コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24149974] CPU電源の取り方
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2021/05/22 19:36:46(最終返信:2021/05/22 23:50:38)
[24149974] ...その枝分かれの8pinはSence回路のフィードバックで。マザーに繋ぐのじゃなく電源側です。(IN/OUT逆です) 図の緑のコネクタに挿します。 24ピンと8ピンに枝分かれしてるのではなく。24ピンの反対側から見ると(電源側)24ピンになってないので... 詳細
[24140334] 新調した電源からHDDにSATAケーブルを繋いだ時に電源が入らない
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020179-JP)
2021/05/17 12:41:59(最終返信:2021/05/18 17:54:36)
[24140334] ...あと可能性としてはきちっと差せてなくて、 最初に電源入れたときにHDD壊したとか… SATA電源はここでコネクター溶けたとかも聞くので、 運悪いと… >puruchan12さん >SSDを認識できていたケーブルをHDDに繋いでみてもダメでしたので... 詳細
[24128273] 電源について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2021/05/10 04:53:30(最終返信:2021/05/10 08:20:09)
[24128273] ...部品が足りないと言うのは電極が入ったてないと言う事でしょうか? 多分、そこはNCなのでは無いかと思うのですが コネクタに穴があるからといって全部ピンが入っていなければいけないわけではありません。 規格としてピンのない部分もあるのです... 詳細
[24112725] CPU補助電源(8piin)がマザーボードの8pinと形状が違う
2021/05/01 23:12:19(最終返信:2021/05/02 16:56:57)
[24112725] ...>自作歴浅いさん コネクタ形状は視る方向で変わるということです。 マザーの説明書の画など特に。 >あずたろうさん 勉強になりました。 ありがとうございました。 おかげ様で、無事に電源コネクタを差すことができまし... 7年ぶりくらいに自作中です。 マザーボードのATX12V_1(8pin)に差す電源コネクターが8pin全て形状が合っているものが見つけれません。 また、マザーボードの先ほどの8...取説に記載があり、これも形状が 合うものがみつけれらません。 すみませんが、どの電源コネクタを使用すればよいか 教えてほしく、よろしくおねがいします。 添付画像は、マザーボード... 詳細
[24098680] 電源ユーニットのケーブルの長さと消費電力の提示に関する質問
 (電源ユニット)
2021/04/24 15:54:18(最終返信:2021/04/27 18:41:57)
[24098680] ...ミドルタワー高さ450mmくらいでしょうかね。 それなのに届かないのは、配線具合が拙いか、電源の上下が逆で、コネクター位置が遠くになってることくらいでしょう。 ケーブルの長さは決まっていません。 昔ながらのPCなら20cmもあれば余裕で足りています... 詳細
[24098685] CPU補助電源について
 (電源ユニット > Corsair > RM850 CP-9020196-JP)
2021/04/24 15:57:29(最終返信:2021/04/24 17:10:58)
[24098685] ...てください。 PCI Expressコネクタと間違えていませんか。? RM850 CP-9020196-JPはCPU用コネクタ4+4ピンATX x2ですよ。 返...とも電源ユニット側のコネクタのことですか? だとしたら電源ユニット側とマザーボード側を逆に挿していませんか? 電源ユニット側は汎用のコネクターである場合が多いので...電源側には刺さってしまうと思うので確認が必要です。 多分,問題なく挿入可能です・・・ コネクタの形状で 例えば四角形の所に 蒲鉾形 や 丸形は挿入できます。 逆に 丸形には 四角や... 詳細
[24070493] 故障かどうか確かめたい。
2021/04/09 15:57:07(最終返信:2021/04/09 17:46:17)
[24070493] ...(つまり、故障しているという判断で間違いないでしょうか?) この電源は、それだけではなく、ここのコネクターも挿して行っていますか? ファンの回転については、ファンのエコモードOFFスイッチがないので、 温度や負荷が高くないと回らないでしょう...+12Vなど出るはずなので、テスター確認が良いと思います 自分はショートジャンパー付いた24pinコネクターを挿して、 水冷ユニットの水入れ・水抜きで使ってます。(12Vが必要なので) 負荷を架ける →... 詳細
[23992010] SSDのWindows10が起動できなくなります
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI700W/94+)
2021/02/27 16:40:13(最終返信:2021/03/29 20:05:02)
[23992010] ...ASX8100NP-256GT-C です。 今になっては再発もしないので原因不明です。 電源のSATA電源コネクタの接触不良が有ったのでしょか?? 今回の件は、これで終了とさせていただきます。 >沼さんさん... 詳細
[24018546] 初期不良でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF-G [ブラック])
2021/03/13 12:29:00(最終返信:2021/03/19 10:56:16)
[24018546] ...info/powerunit/operation-check-alone.html >試しに電源を入れると これが、マザーボードのPowerSWコネクタにケースの電源スイッチを配線した上での話なのか。電源ユニット本体の「1/0」と書かれているスイッチを入れただけ(入れ忘れただけ)なのか... 詳細
[23997404] 付属の線で2つのグラフィックボードは可能?
