コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22797687] 説明書DL
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2019/07/14 20:20:41(最終返信:2019/07/15 00:00:07)
[22797687] ...購入した時の説明書を無くしてしまいました。 コネクタの→の意味を調べようと思っているのですが、説明書DLってできるのでしょうか? DL先分...使ってきてますけど、説明書など無いですよ。 失礼。このシリーズはあるようですね 何のコネクターが分からないのか尋ねられればお答えできますよ メーカーサイトを見ればわかるかと。 ht...kou.com/product/power/atx/krpw-n500w_85_/ コネクタは形状で判断できるので、マニュアルのようなモノは無くとも大丈夫ですが。 何か印について... 詳細
[22780029] SSDの認識ができない時がある。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2019/07/06 12:31:29(最終返信:2019/07/08 12:35:09)
[22780029] ...ケーブルやコネクターも物理的触るのでこっちにもストレス? 難しくは分かりませんが(笑) 良く考えるとそれほど面倒でも無いので電源外して軽く掃除してみました。 エアダスターしたらコネクターから埃が出てきたよう...変えても同じ症状が出たのでSATAのケーブルを変えたら治ったことがありました。 L字型コネクタのは故障しやすいのかなとその時は思ってましたが根拠なくたまたまだと思います。 もしそれ...するので(負荷が少ないからか?)認識したら、クローンかけて入替推奨 2のパターンは、コネクタかケーブル臭いので、SATAポート場所変えとSATAケーブル交換してみる ウチの場合、... 詳細
[22749400] cpu電源2本目
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/06/21 09:10:37(最終返信:2019/06/21 09:55:42)
[22749400] ...おはようございます。 まだ所持されてないのでしょうか? 850Wは写真にあるようなケーブル一本でM/B側コネクタが二股に分かれています。 電源側は左上側から二番目の4+4CPUに挿します。 >choco111さん... 詳細
[22722543] PCI-E 脱着式部分のコネクタ形状について
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/06/09 00:16:14(最終返信:2019/06/09 10:56:05)
[22722543] ...べきと思われるコネクタ(赤) △ロロ△ ロ△△ロ グラフィックボード差込口 ロロ△△ △△△ロ グラフィックボード側にさすべきと思われるコネクタ(黒) △△ロ...使用しようとしているコネクタ(画像2枚目)は、梱包物されていたものを引っ越しの際に処分してしまったので、新規で購入した、PCI-E用のコネクタ(8ピン)です。 ...GOLDに、着脱式のPCI-E電源ケーブル(画像2枚目の赤い方)を刺そうとしたところ、コネクタがはまらなかったので、逆側(画像2枚目の黒い方)を刺そうとしたところ、ツメがかみ合わず... 詳細
[22698351] この電源にはSATA接続のSSDを何個付けられますか?
 (電源ユニット)
2019/05/28 23:12:43(最終返信:2019/05/28 23:28:41)
[22698351] ... そういう事になりますね。 SATAコネクタの数だけは接続できます。ただし、位置が遠いなどで届かない場合は有ります。 そう言うこおとです。あくまで電源コネクターです。 http://www.emu-shopping... 詳細
[22678306] 配線について
2019/05/19 21:59:10(最終返信:2019/05/21 22:19:43)
[22678306] ...いですか? 再度。一本のケーブルで、8pinx2相当だと言うだけです。 別に、2本でコネクタ1ずつ使ってもいいですが。 普通に6ピン+2ピンを合わせて繋げるだけで、1本でグラボに...理解出来ていませんでした… 1本のケーブルでグラボ側の8ピン×2に刺させるのですね。 コネクタの数というのは、ぶっちゃけてしまえば「電源ユニットの能力の証明」です。 電気回路として...源にどう繋げばいいのか分からずにいます。 マザーボード側は繋げられたのですが電源側のコネクタはこれでいいのかという事と、画像のケーブルをHDD 側にさしてみようとしたのですが力を... 詳細
[22662542] 8cpuへ4+4cpuの接続方法
2019/05/12 23:07:32(最終返信:2019/05/13 20:57:44)
[22662542] ...そこまで気にする必要はありません。 念の為、4+4でも6+2でも接続するときは組み合わせてからコネクターに差し込みます。 普通は4+4を6+2に挿したり6+2を4+4に挿したりは出来ない様になっていますが... 詳細
[22655012] この電源でZ390 AORUS MASTERは動かせますでしょうか?
