コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23779795] 付属のPCI-Eケーブルが短い
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/11/10 16:14:45(最終返信:2020/11/12 20:20:06)
[23779795] ...1番プラグから2番プラグまで 15cm という意味じゃないですか。 PCIeは2本あるよ。 つか、どんだけコネクター離れてるGBなんだよそれ。 >二股になるのが電源から15cnのとこ 挿し方が逆だと思うが。 で... 詳細
[23297007] コネクタのとケーブルの数がおかしいんじゃないの?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK550W/90+)
2020/03/21 14:55:12(最終返信:2020/11/08 10:49:26)
[23297007] ...8買ってきたこの電源のケーブルを、すべてコネクターに挿そうとしても、6ピンのHDDケーブル2本が余り、ソケットは8ピンCPUと8ピンPCI-Eが余る。 どう見ても、電源ソケットの方の仕様が間違っている... 詳細
[23747072] ご存じの方がおられればご教授お願いします。
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2020/10/25 10:54:20(最終返信:2020/10/26 02:24:10)
[23747072] ...だが、奥行14pまでが無難らしい。 早速ご回答頂き有り難う御座います。 確かにこの機種ではUSBコネクタ部分に干渉してしまうようなので CX650Mの方で見当しようと思います。 XPS8900の標準構成での消費電力は最大で300Wと思われます... 詳細
[23645435] CableMod製品との対応について
 (電源ユニット > Seasonic > FOCUS-GX-850)
2020/09/06 14:28:57(最終返信:2020/09/07 20:10:49)
[23645435] ...今年のモデルだからまだ反映されていないのか、それとも非対応なのか分からずにいます。 同じメーカー、でコネクタ配置ピン数も同じなので、変更されてる必要もないでしょう。 自分は大丈夫と思います。 が、 これはCableModへ尋ねられるが確実です... 詳細
[23611314] 電源がつきません。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE650G)
2020/08/20 18:27:44(最終返信:2020/08/21 23:58:27)
[23611314] ...一度販売元のメーカーに交換可能か確認してみようと思っています。 これ補助電源おかしくないかな。 ここに刺すコネクターは6+2pinなんだが、そう見えない。写真の精度の問題かもしれんが。 それにケーブルが8芯なのに手前の角のピンに何も入ってないように見える... 詳細
[23597731] ANTECのNE550GOLDのコンセント接続のケーブルについて
 (電源ユニット)
2020/08/13 18:51:03(最終返信:2020/08/13 21:54:12)
[23597731] ...色々挿さりが甘いのかも… 無理矢理挿し込んで、何度も恐ろしい音がなったので、挿し込み時がトラウマになりそうです。 電源コネクタはあたりはなかったですね。 訂正します。こちらはそれなりに挿して、もう入らない程度で十分です。... 確かに、PCパーツでは固いものはいくつかありますね。 自分的には、固いのは電源系のコネクタ類とマザーくらいだと思ってます。 確認しずらいのはメモリーかな?とは思うのですが、最近は方ラッチがやっぱり嫌で... 詳細
[23588468] まだシソのOEMなんでしょうか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V1200 Platinum RSC00-AFBAG1-JP)
2020/08/09 13:19:37(最終返信:2020/08/10 12:18:11)
[23588468] ...https://www.gdm.or.jp/review/2019/0619/309444/3 コネクタの口はどちらも同じ感じ、内部構造は結構ちがう ちょっとSeasonicとは少しちがうかな?と言う感じはする... 詳細
[23588503] グラボとの接続について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/08/09 13:35:33(最終返信:2020/08/09 14:15:13)
[23588503] ...asus.com/jp/Graphics-Cards/DUAL-RTX2070-O8G/ そんなコネクターはありません。 6+2が4つです。 ピン数合わせたらok!みたいなアバウトな思考はやめた方がいいですよ... 詳細
[23586517] どこにどれを挿入したらいいのか分からない
2020/08/08 17:20:49(最終返信:2020/08/09 08:45:07)
[23586517] ... 24/20ピン電源コネクタ B、C、H、I、J 8ピン PCI-E 8 ピン(6+2) 電源ケーブル、ATX 12V 4+4ピン電源コネクタ、 D、E、F 6 ...どなたか、助けてください。 この度、FOCUS-GX-850を購入したんですが、電源コネクター以外どこにどれを刺せばいいのか分かりません。 教えてもらいたいです。 よろしくお願い...いでしょうか? 番号をふってみました。 画像の電源ユニットの差し込み口の左上@Aに電源コネクターを刺しています。 よろしくお願いしますm(__)m 3,4,9,10,11 5〜8 ... 詳細
[23577202] ZOTAC 2070 SUPERの補助電源供給可否について
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2020/08/03 20:33:17(最終返信:2020/08/03 22:31:15)
[23577202] ...8年経過の電源は使用しません。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 早急なご回答ありがとうございます。 コネクタ的には使えそうで安心しました。 もちろん劣化で使えない場合は買い替えます。 ありがとうございました... 詳細
[23575723] 安定感はあります。
 (電源ユニット > COUGAR > GX-F AURUM 650 CGR GD-650)