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1200W Platinum PS-TPG-1200F1FAPJ-1 [Black])
2021/03/02 01:37:56(最終返信:2021/03/02 12:05:55)
[23997404] ... PCI Expressコネクタ 6+2ピン 二股←この線が供給できる電源容量は何Wになりますでしょうか。 PCI Expressコネクタ 6+2ピン単体だと、1...にPCI Expressコネクタ 6+2ピンx8とありますが、実際には使用できる電源側の穴?は4つしかなく、PCI Expressコネクタ6+2ピン二股×4本とい...Expressコネクタ 6+2ピン 二股←この線が供給できる電源容量は何Wになりますでしょうか。 → 一応、300Wまでは大丈夫ということにはなります。 PCI Expressコネクタ 6+2ピン単体だと... 詳細
[23996189] 8pin差込口の個数が不明
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V850 Gold MPY-8501-AFAAGV-JP)
2021/03/01 14:29:17(最終返信:2021/03/02 04:27:15)
[23996189] ...Pin コネクタ 1 EPS 4+4 Pin コネクタ 1 EPS 8 Pin コネクタ 1 SATA コネクタ 12 Peripheral 4 Pin コネクタ 4 FDD コネクタ 1 PCI-e...PCI-e 6+2 Pin コネクタ 6 となっている 型番でレビュー検索すると実機は5個あるようですね。 ただ、ケーブ...います。 メーカが仕様にうたっているのは、PSU側の 接続口数ではなくて、ケーブル端のコネクタ数、 ということに見えます。 レビュー記事があるので、そちらを参照という感じで良いかな... 詳細
[23983928] 電源ユニットの本格的な検証動画
2021/02/23 14:31:26(最終返信:2021/02/24 07:48:49)
[23983928] ...ちなみにプラグイン電源でのケーブルの自作。 やろうとしたことがあるのですが、電源側のプラグインのコネクタって日本じゃ売ってないので、オリジナルのピンを抜いて使うしか無いのが何となく嫌なところです。 私の友人の例ですが... 詳細
[22579701] 電源差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/04/04 18:56:22(最終返信:2021/02/15 15:14:01)
[22579701] ...ありがとうございます😊 これで今、使用するマザーボードに繋いで使用したいと思います。 一応確認。 電源側のコネクターは共通だけど、使うケーブルは別物だということは理解してます? はい。理解してます。 CPU電源ケーブルが三本指したいから聞いてみたのですが... 詳細
[23943338] 対応スリープケーブル
 (電源ユニット > ANTEC > SIGNATURE1000 Titanium)
2021/02/03 03:34:07(最終返信:2021/02/05 11:43:31)
[23943338] ...for ASUS and Seasonic 合いますでしょうか? プラグインの電源ケーブルの本体側のコネクタには共通の規格がありません。 仮にピッタリ刺さってもプラスマイナスが逆なんてこともあり得ます。 なので... 詳細
[23935682] ケーブル長の情報
2021/01/30 11:21:57(最終返信:2021/01/30 12:21:39)
[23935682] ...以前どこかで付属ケーブルの長さ情報を見た記憶があるのですが、どうしてもそれが見つかりません。メーカーのWebサイトも取説PDFにもコネクター数の情報はあるのですが、長さ情報が見つかりません。 気にしているのはCPU電源ケーブルでして、...気になるのはCPU, マザーです。 この電源だと、8pin(4+4) のCPU電源がケーブル1本で2コネクターってことは、 2つの8pin ソケット対応は分かるけど、VRMへそんなことして安定した供給ができるのか疑問です... 詳細
[23849363] 電源ユニットを外に出してしまう
 (電源ユニット)
2020/12/14 21:38:02(最終返信:2021/01/20 23:33:21)
[23849363] ...一番問題だったが24ピン電源コネクタのケーブルで、拡張スロットの幅でなんとか入ったから良かった・・・ 今考えると無理に拡張スロットを通さなくても、I/Oパネルを取っ払ってコネクタ類の隙間から引き込んだりも出来たかなと思ったりしてます...がありますが、そのときはケースの拡張スロットのところからケーブルを引き込みました。 24ピン電源コネクタのケーブルは延長して、後は必要なケーブルのみ引き込んで、残りは外に束ねて置いてました。 今ならプラグインの電源もあるので... 詳細
[22829370] SATAケーブルはいってない?
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2019/07/30 14:01:39(最終返信:2021/01/20 23:28:09)
[22829370] ...モジュラーケーブル約70p (1本に4つのSATA電源コネクタ) ×1 ・SATA電源 モジュラーケーブル約60p (1本に2つのSATA電源コネクタ) ×1 となっています。 https://www... 詳細
[23889865] 電源をSSD・HDD・光学ドライブ用電源に転用できますか?
 (電源ユニット)
2021/01/05 10:55:57(最終返信:2021/01/05 23:34:28)
[23889865] ...とは思うんですが。 もちろん可能です、24ピンの1箇所をジャンパーすれば起動できます。そのようなコネクターもアマゾンにあらます。 当方も本格水冷の試運転で使ってます。 やってやれないことは無いけど・・・... 詳細
[23817857] ケーブルが差さらない
 (電源ユニット > COOLER MASTER > MWE Gold 750 Full Modular MPY-7501-AFAAG)
2020/11/29 01:38:44(最終返信:2020/12/27 17:53:30)
[23817857] ...今回初自作にて購入 添付画像のコネクターが本体側と逆に縛られており、そのままでは差さりませんでした。チューブをカットして無理矢理繋ぎましたが、これは不良品だったのでしょうか? 他の購入者の方がどうだったのかも知りたいです... 詳細
[23846813] PCI-Eモジュラーケーブルについて
2020/12/13 15:23:14(最終返信:2020/12/13 23:55:22)
[23846813] ...ころ使用する必要は無いのですがこういうものなのでしょうか? 「6+2ピンPCI-E電源コネクタ」 ,同様の物が 4本有りませんか ? すべて同じ作りなら問題無さそうですが ・・・・...つもりです。 写真は増設用ケーブルになります。 ご免なさい,「6+2ピンPCI-E電源コネクタ」 の数でした,ケーブルと勘違いです。 無視してください ! リンク先ページ中ほどにP...を供給している線ではなく、150W供給してよいかの判定用です。 6+2ピンの分割式のコネクタではないので(8ピン専用)、ショートさせていても問題ないと思います。 >脱落王さんに同... 詳細