2019/05/09 12:48:20(最終返信:2019/05/10 01:21:12)
[22655012] ...12V Pinと Pcie用は電圧極性が逆なので、間違えたら故障原因になります。 必ずコネクター記載の文字を確認して挿すようにしましょう。 >皆様 添付写真までありがとうございます。...本なのでしょうか。 本当に素人で申し訳ございませんm(_ _)m 私の図はこの電源本体コネクタ側でなく、PC側(マザー・グラボ)挿入部です。 これのことでしょう。 2本あるのか、先...いないでしょうか? マザーをみると分かるのですがこのマザーには8ピンが2個有ります コネクター口が1個だけですよね? 2本あっても使えないから、1本で分岐してるのかな? サポート... 詳細
[22649796] コルセアリンクについて。
 (電源ユニット)
2019/05/06 18:42:53(最終返信:2019/05/09 21:08:52)
[22649796] ... コルセアのhx1000iなのですが、 コネクタを刺す側に、 コルセアリンクデジタルとかいた下に、4ピンの刺すコネクタがあることがわかりました。 どうも、コル...ェースケーブル というのを刺すみたいなのですが、 この4ピンの反対側は、フロッピーのコネクタみたいな形をしているのですが、どこに刺すものなのでしょうか? もしかして、コルセアの... Corsair AXiシリーズなどはI2Cのみで変換してUSBに接続してたのでそのコネクタが残ってるに過ぎません。という事を言いたかっただけです。... 詳細
[22511907] Haswell対応◯と有ります。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-G)
2019/03/05 23:05:44(最終返信:2019/04/28 05:06:47)
[22511907] ...第二世代のRyzen環境にてスリープ等は機能しました安定性も問題ありません。 現行の環境に必要なコネクター類は全て揃っているのでまだまだ使えそうです。 重量が重く奥行きが長いという古い設計ですがV2.0と記載のある個体は... 詳細
[22614621] PCI Expressコネクタ 6+2ピンx8について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/04/20 15:28:12(最終返信:2019/04/20 15:39:26)
[22614621] ...この電源なのですが、 PCI Expressコネクタ 6+2ピンx8 と書いてあるんですが、 コネクタ側から見ると、右側六個口 までしかわからないんですが、 残りの2つは何処にあるのでしょうか。 背面からて... 詳細
[22517773] SATA電源ラインを増やすには?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2019/03/08 20:08:04(最終返信:2019/03/15 08:10:02)
[22517773] ...4ピン 電源コネクタ×3 があるので↓のを使ってSATA電源コネクタに変換してみては? WA-085A IDE HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、シリアルATA電源コネクタにするケーブル...とうございました。 余っていた ペリフェラル 4ピン 電源コネクタ×3 を使用し、SATA電源コネクターへ変換して繋ぎました。 これでSATA 10ラインをつくる...ポートが4つつくれるボードを買いました。 さて電源ですが、この製品は8つのSATA電源コネクターしかありません。 あと4つ増やすことは可能でしょうか? 付属のSATA電源コード2本を... 詳細
[22486130] CPU補助電源 8pin*2と (4pin+4pin)*2 の関係を教えてください
 (電源ユニット)
2019/02/22 20:26:24(最終返信:2019/02/24 07:23:40)
[22486130] ...と言われても大抵はそれ以上持つので。。。。 4+4pinであっても8pinであってもホームベース型のコネクターは四角の中に入りますので互換性はあります。 形状は気にする必要は無いです。 >KAZU0002さん... 詳細
[22428600] 差し込み口について
2019/01/29 15:36:11(最終返信:2019/02/03 12:27:22)
[22428600] ...コルセアに問い合わせできました。 古い規格の物で使うそうです システム統合管理ツールCorsair Link用のコネクタですよね。 付属のケーブルを使って「電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます...このような情報が取れるようです。 >古い規格の物で使うそうです Corsair Commander Miniと繋ぐコネクターで、後継モデルの Corsair Commander PROとはUSBでつなぐようになりました。... 詳細
[22407379] 『Cable Mod』ってどうですか?
