[18476686] LK BTC MINER 1TH/sで使用不可
(電源ユニット > Thermaltake > Toughpower 1200W GOLD PS-TPD-1200MPCGJP-1 [Black])
2015/02/14 21:32:03(最終返信:2015/02/15 14:29:30)
[18476686]
...これに24pin電源コネクタで電力供給しています。 ASIC基板は4枚あります。マシン全体で1000Wですので1枚あたり多く見積もっても250Wです。これに6pinのPCI-Eコネクタで電力供給しています...本体からPCI-Eのコネクタが4つ出ており、1つあたりの負荷は250Wだと思います。 他社電源では十分耐えられるものであり、ケーブルやコネクタの問題だとは考えにく...います。 少し違うと思います。 私が思うとグラボ用の補助電源のケーブルやコネクターに容量以上の電流が流れた為に焼けたのが原因では無いかと思います。 その機械のグラボ...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2015/01/18 01:02:18(最終返信:2015/01/22 19:20:57)
[18381028]
...両機とも、ケーブルを予め曲げておき、コネクターにテンションがかからないように、かなり神経を使いました。 SATAの電源コネクタの話なら、確かに使いづらいんだけど、...コードの設計が悪くてコネクタが痛むか物理的にさせない可能性があります。 先端のL字型だとほぼ確実に隣接ベイが死にま...ライブベイが近くて電源から出ているケーブルが干渉するのかと思っていました。 ケーブルとコネクターの付け方の問題で、ケース底面にあるドライブベイに繋げるのが難しいということでしょうか。...
[18331796] 電源ユニットを交換したが画面が写りません
(電源ユニット)
2015/01/03 12:25:37(最終返信:2015/01/05 04:38:38)
[18331796]
... 芋づる状態で4つのL字型コネクタに配線されているのですが上から順番にHDDに 接続したのですが、それが原因なのでしょうか? 重ね重ねすいません。 >4つのL字型コネクタに配線されているのですが上から順番にHDDに...
(電源ユニット)
2014/12/13 00:22:34(最終返信:2014/12/19 17:48:54)
[18264100]
...ていただきました。 これは推測ですが、そのコネクタがM/Bの電源側って事はないですか? PCI Express電源コネクタ(グラフィックカードの補助電源用)<<ここ...回答ありがとうございます。 ATX12Vコネクタ(CPU用電源)4+4pinの話なので、PCI Express電源コネクタは関係無いと思うのですが、何か意味がある...いたします。 ATX12Vコネクタ(CPU用電源)4+4pinは電源(V1200)の端子接続部分から、マザーボードのEPS12Vコネクタ接続部分(EATX12Vと...
[18265794] 自作のデスクトップPCが起動しなくなった
(電源ユニット)
2014/12/13 15:16:45(最終返信:2014/12/18 20:50:06)
[18265794]
...そうだったのですか、イメージとしてテスターが必須なのかなと思いこんでました。 でもDVDドライブ等がSATAコネクタしかないのと4ペリフェラルは3pinケースファンの変換ケーブルしかなくて 検証出来ないです。 別に繋ぐのはSATAのドライブで何の問題もありません...別に繋ぐのはSATAのドライブで何の問題もありません。 従ってペリフェラル電源コネクターがなくても問題ありません。 その程度の機転は利かせて欲しいものです。 uPD70116 さん 有り難う御座います...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2014/12/06 04:49:09(最終返信:2014/12/18 07:45:59)
[18241817]
...電源のACコードプラグをコンセントに挿して、電源のI−0スイッチをIにします。 ファンが回りますか? 4Pコネクターを光学ドライブに挿してトレー開閉すると簡単な負荷テストになります。 16ピン PS_ON を両隣の...wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html PC用電源コネクターのピン配列 http://zakki.star-core.net/pc/atx-pin.html...
[5709800] 電源から「カラカラ」と五月蝿くて困っています。
(電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT500AWT)
2006/12/03 17:05:28(最終返信:2014/12/17 21:31:43)
[5709800]
...冷却が規定値を超えて故障する事もあるので、その辺はうまくやって下さい。 あと、電源につながるファンコネクタが違うので、コネクタを専用のに変える必要もあります。 面倒でしたら、他のケーブル類と一緒に外に出して汎用の3ピンコネクタに差し込む等の方法でも対処可能です...
