[17654352] 素朴なことなんですが。。。80PLUS電源というのは
(電源ユニット)
2014/06/22 15:19:52(最終返信:2014/07/16 11:24:07)
[17654352]
...>細かい事を言えば接点容量が問題に、また高負荷では熱が上がるのでその対策がどうされているか? なるわけないです。電源の容量とコネクターの容量になんの関係が? >たとえば、自分のPCが500W近くある場合、効率のよいゴールド電源を選ぶ場合...
(電源ユニット > Seasonic > Xseries KM3 SS-650KM3 [ブラック])
2014/06/14 13:23:07(最終返信:2014/06/15 02:56:24)
[17625491]
...娘のパソコンと自分用に2台購入しました。本当は1台で良かったのですが コネクターの差込がゆるく突然PCが落ちたり再起動をしたりと散々でした。それで同じものをもう1台買...から内)です。外とは電源コード側で内とはファンが見える大きい網目です。 中国製ですがコネクターを工夫して逆に挿せないような工夫をして欲しいです。製品自体は問題なく上記以外トラブルも...でもそんなのが出回ってるんですね、驚きです。 交換なり返品なりするより、筺体を開けてコネクターを正しく挿し直すほうが早いでしょうが、自信が無いなら交換して貰いましょう。 逆に刺...
(電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S650-12A)
2014/05/20 04:51:40(最終返信:2014/05/31 23:28:49)
[17535266]
...「ヤフオクで個人出品者」の協力が得られれば宜しいのですが・・・ まずはOcctかけて、再現性を確定。 USBの内部コネクタを外して、デバイスも最小限に。 USBに何か、電力食うものつないでませんか? ケースの型番は?...
[17489310] ATX電源の航空機への手荷物機内持ち込み
(電源ユニット)
2014/05/07 11:41:22(最終返信:2014/05/27 06:48:23)
[17489310]
...しっかりと計算すればビデオカードを積んでも300W程度の電源で間に合うこともあります。 そうやって適切に設計すれば無駄は減らせます。 コネクターやケーブルも無駄なく作るので、費用も抑えられるのです。...
[17510777] Cooler Master「V Semi-Modular」シリーズを発売
(電源ユニット)
2014/05/13 16:48:07(最終返信:2014/05/13 18:49:16)
[17510777]
...(v^ー°) こんにちは。 80+GOLDでお手頃な価格なので、良さそうですね。 ひとつ気になるのは、コネクター数でしょうか。 V750(750W)で、4+4Pinが1つしかないのが、気になります。 MB 20+4...
[17472582] FSP300-60SVの代わりになりますか?
(電源ユニット > IN WIN > IP-S300FF1-0)
2014/05/02 13:17:41(最終返信:2014/05/09 12:03:00)
[17472582]
...現行電源仕様の画像があり同じFSP300でも 電源コネクタ構成が全然違うみたいです。 そらまめさんが現行電源仕様のFSP300を使用されていたのなら サイズ以外は他社品への変更は特に問題ないと思いますが、 電源コネクタが4PINペリ主力の旧仕様を使われていたとなると...
(電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-500P/A)
2014/05/03 15:05:42(最終返信:2014/05/03 17:05:09)
[17476173]
...の大きさ)の規格ですか? それともコネクターのサイズ、ピンの数等例えばマイクロATXのマザボにはATX電源は規格外の為コネクターが合わない等の事が起きるのでしょう...ーボードの規格です。 >それともコネクターのサイズ、ピンの数等例えばマイクロATXのマザボにはATX電源は規格外の為コネクターが合わない等の事が起きるのでしょう...CPUならマザーボードがATXであっても問題になる理由がありません。 電源に関してはコネクター自体は同じです。 ケースに応じてATXやSFX等を選択します。 こうすることで、入れる...
(電源ユニット > GIGABYTE > GreenMax Plus 650 GZ-EMS65A-C1 Rev2)
2014/04/27 19:32:59(最終返信:2014/05/02 14:17:49)
[17455433]
...イン20+4ピン電源コネクタ 1 4+4ピン12V電源コネクタ 1 6+2ピンPCI-E電源コネクタ 2 SATA電源コネクタ 9 ペリフェラル電源コネクタ 3 FDD電源コネクタ 1 ・GZ-E...イン20+4ピン電源コネクタ 1 4+4ピン12V電源コネクタ 1 6+2ピンPCI-E電源コネクタ 2 SATA電源コネクタ 7 ペリフェラル電源コネクタ 5 FDD電源コネクタ 1 GZ-E...Rなので電気効率は良いです。 SATA電源コネクタをたくさん使うのなら、FSP RAIDER RA-650の方がコネクタが多いです。 >電源について良く分からない...
(電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2014/04/21 18:55:27(最終返信:2014/04/22 11:45:42)
[17436377]
...jp/hp/700_260jp/review3.html こういった中身ですかな? 念のため、電源のコネクタの数が足りるか再度ご確認の上ご購入を。 謎の電源断から回復すると良いですな。 ちょっと調べたんですが...