 (電源ユニット)
2019/01/20 17:03:31(最終返信:2019/01/20 22:08:14)
[22407379] ...。 頑張って配線まとめても自分のPC構成だとコネクタが余ったり、ケース内でケーブルが長すぎたりするので、 長さやコネクタ数もカスタム指定できるのは、力量の乏しい自分...問題ないはずです。 コネクタにも被膜にも規格があり、これに沿って作られています。よってCable Modがやっているのはこれらを組み立てスリーブをかましているだけのはずです(カラーのコネクタ単品販売なんてのは海...くするならともかく短くする分には問題ありませんし、「コネクタ数を減らす」というのが「プラグイン電源で空きコネクタを作る」「グラボ用PCIのような分岐ケーブルを分岐な... 詳細
[22361165] Radeon RX 580と組み合わせられますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/31 08:56:00(最終返信:2019/01/15 22:26:53)
[22361165] ...スレ主さんはFDDにこだわってるみたいだけど、4PからFDDに変換するケーブルを使えば、この電源を選ぶ必要はないのでは。 SATA電源コネクターから変換するケーブルもありますよ。 http://www.ainex.jp/products/sa-075a%E3%83%BBsa-047a/... 詳細
[22374906] MSI製「MPG Z390 GAMING EDGE AC」で不具合か
2019/01/06 10:58:35(最終返信:2019/01/06 15:58:28)
[22374906] ...電源のコネクターと見比べたけれど、マザーボード側のコネクターには異常がないけれど・・・・・・ってか、スレ主さんの電源の24ピンのコネクターの形状...のコネクターに入るから問題ないよね。 あ、そういうことですか。 どうせなら電源の方の写真も載せてみてはどうでしょう? こりゃ〜失礼しました。 実際のコネクターの...用と説明書を確認中 あれーーー 電源からでているPCU_PWR1、2 に接続をする電源コネクターの差込口の形状が明らかに違います。 無理して差し込めということでしょうか????? ... 詳細
[21351691] ケーブル購入に付いて
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2017/11/12 10:19:51(最終返信:2019/01/06 00:05:17)
[21351691] ...セットだとかなり高いけれどカスタムケーブルを作れるので1本だけ作るんならそこまで高額にはならない・・・・・・んだけれど、コネクターを標準と逆向きにつけてくれるカスタマイズにまで応じてくれるのかはわからないんだなぁ。 ハードドライブブラック用35in... 詳細
[22359873] 自作PCの電源が寒くなるとコールドブートします
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2018/12/30 17:11:38(最終返信:2019/01/01 21:34:28)
[22359873] ...…寒いからね経年劣化に弱いという複合技かな。 あー、これだこれ 私の友人のトラブル電源です。 SATA電源のコネクター接触不良で時折見失う現象です。 金属接触ですから寒い時期の接触不良で代理店交換してもらい1年くらいは使えてたようです... 詳細
[22360888] 8ピン×2への接続について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2018/12/31 02:44:29(最終返信:2018/12/31 10:09:27)
[22360888] ...Expressコードは3本中 1本 (1本に6+2ピンのコネクタが2つ連なってます)の接続で良いのでしょうか? >1本 (1本に6+2ピンのコネクタが2つ連なってます)の接続で良いのでしょうか? それで正しいですy... 詳細
