コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23427184] PCI-Eのプラグインケーブルがない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/05/26 01:21:52(最終返信:2020/05/28 22:40:33)
[23427184] ...オークションにありがち・・・先ずは,出品者に問い合わせる。 自作する。 変換ケーブル。 ジャンク 探す。 コネクタ”形状”だけは一致するなぁ。。 自己責任と https://www.amazon.co.jp/dp/B00KV33YBI/... 詳細
[23389468] 電源ケーブル
2020/05/08 12:43:18(最終返信:2020/05/08 19:01:12)
[23389468] ...それとも別で買わなければいけないですか? 3ピンのケーブルってなんのことですか? 3ピンで思いつくのはDCファンのコネクタしかないです。 勿論ケースにはそんなケーブルは無いです。 ファンケーブルをペリフェラルから変換したいのですか... 詳細
[23365922] EPS/ATX12V電源モジュラーケーブルのコネクタ数について
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020179-JP)
2020/04/28 14:25:58(最終返信:2020/04/28 15:01:54)
[23365922] ...Vケーブルとして2本、 それぞれがコネクタを1つ持つということです。 ペリフェラルのケーブルは、2本 - 4つずつのコネクタを持つということです。 CPUに電...ピン電源モジュラーケーブルはコネクタ1個のケーブル2本となっています。 電力を多く消費するCPU用にEPS/ATX12V 8のコネクタが2個有るマザーボードでも対...6+2)ピン電源モジュラーケーブルはコネクタ2個のケーブルが2本ですので十分足ります。 電源本体側もケーブルの本数分挿すコネクタがあるので問題はないです。 http... 詳細
[23349116] 電源交換で改善すること
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > LEADEX III GOLD ARGB 850W)
2020/04/20 05:29:45(最終返信:2020/04/20 21:39:36)
[23349116] ...能性が有りますね。 元の電源がまだあるなら、戻して検証すればよいだけです。 SATAの電源コネクターの挿し込みが悪かったのか、HDDの認識が消えたり遅れたりで 電源交換してもらった友人もいます。 その電源はRM750iでしたが... 詳細
[23339502] 電源ケーブル端子の一部接続抜け
 (電源ユニット > Corsair > RM650 CP-9020194-JP)
2020/04/14 21:38:34(最終返信:2020/04/15 07:09:44)
[23339502] ...ケーブル1はそのATX24pinのリターンセンスラインのため、メーカー毎に仕様は異なります。 例えばクロシコGK750はセンスラインは6pinのコネクターになります。 ケーブル3はPcie8pinなのか、CPU 8pinなのか分かりませんが、 Pcie... 詳細
[23333385] SATA電源ケーブルの種類について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2020/04/11 19:07:48(最終返信:2020/04/12 22:51:50)
[23333385] ...それに見合った配線で終わるようにするなら、どちらでも構わないです。 後々増設する時に4つコネクターのついたケーブルにすればいいだけで、2つしかつなぐものがないうちから4つコネクターついたケーブル使う必要ないのでは? 配線やり直しがイヤだと言うならとめないけど... 詳細
[23332602] 電源側のコネクター接続方法
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V850 Gold MPY-8501-AFAAGV-JP)
2020/04/11 11:27:27(最終返信:2020/04/11 12:37:59)
[23332602] ...M/Bと18P M/Pの2つコネクターかありますが2つともコネクターを接続すれば良いのでしょうか? 当方のマザーボードは AMD X570です。 もちろんです。 その2つのコネクターは電源側のこの部分に挿して... 詳細
[23304403] PCが再起動を起こしループする現象
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/03/25 13:06:02(最終返信:2020/03/27 14:53:16)
[23304403] ...差し直しで試しましょう。 新品の電源で起動ループなんてことはまず無いと思うのですけどね〜田の字コネクタとかちゃんと差してますか? >ムアディブさん そちらは最終手段にしたいと思います。 >テキトーが一番さん... 詳細
[23302874] SATA電源ケーブルについて
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE650G)
2020/03/24 14:51:26(最終返信:2020/03/24 16:00:16)
[23302874] ...こんにちは。 今回新しくPCを組んだのですが、SATA電源コネクターの切り欠き(L上向き,下向き)で気になり質問させて頂きました。 PCケース上部に電源ユニットを設置した場合はSATA電源ケーブルを上から垂らす感じで各DRIVEに繋げていけますが...毎回購入の必要はない気もしますが。 過去のものは(使わず)放置? 然程 気になりませんが ・・・・・・ どういう向きにコネクタが取り付けられていようが気にしません。 L上向きだろうが下向きだろうが向きを換えてあまり無理のないようケーブルを曲げて挿してますけど... 詳細
[23270236] 電源が壊れたので代換えさがしています。
 (電源ユニット)
2020/03/07 08:50:47(最終返信:2020/03/07 11:22:50)
[23270236] ...下さい。 よろしくお願い致します。 マザーはOEMのMSI製です。 一般のマザーと同様な電源コネクターなので 電源も汎用で交換大丈夫です。 ただグラボがその程度のままであるなら、700Wもの電源は不要です... 詳細