(電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A)
2014/04/21 21:36:59(最終返信:2014/04/22 11:33:56)
[17436946]
...バーなんかついていないよね。 それに、非プラグインの電源ユニットを使う場合に、未使用のコネクターに埃よけをちゃんとつけているか、って聞かれるとつけてるわけでもないし・・・・・・店に行...まとわり付くでしょうね。 むき出しの端子のホコリよりも、接続されてる端子に出来の悪いコネクターがあると、点接触での熱で溶けるかも? 会社のリースW/Sは埃だらけです。排気ファンは...ケース全面の→全面じゃなく『ケース前面』です。 電源の筐体内は正圧だから、外向いてるコネクターにはたまらないと思うけど。 短時間の間にみなさんのご感想経験からの返信ありがとうござ...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2014/03/30 11:19:41(最終返信:2014/04/06 22:11:12)
[17360998]
...ミドルタワーの裏配線で付属のケーブル長45cmというのはかなり短いような気がします。 実際にこの構成でご使用の方、もしくは似たようなコネクタ位置の構成の方いらっしゃいましたら どの延長ケーブルを手配すればいいか教えていただきたいです。 45pとは短いですね...
(電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2014/03/30 23:08:51(最終返信:2014/04/01 01:10:15)
[17363976]
...本体から出ているケーブル以外にコネクター(4つ)と何本か付属のケーブルがあります。 マザーボードに繋げるのは本体から出ているケーブルのみでいいのでしょうか? 本体のコネクター(4つ)と付属のケーブルはどのような時に使うんでしょうか...
(電源ユニット > Corsair > RM1000 CP-9020062-JP)
2014/03/14 18:41:48(最終返信:2014/03/14 18:41:48)
[17302676]
...SS-660KMから交換してみましたが、中々静かで良いですね。24PINやグラボ用の6+2PINのコネクタ周辺が硬いのでもう少し柔らかくして欲しいのは相変わらずですが・・・ Z87-PRO(V)+i7 4771+R9...
[17278712] atx 12v補助電源 4pin 付いてません
(電源ユニット > Fractal Design > Newton R3 1000W White FD-PSU-NT3W-1000W [White])
2014/03/08 12:58:14(最終返信:2014/03/08 14:46:06)
[17278712]
...HPには、 >4+4ピン ATX12V/EPS12Vコネクタ×1 >8ピン ATX12V/EPS12Vコネクタ×1 http://www.ask-corp.jp/... 4+4ピン ATX12V/EPS12Vコネクタ×1は付いていませんでしたが 8ピン ATX12V/EPS12Vコネクタ×1はエクステコネクタとして付いていました...電源ユニットに直につけてあるコネクタにありました 1見分かりませんよこれは完全に一体化して8pinに見えてました ぁぁ…変換コネクタ買ってしまった…...
(電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-500P14FG)
2014/02/24 21:16:13(最終返信:2014/03/01 17:57:28)
[17232847]
...念の為に言っておきますが5年稼働前提なんてのはあまり真剣に考えてもしょうがない。 このままATX規格が存続したとしても、コネクターも各電圧ごとの容量の配分もアーキテクチャーの進歩 に連れて変遷していく。自作機を主に使っている人なら5年前に組んだシステムをそのまま使い続けている人...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481]
...? (本日電源SWのコネクター類を、マザーボードに付属しているコネクターを介さないで、直接マザーボードへ接続しました。これで暫く様子を見てみます。もしかしたらコネクターの接触不良とも考えて...FFしても全く改善しません。唯一の解決法は、PCケースのスイッチやリセットスイッチ等のコネクターを、一旦マザーボードから抜いて、そして再度挿してやると、何事も無かったようにPCが起動...結構安物のケースを買いましたので、その可能性も有りかと思います。 ただマザーボードへのコネクターの抜き差しで問題が解消する所は、スイッチの 問題も確固たる問題の原因とは言えない様な気...
(電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2014/02/02 01:46:20(最終返信:2014/02/03 09:58:49)
[17141723]
...jp/products/pc/power/sf-650p14pe.html にファン稼動選択スイッチの位置が書いてました。 電源コネクタの横にあるみたいですね。 これなら、夏場に今日は暑いからファン稼動で運用しようとか簡単に切り替えできそうですね...jp/products/power/Seasonic/SS-FB/SS-FB.html#C ↑の電源を例にすると、右下にあるFanコネクタ。(これがある電源なら、回転数の取得は可能。) まあ、中を開けてパルス信号だけ所得するという、無茶...
(電源ユニット)
2014/01/26 11:18:41(最終返信:2014/01/28 19:54:05)
[17115034]
...com/item/K0000426670/ もいいかな 650のHXは補助電源コネクタ2個みたいで 750HXやKM3ならコネクタ4個みたいですね ベンチマークでの消費電力の値をどこまで含めて良いのかわかりませんけど...
2014/01/21 06:56:54(最終返信:2014/01/21 22:45:03)
[17095632]
...短いプラグイン式のケーブル(ショートケーブルキットSST-PP05 のようなもの) を別途購入し、装着したいのですが、コネクタの形状は合致するでしょうか? 宜しくお頼み申します。 ミニITXケース に取り付け可能な,電源ユニットを選択し...そもそもメインのケーブルは固定なので短くすることが出来ません。 プラグインケーブルに規格はないので、入らないだけならまだましですが、同じコネクターで配列が違う場合は厄介です。 そのまま電源を入れると機器が壊れる可能性があります。 改造で良ければ勝手に短いケーブルを作るのは可能です...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2014/01/02 15:25:26(最終返信:2014/01/04 00:05:49)
[17026102]
...このままでもいいのですがチョット気になったので 知っている方いましたら教えてください。 本体の青いコネクターって、プラグインのケーブルを挿す8ピンのコネクターのこと? 製品の写真を見る限り、電源に説明が書いてあるように見えるんだけれど...この電源を購入して自作にてなんの不満もなく使用しております。 正月で暇なので掃除しようと思い、配線の取り回しなどをやっていたのですが 本体、及び付属のコネクターが青い個所があります。 これはどういう意図なのでしょうか? 優先して使用するべきなのでしょうか...
