コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23136604] もう投げ売り状態?!
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2019/12/29 19:58:12(最終返信:2020/01/06 23:32:44)
[23136604] ...ちょっと遅れておはようさん。 あさに二度寝が気持ち良い〜^^; 電源のFANは基板にコネクタ―で挿されてる場合とハンダ付けとありますね。 コネクターにしても光らないファンは大概2ピンでした。 かなり前のオウルテックの電源ファンじゃなく... 詳細
[23104933] 初期不良でしょうか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/12/13 18:55:14(最終返信:2019/12/16 14:33:06)
[23104933] ...電源故障に傾いてる。 ファンが回らないは12V来てないか。 一つだけ!  この4pinコネクターは何者?? >電源投入時のトラブル対策編1 〜電源が入らない場合〜 https://a... (以前所有していた電源ユニットでありました) ・簡易チェック時に接続してある電源出力コネクタを全て外していない場合 >KAZU0002さん とりあえずショップにも相談したところ交...ンが合っていても電気的に導通していない場合 >・簡易チェック時に接続してある電源出力コネクタを全て外していない場合 こちらはやり方を調べて、電源だけ独立させてチェックしたので大... 詳細
[23089031] 電源がいきなり落ちて困っています
 (電源ユニット)
2019/12/05 17:16:22(最終返信:2019/12/15 19:42:04)
[23089031] ...C「システムの詳細設定」の「起動と回復」の設定でシステムエラー時に「自動的に再起動する」のチェックを外した D気休め程度であるがマザーボードの電源関係コネクターやメモリーをを抜き差し Windowsのメジャーアップデート後しばらくしてから起きるようになっ... 詳細
[23062249] 付属ケーブルからの発熱トラブルは?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2019/11/22 08:30:51(最終返信:2019/11/26 09:57:28)
[23062249] ...また1000Wから注意などと 適当なこと言う、とぼけた素人さんが居ますね。 このように12V、5VのSATAコネクタでもよく火事騒ぎの事例は見ますよ。 侮るべからずですよ。   SATAの場合はしっかり固定せずに...[ケーブルの曲げ] 太ケーブルのヘアピンカーブってのは実際見ると気持ちいいものではありません。 HDDのL字コネクタにもがっちり当たっているし、やっぱり無理ありです。 BDドライブを外部に移設する事を強く推奨します... 詳細
[23045262] 初期不良の可能性はありますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2019/11/13 20:53:36(最終返信:2019/11/24 22:49:00)
[23045262] ...もう一つ電源買うのがいいですかね? >soraponさん >一応コネクターのショートも試みましたが >電源ボックスのファンも回りません。 電源ユニットのケーブルのコネクタを全て外して、24ピンコネクタの電源オンピンのショートをしてみても...電源ボックスのファンが回らず起動しません。 一瞬ファンが回りかけそうにもなりますが それ以上は回りません。 一応コネクターのショートも試みましたが 電源ボックスのファンも回りません。 一度は組んだことがあるものの ネットの情報を... 詳細
[23017068] CPU用コネクタ  4+4ピン x1
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK750W/85+)
2019/10/30 04:24:24(最終返信:2019/11/06 11:14:20)
[23017068] ...から変換ケーブル使用で運用も可能ですが・・・・ 1番の方のコネクタに挿せば最低限動作するはずですが。 もう片方は消費電力の大きいCPUの使用時やオーバークロックで消費電力が増えた場合に安定動作させるための追加のコネクタ。 新品ならHPで確認できるとは思うけど...教えてください。 CPU用コネクタが、 4+4ピン x1 ということは、 マザーボード側が、8ピンx2 の場合、 全く使用できない、ということでよろしいでしょうか? CPUが何かなのにもよる ペリフェラル4P/SATA... 詳細
[23025110] TT電源850W音は正常ですか?