[23257514] Seasonic、Focus Plus Goldがベース? 違いを教えてください。
 (電源ユニット > ANTEC > HCG1000 EXTREME)
2020/02/28 23:26:51(最終返信:2020/03/03 11:04:46)
[23257514] ...は思いますがそれぞれの仕様を確認しても違いを見つけることができませんでした。 外観とコネクター以外の違いを教えてください。 中身が同じで、+1,000円で150W容量が増えるなら...になります。 → これはですね、ケーブルが固いについては御幣が有ってですね。ケーブルとコネクタを接続する部分にコンデンサが入ってる関係から、その部分が曲がらないんです。一応、ケーブ...ってることは知ってたんですが、開けてみたら、曲がらないんです。 補助電源の接続の部分はコネクタから5cmは曲がらないです。 余りに曲がらなくて困ったので、延長しました。(レビューに... 詳細
[23243399] 電源が入らない
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2020/02/21 09:45:43(最終返信:2020/02/21 18:56:29)
[23243399] ...一番確実なのは昇圧トランス(100v→110v)です。海外製のアンプなどによく使われています。 [4+4ピン12V電源コネクタ] と [6+2ピンPCI-E電源コネクタ] を,誤って取り付けている・・・・ と,言うことはありませんか ? 状況が見えないですね...) ・マザーボードの電源LEDは点灯しています(ASUS H97-PRO) ・マザーボードの電源コネクタのみを、交換前の電源に接続してPCの電源スイッチを入れるとCPUファンは回ります  → スイッチ周りは問題ないようです... 詳細
[23228370] 違いを知りたい
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP)
2020/02/13 17:49:49(最終返信:2020/02/13 18:17:17)
[23228370] ...この製品との違いを知りたいです、よろしくお願いいたします。 冷却ファンのサイズも違う SATAのコネクタ数も違う 動作温度企画も違う ペリフェラルコネクタ数も違う ホールドアップタイム が違う スペック表を見比べましょう... 詳細
[23213108] 650Wにするべきか750Wにするべきか
2020/02/06 13:48:44(最終返信:2020/02/13 15:03:30)
[23213108] ...https://outervision.com/b/LylurV デバイスが多いのでケーブル数やコネクタ数に注意して、なるべく良さげなものを選びましょう^^/ 自分も650Wかな? 多分、電力的に問題があるとは思えない... 詳細
[23198918] この商品にケーブルは付属するのでしょうか?
2020/01/29 22:32:45(最終返信:2020/01/30 15:42:46)
[23198918] ...jp/item/neoeco-gold/ ケーブル数のところにモジュラーケーブルの数の記載は有ります。 コネクタの数は少なめといえば少なめだけど スレ主さんにもう少しわかりやすく書くと、電源ユニット本体と各プラグインケーブルを含めたものがメインの商品... 詳細
[23190214] 本体側ATX12VとPCI-Eは共有でしょうか?
 (電源ユニット > Fractal Design > ION+ 860P FD-PSU-IONP-860P-BK [ブラック/ガンメタル])
2020/01/25 16:06:19(最終返信:2020/01/25 16:21:10)
[23190214] ...どちらも12Vですので、電源ユニット側で共有なのは問題ないです。 マザーボード側のコネクタは配列が違うので、使用するケーブルは別なので注意。一応コネクタの形が違うので、マザーボード側には挿せないはずですが、ねじ込んだという人は実在します...このように分かれて記載の電源でも中は同じです。@ 特に最近はシングルレーンが主流ですし何処に挿しても問題ないです。 コネクターをマザー側で間違えさえしなければよいです。 ありがとうございます。 安心しました。... 詳細
[23170125] デフォルト以外の電源はささなくてもよい?
2020/01/15 18:02:33(最終返信:2020/01/16 18:44:02)
[23170125] ... PCE-Eは、CPU PWRとかいてあるところにさせました。 また、デフォルトの2つので電源コネクターもさせました。 しかし、PCI-E、SATA、SATA、SATAは特にさすところがありません。...配列が違うので電源を入れるとショート検知が働き電源が停止します。 マザーボードの方に4ピンと8ピンの電源コネクターがある場合でも8ピンの方にだけ接続し、4ピンの方は無視して構いません。 あればあった方がいいですが... 詳細
[23169031] 古いシステムは要注意
 (電源ユニット > FSP > RAIDER II 650W RA2-650)
2020/01/15 01:13:57(最終返信:2020/01/15 01:13:57)
[23169031] ...この電源はケース下に設置することを前提に作られているようです。 私のPCは古いので(XP)上に設置するタイプです。 そしたらコネクタの向きが全て逆なので配線し難いことこの上無い。 あまつさえ、ケーブルが硬いこと。 電源そのものは大変優秀なようです... 詳細
[23161280] 初期不良ですか?
 (電源ユニット)
2020/01/11 15:48:40(最終返信:2020/01/11 16:57:26)
[23161280] ... の下の方のシステムパネルコネクターの配線に間違いがなければ、大丈夫ではないでしょうか。 恐らくコネクタなどは大丈夫だと思います。 ご相談に乗っていただきありがとうございました!... 詳細
[23158102] この構成で使えますでしょうか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/01/09 22:01:55(最終返信:2020/01/09 23:35:40)
[23158102] ...ケースを流用して以前の構成からご使用でしたらお持ちかも知れませんが、CPU電源用12Vのケーブル(60cm)が裏配線では マザーボードのコネクタに届かず、延長用のケーブルが必要になるかも知れません。 ご返答ありがとうございます。PROである理由ですが... 詳細