2020/08/03 00:39:10(最終返信:2020/08/03 00:39:10)
[23575723] ...たまたま安かったのでこちらをかいました。 静かで起動も安定してるので、買って正解でした。 店員に聞いたら、コンデンサは日本製でコネクタも最新のが付いてるので良いですよと言ってました。 税込み一万円以内で80PLUS Goldはそんなに種類ないのでいい買い物でした... 詳細
[23575019] cougar製品愛用者です
 (電源ユニット > COUGAR > GX-F AURUM 550 CGR GD-550)
2020/08/02 18:57:54(最終返信:2020/08/02 18:57:54)
[23575019] ...24vともにぴったりです。 ファンも非常に静音でgood! 強いて難点を上げるとするならば 電源にさすコネクタが固く人によっては難儀するかもしれません。 また、コード自体も固く裏配線が慣れている人ならしやすいかもしれませんが... 詳細
[23521946] 自作PCが起動しなくなりました
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2020/07/09 14:01:41(最終返信:2020/07/25 11:03:13)
[23521946] ...構成ですって言ってみたりする人多いからね。 理由があって最小にしろと言ってるわけで、コネクターだけだからいいだろうとかやってると原因追及できないんで。 >ムアディブさん 返信あ...のかは、電源ユニットの簡易チェックで可能かと思います。 方法はこちらを参照ください。(コネクタをショートさせる事に不安がある様でしたら、止めておいて下さい。) https://ak...前提に続けさせて頂きますが、充電状態にならない場合 電源ユニットから来ている24ピンのコネクタの紫のケーブル(9ピン)の+5VSBを測定します。 ここに5Vが来ていなければ電源ユニ... 詳細
[23542361] 一つ聞きたいことがあります。
2020/07/18 16:27:14(最終返信:2020/07/18 17:00:50)
[23542361] ...接続点が1つでも2つでも3つでも同じです。 CPU,ビデオその他全部合計で、12Vのリミットは70Aのようです。 CPUコネクタ1つでつないで、接点が電流で焼けることはないでしょう。 本当に皆さん大変申し訳ありません。 本当に土下座したいくらい馬鹿かましました... 詳細
[23434092] デスクトップの電源を交換したい
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/05/29 15:51:58(最終返信:2020/07/07 20:01:13)
[23434092] ...WもATX電源ですので交換は問題ないです。 SATA電源のコネクタも十分足りるはずですし、その他のコネクタも余計なのが増えはしても減ったりはしていないので問題はあり...5+が使えるのかどうかご相談させてください。 ケースに取り付けられるのか?ソケットやコネクターは合うのか?ケーブルの数は足りるのか?、などなど電源交換は初めてのことでいろいろ不安が...om/product/power/atx/krpw-bk550w_85_/ 足りないコネクタの数を調べて問題が無いなら・・・ 多分CPUは12Vからの変換だから大丈夫とは思うけど... 詳細
[23486117] MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOが使える電源
 (電源ユニット)
2020/06/22 22:45:16(最終返信:2020/06/23 17:23:14)
[23486117] ...電源モジュラーケーブル、コネクターが2個ついたケーブルが2本なのでコネクターの数は間に合うんですが。 補助電源コネクターが3つあるからとプラグイ...・・・・・好みの問題で分けること自体は別にいいんですけど。 そもそも、1本のケーブルにコネクター2つ付いてるのに1個だけしか使えない、なんてあるわけがないのですよ。 自分もほぼクール...ばそれで「良いと思う。 3本のケーブルで接続するかどうかは個人の考え方。 今は2つしかコネクタが無いなら変換は余りよろしくは無いから電源買い替えを視野に入れても良いとは思う程度です... 詳細
[23476892] どのくらいの容量を買ったほうがいいでしょうか
 (電源ユニット)
2020/06/18 17:02:17(最終返信:2020/06/19 06:22:14)
[23476892] ...>400Wで考えているのですが どうでしょうか 8台のHDDつけるのなら、まずSATA電源コネクタがそれ以上あるものから選ぶべきでは? そうすれば、自ずと選択肢は狭まると思いますが。 >馮道さん... 詳細
[23468519] この構成で大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W)
2020/06/14 15:19:40(最終返信:2020/06/14 21:04:07)
[23468519] ...SSD1つ gtx1070 こちらの350w電源 これで問題なく機能しますでしょうか? ビデオカード用電源コネクタの数(8pin x1)は足りるとはいえ。GTX1070なら500W台の電源が無難かと思います。 ... 詳細
[23461627] おすすめの電源ユニットを教えて下さい
 (電源ユニット)
2020/06/11 12:05:41(最終返信:2020/06/14 12:48:09)
[23461627] ...今付いている電源ユニットはケースの上部に設置するタイプなのですが、回答にあった電源ユニットと同じタイプの電源ユニットを買われた方で上部に設置すると配線のコネクターの向きが逆になって配線を延長しないと届きにくいと書かれていた人がいたように思います。とりあえずこの電源ユニットを検討してみます... 詳細
[23449566] 4pinケーブルを8pinに
 (電源ユニット)
2020/06/05 19:32:34(最終返信:2020/06/05 20:15:52)
[23449566] ...しようと検討しているのですが、 本題で、現在4pinコネクタが3つ程余っております。 それで8pinコネクタが無いのですが、4pinを変換ケーブルやらで、使用する...ったりして気になっています。 >現在4pinコネクタが3つ程余っております。 それはグラボ用のPCI-E電源コネクターじゃなく、CPU補助電源 4+4pinなどで...ます。 あ、型番記載されてありました。 CORES-500Pと書いてありました。 このコネクターを使用してください  >アテゴン乗りさん そうです。 画像のような、4pinと言われる... 詳細