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black])
2019/11/03 14:31:03(最終返信:2019/11/03 20:56:34)
[23025110] ...一番ラクなのは電源内でコネクタ接続なものです。 でも大概のものはハンダ付けです。 最終的には配線は安価な電源なら太いATX24pinに沿わせて外に出します。 そしてマザーのFANコネクタに繋いでファンを回して使ってました... 詳細
[22959260] corsairの電源
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020187-JP [White])
2019/10/01 02:43:15(最終返信:2019/10/01 19:49:02)
[22959260] ...9700KとRTX2070あたりを想定しているらしいけど 600W〜650W程度での電源で十分です。 今どきのマザーはEPS12V コネクターが2つあるものが増えてますから電源側もその対応されたのでしょう。 旧版は それが1つ。 新版は... 詳細
[22933531] 電源側のソケット
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2019/09/19 20:46:52(最終返信:2019/09/19 22:32:37)
[22933531] ...る」という記事がありましたので。 電源側は同じコネクターを使い、ケーブルでどこに+12VとGNDを割り振るかを決めてるだけなので、電源側のコネクターの位置は気にする必要がなく、使うケーブルを間違わないように...単純な質問ですがご教授ください。 最初の質問: どちらでも結構です。 二番目の質問: マザーボード側にそのコネクターがあること、そしてintelなら i7 9700K以上のCPUでOCをガンガン試したいなら。 i5... 詳細
[22924494] 電源が一度で付かず困ってます
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2019/09/15 21:33:08(最終返信:2019/09/15 23:01:43)
[22924494] ...したらこちらの症状になりました マザーボード(acer)の電源が12pinなので変換コネクタで24pinから12pin変換して接続してます 電源ユニットの初期不良でしょうか? ...い。 電源ユニットONだけで故障断定できるなら超エスパ−です。 通常なら24pinコネクター挿し、電源入れればマザーLEDが点きCPUファンは回ります。 CPUの4pin(8pi.../ref=cm_sw_r_cp_api_i_nxJFDbB2BKGWB 使用した変換コネクタはこちらです スペックはこちらになります Windows 8.1 NVIDIAR G... 詳細
[22916918] TOUGHPOWER DPS G RGBとの違い
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/09/12 08:18:51(最終返信:2019/09/12 21:12:55)
[22916918] ...TOUGHPOWER GRAND RGBは、CPU用コネクタが多い分オーバークロック向けにコネクタを標準装備している感じでしょうか。 その分ペリフェラルコネクタが少ないですけど。 TOUGHPOWER DPS...対応規格:TOUGHPOWER GRAND RGBが「ATX12V v2.4/EPS 12V v2.92」で新しい CPU用コネクタ:TOUGHPOWER GRAND RGBが「4+4ピンATX x2」で1組多い ペリフェラル:TOUGHPOWER... 詳細
[22917646] 付属品
2019/09/12 16:25:26(最終返信:2019/09/12 16:54:52)
[22917646] ...この電源は、コネクターの他に、コンセントと繋げるアダプターも付属していますか? 電源関係は、初心者なのでよろしくお願いします。 これらのケーブルと当たり前ですが電源ケーブルです。 こういう変換は付いてないですよ^^... 詳細
[22895110] ファンの交換
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2019/09/02 07:36:08(最終返信:2019/09/02 17:44:53)
[22895110] ...とりあえずコネクター出しの穴開けは 完全に保証対象外なので最終手段にして 先ずはネジ止めされてる電源の上蓋を取っ払って ポン付け可能か接続してみようと思います。 (内部ファンが只のコネクタ挿しである事を祈ります)...PS782 CL-O015-PL00BL-Aと繋げたいのですが ポン付け交換出来るのでしょうか? (コネクタを通す穴を開ける程度のホルソー程度の工具は持ってます) 尚、動画編集やゲーム時の電力は410w程度ですので... 詳細