(電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV850EWT-G)
2013/07/26 18:01:24(最終返信:2014/12/08 22:40:59)
[16405587]
...ハーネス長さも組むまでわかりません。 特に、特殊な形態のケースは読めません。 コンデンサー破損はわかりません。 延長コネクターは、コネクター形状と配線の色を確認して使われたのですよね? >MATRIX HD7970-P-3GD5(2枚でCFX)...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES)
2014/10/29 22:51:06(最終返信:2014/10/31 01:27:49)
[18107929]
...8/6 ピンPCIEコネクタ(500mm) ビデオカード用 1 x 6 ピンPCIEコネクタ (500mm / 150mm) ビデオカード用 4 x SATA コネクタ(400mm / 1...p コネクタ 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm) マザーボード用 1 x 8 / 4-Pin ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(5...uct.php?pid=248&area=jp プラグイン式ではないのでこのページのコネクタ欄に書いてあるものが全てです。 HDDを何個使うかといったことは本人にしか分からないで...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2014/08/09 19:36:13(最終返信:2014/10/29 23:13:34)
[17818184]
...8pinの補助電源を4つのビデオカードはないですね。 出力が不足する場合は想定してないのでは? ほら、HDDの電源でも容量以上のコネクタがある電源もありますし・・・...
[18076236] どの電源を買えばよいのか教えていただけないでしょうか
(電源ユニット)
2014/10/21 17:49:19(最終返信:2014/10/21 18:59:36)
[18076236]
...マザーボードに繋げる24ピンコネクタが、ATX規格かが、写真からは不明瞭です。 DELLの場合、違う形の可能性がありますので。このコネクタが同じ形か、確認して下さい。 http://www.atmarkit.co.jp/fpc/cableconnecter/images/power03_l...
2014/10/11 08:57:56(最終返信:2014/10/11 09:54:44)
[18037928]
...パソコン購入後にデバイスを追加して電源容量不足になっていた可能性があるなら、容量の大きいものを検討してください。 駆体の大きさは全く同じで、PCIEコネクタも8Pin,6PINを装備してますので互換性はあると判断できます。 以下にスペック表です http://www...
[17523900] Cooler Masterの最新電源「V Semi-Modular」を試す
(電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2014/05/17 07:28:57(最終返信:2014/10/06 14:33:05)
[17523900]
...こんにちは。 ひとつ気になったのですが、この750W電源の場合にはCPU12V 4+4pinコネクターが 1本になっています。 お使いのRampage W Black Editionであれば、8pinと4pinの2か所差し込み場所が...あるので不足してきます。絶対2か所差し込まないといけないことはないかと思い ますが、気になりましたので。 コネクター本数 MB 20+4 Pin x 1 CPU12V 4+4 Pin x 1 PCI-e 6+2 Pin...
2014/10/03 15:37:40(最終返信:2014/10/03 22:17:42)
[18009195]
...各コネクタの長さの詳細を教えてください。 下記HP参照 http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=310...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2014/09/21 07:02:13(最終返信:2014/09/22 10:55:48)
[17962421]
...〜,ケースとのショートを疑いケースから出して試行。 フロントパネルとの結線誤り・・・ もう一度,コネクター等を確り挿入・・・ >電源RAIDERRA RA650 購入 電源がどうしても入りません 他のパソコンでは...
(電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2014/09/06 13:27:28(最終返信:2014/09/06 14:27:09)
[17906804]
...ットに接続するコネクタ4+4CPUから繋ぐ、4ピンのコネクタが見当たりませんのでどう接続するのかが分からない次第です。 変換コネクタ?が必要なので...まさか、コネクタが割れるとは思いもしてませんでした。 ちなみにもう一点よろしくお願いします。m(__)m ユニット本体のコネクタ部には、6Pが3つ、8P(6+2PCI?)で合計4つコネクタがあります...・SATA電源コネクタ 現在のHDDやDVD・BDドライブ ・ペリフェラル電源コネクタ 古いタイプのHDDやDVD・BDドライブ、または他の装置 ・6+2ピンPCI-E電源コネクタ ビデオカード ...
2014/09/03 01:18:01(最終返信:2014/09/03 22:24:06)
[17895558]
.../ ATX 12Vコネクタ(550mm) 1 x 8/6 ピンPCIEコネクタ(500mm) 1 x 6 ピンPCIEコネクタ (500mm / 150mm) 4 x SATA コネクタ(400mm /.../ 150mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ (400mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (400mm / 150mm / 150mm...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/09/02 20:15:18(最終返信:2014/09/03 07:21:22)
[17894455]
...後はマザボ・CPU逝ってないか祈るのみです。正直今それが一番怖いです。 本当にコードの不良ですか? コネクタの浮きなどの可能性もありますよ。 差し込みが甘かったんではないかな、 交換するならこんなの http://www...
(電源ユニット > Corsair > AX760 CP-9020045-JP)
2014/08/31 14:54:24(最終返信:2014/08/31 23:06:56)
[17887296]
...配線方法を工夫してみて どうやっても物理的に届かない場合に留めるべきでしょう。 因みに12V電源コネクタで裏配線により届かなかった経験はありません。 まず、長さは問題ないものと思います。 以前、PHA...
