コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24561976] なかなか刺さらない18ピンと分岐している10ピン
 (電源ユニット > MSI > MPG A750GF)
2022/01/25 14:54:54(最終返信:2022/01/25 16:21:48)
[24561976] ...ているポイント】 電源ユニットのMotherboardと書かれている18ピンの接続口にコネクタを刺そうと思ったら、硬すぎでなかなか刺せずサイドに力を入れてつまむようにしてようやく入...ざいます。 なんとか無理やりにでも取り付けて見せます。。。 ありがとうございました。 コネクタも相性があるので硬いことがあるかもしれませんし、ピンの方がうまくオスメス噛み合わず挿し...具体的な提案ありがとうございます。 少し頑張った所、なんとか挿すことはできました。 ただ、奥まで差し込んではいるのですが、コネクタと電源の間にうっすらと隙間があります。... 詳細
[24241386] PCI-Eケーブルどこに売っているのかな
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2021/07/15 16:40:45(最終返信:2021/12/11 17:50:45)
[24241386] ...らなくなりますよ。 素直にスレタイからするとアイネックスさんの変換ケーブル使って希望のコネクタを入手かな? アンペア足りるかどうかは知らないし電源由来のトラブルが出ても知らん。 安...もそもケーブルコネクター自身が不足してますね。 1個の電源で済ますなら最低これくらいコネクター付いた電源買いましょう・・ https://www.gdm.or.jp/review...グラボ以外の使い道位考えとけ >脱落王さん グラボ以外の使い道ってあるのかい >仮面くるみんさん 規格で使われているコネクタを使っているだけですよ!笑... 詳細
[24459243] レビューの修正
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G M)
2021/11/23 10:15:22(最終返信:2021/12/02 21:43:47)
[24459243] ...確かにそうですね、溝なし合わせるだけは特に最初にCPUクーラーを取り付けたあとの 狭い状態でのコネクター挿しにはよく苦労します。 指先細い妻にやってもらうこともありました(笑)... 詳細
[23908319] PC起動時に1回落ちて再度起動するのですが大丈夫?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2021/01/15 16:35:15(最終返信:2021/12/02 15:10:20)
[23908319] ...でも同じかお試しください。 やはり症状は変わりません 同じ症状を見たことがあります。 リセットスイッチのコネクタを抜いたら一発起動できるようになったと 記憶していますが、暫く後に壊れたと連絡を受けたような気が... 詳細
[24458869] グラボ補助電源について
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V1200 Platinum RSC00-AFBAG1-JP)
2021/11/23 01:21:56(最終返信:2021/11/23 19:50:03)
[24458869] ...8ピンのプラグも6ピンのプラグも黄色いコードは3本ですので、ピン数に関係無く電源を供給しているのは3本のコードです。 電源ユニット側のコネクタは6ピンでも8ピンでも電源を出力しているピンは3本ですので、この端子が6ピンでも8ピンでも電源の供給能力からすればあまり意味はありません... 詳細
[24456485] 電源コネクタの仕様について。
 (電源ユニット > Corsair > AX1600i CP-9020087-JP)
2021/11/21 16:46:02(最終返信:2021/11/22 12:15:42)
[24456485] ...して 電源コネクタ部を確認すると、C13 C14コネクタ仕様でした。 YOUTUBEで最近の海外動画を確認するとC19 C20コネクタ仕様でした...しているのはどちらのコネクタですか? https://www.suruga-ya.jp/product/detail/145223670 こちらに出てる中古品は、C13のようです。 >電源コネクタ部を確認すると...>電源コネクタ部を確認すると、C13 C14コネクタ仕様でした。 日本向けの販売なら通常は、こちらですね。 それ以外だと、注意事項として書... 詳細
[24439622] 電源端子部が焦げ、取れました。
2021/11/10 17:35:01(最終返信:2021/11/12 23:38:08)
[24439622] ... そんな扱い方すりゃ焦げるの当たり前! 保証なんか無いよ。 >kdrx2784さん どうせ、電源コネクタの緩みによる発熱で溶けたのでしょう。 取り扱い不良の為の故障です。 スレ主さんの他のスレも見ましたけど…...自分が不在の状況で高負荷での24時間運転なんて怖くて出来んよ。 火災の可能性をあなた自身が無視したんだから。 マイニングで内部のグラボの補助電源のDCコネクタが焦げたのは見たことあるけど、AC側は初めてみた。 PC電源ユニットで、DC端子では無く、AC... 詳細
[24407906] 取り付け
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2021/10/22 15:52:11(最終返信:2021/11/01 22:10:19)
[24407906] ...合うかどうかわからない。 https://www.amazon.co.jp/dp/B097Q42X7Z/ コネクタの前この部分を外せるか確認しないと、ストッパーになってるので電源が入りませんよ。 もう1点。 SATA...元の電源の奥行きは150mmです。 新たなTFX電源は標準の170mmです。 大丈夫なのですね? コネクタのピンアサインも 問題ないみたいです。 あずたろうさん、何度も、回答ありがとうございます。 m.2... 詳細
[24405642] 教えて下さい。V650 V2との違いは?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V650 Gold MPY-6501-AFAAGV-JP)
2021/10/21 00:32:17(最終返信:2021/10/21 19:32:33)
[24405642] ...V650 V2との性能の違いが判りません。 コネクター差し込み口の数が違うことの意味は? 電源規格ATX12VとATX 12V V2.52の違いは? 前者はATX2.4でしょう。 V2で新規格の2.52ですね... 詳細
[24393545] sata電源への変換ケーブルについて
2021/10/13 12:07:27(最終返信:2021/10/13 20:25:30)
