさそう ・ただし、絶縁性能は未確認。←フツーはこ...の成型形状は、きっちり寸法でてました。 問題なく挿せました。 見た目も、さほど劣ったコネクタでないので、製造品質改善された可能性も捨てきれません。 ☆この電源、はこや見た目...
(電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301]
...購入した電源そのものに問題がありそうな気がします。 今一度、配線を確認してください。 また、マザー、CPUコネクターだけ刺して、動作確認? たぶん?正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2015/06/27 13:57:14(最終返信:2015/06/27 19:44:31)
[18913435]
...自体pc初めてします。 なかなか起動しないので24ピン電源コネクタを確認したところ一つだけ筒抜になっています。 これって大丈夫なのでしょうか? 大丈夫,正規品です。 そうですか。ありがとうございました...
2015/06/21 11:39:57(最終返信:2015/06/21 13:19:25)
[18893368]
...windows 8.1 64bit 電源 : keian kt-f600-12a CPU近くにある8Pコネクターに8ピンのATX電源ケーブルを接続されましたか・・・?。 配線は何度も確認しているのですが、現在画像の通りです...
[18863564] PCI-Eの8pinケーブルの購入について
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/12 12:47:53(最終返信:2015/06/12 13:03:57)
[18863564]
...SST-ST75F-Pの8pinコネクタだけっていうのは売ってないんですか・・・? 新しくグラフィックボードを新調したのですが、8pinコネクタが必要みたいで探しましたけど紛失してしまったみたいなのです・・・...
(電源ユニット)
2015/06/03 15:41:05(最終返信:2015/06/04 07:43:51)
[18835782]
...他のPCがあれば、単体試験後にそちらでも試してみては? ひょっとしたら、ファンの振動などでどこかのコネクタが接触不良を起こしたのかもしれません。 全ての接続の「挿し直し」をしてみてください。 抜いて、そのまますぐ挿し直すだけでOK...
[18789794] ATX 12Vコネクタの4ピンEPSの片方がずれるのですが…
(電源ユニット)
2015/05/19 02:21:00(最終返信:2015/05/20 05:13:37)
[18789794]
...この電源にはATX 12Vコネクタが長さ違いで2つ付属されています。 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)...今度のケースでは550mmでは短くて使用できないので、もう1つの長い750mmの方を使用しようと思ったのですが、 2つに分かれている方のコネクタが、マザーボードに挿すと左側が綺麗に挿さらず若干浮きます。 外して確認してみると、元々左右で揃ってないようです...
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441]
...SSDの体感効果は、最近の製品ならほぼ飽和していますので。値段=容量くらいの差しかありません(M2コネクタとかPCI-Expスロット用等の特殊なSSDもありますが)。容量とブランドで選べば、無問題です。...
[18627979] 電源ってハズレ不良品多いものなんでしょうか?
(電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2015/03/29 15:07:43(最終返信:2015/04/08 11:05:16)
[18627979]
...最初の音で、初期不良交換すべきでしたが。保証がもう無いと言うことなら、自分で交換してはどうでしょうか? コネクタ周りは、自分で加工する必要があるかも知れませんが。 沼さん、KAZUさんコメントありがとうございます...
[18637437] 6+2ピンPCI-EケーブルとPCI-E×16について
2015/04/01 13:06:35(最終返信:2015/04/01 15:40:25)
[18637437]
...SATA用の電源供給コネクタが足らないため、電源の交換を考えています。 構成は CPU: Core i5-2600K Memory: 16GB Mother: GA-Z68X-UD3H-B3...規格上OKということで、これで安心して使えます。 早速電源を発注しました。 この電源にはFDDコネクタが一本あるので、それをIFC-PCIE2U3に使うつもりです。 ...
(電源ユニット)
2015/02/23 22:33:53(最終返信:2015/03/03 09:26:50)
[18511348]
...中のファンは殆ど3Pコネクタ互換だから差し替えるだけだよ。 この方がファンの選択肢は大幅に広がる。 蔭照係数さんが書かれている >中開けてファン交換したら? >いまの電源の中のファンは殆ど3Pコネクタ互換だから差し替える...発生。(本人曰く認識不足が原因) プラグイン仕様で分担コネクタ全て使用できるわけではなく 電源から各コネクタに出力上限が決まっている。 ケーブルもPin数によって...ていません。 少し前の製品でも出力違うのに色分けされてるだけでコネクタ形状が同じだったり、 コネクタ形状が同じ穴の形状が多少違うだけで力押しすると入ってしまうのが...
[18534252] 電源ユニット初交換しようと思うのですが・・・
2015/03/02 08:40:17(最終返信:2015/03/03 07:31:13)
[18534252]
...犯人と思われるファンとそれ以外を遮蔽して音が変わるかどうか見てみて、それでダメなら、順にファンのコネクタ抜いて追い込めばOK。 ただし、ファンが停止すれば当然温度が上がっていきますんで、その辺は自己責任で...