[22800637] 保証について
2019/07/15 22:46:05(最終返信:2019/09/01 11:53:58)
[22800637] ...こちらとか如何でしょう? 自分も最近シルバーストーン製のものを使い始めました。 上記商品は最新板(V3)でCPU電源コネクターが2本など変わってきてます。 >あずたろうさん ありがとうこざいます。 シルバーストーンは保証などどうなっているのでしょう... 詳細
[22803886] RTX2060で大丈夫かどうか。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2019/07/17 14:04:23(最終返信:2019/08/29 14:03:06)
[22803886] ...CPUファンでも壊したんでしょうか? ちょっと心配です。 よく見たら背面ファンが認識されていないと出ていました。 コネクタとかは外れていなかったのですけど、いじってみたら なおりました。 お騒がせしました。... 詳細
[22883134] SATA電源コネクタ
 (電源ユニット > Cyonic > AU-550X)
2019/08/27 19:25:52(最終返信:2019/08/28 22:46:38)
[22883134] ...SATA電源コネクタのケーブル構成を教えてください。 例えば 2系統で3個+4個、3系統で2個+2個+3個 など 今考えているケース(IW-EA035 USB3.0 E)が、 DVD+Blue-rayで1ヶ所...https://www.amazon.co.jp/dp/B014ZWIP0U SATA電源ケーブルは、コネクタが3個ついたものが1本と4個ついたものが1本の計2本みたいです。 https://www.youtube... 詳細
[22525033] 8ピン×2のグラボ
2019/03/11 15:38:24(最終返信:2019/08/24 23:17:53)
[22525033] ...PCI Expressコネクタ 6+2、6ピンの6ピンのほうを8ピンに変換して8ピン×2にしたいのですが問題ありませんか? 欲しいグラボが8ピン×2なもんで。 180W+75W=225W以下のグラボなら大丈夫かなぁ... 詳細
[22839591] CPU8+4pinについて
2019/08/04 23:39:58(最終返信:2019/08/07 23:27:17)
[22839591] ...html 750Wや650Wのは確かに1個しかコネクターないんですけどね。 >メーカーサイトを確認しましたが、850Wモデルのみ4+4ピンのコネクターはちゃんと2つと記載されてますよ。 1本から、(4+4pin)*2の仕様ですか...はメーカーサイトで確認されてからの購入が良いです。 >パーシモン1wさん メーカーサイトを確認しましたが、850Wモデルのみ4+4ピンのコネクターはちゃんと2つと記載されてますよ。 ケーブルは1本のようですが。 マニュアルなども見てみては? https://thermaltake... 詳細
[22842205] 600wで足りる?足りない?
2019/08/06 15:12:24(最終返信:2019/08/07 08:13:16)
[22842205] ... 無効になるSATAコネクタが変わりますのでご留意を。 (図参照) 電源コネクタと配線長さによっては、使えないSATA電源コネクタも 出てきますので、変換コネクタ(写真参照)を別に用...、これ全部SATAでしょうか? この電源はSATAコネクタが5つしかないので、MAXつけようとすると変換コネクタが必要になります。 もしくは、SSDをM2にすると...光学ドライブを外付けUSB接続にするとか。。。 また、1本のケーブルに5つのコネクタが付くようなので、取り回しが難しいです。 ハードディスクとSSDと光学ドライブを亀の子... 詳細
[13401941] 1台の電源から2枚のマザー
 (電源ユニット)
2011/08/21 19:02:28(最終返信:2019/07/30 10:40:31)
[13401941] ...プラスαの余裕を考えても、500W電源1台で足りる計算です。 もちろん製品としてATXコネクタが2つ出ている電源ってないと思いますが、変換を使えば可能とか、あるいは最近電源ユニット...も危険もありますね。 その問題を忘れていました。 みなさまありがとうございました。 コネクタの 24(20) 本の線を全て分岐すれば、二枚のうち片方のマザーボードから両方のマザー...ャットダウンした後でスイッチで電源オフする事になります。 >もちろん製品としてATXコネクタが2つ出ている電源ってないと思いますが、 いやまあそれがあるんだな(^_^;) htt... 詳細