[24393545] ... 6+2ピンPCI-E電源ケーブル約650mm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) 1 出来れば、、 CPU補助4+4ピン電源ケーブル約630mm が独立で2本付い...、却って邪魔かな。。 付属のSATAケーブルを使うのが、一番スマートですね。 使わないコネクタ、全部切り落としてしまうのが一番シンプルになるかな? 「付属のモジュラーを使用し不要な...です これで行きます ありがとうございました ベイが4つしかないケースに、SATA電源コネクタ8個+ペリフェラル4個とか絶対使わないだろ…という場合には、結構切り落としてたりします... 詳細
[24371960] 電源が入らない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2021/09/30 20:57:13(最終返信:2021/09/30 21:13:21)
[24371960] ...co.jp/docs/dosv/642993.html の簡易チェック方法の項にあるように、 コネクタのピンをショートさせてスイッチオンするとか。 早速の返信ありがとうございます。 単体でショートさせたら... 詳細
[24348701] SATAケーブル接続
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2021/09/18 11:43:00(最終返信:2021/09/20 17:45:19)
[24348701] ...接続の順番は電源ユニット側から HDD > SSD1(下側) SSD2(上側)です。 SSD・HDDのコネクタは折れやすいので抜き差し時は斜めにならない様に注意して下さい。 このケースは電源ユニットの前側の上下のフレームにHDDを2台取り付け出来ますが... 詳細
[24329934] CPU電源の配線について
2021/09/07 22:45:01(最終返信:2021/09/08 12:22:39)
[24329934] ...RyzenのそのAPUでOCガンガンしないなら、8pin のみで全く問題ないです。 また仰るように、4+4pin コネクタの半分使って挿し込みは正解です。 5700GのTDPは65WでPPTでも80W前後だと思う、ATX... 詳細
[24315849] どのソケットから、グラボの8+6を取るか?
 (電源ユニット > MSI > MPG A850GF)
2021/08/30 22:33:11(最終返信:2021/09/03 21:27:11)
[24315849] ...グラボ側はVGA1から8ピン、VGA2から6ピンでいいと思います。 グラボの6ピンに差す場合は、コネクター(カプラー)が6+2ピンに分かれるので、2ピンを分離させて6ピンのみ使用します。 2ピンは遊ばせておいて大丈夫です...>>グラボ側はVGA1から8ピン、VGA2から6ピンでいいと思います。 グラボの6ピンに差す場合は、コネクター(カプラー)が6+2ピンに分かれるので、2ピンを分離させて6ピンのみ使用します。 2ピンは遊ばせておいて大丈夫です... 詳細
[24318618] 6pin ×4
 (電源ユニット)
2021/09/01 18:49:58(最終返信:2021/09/02 23:17:55)
[24318618] ...6+2pinコネクタがありますよね。 PCI-Eに給電するという用途通りの使用であれば、通常は全部接続しても問題ありません。 PCI-E用のコネクタは一般的に『...グラボに給電する場合、最大稼働時の単純計算で、マザーボード側から約70W、6+2pinコネクタから約70Wの給電となるかと思います。 (消費電力の大きいグラボの場合は、マザボの供給...えた分は全て補助電源からの供給となるため、大量に補助電源を接続します) 6+2pinコネクタは1個あたり150Wの給電が可能です(8pinとして使う場合)。 それが2個ついている... 詳細
[24289683] CPU用のコネクタについて
 (電源ユニット > COOLER MASTER > MWE 450 Bronze-V2 MPE-4501-ACAAB-JP)
2021/08/14 20:25:44(最終返信:2021/08/14 20:43:03)
[24289683] ...私のマザーボードは古いためかCPU用のコネクタが4ピンです。こちらの製品を購入しましたが「CPU」と記載のあるケーブルが8ピンでした。 強引に挿すにしてもスペース的に無理そうなのですが、単純に変換コネクタのようなものを探して変換した上で挿せば問題ありませんか... 詳細
[24201452] 立ち上がらず
 (電源ユニット > Seasonic > FOCUS-GM-550)
2021/06/22 18:57:00(最終返信:2021/07/25 00:04:21)
[24201452] ...壊したりする方いるので・・・念のため >アテゴン乗りさん 前の電源はプラグインではないので このようなコネクタの組み合わせ方を、しっかりとされてるなら不良品に出くわした可能性高いですね。 お付き合いいただきありがとうございます... 詳細
[24251898] 自作pcが起動しない
 (電源ユニット)
2021/07/22 09:14:51(最終返信:2021/07/23 16:09:46)
[24251898] ...直接でいいのか気になったからです これって基盤折れてたりしますかね…? CPUへの電源ケーブルは、コネクタに「CPU」と記載ありますか? こちらの画像では、二股になったケーブルは該当してないのですが。...https://4chunks.com/apexgaming-ag750-m/ こちらでは、コネクターは4+4pin & 4pin  と書かれてますね。 色々、変遷あったみたいですね。 この電源は何処のサイトか失念してますが... 詳細
[24245188] メインコネクタのマザーボード側ピン数について
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > LEADEX PLATINUM SE 1000W-WT [ホワイト])
2021/07/17 22:43:28(最終返信:2021/07/17 23:31:44)
[24245188] ... その画像、マザーボード側でなく、電源側じゃないでしょうか? マザーボードATX24pin コネクターに該当していません。 仕様です。 なにぶん古い規格ですので、使わなくなったピンがあり、今では配線の必要はありません... 詳細
[24156363] Ryzen 9 3900Xでの使用
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2021/05/26 19:26:26(最終返信:2021/05/26 20:41:25)
[24156363] ...5800Xとの組み合わせで使用可能か お知りの方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 4+4ピン12V電源コネクタ 2系統ありますし、規格に合ったもの同士、使えない理由はないです。 グラボもRTX3070やRX6700XT程度くらいなら大丈夫です... 詳細
